  4. Gelöst: Adapter Updates können nicht installiert werden
update adapter
156 Beiträge 10 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WalterKA
    schrieb am zuletzt editiert von WalterKA
    @Thomas-Braun
    Dieser Test hat leider keinen Erfolg gebracht.
    Das Ergebnis war das Gleiche: ioBroker ist nicht mehr nutzbar, im Webbrowser, der parallel dazu mit der ioBroker Webseite geöffnet war dreht sich das Rad ....
    Ich habe ja zum Glück mein Backup um auf den vorherigen Zustand zurück zu kommen.
    Im Anhang lade ich 2 Textdateien hoch. Einmal der Inhalt des Putty Fensters bei iobroker update und einmal der Inhalt des Putty Fensters bei iobroker upgrade.
    Hier die Systemdaten:
    Raspbian Buster auf Raspi 3b
    Node.js v12.16.3
    NPM 6.14.2
    OS-Informationen
    Architektur arm
    Codename buster
    OS build-version UTF-8
    Verteilung Raspbian GNU/Linux
    Hostname ioBrokerWS
    Kernel-release 4.19.97-v7+
    Plattform linux
    Release 10
    OS/Host-Seriennummer 10d494
    os.uefi false
    Softwareversionen
    GCC version 8.3.0
    Git-version 2.20.1
    Node.js version 12.16.3
    NPM version 6.14.4
    Knoten openssl-version 1.1.1g
    Perl-version 5.28.1
    os.pip 18.1
    os.pip3 18.1
    Python version 2.7.16
    Python 3 version 3.7.3
    OS openssl-version 1.1.1d
    OpenSSL-Bibliothek OpenSSL
    v8-version 7.8.279.23-node.35
    iobroker_upgrade.txt
    iobroker_update.txt
    Ubuntu auf Intel NUC PC
    Node.js v14.18.1
    NPM 6.14.15
    • W WalterKA
      @Thomas-Braun
      Node.js v12.16.3
      NPM 6.14.2
      OS-Informationen
      Architektur arm
      Codename buster
      Hostname ioBrokerWS
      Plattform linux
      Release 10
      os.uefi false
      Softwareversionen
      GCC version 8.3.0
      Git-version 2.20.1
      NPM version 6.14.4
      Perl-version 5.28.1
      os.pip 18.1
      os.pip3 18.1
      iobroker_update.txt
      @WalterKA sagte in Adapter Updates können nicht installiert werden:
      Node.js v12.16.3
      NPM 6.14.2
      bitte den Output von iobroker list instances posten und einen Screenshot von top
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Node.js v12.16.3
        NPM 6.14.2
        W Offline
        W Offline
        WalterKA
        @Homoran sagte in Adapter Updates können nicht installiert werden:
        Wie, bzw. wo macht man einen Screenshot von "top" und was ist das "top"
        pi@ioBrokerWS:~ $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
        + system.adapter.deconz.2                : deconz                -  enabled
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
          system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              - disabled
        + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + system.adapter.iot.1                   : iot                   -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        pi@ioBrokerWS:~ $
        Node.js v14.18.1
        NPM 6.14.15
        • W WalterKA
          + instance is alive
          pi@ioBrokerWS:~ $
          @WalterKA Das sind reichlich viele Instanzen für einen Pi mit nur 1GB RAM.
          spätestens TOP wird uns zeigen, dass du über das Limit hinaus bist.
          Wenn du dann noch ein Update fahren willst, das noch zusätzlichen RAM benötigt war es das.
          Wenn dann das fehlende RAM durch swapping kompensiert werden soll stürzt alles ab
          W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            WalterKA
            @Homoran
            habe einfach top in Putty eingegeben und den Screenshot gemacht
            Node.js v14.18.1
            NPM 6.14.15
            • W WalterKA
              @Homoran
              so war es geplant ;-)
              Du siehst dass du bei MEM keinen ausreichenden Speicher mehr zur Verfügung hast (free=33,7MB) und der Swap wurde selbst bei nur 16 Minuten Uptime auch schon benutzt.
              eine scheduled Instanz wird da schon das letzte Tröpflein sein, eine Update macht den Absturz perfekt.
