  4. Gelöst: Adapter Updates können nicht installiert werden
update adapter
156 Beiträge 10 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @WalterKA sagte in Adapter Updates können nicht installiert werden:
    Nach dem was ich hier schon so alles gelesen hatte fand ich nicht das es ganz schön viel Instanzen für den kleinen pi sind.
    Wo hast du das denn gelesen? ab 15 kommt es zu Problemen
    Das kann aber nur ein Richtwert sein, je nach Umfang der Instanz können mehr drauf laufen oder weniger schon Probleme machen
    W Offline
    W Offline
    WalterKA
    @Homoran
    Weiß nicht mehr. war vor ein paar Wochen. Das beutetet für mich, ich muss wohl einen Mini PC irgendwo gebraucht kaufen und darauf den ioBroker zu installieren.
    Mal schauen wo ich günstig ein gutes und brauchbares Gerät herbekomme und wie ich meine bisherige Installation dahin übertragen kann.
    Vielen Dank euch allen das ihr so schnell der Sache nachgegangen seid!
    Ubuntu auf Intel NUC PC
    Node.js v14.18.1
    NPM 6.14.15
    • W WalterKA
      @Homoran
      kannst auch einen neuen nehmen ;-)
      Oder einen anderen SBC mit mindestens 2GB RAM
      Wenn du aber noch mehr vorhast ist ein NUC o.ä. die Wahl mit reichlich Platz nach oben
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WalterKA
        @Homoran
        Ich will aus finaziellen Grünen einen gebrauchten nehmen. Ich dachte da schon an einen NUC oder etwas vergleichbares. Er sollte möglichst wenig Strom verbrauchen, ausreichend Leistung haben für ioBroker auch für mehr Instanzen und für mehrere Jahre ausreichen.
        Node.js v14.18.1
        NPM 6.14.15
        • W Offline
          W Offline
          WalterKA
          schrieb am zuletzt editiert von WalterKA
          Deaktivieren der Instanzen löste das Problem nicht. Ich habe nach dem deaktivieren der Instanzen versucht socketio zu installieren und dann kam wieder das gleiche Problem.
          Was kann ich noch versuchen?
          Node.js v14.18.1
          NPM 6.14.15
          • W Offline
            W Offline
            WalterKA
            Nicht wundern wenn ich nicht gleich antworte, ich muss für ne Weile mal weg.
            Node.js v14.18.1
            NPM 6.14.15
            • W WalterKA
              @Homoran
              Jan1
              @WalterKA
              Der kleinste und günstigste NUC ist Deinem PI von der HW weit überlegen. Die Dinger brauchen dann natürlich auch bisschen mehr Strom, wobei sich das in Grenzen hält und je nach Auslastung so zwischen 4 und 6 Watt liegen dürfte. Dein Pi braucht wegen der schwachen HW um die 2-3 Watt.
              4GB RAM sind auch ausreichen und hier gilt natürlich auch, je mehr drin ist, desto mehr Strom wird er fressen ;-)
              • W WalterKA
                W Offline
                W Offline
                WalterKA
                Hat noch jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann?
                Node.js v14.18.1
                NPM 6.14.15
                • W WalterKA
                  @WalterKA was steht denn im log?
                    W Offline
                    W Offline
                    WalterKA
                    @Homoran
                    info.0	2020-05-04 19:39:26.031	debug	(4978) system.adapter.admin.0: logging true
                    telegram.0	2020-05-04 19:17:02.733	warn	(5896) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                    telegram.0	2020-05-04 19:16:55.008	warn	(5896) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                    sonoff.0	2020-05-04 19:16:45.868	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                    sonoff.0	2020-05-04 19:16:00.868	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.573	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.572	debug	(4978) Conditions for mydlink adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.572	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.571	debug	(4978) Checking: Mydlink: Objekt-IDs ändern sich
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.570	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.569	debug	(4978) Conditions for socketio adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.568	debug	(4978) web smaller version: 2.4.10 smaller 3.0.0 -> true
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.567	debug	(4978) Conditions for web adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.567	debug	(4978) admin smaller version: 3.7.8 smaller 4.0.0 -> true
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.566	debug	(4978) Conditions for admin adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.565	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.565	debug	(4978) Checking: BREAKING CHANGE: Keine Unterstützung für iPad 1+2/Android<4.4 mit Updates für Web, Socketio und Admin!
