  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S skokarl
    @muckel sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
    @skokarl
    Interessant! Noch nie gehört davon.
    Scheint zu funktionieren.
    aber lass Dir die Funktion lieber nochmal von jemandem erklären der Ahnung hat .... 😇
    muckel
    @skokarl
    Du hast mir schon damit geholfen.
    Jetzt weiß ich, dass es diese Funktion gibt und kann Fehler vielleicht auch damit ausbessern.
    • S skokarl
      @muckel
      erklären kann ich dir die Funktion nicht genau,
      aber, normalerweise machen die Adapter beim Aktualisieren den Upload selber, klappt aber leider nicht immer.
      Daher kann nochmal machen nie schaden, so mein Wissensstand.
      Irgendwie werden wohl die Daten dann noch auf den IOBroker Server hochgeladen....oder so ähnlich ... 😬
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
      @muckel
      Das sagt die Doku dazu.
      • FredFF FredF
        @muckel
        muckel
        @FredF
        sagt die Doku dazu.
        Das ist aber auch nicht viel.
        Egal, falls ich es mal näher wissen muss, frag ich bei den Spezialisten nach.
        Danke für den link.
          Berchemer
          Habe heute morgen unvermittelt ca. 10 Minuten lang Fehlermeldungen der folgenden Art gehabt.
          Hier nur ein kleiner Auszug:
          Server	2020-05-01 09:45:43.228	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          Server	2020-05-01 09:45:43.227	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
          Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
          Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
          Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
          Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
          Server	2020-05-01 09:45:43.226	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
          hs100.0	2020-05-01 09:45:42.702	info	(29224) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          hs100.0	2020-05-01 09:45:42.702	info	(29224) terminating
          hs100.0	2020-05-01 09:45:42.687	error	(29224) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
          hs100.0	2020-05-01 09:45:42.687	error	(29224) uncaught exception: TCP Timeout
          hs100.0	2020-05-01 09:43:35.722	info	(29224) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
          Server	2020-05-01 09:43:35.219	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 29224
          Server	2020-05-01 09:43:05.190	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          Server	2020-05-01 09:43:05.190	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
          Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
          Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
          Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
          Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
          Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
          Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
          Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
          Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
          Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
          Server	2020-05-01 09:43:05.189	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
          hs100.0	2020-05-01 09:43:04.666	info	(28946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          hs100.0	2020-05-01 09:43:04.665	info	(28946) terminating
          hs100.0	2020-05-01 09:43:04.663	error	(28946) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
          hs100.0	2020-05-01 09:43:04.663	error	(28946) uncaught exception: TCP Timeout
          hs100.0	2020-05-01 09:43:04.662	error	(28946) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
          hs100.0	2020-05-01 09:43:04.661	error	(28946) uncaught exception: TCP Timeout
          hs100.0	2020-05-01 09:42:59.187	info	(28946) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
          Server	2020-05-01 09:42:58.723	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 28946
          Server	2020-05-01 09:42:28.694	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          Server	2020-05-01 09:42:28.694	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Server	2020-05-01 09:42:28.694	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
          Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
          Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
          Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
          Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
          Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
          Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
          hs100.0	2020-05-01 09:42:28.170	info	(22103) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          hs100.0	2020-05-01 09:42:28.170	info	(22103) terminating
          hs100.0	2020-05-01 09:42:28.167	error	(22103) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
          hs100.0	2020-05-01 09:42:28.166	error	(22103) uncaught exception: TCP Timeout
          Hat sich dann wieder gefangen.
          Ich gehe mal davon aus, dass die Steckdose den Kontakt zum WLAN verloren hat und das Fehlermeldegewitter dadurch erzeugt wurde und es kein problematischer Fehler im Adapter ist, oder???
          Wobei in solch einem Fall möglicherweise auch nur eine Warnmeldung statt Fehlermeldung im Log ausreichen dürfte. Im Nachhinein kann man am möglichen WLAN-Verbindungsverlust eh nichts mehr ändern und ROT im Log lässt einen so schnell erschrecken ;-)
          Natürlich nur, wenn es so banal ist, wie oben von mir angenommen und man den Fehler im Adapter abfangen kann :-)
          • B Berchemer
            skokarl
            @Berchemer
            aktuelle Version installiert ?
            Upload gemacht ?
            • S skokarl
              @Berchemer
              Upload gemacht ?
              Berchemer
              @Berchemer
              Upload gemacht ?
              Habe die 1.1.2 gestern schon installiert gehabt und es lief seither wunderbar...
              Ich habe soweit auch keine Probleme mit dem Adapter. Nur das 10 minütige Fehlermeldungsgewitter heute morgen hat überrascht. Hat auch von selbst aufgehört und ich habe es erst einige Stunden später im Log gelesen.