              Du brauchst andere Hardware!
                W Offline
                W Offline
                WalterKA
                @Homoran
                Danke für deine Unterstützung!
                Nach dem was ich hier schon so alles gelesen hatte fand ich nicht das es ganz schön viel Instanzen für den kleinen pi sind.
                Die zweite Admin Instanz hatte ich erst heute zum Test gemacht.
                Wenn ich einige Instanzen temporär deaktiviere müssten doch dann eigentlich die Updates erfolgreich durchlaufen, oder sehe ich das falsch?
                Node.js v14.18.1
                NPM 6.14.15
                • W WalterKA
                  @Homoran
                  @WalterKA
                  Zu viele aktive Instanzen, um noch ein Update machen zu können. Empfehlung: Vor dem Update alle Instanzen deaktivieren - außer Admin (weshalb 2 Admin-Instanzen ?).
                  • W WalterKA
                    @Homoran
                    Wo hast du das denn gelesen? ab 15 kommt es zu Problemen
                    Das kann aber nur ein Richtwert sein, je nach Umfang der Instanz können mehr drauf laufen oder weniger schon Probleme machen
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      WalterKA
                      Die zweite Admin Instanz hatte ich erst heute zum Test gemacht. Die habe ich eben schon wieder deaktiviert
                      Node.js v14.18.1
                      NPM 6.14.15
                        W Offline
                        W Offline
                        WalterKA
                        @Homoran
                        Weiß nicht mehr. war vor ein paar Wochen. Das beutetet für mich, ich muss wohl einen Mini PC irgendwo gebraucht kaufen und darauf den ioBroker zu installieren.
                        Mal schauen wo ich günstig ein gutes und brauchbares Gerät herbekomme und wie ich meine bisherige Installation dahin übertragen kann.
                        Vielen Dank euch allen das ihr so schnell der Sache nachgegangen seid!
                        Node.js v14.18.1
                        NPM 6.14.15
                        • W WalterKA
                          @Homoran
                          kannst auch einen neuen nehmen ;-)
                          Oder einen anderen SBC mit mindestens 2GB RAM
                          Wenn du aber noch mehr vorhast ist ein NUC o.ä. die Wahl mit reichlich Platz nach oben
                            W Offline
                            W Offline
                            WalterKA
                            @Homoran
                            Ich will aus finaziellen Grünen einen gebrauchten nehmen. Ich dachte da schon an einen NUC oder etwas vergleichbares. Er sollte möglichst wenig Strom verbrauchen, ausreichend Leistung haben für ioBroker auch für mehr Instanzen und für mehrere Jahre ausreichen.
                            Node.js v14.18.1
                            NPM 6.14.15
                            • W Offline
                              W Offline
                              WalterKA
                              Deaktivieren der Instanzen löste das Problem nicht. Ich habe nach dem deaktivieren der Instanzen versucht socketio zu installieren und dann kam wieder das gleiche Problem.
                              Was kann ich noch versuchen?
                              Node.js v14.18.1
                              NPM 6.14.15
                              • W Offline
                                W Offline
                                WalterKA
                                Nicht wundern wenn ich nicht gleich antworte, ich muss für ne Weile mal weg.
                                Node.js v14.18.1
                                NPM 6.14.15
                                • W WalterKA
                                  @Homoran
                                  Jan1
                                  @WalterKA
                                  Der kleinste und günstigste NUC ist Deinem PI von der HW weit überlegen. Die Dinger brauchen dann natürlich auch bisschen mehr Strom, wobei sich das in Grenzen hält und je nach Auslastung so zwischen 4 und 6 Watt liegen dürfte. Dein Pi braucht wegen der schwachen HW um die 2-3 Watt.