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.564	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.564	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.563	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.563	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem systeminfo-Adapter, der kleiner als 0.3.1 ist
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.563	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.562	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.561	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.561	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem broadlink2-Adapter, der kleiner als 2.0.2 ist
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.560	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.560	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.560	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.559	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem ble-Adapter, der kleiner als 0.10.1 ist
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.559	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.558	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.558	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.557	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-hqwidgets-Adapter, der kleiner als 1.1.3 ist
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.557	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.556	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.555	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.555	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem web-Adapter, der kleiner als 2.4.9 ist
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.554	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.554	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.553	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.553	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem socketio-Adapter, der kleiner als 2.1.2 ist
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.552	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.552	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.551	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.551	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem iqontrol-Adapter, der kleiner als 0.2.12 ist
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.550	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.547	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.547	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.546	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-Adapter, der kleiner als 1.2.2 ist
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.546	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.545	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.545	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.544	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem node-red-Adapter, der kleiner als 1.10.1 ist
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.544	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.544	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.543	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.543	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem hue-Adapter, der kleiner als 1.2.4 ist
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.542	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.542	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.541	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.541	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem pushover-Adapter, der kleiner als 1.1.1 ist
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.541	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.540	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.540	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.539	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem email-Adapter, der kleiner als 1.0.5 ist
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.539	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.539	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.538	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.538	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem simple-api-Adapter, der kleiner als 2.1.2 ist
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.537	debug	(4978) NodeJS smaller version: 12.16.3 smaller 8.0.0 -> false
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.536	debug	(4978) admin bigger version: 3.7.8 bigger 3.6.10 -> true
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.536	debug	(4978) Conditions for admin adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.535	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.535	debug	(4978) Checking: Node.JS-Versionen, die kleiner als 8 sind, werden bald nicht mehr unterstützt
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.534	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.534	debug	(4978) Conditions for weatherunderground adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.534	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.533	debug	(4978) Checking: Bitte updaten Sie ioBroker.weatherunderground
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.533	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.532	debug	(4978) Conditions for radar adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.532	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.531	debug	(4978) Checking: Radar wird nicht weiterentwickelt!
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.531	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.530	debug	(4978) Conditions for broadlink adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.526	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.525	debug	(4978) Checking: Broadlink wird nicht mehr gepflegt
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.525	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.524	debug	(4978) Conditions for tankerkoenig adapter
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.524	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.523	debug	(4978) Checking: ** ACHTUNG ** Defekte Versionen des Tankerkönig-Adapters verursachen massive Probleme auf dem Server!
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.522	debug	(4978) Found 26 instances
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.440	debug	(4978) Getting instances...
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.439	debug	(4978) Messages: 20
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.438	debug	(4978) Language: de
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.437	debug	(4978) Repo: default
                    info.0	2020-05-04 19:13:50.399	info	(4978) Popup news was read...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.463	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.462	debug	(4978) Conditions for mydlink adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.461	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.460	debug	(4978) Checking: Mydlink: Objekt-IDs ändern sich
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.459	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.458	debug	(4978) Conditions for socketio adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.457	debug	(4978) web smaller version: 2.4.10 smaller 3.0.0 -> true
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.455	debug	(4978) Conditions for web adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.454	debug	(4978) admin smaller version: 3.7.8 smaller 4.0.0 -> true
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.453	debug	(4978) Conditions for admin adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.452	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.451	debug	(4978) Checking: BREAKING CHANGE: Keine Unterstützung für iPad 1+2/Android<4.4 mit Updates für Web, Socketio und Admin!