              Hatte auch gestern schon Upload gemacht. Habe es eben gerade noch einmal gemacht. System wurde auch mehrere Male zwischendurch neu gestartet. Also soweit alles gut, was den Adapter und sein Wirken bei mir angeht :-)
              Ich gehe weiterhin von WLAN-Verbindungsverlust der einen Steckdose aus. Die Andere hat ja zum gleichen Zeitpunkt keine Fehlermeldung ausgelöst.
                Berchemer
                Leider heute schon wieder im Abstand von 5 Minuten zweimal die Fehlermeldungen:
                Gestern war es die eine von zwei Steckdosen. Heute ist es die Zweite. Das System lief ganz normal durch. Keine Veränderungen oder Spielereien am System als die Fehlermeldungen kamen:
                hs100.0	2020-05-03 15:18:16.304	info	(8457) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                host.Server	2020-05-03 15:18:15.875	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 8457
                host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                host.Server	2020-05-03 15:17:45.853	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                hs100.0	2020-05-03 15:17:45.335	info	(1101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                hs100.0	2020-05-03 15:17:45.335	info	(1101) terminating
                hs100.0	2020-05-03 15:17:45.291	error	(1101) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                hs100.0	2020-05-03 15:17:45.291	error	(1101) uncaught exception: TCP Timeout
                hs100.0	2020-05-03 15:17:45.290	error	(1101) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                hs100.0	2020-05-03 15:17:45.290	error	(1101) uncaught exception: TCP Timeout
                hs100.0	2020-05-03 15:17:45.289	error	(1101) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                hs100.0	2020-05-03 15:17:45.289	error	(1101) uncaught exception: TCP Timeout
                host.Server	2020-05-03 15:15:02.488	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.Server	2020-05-03 15:15:00.018	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3467
                hs100.0	2020-05-03 15:13:39.845	info	(1101) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                host.Server	2020-05-03 15:13:39.399	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 1101
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	error	Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[6]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                host.Server	2020-05-03 15:13:09.381	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                hs100.0	2020-05-03 15:13:08.866	info	(5418) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                hs100.0	2020-05-03 15:13:08.865	info	(5418) terminating
                hs100.0	2020-05-03 15:13:08.864	error	(5418) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                hs100.0	2020-05-03 15:13:08.864	error	(5418) uncaught exception: TCP Timeout
                hs100.0	2020-05-03 15:13:08.863	error	(5418) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                hs100.0	2020-05-03 15:13:08.863	error	(5418) uncaught exception: TCP Timeout
                hs100.0	2020-05-03 15:13:08.862	error	(5418) uncaught exception: TCP Timeout
                • B Berchemer
                  skokarl
                  @Berchemer
                  Du bist nicht alleine, ich habe auch wieder Fehlermeldungen.....
                  Ich hab auch noch nen anderes Problem.....wenn ich die TP Link Steckdosen nicht mehr nehmen kann....was dann für welche ?
                  Diesen China Kram will ich nicht wirklich ....
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    aktualiesert mal vom GIT....
                      skokarl
                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                      erledigt.
                      Hab's hier rüber gemacht ?, richtig ?
                      Bei den Testversionen kann man immer nicht erkennen ob's die richtige Version ist. 😬
                      • S skokarl
                        erledigt.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @skokarl nein
                          Berchemer
                          Bevor ich den Part von Github teste, hier noch einmal vielleicht etwas detaillierter die Fehlermeldungen, die heute morgen erschienen sind. Hatte gestern den Adapter auf Debug gestellt. Vielleicht hilft es weiter, wenn es auf Github noch nicht gelöst sein sollte...
                          Habe versucht alles soweit auszufiltern, was nichts mit dem Adapter zu tun hatte ;-)
                          Scheint mir aber immer noch das Problem zu sein, dass die IP nicht erreichbar ist, richtig???
                          Oder ist es etwa ein ganz anderes Problem?