                                  4GB RAM sind auch ausreichen und hier gilt natürlich auch, je mehr drin ist, desto mehr Strom wird er fressen ;-)
                                  • W WalterKA
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WalterKA
                                    Hat noch jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann?
                                    Node.js v14.18.1
                                    NPM 6.14.15
                                    • W WalterKA
                                      @WalterKA was steht denn im log?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WalterKA
                                        @Homoran
                                        info.0	2020-05-04 19:39:26.031	debug	(4978) system.adapter.admin.0: logging true
                                        telegram.0	2020-05-04 19:17:02.733	warn	(5896) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                        telegram.0	2020-05-04 19:16:55.008	warn	(5896) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                        sonoff.0	2020-05-04 19:16:45.868	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                                        sonoff.0	2020-05-04 19:16:00.868	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.573	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.572	debug	(4978) Conditions for mydlink adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.572	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.571	debug	(4978) Checking: Mydlink: Objekt-IDs ändern sich
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.570	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.569	debug	(4978) Conditions for socketio adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.568	debug	(4978) web smaller version: 2.4.10 smaller 3.0.0 -> true
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.567	debug	(4978) Conditions for web adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.567	debug	(4978) admin smaller version: 3.7.8 smaller 4.0.0 -> true
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.566	debug	(4978) Conditions for admin adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.565	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.565	debug	(4978) Checking: BREAKING CHANGE: Keine Unterstützung für iPad 1+2/Android<4.4 mit Updates für Web, Socketio und Admin!
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.564	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.564	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.563	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.563	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem systeminfo-Adapter, der kleiner als 0.3.1 ist
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.563	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.562	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.561	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.561	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem broadlink2-Adapter, der kleiner als 2.0.2 ist
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.560	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.560	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.560	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.559	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem ble-Adapter, der kleiner als 0.10.1 ist
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.559	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.558	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.558	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.557	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-hqwidgets-Adapter, der kleiner als 1.1.3 ist
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.557	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.556	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.555	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.555	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem web-Adapter, der kleiner als 2.4.9 ist
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.554	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.554	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.553	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.553	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem socketio-Adapter, der kleiner als 2.1.2 ist
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.552	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.552	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.551	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.551	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem iqontrol-Adapter, der kleiner als 0.2.12 ist
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.550	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.547	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.547	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.546	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-Adapter, der kleiner als 1.2.2 ist
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.546	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.545	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.545	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.544	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem node-red-Adapter, der kleiner als 1.10.1 ist
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.544	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.544	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.543	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.543	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem hue-Adapter, der kleiner als 1.2.4 ist
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.542	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.542	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.541	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.541	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem pushover-Adapter, der kleiner als 1.1.1 ist
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.541	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.540	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.540	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.539	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem email-Adapter, der kleiner als 1.0.5 ist
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.539	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.539	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.538	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.538	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem simple-api-Adapter, der kleiner als 2.1.2 ist
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.537	debug	(4978) NodeJS smaller version: 12.16.3 smaller 8.0.0 -> false
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.536	debug	(4978) admin bigger version: 3.7.8 bigger 3.6.10 -> true
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.536	debug	(4978) Conditions for admin adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.535	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.535	debug	(4978) Checking: Node.JS-Versionen, die kleiner als 8 sind, werden bald nicht mehr unterstützt
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.534	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.534	debug	(4978) Conditions for weatherunderground adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.534	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.533	debug	(4978) Checking: Bitte updaten Sie ioBroker.weatherunderground
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.533	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.532	debug	(4978) Conditions for radar adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.532	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.531	debug	(4978) Checking: Radar wird nicht weiterentwickelt!