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.450	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.448	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.446	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.445	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem systeminfo-Adapter, der kleiner als 0.3.1 ist
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.444	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.444	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.443	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.442	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem broadlink2-Adapter, der kleiner als 2.0.2 ist
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.442	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.441	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.440	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.439	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem ble-Adapter, der kleiner als 0.10.1 ist
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.438	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.437	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.436	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.434	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-hqwidgets-Adapter, der kleiner als 1.1.3 ist
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.433	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.431	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.429	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.428	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem web-Adapter, der kleiner als 2.4.9 ist
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.427	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.426	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.425	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.424	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem socketio-Adapter, der kleiner als 2.1.2 ist
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.424	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.423	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.423	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.422	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem iqontrol-Adapter, der kleiner als 0.2.12 ist
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.422	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.421	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.420	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.419	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-Adapter, der kleiner als 1.2.2 ist
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.414	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.413	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.412	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.411	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem node-red-Adapter, der kleiner als 1.10.1 ist
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.410	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.408	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.406	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.404	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem hue-Adapter, der kleiner als 1.2.4 ist
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.403	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.402	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.401	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.400	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem pushover-Adapter, der kleiner als 1.1.1 ist
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.400	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.399	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.399	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.398	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem email-Adapter, der kleiner als 1.0.5 ist
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.397	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.395	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.394	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.393	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem simple-api-Adapter, der kleiner als 2.1.2 ist
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.392	debug	(4978) NodeJS smaller version: 12.16.3 smaller 8.0.0 -> false
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.391	debug	(4978) admin bigger version: 3.7.8 bigger 3.6.10 -> true
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.390	debug	(4978) Conditions for admin adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.389	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.387	debug	(4978) Checking: Node.JS-Versionen, die kleiner als 8 sind, werden bald nicht mehr unterstützt
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.386	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.384	debug	(4978) Conditions for weatherunderground adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.383	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.381	debug	(4978) Checking: Bitte updaten Sie ioBroker.weatherunderground
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.380	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.380	debug	(4978) Conditions for radar adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.379	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.378	debug	(4978) Checking: Radar wird nicht weiterentwickelt!
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.376	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.375	debug	(4978) Conditions for broadlink adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.374	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.372	debug	(4978) Checking: Broadlink wird nicht mehr gepflegt
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.370	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.368	debug	(4978) Conditions for tankerkoenig adapter
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.367	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.365	debug	(4978) Checking: ** ACHTUNG ** Defekte Versionen des Tankerkönig-Adapters verursachen massive Probleme auf dem Server!
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.364	debug	(4978) Found 26 instances
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.235	debug	(4978) Getting instances...
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.234	debug	(4978) Messages: 20
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.233	debug	(4978) Language: de
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.231	debug	(4978) Repo: default
                    info.0	2020-05-04 18:43:50.190	info	(4978) Popup news was read...
                    sonoff.0	2020-05-04 18:29:29.336	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                    sonoff.0	2020-05-04 18:28:44.334	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                    sonoff.0	2020-05-04 18:28:24.483	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                    sonoff.0	2020-05-04 18:27:39.481	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                    info.0	2020-05-04 18:17:52.201	debug	(4978) system.adapter.admin.0: logging false
                    info.0	2020-05-04 18:17:42.206	debug	(4978) system.adapter.admin.0: logging true
                    info.0	2020-05-04 18:16:22.814	debug	(4978) system.adapter.admin.1: logging false
                    alexa2.0	2020-05-04 18:15:51.399	info	(4677) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.08def582-4e6d-4bea-8661-8b64bfa5ac94","Smart-Home-Devices.a23311a0-cf95-40d7-85bf-0f5f94efa76c","Smart-Home-Devices.dd361983-43f1-40e9-a0d3-
                    alexa2.0	2020-05-04 18:15:51.393	info	(4677) Subscribing to states...
                    fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:32.123	info	(6029) History function disabled
                    fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:32.119	info	(6029) History function disabled
                    fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:32.116	info	(6029) History function disabled
                    fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:32.113	info	(6029) History function disabled
                    fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:30.317	info	(6029) service GetSecurityPort is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:30.278	info	(6029) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:30.071	info	(6029) service GetSpecificHostEntry is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:29.927	info	(6029) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:29.676	info	(6029) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
                    fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:29.580	info	(6029) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.16.3
                    shelly.0	2020-05-04 18:14:27.507	info	(5779) Shelly device 192.168.178.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D4BA4 / SHSW-25#E098068D4BA4#1) with CoAP connected!
