  4. Gelöst: Adapter Updates können nicht installiert werden
update adapter
156 Beiträge 10 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WalterKA
    schrieb am zuletzt editiert von WalterKA
    Hallo Zusammen
    Es ist nicht mehr möglich in ioBroker Adapter Updates zu installieren.
    Egal welchen der derzeit 7 Adapter ich installieren will, das Ergebnis ist immer ein nicht funktionierender ioBroker, den ich nur mit dem Backup wiederherstellen kann.
    Ich starte die Installation des angebotenen Updates und dann kreist das Rad für immer und ewig. Der ioBroker reagiert nicht mehr. Ich habe einen zweiten Admin Adapter und auch über den zweiten Admin komme ich nicht an ioBroker ran. Ich muss mein Backup einspielen und dann funktioniert ioBroker wieder.
    Ich weiß nicht wie ich das Problem lösen kann.
    Könnt ihr mir bitte helfen?
    Viele Grüße
    Walter
    Kurze bebilderte Beschreibung
    Diese 7 Adapter stehen bei meinem ioBroker zum Update an. (Screenshot1/2)
    Wenn ich dann ein Update installieren will wird die Installation gestartet und dann kommt für einen kleinen Moment ein wenig geschriebenes weil ich Details angeschaltet habe und danach dreht sich fortan nur noch der Kreis:
    Ubuntu auf Intel NUC PC
    Node.js v14.18.1
    NPM 6.14.15
    • W WalterKA
      Hallo Zusammen
      Viele Grüße
      Walter
      @WalterKA Versuch es mal über die Konsole.
      iobroker update
      iobroker upgrade
      Ansonsten brauchen wir noch etwas mehr Informationen zu dem System. Welche Hardware mit welchem Betriebssystem z. B.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Ich habe mich an die empfohlene Reihenfolge gehalten und bei mir hats geklappt.
        Erst den socket.io, dann web und dann erst admin.
        Bei dem Java muss ich dieses iobroker fix nochmal durchlaufen lassen, bevor das update geklappt hat.
        Das würde ich auch noch mal vor dem Update überhaupt ausführen.
        • mickymM mickym
          W Offline
          W Offline
          WalterKA
          @mickym
          Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
          Im Moment mache ich grad wieder das Backup drauf. Dann probiere ich es. Ich hatte es bei9d en eben erstellten Screenshots mit socket.io versucht. War aber nur Zufall das ich den Adapter auswählte, denn es passiert bei allen.
          Node.js v14.18.1
          NPM 6.14.15
          • W Offline
            W Offline
            WalterKA
            @Thomas-Braun
            Dieser Test hat leider keinen Erfolg gebracht.
            Das Ergebnis war das Gleiche: ioBroker ist nicht mehr nutzbar, im Webbrowser, der parallel dazu mit der ioBroker Webseite geöffnet war dreht sich das Rad ....
            Ich habe ja zum Glück mein Backup um auf den vorherigen Zustand zurück zu kommen.
            Im Anhang lade ich 2 Textdateien hoch. Einmal der Inhalt des Putty Fensters bei iobroker update und einmal der Inhalt des Putty Fensters bei iobroker upgrade.
            Hier die Systemdaten:
            Raspbian Buster auf Raspi 3b
            Node.js v12.16.3
            NPM 6.14.2
            OS-Informationen
            Architektur arm
            Codename buster
            OS build-version UTF-8
            Verteilung Raspbian GNU/Linux
            Hostname ioBrokerWS
            Kernel-release 4.19.97-v7+
            Plattform linux
            Release 10
            OS/Host-Seriennummer 10d494
            os.uefi false
            Softwareversionen
            GCC version 8.3.0
            Git-version 2.20.1
            Node.js version 12.16.3
            NPM version 6.14.4
            Knoten openssl-version 1.1.1g
            Perl-version 5.28.1
            os.pip 18.1
            os.pip3 18.1
            Python version 2.7.16
            Python 3 version 3.7.3
            OS openssl-version 1.1.1d
            OpenSSL-Bibliothek OpenSSL
            v8-version 7.8.279.23-node.35
            iobroker_upgrade.txt
            iobroker_update.txt
            Node.js v14.18.1
            NPM 6.14.15
            • W WalterKA
              @Thomas-Braun
              Node.js v12.16.3
              NPM 6.14.2
              OS-Informationen
              Architektur arm
              Codename buster
              Hostname ioBrokerWS
              Plattform linux
              Release 10
              os.uefi false
              Softwareversionen
              GCC version 8.3.0
              Git-version 2.20.1
              NPM version 6.14.4
              Perl-version 5.28.1
              os.pip 18.1
              os.pip3 18.1
              iobroker_update.txt
              @WalterKA sagte in Adapter Updates können nicht installiert werden:
              Node.js v12.16.3
              NPM 6.14.2
              bitte den Output von iobroker list instances posten und einen Screenshot von top
                Node.js v12.16.3
                NPM 6.14.2
                W Offline
                W Offline
                WalterKA
                @Homoran sagte in Adapter Updates können nicht installiert werden:
                Wie, bzw. wo macht man einen Screenshot von "top" und was ist das "top"
                pi@ioBrokerWS:~ $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                + system.adapter.deconz.2                : deconz                -  enabled
                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
                  system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              - disabled
                + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
                  system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.iot.1                   : iot                   -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                pi@ioBrokerWS:~ $
                Node.js v14.18.1
                NPM 6.14.15
                • W WalterKA
                  + instance is alive
                  pi@ioBrokerWS:~ $
                  @WalterKA Das sind reichlich viele Instanzen für einen Pi mit nur 1GB RAM.
                  spätestens TOP wird uns zeigen, dass du über das Limit hinaus bist.