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.531	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.530	debug	(4978) Conditions for broadlink adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.526	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.525	debug	(4978) Checking: Broadlink wird nicht mehr gepflegt
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.525	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.524	debug	(4978) Conditions for tankerkoenig adapter
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.524	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.523	debug	(4978) Checking: ** ACHTUNG ** Defekte Versionen des Tankerkönig-Adapters verursachen massive Probleme auf dem Server!
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.522	debug	(4978) Found 26 instances
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.440	debug	(4978) Getting instances...
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.439	debug	(4978) Messages: 20
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.438	debug	(4978) Language: de
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.437	debug	(4978) Repo: default
                                        info.0	2020-05-04 19:13:50.399	info	(4978) Popup news was read...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.463	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.462	debug	(4978) Conditions for mydlink adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.461	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.460	debug	(4978) Checking: Mydlink: Objekt-IDs ändern sich
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.459	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.458	debug	(4978) Conditions for socketio adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.457	debug	(4978) web smaller version: 2.4.10 smaller 3.0.0 -> true
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.455	debug	(4978) Conditions for web adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.454	debug	(4978) admin smaller version: 3.7.8 smaller 4.0.0 -> true
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.453	debug	(4978) Conditions for admin adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.452	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.451	debug	(4978) Checking: BREAKING CHANGE: Keine Unterstützung für iPad 1+2/Android<4.4 mit Updates für Web, Socketio und Admin!
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.450	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.448	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.446	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.445	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem systeminfo-Adapter, der kleiner als 0.3.1 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.444	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.444	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.443	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.442	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem broadlink2-Adapter, der kleiner als 2.0.2 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.442	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.441	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.440	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.439	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem ble-Adapter, der kleiner als 0.10.1 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.438	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.437	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.436	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.434	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-hqwidgets-Adapter, der kleiner als 1.1.3 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.433	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.431	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.429	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.428	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem web-Adapter, der kleiner als 2.4.9 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.427	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.426	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.425	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.424	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem socketio-Adapter, der kleiner als 2.1.2 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.424	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.423	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.423	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.422	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem iqontrol-Adapter, der kleiner als 0.2.12 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.422	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.421	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.420	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.419	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-Adapter, der kleiner als 1.2.2 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.414	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.413	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.412	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.411	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem node-red-Adapter, der kleiner als 1.10.1 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.410	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.408	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.406	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.404	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem hue-Adapter, der kleiner als 1.2.4 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.403	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.402	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.401	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.400	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem pushover-Adapter, der kleiner als 1.1.1 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.400	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.399	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.399	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.398	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem email-Adapter, der kleiner als 1.0.5 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.397	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.395	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.394	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.393	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem simple-api-Adapter, der kleiner als 2.1.2 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.392	debug	(4978) NodeJS smaller version: 12.16.3 smaller 8.0.0 -> false
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.391	debug	(4978) admin bigger version: 3.7.8 bigger 3.6.10 -> true
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.390	debug	(4978) Conditions for admin adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.389	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.387	debug	(4978) Checking: Node.JS-Versionen, die kleiner als 8 sind, werden bald nicht mehr unterstützt
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.386	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.384	debug	(4978) Conditions for weatherunderground adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.383	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.381	debug	(4978) Checking: Bitte updaten Sie ioBroker.weatherunderground
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.380	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.380	debug	(4978) Conditions for radar adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.379	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.378	debug	(4978) Checking: Radar wird nicht weiterentwickelt!
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.376	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.375	debug	(4978) Conditions for broadlink adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.374	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.372	debug	(4978) Checking: Broadlink wird nicht mehr gepflegt
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.370	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.368	debug	(4978) Conditions for tankerkoenig adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.367	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.365	debug	(4978) Checking: ** ACHTUNG ** Defekte Versionen des Tankerkönig-Adapters verursachen massive Probleme auf dem Server!
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.364	debug	(4978) Found 26 instances
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.235	debug	(4978) Getting instances...