                    shelly.0	2020-05-04 18:14:25.666	info	(5779) Shelly device 192.168.178.33 (shelly1 / shelly1-8CAAB50614D3 / SHSW-1#8CAAB50614D3#1) with CoAP connected!
                    text2command.0	2020-05-04 18:14:25.110	info	(5990) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v12.16.3
                    host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:25.072	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 6029
                    telegram.0	2020-05-04 18:14:22.393	info	(5896) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.16.3
                    host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:19.964	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 5990
                    deconz.2	2020-05-04 18:14:16.712	info	(5818) Code 404: Ressource not found get devices: []
                    deconz.2	2020-05-04 18:14:16.356	info	(5818) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                    deconz.2	2020-05-04 18:14:16.008	info	(5818) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.16.3
                    host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:15.974	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5896
                    shelly.0	2020-05-04 18:14:13.602	info	(5779) Listening for Shelly packets in the network
                    shelly.0	2020-05-04 18:14:13.265	info	(5779) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                    shelly.0	2020-05-04 18:14:13.126	info	(5779) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.16.3
                    host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:11.977	info	instance system.adapter.deconz.2 started with pid 5818
                    sonoff.0	2020-05-04 18:14:11.505	info	(5471) Client [Flurlicht-Tasmota] connected with secret 1588608851503_8591
                    sonoff.0	2020-05-04 18:14:11.362	info	(5471) Client [Kühlschrank] connected with secret 1588608851359_5727
                    sonoff.0	2020-05-04 18:14:11.157	info	(5471) Client [ShellyKueche] connected with secret 1588608851153_8611
                    sonoff.0	2020-05-04 18:14:10.487	info	(5471) Client [Herd] connected with secret 1588608850463_2437
                    web.0	2020-05-04 18:14:09.935	info	(5709) http server listening on port 8082
                    web.0	2020-05-04 18:14:09.927	info	(5709) socket.io server listening on port 8082
                    web.0	2020-05-04 18:14:09.268	info	(5709) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.16.3
                    host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:08.478	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:07.977	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5779
                    vis.0	2020-05-04 18:14:07.867	info	(5669) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    vis.0	2020-05-04 18:14:05.371	info	(5669) vis license is OK.
                    vis.0	2020-05-04 18:14:04.597	info	(5669) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.16.3
                    javascript.0	2020-05-04 18:14:04.125	info	(5101) script.js.Walter.BWM_Flur_Test_2020-04-04: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2020-05-04 18:14:04.094	info	(5101) Start javascript script.js.Walter.BWM_Flur_Test_2020-04-04
                    javascript.0	2020-05-04 18:14:04.092	info	(5101) script.js.Walter.Wohnungstür_geschlossen_WS_zuhause_kein_Telegram: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2020-05-04 18:14:04.060	info	(5101) Start javascript script.js.Walter.Wohnungstür_geschlossen_WS_zuhause_kein_Telegram
                    javascript.0	2020-05-04 18:14:04.058	info	(5101) script.js.Walter.Wohnungstür_geöffnet_WS_zuhause_kein_Telegram: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2020-05-04 18:14:04.020	info	(5101) Start javascript script.js.Walter.Wohnungstür_geöffnet_WS_zuhause_kein_Telegram
                    javascript.0	2020-05-04 18:14:04.018	info	(5101) script.js.Walter.Telegram_Buttons: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:03.976	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5709
                    javascript.0	2020-05-04 18:14:03.950	info	(5101) Start javascript script.js.Walter.Telegram_Buttons
                    sonoff.0	2020-05-04 18:14:03.847	info	(5471) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                    sonoff.0	2020-05-04 18:14:03.608	info	(5471) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.16.3
                    javascript.0	2020-05-04 18:14:02.143	info	(5101) received all states
                    javascript.0	2020-05-04 18:14:01.940	info	(5101) received all objects
                    javascript.0	2020-05-04 18:13:59.096	info	(5101) requesting all objects
                    javascript.0	2020-05-04 18:13:59.090	info	(5101) requesting all states
                    javascript.0	2020-05-04 18:13:58.688	info	(5101) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3
                    scenes.0	2020-05-04 18:13:58.298	info	(5243) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.16.3
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.538	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.536	debug	(4978) Conditions for mydlink adapter
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.534	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.531	debug	(4978) Checking: Mydlink: Objekt-IDs ändern sich
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.529	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.526	debug	(4978) Conditions for socketio adapter
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.524	debug	(4978) web smaller version: 2.4.10 smaller 3.0.0 -> true
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.517	debug	(4978) Conditions for web adapter
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.516	debug	(4978) admin smaller version: 3.7.8 smaller 4.0.0 -> true
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.513	debug	(4978) Conditions for admin adapter
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.511	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.510	debug	(4978) Checking: BREAKING CHANGE: Keine Unterstützung für iPad 1+2/Android<4.4 mit Updates für Web, Socketio und Admin!
