  4. Cronjob immer letzter Tag im Monat
24 Beiträge 11 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @funky4t
    Ja bei mir klappt das einwandfrei:
    lucky51179
    @nik82 Kann mir jemman sagen woher ich den Teil
    -Datum/Zeit. --nach Monatsdatum bekomme
    • Gleich Zeichen (=)
    finde diese beiden nicht im Blockly
    • L lucky51179
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @lucky51179
      Lehrling seit 1975 !!!
      • L Offline
        lucky51179
        @djmarc75 Danke, habs nun ist warten angesagt ob es klappt
        • L lucky51179
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @lucky51179
          Mit einem Rechtsklick auf, hier z.B. das = Zeichen, kannst Du bei fast jedem Baustein auf externe Eingänge umstellen.
          Dann sieht der Block so aus
          EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            @lucky51179
            EnduranceE Offline
            EnduranceE Offline
            Endurance
            Ich will das Script immer am Monatsende um 22:00 laufen lassen. Ist das dann so richtig?
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="e!o9;)h*kzJ[dQTHL6?o" x="-612" y="-1687">
              <field name="SCHEDULE">0 22 L * *</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="control" id="-W^h[+Rt6MgwZQSfi4V^">
                  <field name="OID">0_userdata.0.PV.Zähler_Monat</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="get_value" id=")C[2PEW2XJI@m8+0NNm.">
                      <field name="OID">sourceanalytix.0.goodwe__0__RunningData__PvEnergyTotal.currentYear.delivered.03_currentMonth</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
            paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
            • EnduranceE Endurance
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              @endurance sagte: Ist das dann so richtig?
              Das im Javascript-Adapter verwendete "node-schedule" unterstützt es nicht.
              Currently, W (nearest weekday) and L (last day of month/week) are not supported.
              • nik82N nik82
                Hi, vielen Dank für deine Rückantwort, das wäre natürlich noch schöner wenn das funktioniert, ich kann das im Blockly zumindest reinschreiben, mal schauen Ende des Monats ob es funktioniert.
                Danke!
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @nik82 sagte in Cronjob immer letzter Tag im Monat:
                Danke!
                Wenn Du NodeRed und die cron-plus Node verwendest, die kann das. Oder auch mit Standardmitteln eine Change oder Switch Node, da hier die moments Bibliothek integriert ist.
                Damit kann man mit endOf - immer das jeweilige Ende einer Zeiteinheit bestimmen: https://momentjs.com/docs/#/manipulating/end-of/
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  tobrog
                  @endurance Alternativ könnte das auch per "exec" klappen:
                  schedule('{"time":{"start":"22:00","exactTime":true},"period":{"months":1,"dates":"[28,29,30,31]"}}', async function () {
                      exec('[ $(date --date +1day +\%d) -eq 1 ] && iobroker state getplain system.adapter.admin.0.uptime  | sed -n "1p"', function (error, stdout, stderr) {
                           setState('0_userdata.0.uptime',stdout); });
                  Die Anweisung [ $(date --date +1day +%d) -eq 1 ] && ... führt den Befehl nach && nur aus, wenn heute plus ein Tag gleich eins ist - wenn morgen also der Erste ist.
                  Datenpunkte natürlich noch anpassen.
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    Hier nochmal das Script als Export, weil es gewünscht war:
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="RU#Wx78KxGr#m{?7.+=M" x="-2312" y="-237">
                    <field name="SCHEDULE">30 23 28-31 * </field>
                    <block type="comment" id="bMzXNt;@:1dGrMD#HFaR">
                    <field name="COMMENT">12 Stunden addieren</field>
                    <next>
                    <block type="controls_if" id="[BPH?CF=*{cV:CESL*/"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="tTDZ$gccY;1t8kSNL3h[" inline="false"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="convert_from_date" id="0Lo8F;!X7;rGNWjMzj.;"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">d</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="Vo{=s1maMRl5oZ;E3blD"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="{wq|(Mc.N7C4jg0_tyH}"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8aJM=J0ke}x#J#-a1[
                    <field name="NUM">43200000</field>
                    </shadow>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="math_number" id="35p0cS:KU8@UIDxH2[K,">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                    <block type="comment" id="hfk.1.?Wqy)v#3e-,$)S">
                    <field name="COMMENT">Start des Scripts</field>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    Funktioniert bei mir einwandfrei.
                    • nik82N nik82
                      <next>
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      EnduranceE Offline
                      EnduranceE Offline
                      Endurance
                      @nik82
                      Besten dank.
                      Ich werd daraus nicht ganz schlau, startet das Script nun am 28, 29, 30 und 31? Und das dann jeweils um 23:30 + 12 Stunden?
                        @nik82
                        Besten dank.
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @endurance
                        Nein, das Script startet um 23:30 Uhr und prüft, ob der Tag in 12 Stunden zufälligerweise der 1. ist.
                        Dann ist ja der aktuelle Tag der letzte des Monats und die Verarbeitung soll durchgeführt werden.
                        Laufen muss das Script ja nur vom 28. bis zum 31. - denn nur an diesen Tagen besteht die Chance, dass der nächste Tag der 1. ist.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