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.234	debug	(4978) Messages: 20
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.233	debug	(4978) Language: de
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.231	debug	(4978) Repo: default
                                        info.0	2020-05-04 18:43:50.190	info	(4978) Popup news was read...
                                        sonoff.0	2020-05-04 18:29:29.336	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                                        sonoff.0	2020-05-04 18:28:44.334	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                                        sonoff.0	2020-05-04 18:28:24.483	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                                        sonoff.0	2020-05-04 18:27:39.481	warn	(5471) Client "Luminea" not connected
                                        info.0	2020-05-04 18:17:52.201	debug	(4978) system.adapter.admin.0: logging false
                                        info.0	2020-05-04 18:17:42.206	debug	(4978) system.adapter.admin.0: logging true
                                        info.0	2020-05-04 18:16:22.814	debug	(4978) system.adapter.admin.1: logging false
                                        alexa2.0	2020-05-04 18:15:51.399	info	(4677) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.08def582-4e6d-4bea-8661-8b64bfa5ac94","Smart-Home-Devices.a23311a0-cf95-40d7-85bf-0f5f94efa76c","Smart-Home-Devices.dd361983-43f1-40e9-a0d3-
                                        alexa2.0	2020-05-04 18:15:51.393	info	(4677) Subscribing to states...
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:32.123	info	(6029) History function disabled
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:32.119	info	(6029) History function disabled
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:32.116	info	(6029) History function disabled
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:32.113	info	(6029) History function disabled
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:30.317	info	(6029) service GetSecurityPort is supported
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:30.278	info	(6029) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:30.071	info	(6029) service GetSpecificHostEntry is supported
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:29.927	info	(6029) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:29.676	info	(6029) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
                                        fb-checkpresence.0	2020-05-04 18:14:29.580	info	(6029) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.16.3
                                        shelly.0	2020-05-04 18:14:27.507	info	(5779) Shelly device 192.168.178.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D4BA4 / SHSW-25#E098068D4BA4#1) with CoAP connected!
                                        shelly.0	2020-05-04 18:14:25.666	info	(5779) Shelly device 192.168.178.33 (shelly1 / shelly1-8CAAB50614D3 / SHSW-1#8CAAB50614D3#1) with CoAP connected!
                                        text2command.0	2020-05-04 18:14:25.110	info	(5990) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v12.16.3
                                        host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:25.072	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 6029
                                        telegram.0	2020-05-04 18:14:22.393	info	(5896) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.16.3
                                        host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:19.964	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 5990
                                        deconz.2	2020-05-04 18:14:16.712	info	(5818) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                        deconz.2	2020-05-04 18:14:16.356	info	(5818) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
                                        deconz.2	2020-05-04 18:14:16.008	info	(5818) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.16.3
                                        host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:15.974	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5896
                                        shelly.0	2020-05-04 18:14:13.602	info	(5779) Listening for Shelly packets in the network
                                        shelly.0	2020-05-04 18:14:13.265	info	(5779) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                        shelly.0	2020-05-04 18:14:13.126	info	(5779) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.16.3
                                        host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:11.977	info	instance system.adapter.deconz.2 started with pid 5818
                                        sonoff.0	2020-05-04 18:14:11.505	info	(5471) Client [Flurlicht-Tasmota] connected with secret 1588608851503_8591
                                        sonoff.0	2020-05-04 18:14:11.362	info	(5471) Client [Kühlschrank] connected with secret 1588608851359_5727
                                        sonoff.0	2020-05-04 18:14:11.157	info	(5471) Client [ShellyKueche] connected with secret 1588608851153_8611
                                        sonoff.0	2020-05-04 18:14:10.487	info	(5471) Client [Herd] connected with secret 1588608850463_2437
                                        web.0	2020-05-04 18:14:09.935	info	(5709) http server listening on port 8082
                                        web.0	2020-05-04 18:14:09.927	info	(5709) socket.io server listening on port 8082
                                        web.0	2020-05-04 18:14:09.268	info	(5709) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.16.3
                                        host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:08.478	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                        host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:07.977	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5779
                                        vis.0	2020-05-04 18:14:07.867	info	(5669) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        vis.0	2020-05-04 18:14:05.371	info	(5669) vis license is OK.