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.508	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.505	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.501	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.500	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem systeminfo-Adapter, der kleiner als 0.3.1 ist
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.489	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.487	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.485	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.465	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem broadlink2-Adapter, der kleiner als 2.0.2 ist
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.463	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.462	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.460	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.458	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem ble-Adapter, der kleiner als 0.10.1 ist
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.456	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.455	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.453	debug	(4978) Checking conditions...
                    info.0	2020-05-04 18:13:57.451	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-hqwidgets-Adapter, der kleiner als 1.1.3 ist
                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    Node.js v14.18.1
                    NPM 6.14.15
                    • W WalterKA
                      @Homoran
                      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                        Da scheint so einiges recht angejahrt zu sein.
                          Jan1
                          @Homoran
                          und nicht nur der :-)
                          • J Jan1
                            @Homoran
                            @Jan1 sagte in Adapter Updates können nicht installiert werden:
                            @Homoran
                            War auch nur EIN Beispiel
                            da würde jetzt iobroker update wahrscheinlich ein grausames Bild bringen ;-)
                            • W WalterKA
                              @Homoran
                              @WalterKA
                              nodejs -v
                              node -v
                              npm -v
                              which nodejs
                              which node
                              which npm
                                @WalterKA
                                nodejs -v
                                node -v
                                npm -v
                                which nodejs
                                which node
                                which npm
                                W Offline
                                W Offline
                                WalterKA
                                @Thomas-Braun sagte in Adapter Updates können nicht installiert werden:
                                which npm
                                Hier das Ergebnis:
                                pi@ioBrokerWS:~ $ nodejs -v
                                v12.16.3
                                pi@ioBrokerWS:~ $ node -v
                                v12.16.3
                                pi@ioBrokerWS:~ $ npm -v
                                6.14.4
                                pi@ioBrokerWS:~ $ which nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                pi@ioBrokerWS:~ $ which npm
                                /usr/bin/npm
                                pi@ioBrokerWS:~ $
                                Node.js v14.18.1
                                NPM 6.14.15
                                  @WalterKA Versuch es mal über die Konsole.
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  Ansonsten brauchen wir noch etwas mehr Informationen zu dem System. Welche Hardware mit welchem Betriebssystem z. B.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WalterKA
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  Wäre es einen Versuch wert das Ganze nochmals über die Konsole zu versuchen wenn ich die Instanzen deaktiviert habe?
                                  Node.js v14.18.1
                                  NPM 6.14.15
                                  • W WalterKA
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    @WalterKA
                                    iobroker list adapters
                                      @WalterKA
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@ioBrokerWS:~ $
                                      Frage ...
                                      ist das richtig das er nicht bei /opt/iobroker im Verzeichniss ist .
                                      Oder ist das hier anders !?
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@ioBrokerWS:~ $
                                        Frage ...
                                        @Glasfaser alle iobroker tu etwas Befehle können inzwischen aus jedem Verzeichnis gestartet werden.
                                        Befehle von npm mache was müssen im Installationsverzeichnis ausgeführt werden
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WalterKA
                                          Ich habe es nochmals über die Konsole versucht nachdem ich alle Instanzen ausser der admin Instanz gestoppt hatte.
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          Das Ergebnis bleibt negativ. Ich spiele gerade wieder mein Backup zurück.
