  4. Cronjob immer letzter Tag im Monat
24 Beiträge 11 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    Perfekt, genau das habe ich gesucht :D
    Vielen Dank.
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      ich habe bei diesen Script jetzt das Problem im März gehabt, dass er mir das Script am 30.03. UND am 31.03. ausgeführt hat.
      Weiß jemand warum?
      Ich führe das Script um 23:55 Uhr aus, liegt es vielleicht daran?
      Anbei noch ein Foto von meinem Blockly.
      Danke im Voraus.
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        Logisch ist es nicht, aber in der Nacht war die Umstellung auf Sommerzeit.
        Wer weiß.... 🤔
        • nik82N nik82
          kann mir jemand sagen wie ich den Cronjob mit Blockly so einstellen kann, dass er immer am letzten Tag des Monates etwas ausführt?
          Danke im Voraus.
          sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
          @nik82
          Falls Blocky gut ist, dann kannst du L verwenden für den letzten Tag des Monats.
          Also 55 23 L * * *
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            Hi, vielen Dank für deine Rückantwort, das wäre natürlich noch schöner wenn das funktioniert, ich kann das im Blockly zumindest reinschreiben, mal schauen Ende des Monats ob es funktioniert.
            Danke!
            • sissiwupS sissiwup
              @nik82
              Also 55 23 L * * *
              @sissiwup sagte:
              Also 55 23 L * * *
              Der JS-Adapter verwendet das Modul node-schedule. Aus dem Readme von node-schedule:
              Currently, W (nearest weekday), L (last day of month/week), and # (nth weekday of the month) are not supported. Most other features supported by popular cron implementations should work just fine.
              • nik82N nik82
                Weiß jemand warum?
                Danke im Voraus.
                @nik82 sagte:
                Es werden 24 h auf die Triggerzeit hinzuaddiert. Da der 31.3.2019 aber nur 23 h lang war, landete die Addition von 24 h am 30.3.2019 23:55 Uhr auf den 1.04.2019 0:55 Uhr. Bei einer Triggerzeit vor 23:00 Uhr wäre das nicht passiert.
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  @nik82 sagte:
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Ah, ja klar, es war ja genau da zeit Umstellung.
                  Das heist wenn ich eh um 23:55 uhr das script ausführe, dann reicht es ja wenn ich nur 12 Stunden statt 24 Stunden aufaddiere, dann sollte das doch nicht mehr passieren oder?
                  Dann werd ich das so machen, wenn die L Option nicht funktioniert.
                  • F Offline
                    funky4t
                    Hey nik82,
                    bin grade über deinen Post hier gestolpert. Läuft das Thema mit Reduzierung auf 12h bei Dir? Ich würde bei mir auch gern auf 23:55 und nicht vor 23:00 triggern. Hab den obigen Wert auch erstmal halbiert und warte ab. Ich hoffe aber vielleicht kannst Du mir da vorab schon ne Bestätigung liefern....
                    Beste Grüße und Dank im Voraus
                    funky4t
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      @funky4t
                      Ja bei mir klappt das einwandfrei:
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nik82N nik82
                        @funky4t
                        lucky51179
                        @nik82 Kann mir jemman sagen woher ich den Teil
                        -Datum/Zeit. --nach Monatsdatum bekomme
                        • Gleich Zeichen (=)
                        finde diese beiden nicht im Blockly
                        • L lucky51179
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @lucky51179
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • L Offline
                            lucky51179
                            @djmarc75 Danke, habs nun ist warten angesagt ob es klappt
                            • L lucky51179
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @lucky51179
                              Mit einem Rechtsklick auf, hier z.B. das = Zeichen, kannst Du bei fast jedem Baustein auf externe Eingänge umstellen.
                              Dann sieht der Block so aus
                              EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                @lucky51179
                                EnduranceE Offline
                                EnduranceE Offline
                                Endurance
                                Ich will das Script immer am Monatsende um 22:00 laufen lassen. Ist das dann so richtig?
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="e!o9;)h*kzJ[dQTHL6?o" x="-612" y="-1687">
                                  <field name="SCHEDULE">0 22 L * *</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="control" id="-W^h[+Rt6MgwZQSfi4V^">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.PV.Zähler_Monat</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="get_value" id=")C[2PEW2XJI@m8+0NNm.">
                                          <field name="OID">sourceanalytix.0.goodwe__0__RunningData__PvEnergyTotal.currentYear.delivered.03_currentMonth</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • EnduranceE Endurance
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  @endurance sagte: Ist das dann so richtig?
                                  Das im Javascript-Adapter verwendete "node-schedule" unterstützt es nicht.
                                  Currently, W (nearest weekday) and L (last day of month/week) are not supported.
                                  • nik82N nik82
                                    Danke!
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @nik82 sagte in Cronjob immer letzter Tag im Monat:
                                    Danke!
                                    Wenn Du NodeRed und die cron-plus Node verwendest, die kann das. Oder auch mit Standardmitteln eine Change oder Switch Node, da hier die moments Bibliothek integriert ist.
                                    Damit kann man mit endOf - immer das jeweilige Ende einer Zeiteinheit bestimmen: https://momentjs.com/docs/#/manipulating/end-of/
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      tobrog
                                      @endurance Alternativ könnte das auch per "exec" klappen:
                                      schedule('{"time":{"start":"22:00","exactTime":true},"period":{"months":1,"dates":"[28,29,30,31]"}}', async function () {
                                          exec('[ $(date --date +1day +\%d) -eq 1 ] && iobroker state getplain system.adapter.admin.0.uptime  | sed -n "1p"', function (error, stdout, stderr) {
                                               setState('0_userdata.0.uptime',stdout); });
                                      Die Anweisung [ $(date --date +1day +%d) -eq 1 ] && ... führt den Befehl nach && nur aus, wenn heute plus ein Tag gleich eins ist - wenn morgen also der Erste ist.
                                      Datenpunkte natürlich noch anpassen.
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        Hier nochmal das Script als Export, weil es gewünscht war:
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="RU#Wx78KxGr#m{?7.+=M" x="-2312" y="-237">
                                        <field name="SCHEDULE">30 23 28-31 * </field>
                                        <block type="comment" id="bMzXNt;@:1dGrMD#HFaR">
                                        <field name="COMMENT">12 Stunden addieren</field>
                                        <next>
                                        <block type="controls_if" id="[BPH?CF=*{cV:CESL*/"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="tTDZ$gccY;1t8kSNL3h[" inline="false"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="convert_from_date" id="0Lo8F;!X7;rGNWjMzj.;"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">d</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="Vo{=s1maMRl5oZ;E3blD"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="{wq|(Mc.N7C4jg0_tyH}"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8aJM=J0ke}x#J#-a1[
                                        <field name="NUM">43200000</field>
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="35p0cS:KU8@UIDxH2[K,">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                        <block type="comment" id="hfk.1.?Wqy)v#3e-,$)S">
                                        <field name="COMMENT">Start des Scripts</field>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        Funktioniert bei mir einwandfrei.
                                        • nik82N nik82
                                          <next>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          EnduranceE Offline
                                          EnduranceE Offline
                                          Endurance
                                          @nik82
                                          Besten dank.
                                          Ich werd daraus nicht ganz schlau, startet das Script nun am 28, 29, 30 und 31? Und das dann jeweils um 23:30 + 12 Stunden?