                  Wenn du dann noch ein Update fahren willst, das noch zusätzlichen RAM benötigt war es das.
                  Wenn dann das fehlende RAM durch swapping kompensiert werden soll stürzt alles ab
                  W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    WalterKA
                    @Homoran
                    habe einfach top in Putty eingegeben und den Screenshot gemacht
                    Node.js v14.18.1
                    NPM 6.14.15
                    • W WalterKA
                      @Homoran
                      so war es geplant ;-)
                      Du siehst dass du bei MEM keinen ausreichenden Speicher mehr zur Verfügung hast (free=33,7MB) und der Swap wurde selbst bei nur 16 Minuten Uptime auch schon benutzt.
                      eine scheduled Instanz wird da schon das letzte Tröpflein sein, eine Update macht den Absturz perfekt.
                      Du brauchst andere Hardware!
                        W Offline
                        W Offline
                        WalterKA
                        @Homoran
                        Danke für deine Unterstützung!
                        Nach dem was ich hier schon so alles gelesen hatte fand ich nicht das es ganz schön viel Instanzen für den kleinen pi sind.
                        Die zweite Admin Instanz hatte ich erst heute zum Test gemacht.
                        Wenn ich einige Instanzen temporär deaktiviere müssten doch dann eigentlich die Updates erfolgreich durchlaufen, oder sehe ich das falsch?
                        Node.js v14.18.1
                        NPM 6.14.15
                        • W WalterKA
                          @Homoran
                          @WalterKA
                          Zu viele aktive Instanzen, um noch ein Update machen zu können. Empfehlung: Vor dem Update alle Instanzen deaktivieren - außer Admin (weshalb 2 Admin-Instanzen ?).
                          • W WalterKA
                            @Homoran
                            Wo hast du das denn gelesen? ab 15 kommt es zu Problemen
                            Das kann aber nur ein Richtwert sein, je nach Umfang der Instanz können mehr drauf laufen oder weniger schon Probleme machen
                            W 2 Antworten Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              WalterKA
                              Die zweite Admin Instanz hatte ich erst heute zum Test gemacht. Die habe ich eben schon wieder deaktiviert
                              Node.js v14.18.1
                              NPM 6.14.15
                                W Offline
                                W Offline
                                WalterKA
                                @Homoran
                                Weiß nicht mehr. war vor ein paar Wochen. Das beutetet für mich, ich muss wohl einen Mini PC irgendwo gebraucht kaufen und darauf den ioBroker zu installieren.
                                Mal schauen wo ich günstig ein gutes und brauchbares Gerät herbekomme und wie ich meine bisherige Installation dahin übertragen kann.
                                Vielen Dank euch allen das ihr so schnell der Sache nachgegangen seid!
                                Node.js v14.18.1
                                NPM 6.14.15
                                • W WalterKA
                                  @Homoran
                                  kannst auch einen neuen nehmen ;-)
                                  Oder einen anderen SBC mit mindestens 2GB RAM
                                  Wenn du aber noch mehr vorhast ist ein NUC o.ä. die Wahl mit reichlich Platz nach oben
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WalterKA
                                    @Homoran
                                    Ich will aus finaziellen Grünen einen gebrauchten nehmen. Ich dachte da schon an einen NUC oder etwas vergleichbares. Er sollte möglichst wenig Strom verbrauchen, ausreichend Leistung haben für ioBroker auch für mehr Instanzen und für mehrere Jahre ausreichen.
                                    Node.js v14.18.1
                                    NPM 6.14.15
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WalterKA
                                      Deaktivieren der Instanzen löste das Problem nicht. Ich habe nach dem deaktivieren der Instanzen versucht socketio zu installieren und dann kam wieder das gleiche Problem.
                                      Was kann ich noch versuchen?
                                      Node.js v14.18.1
                                      NPM 6.14.15
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WalterKA
                                        Nicht wundern wenn ich nicht gleich antworte, ich muss für ne Weile mal weg.
                                        Node.js v14.18.1
                                        NPM 6.14.15
                                        • W WalterKA
                                          @Homoran
                                          Jan1
                                          @WalterKA
                                          Der kleinste und günstigste NUC ist Deinem PI von der HW weit überlegen. Die Dinger brauchen dann natürlich auch bisschen mehr Strom, wobei sich das in Grenzen hält und je nach Auslastung so zwischen 4 und 6 Watt liegen dürfte. Dein Pi braucht wegen der schwachen HW um die 2-3 Watt.
                                          4GB RAM sind auch ausreichen und hier gilt natürlich auch, je mehr drin ist, desto mehr Strom wird er fressen ;-)
                                          82.9k