                                          Mir sind mehrere Meldungen aufgefallendas etwas fehlt, aber ich weiß leider nichts damit anzufangen.
                                          Hier mal eine der Error Meldungen:
                                          Cannot find io-package.json in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../": Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../io-package.json'
                                          Hier der Inhalt von Putty Fenster nachdem ich "iobroker upgrade" eintippte:
                                          Linux ioBrokerWS 4.19.97-v7+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:15:58 GMT 2020 armv7l
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Mon May  4 19:53:25 2020 from 192.168.178.37
                                          pi@ioBrokerWS:~ $ iobroker upgrade
                                          Update admin from @3.7.8 to @4.0.9
                                          host.ioBrokerWS Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                          NPM version: 6.14.4
                                          npm install iobroker.admin@4.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,
                                                           from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:
                                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                          ../node_modules/nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
                                           void InitAll(Handle<Object> exports) {
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                                        rand_r
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                          In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope
                                           NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                          make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                          gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                          gyp ERR! node -v v12.16.3
                                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          In file included from ../src/raw.h:23,
                                                           from ../src/raw.cc:6:
                                          ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                          ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                          In file included from ../src/raw.h:21,
                                          ../src/raw.cc: At global scope:
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                          ../src/raw.cc:55:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                           NODE_MODULE(raw, InitAll)
                                          prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.3
                                          prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/1a8738-usb-v1.6.2-node-v72-linux-arm.tar.gz
                                          prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.2/usb-v1.6.2-node-v72-linux-arm.tar.gz
                                          prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.2/usb-v1.6.2-node-v72-linux-arm.tar.gz
                                          prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.16.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                                          In file included from ../src/helpers.h:3,
                                                           from ../src/node_usb.h:21,
                                                           from ../src/node_usb.cc:1:
                                          ../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                          In file included from ../src/node_usb.h:14,
                                          ../src/node_usb.cc: At global scope:
                                          ../src/node_usb.cc:95:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                           NODE_MODULE(usb_bindings, Initialize)
                                          ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)’:
                                          ../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                            Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                                          ../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here
                                             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                          In file included from ../src/node_usb.h:12,
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node_object_wrap.h:85:78:   required from here
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                                          reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                                          ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                                           from ../src/device.cc:1:
                                          ../src/device.cc: In member function ‘void Req::submit(Device*, v8::Local<v8::Function>, uv_work_cb, uv_work_cb)’:
                                          ../src/device.cc:220:70: warning: cast between incompatible function types from ‘uv_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                             uv_queue_work(uv_default_loop(), &req, backend, (uv_after_work_cb) after);
                                          ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:
                                          ../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                              Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                          ../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here
                                                           from ../src/transfer.cc:1:
                                          ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:
                                          ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                             Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                                          In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:
                                          ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                          ../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node_buffer.h:25,
                                                           from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:578:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                           NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init);
                                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Update "system.adapter.admin.0"
                                          Update "system.adapter.admin.1"
                                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                          Adapter "admin" updated
                                          host.ioBrokerWS Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                          Adapter "alexa2"         is not installed.
                                          Adapter "alpha2"         is not installed.
                                          Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                          Adapter "artnet"         is not installed.
                                          Adapter "asterisk"       is not installed.
                                          Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                          Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                          Adapter "backitup"       is not installed.
                                          Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                          Adapter "benq"           is not installed.
                                          Adapter "binance"        is not installed.
                                          Adapter "ble"            is not installed.
                                          Adapter "bmw"            is not installed.
                                          Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                          Adapter "botvac"         is not installed.
                                          Adapter "bring"          is not installed.
                                          Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                          Adapter "bsblan"         is not installed.
                                          Adapter "bshb"           is not installed.
                                          Adapter "chromecast"     is not installed.
                                          Adapter "cloud"          is not installed.
                                          Adapter "comfoair"       is not installed.
                                          Adapter "contactid"      is not installed.
                                          Adapter "countdown"      is not installed.
                                          Adapter "cul"            is not installed.
                                          Adapter "daikin"         is not installed.
                                          Adapter "daswetter"      is not installed.
                                          Adapter "deconz"         is not installed.
                                          Adapter "denon"          is not installed.