                                        vis.0	2020-05-04 18:14:04.597	info	(5669) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.16.3
                                        javascript.0	2020-05-04 18:14:04.125	info	(5101) script.js.Walter.BWM_Flur_Test_2020-04-04: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-05-04 18:14:04.094	info	(5101) Start javascript script.js.Walter.BWM_Flur_Test_2020-04-04
                                        javascript.0	2020-05-04 18:14:04.092	info	(5101) script.js.Walter.Wohnungstür_geschlossen_WS_zuhause_kein_Telegram: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-05-04 18:14:04.060	info	(5101) Start javascript script.js.Walter.Wohnungstür_geschlossen_WS_zuhause_kein_Telegram
                                        javascript.0	2020-05-04 18:14:04.058	info	(5101) script.js.Walter.Wohnungstür_geöffnet_WS_zuhause_kein_Telegram: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-05-04 18:14:04.020	info	(5101) Start javascript script.js.Walter.Wohnungstür_geöffnet_WS_zuhause_kein_Telegram
                                        javascript.0	2020-05-04 18:14:04.018	info	(5101) script.js.Walter.Telegram_Buttons: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        host.ioBrokerWS	2020-05-04 18:14:03.976	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5709
                                        javascript.0	2020-05-04 18:14:03.950	info	(5101) Start javascript script.js.Walter.Telegram_Buttons
                                        sonoff.0	2020-05-04 18:14:03.847	info	(5471) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                        sonoff.0	2020-05-04 18:14:03.608	info	(5471) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.16.3
                                        javascript.0	2020-05-04 18:14:02.143	info	(5101) received all states
                                        javascript.0	2020-05-04 18:14:01.940	info	(5101) received all objects
                                        javascript.0	2020-05-04 18:13:59.096	info	(5101) requesting all objects
                                        javascript.0	2020-05-04 18:13:59.090	info	(5101) requesting all states
                                        javascript.0	2020-05-04 18:13:58.688	info	(5101) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3
                                        scenes.0	2020-05-04 18:13:58.298	info	(5243) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.16.3
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.538	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.536	debug	(4978) Conditions for mydlink adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.534	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.531	debug	(4978) Checking: Mydlink: Objekt-IDs ändern sich
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.529	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.526	debug	(4978) Conditions for socketio adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.524	debug	(4978) web smaller version: 2.4.10 smaller 3.0.0 -> true
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.517	debug	(4978) Conditions for web adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.516	debug	(4978) admin smaller version: 3.7.8 smaller 4.0.0 -> true
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.513	debug	(4978) Conditions for admin adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.511	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.510	debug	(4978) Checking: BREAKING CHANGE: Keine Unterstützung für iPad 1+2/Android<4.4 mit Updates für Web, Socketio und Admin!
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.508	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.505	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.501	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.500	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem systeminfo-Adapter, der kleiner als 0.3.1 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.489	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.487	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.485	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.465	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem broadlink2-Adapter, der kleiner als 2.0.2 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.463	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.462	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.460	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.458	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem ble-Adapter, der kleiner als 0.10.1 ist
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.456	debug	(4978) Adapter shoud be installed
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.455	debug	(4978) Conditions for js-controller adapter
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.453	debug	(4978) Checking conditions...
                                        info.0	2020-05-04 18:13:57.451	debug	(4978) Checking: JS-Controller 2.x ist nicht kompatibel mit dem vis-hqwidgets-Adapter, der kleiner als 1.1.3 ist
                                        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                        Node.js v14.18.1
                                        NPM 6.14.15
                                        • W WalterKA
                                          @Homoran
                                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