                                          Adapter "devices"        is not installed.
                                          Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                          Adapter "discovergy"     is not installed.
                                          Adapter "discovery"      is not installed.
                                          Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                          Adapter "dwd"            is not installed.
                                          Adapter "ebus"           is not installed.
                                          Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                          Adapter "ekey"           is not installed.
                                          Adapter "email"          is not installed.
                                          Adapter "emby"           is not installed.
                                          Adapter "energymanager"  is not installed.
                                          Adapter "enet"           is not installed.
                                          Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                          Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                          Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                          Adapter "feiertage"      is not installed.
                                          Adapter "fhem"           is not installed.
                                          Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                          Adapter "firetv"         is not installed.
                                          Adapter "flot"           is not installed.
                                          Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                          Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                          Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                          Adapter "fronius"        is not installed.
                                          Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                          Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                          Adapter "g-homa"         is not installed.
                                          Adapter "geofency"       is not installed.
                                          Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                          Adapter "habpanel"       is not installed.
                                          Adapter "haier"          is not installed.
                                          Adapter "ham"            is not installed.
                                          Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                          Adapter "harmony"        is not installed.
                                          Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                          Adapter "heytech"        is not installed.
                                          Adapter "hid"            is not installed.
                                          Adapter "history"        is not installed.
                                          Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                          Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                          Adapter "hmip"           is not installed.
                                          Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                          Adapter "homee"          is not installed.
                                          Adapter "homepilot"      is not installed.
                                          Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                          Adapter "hs100"          is not installed.
                                          Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                          Adapter "ical"           is not installed.
                                          Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                          Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                          Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                          Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                          Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                          Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                                          Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                          Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                          Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                          Adapter "influxdb"       is not installed.
                                          Adapter "info"           is up to date.
                                          Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                          Adapter "iogo"           is not installed.
                                          Adapter "iot"            is not installed.
                                          Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                          Adapter "javascript"     is not installed.
                                          Adapter "jeelink"        is not installed.
                                          Adapter "kecontact"      is not installed.
                                          Adapter "klf200"         is not installed.
                                          Adapter "km200"          is not installed.
                                          Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                          Adapter "knx"            is not installed.
                                          Adapter "kodi"           is not installed.
                                          Adapter "kress"          is not installed.
                                          Adapter "lametric"       is not installed.
                                          Adapter "landroid"       is not installed.
                                          Adapter "lcn"            is not installed.
                                          Adapter "lgtv"           is not installed.
                                          Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                          Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                          Adapter "lifx"           is not installed.
                                          Adapter "lightify"       is not installed.
                                          Adapter "link"           is not installed.
                                          Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                          Adapter "lovelace"       is not installed.
                                          Adapter "loxone"         is not installed.
                                          Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                          Adapter "lupusec"        is not installed.
                                          Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                          Adapter "material"       is not installed.
                                          Adapter "maxcube"        is not installed.
                                          Adapter "maxcul"         is not installed.
                                          Adapter "mbus"           is not installed.
                                          Adapter "megad"          is not installed.
                                          Adapter "megadd"         is not installed.
                                          Adapter "megaesp"        is not installed.
                                          Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                          Adapter "mercury"        is not installed.
                                          Adapter "meross"         is not installed.
                                          Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                          Adapter "miele"          is not installed.
                                          Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                          Adapter "mihome"         is not installed.
                                          Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                          Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                          Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                          Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                          Adapter "milight"        is not installed.
                                          Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                          Adapter "mobile"         is not installed.
                                          Adapter "modbus"         is not installed.
                                          Adapter "moma"           is not installed.
                                          Adapter "mpd"            is not installed.
                                          Adapter "mqtt"           is not installed.
                                          Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                          Adapter "musiccast"      is not installed.
                                          Adapter "mysensors"      is not installed.
                                          Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                          Adapter "nello"          is not installed.
                                          Adapter "netatmo"        is not installed.
                                          Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                          Adapter "nina"           is not installed.
                                          Adapter "node-red"       is not installed.
                                          Adapter "nuki"           is not installed.
                                          Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                          Adapter "nut"            is not installed.
                                          Adapter "odl"            is not installed.
                                          Adapter "oilfox"         is not installed.
                                          Adapter "onkyo"          is not installed.
                                          Adapter "onvif"          is not installed.
                                          Adapter "openhab"        is not installed.
                                          Adapter "openligadb"     is not installed.
                                          Adapter "openweathermap" is not installed.
                                          Adapter "opi"            is not installed.
                                          Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                          Adapter "owfs"           is not installed.
                                          Adapter "owntracks"      is not installed.
                                          Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                          Adapter "parser"         is not installed.
                                          Adapter "paw"            is not installed.
                                          Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                          Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                          Adapter "piface"         is not installed.
                                          Adapter "pimatic"        is not installed.
                                          Adapter "ping"           is not installed.
                                          Adapter "places"         is not installed.
                                          Adapter "plex"           is not installed.
                                          Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                          Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                          Adapter "proxmox"        is not installed.
                                          Adapter "proxy"          is not installed.
                                          Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                          Adapter "pushover"       is not installed.
                                          Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                          Adapter "radar2"         is up to date.
                                          Adapter "radiohead"      is not installed.
                                          Adapter "rflink"         is not installed.
                                          Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                          Adapter "ring"           is not installed.
                                          Adapter "robonect"       is not installed.
                                          Adapter "roomba"         is not installed.
                                          Adapter "rpi2"           is not installed.
                                          Adapter "s7"             is not installed.
                                          Adapter "samsung"        is not installed.
                                          Adapter "sayit"          is not installed.
                                          Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                          Adapter "scenes"         is not installed.
                                          Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                          Adapter "shelly"         is not installed.
                                          Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                          Adapter "sia"            is not installed.
                                          Adapter "siegenia"       is not installed.
                                          Adapter "simple-api"     is not installed.
                                          Adapter "smappee"        is not installed.
                                          Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                          Adapter "snips"          is not installed.
                                          Adapter "snmp"           is not installed.
                                          Adapter "solarlog"       is not installed.
                                          Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                          Adapter "sonnen"         is not installed.
                                          Adapter "sonoff"         is not installed.
                                          Adapter "sonos"          is not installed.
                                          Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                          Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                          Adapter "sql"            is not installed.
                                          Adapter "squeezebox"     is not installed.
                                          Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                          Adapter "starline"       is not installed.
                                          Adapter "statistics"     is not installed.
                                          Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                          Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                                          Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                          Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                          Adapter "tahoma"         is not installed.
                                          Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                          Adapter "telegram"       is not installed.
                                          Adapter "terminal"       is not installed.
                                          Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                          Adapter "text2command"   is not installed.
                                          Adapter "tradfri"        is not installed.
                                          Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                          Adapter "tuya"           is not installed.
                                          Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                          Adapter "unifi"          is not installed.
                                          Adapter "upnp"           is not installed.
                                          Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                          Adapter "vcard"          is not installed.
                                          Adapter "velux"          is not installed.
                                          Adapter "viessmann"      is not installed.
                                          Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                          Adapter "vis"            is not installed.
                                          Adapter "vis-bars"       is not installed.
                                          Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                          Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                          Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                                          Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                          Adapter "vis-history"    is not installed.
                                          Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                                          Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                          Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                                          Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                          Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                          Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                          Adapter "vis-map"        is not installed.
                                          Adapter "vis-metro"      is not installed.
                                          Adapter "vis-players"    is not installed.
                                          Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                                          Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                          Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                                          Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                          Adapter "vr200"          is not installed.
                                          Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                          Adapter "web"            is not installed.
                                          Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                          Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                          Adapter "wifilight"      is not installed.
                                          Adapter "wled"           is not installed.
                                          Adapter "wm-bus"         is not installed.
                                          Adapter "wolf"           is not installed.
                                          Adapter "worx"           is not installed.
                                          Adapter "xbox"           is not installed.
                                          Adapter "xs1"            is not installed.
                                          Adapter "yahka"          is not installed.
                                          Adapter "yamaha"         is not installed.
                                          Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                          Adapter "youtube"        is not installed.
                                          Adapter "yr"             is not installed.
                                          Adapter "zigbee"         is not installed.
                                          Adapter "zont"           is not installed.
                                          Adapter "zwave"          is not installed.
                                          pi@ioBrokerWS:~ $
                                          Node.js v14.18.1
                                          NPM 6.14.15