                          Danke und viel Erfolg weiterhin bei der Suche und dem Support :-) 👍
                          2020-05-04 05:02:02.221 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:02:02.222 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:02:02.482 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:02:02
                          2020-05-04 05:02:03.046 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:02:03
                          2020-05-04 05:02:03.542 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:02:03.978 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:02:04.063 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.077 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:02:04.123 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:02:04.208 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:02:04.790 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:04:02.224 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:04:02.225 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:04:02.412 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:04:02
                          2020-05-04 05:04:02.478 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:04:02
                          2020-05-04 05:04:03.429 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.078 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:04:03.495 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:04:03.574 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:04:03.640 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:04:04.157 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:04:04.223 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:02.225 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:02.227 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:06:02.428 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:02
                          2020-05-04 05:06:03.445 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:03.591 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:04.172 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:04.710 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:04
                          2020-05-04 05:06:09.712 - error: hs100.0 (20792) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:09.712 - error: hs100.0 (20792) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:09.713 - error: hs100.0 (20792) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:09.713 - error: hs100.0 (20792) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:09.716 - info: hs100.0 (20792) terminating
                          2020-05-04 05:06:09.716 - info: hs100.0 (20792) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[9]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.229 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-04 05:06:10.229 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          2020-05-04 05:06:40.245 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 17554
                          2020-05-04 05:06:40.417 - debug: hs100.0 (17554) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:06:40.430 - debug: hs100.0 (17554) Objects client ready ... initialize now
                          2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects client initialize lua scripts
                          2020-05-04 05:06:40.440 - debug: hs100.0 (17554) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:06:40.441 - debug: hs100.0 (17554) objectDB connected
                          2020-05-04 05:06:40.442 - debug: hs100.0 (17554) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:06:40.447 - debug: hs100.0 (17554) States create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:06:40.447 - debug: hs100.0 (17554) States create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:06:40.455 - debug: hs100.0 (17554) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:06:40.456 - debug: hs100.0 (17554) statesDB connected
                          2020-05-04 05:06:40.645 - info: hs100.0 (17554) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-04 05:06:40.657 - debug: hs100.0 (17554) Host = Server
                          2020-05-04 05:06:40.679 - debug: hs100.0 (17554) undefined generated 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:06:40.680 - debug: hs100.0 (17554) undefined generated 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:40.855 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:40.857 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:06:41.081 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:41
                          2020-05-04 05:06:41.371 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:41.577 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:41
                          2020-05-04 05:06:42.303 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.079 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:06:42.448 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:06:43.465 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:06:45.002 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:45.147 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:08:40.859 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:08:40.861 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:08:41.053 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:08:41
                          2020-05-04 05:08:41.110 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:08:41
                          2020-05-04 05:08:42.069 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:08:42.126 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.08 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:08:42.214 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:08:42.562 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:08:42.708 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:08:42.795 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:10:40.863 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:10:40.864 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:10:41.025 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:10:41
                          2020-05-04 05:10:42.042 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:10:42.094 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:10:42
                          2020-05-04 05:10:42.187 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:10:42.768 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:10:43.112 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:10:43.256 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:10:43.837 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:12:40.866 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:12:40.868 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:12:41.075 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:12:41
                          2020-05-04 05:12:41.145 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:12:41
                          2020-05-04 05:12:42.091 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:12:42.162 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:12:42.527 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:12:42.598 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:12:42.672 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:12:42.743 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:14:40.869 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:14:40.871 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:14:41.061 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:14:41
                          2020-05-04 05:14:41.114 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:14:41
                          2020-05-04 05:14:42.078 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:14:42.131 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:14:42.223 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:14:42.567 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:14:42.713 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:14:42.806 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:16:40.873 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:16:40.875 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:16:41.038 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:16:41
                          2020-05-04 05:16:41.048 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:16:41
                          2020-05-04 05:16:42.050 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:16:42.060 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:16:42.195 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:16:42.496 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:16:42.642 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:16:42.776 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:18:40.876 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:18:40.878 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:18:41.084 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:18:41
                          2020-05-04 05:18:41.121 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:18:41
                          2020-05-04 05:18:42.097 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:18:42.222 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:18:42.804 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:18:46.124 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.125 - error: hs100.0 (17554) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.125 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.126 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.126 - error: hs100.0 (17554) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.127 - info: hs100.0 (17554) terminating
                          2020-05-04 05:18:46.127 - info: hs100.0 (17554) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[2]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[4]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[6]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.644 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.644 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-04 05:18:46.644 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          2020-05-04 05:19:16.659 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 8935
                          2020-05-04 05:19:16.844 - debug: hs100.0 (8935) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:19:16.858 - debug: hs100.0 (8935) Objects client ready ... initialize now
                          2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects client initialize lua scripts
                          2020-05-04 05:19:16.868 - debug: hs100.0 (8935) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:19:16.870 - debug: hs100.0 (8935) objectDB connected
                          2020-05-04 05:19:16.871 - debug: hs100.0 (8935) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:19:16.877 - debug: hs100.0 (8935) States create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:19:16.878 - debug: hs100.0 (8935) States create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:19:16.888 - debug: hs100.0 (8935) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:19:16.888 - debug: hs100.0 (8935) statesDB connected
                          2020-05-04 05:19:17.073 - info: hs100.0 (8935) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-04 05:19:17.081 - debug: hs100.0 (8935) Host = Server
                          2020-05-04 05:19:17.105 - debug: hs100.0 (8935) undefined generated 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:19:17.106 - debug: hs100.0 (8935) undefined generated 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:19:17.352 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:19:17.354 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:19:18.451 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:19:18
                          2020-05-04 05:19:19.384 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:19:19
                          2020-05-04 05:19:19.758 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.082 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:19:20.400 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:19:20.775 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:19:20.836 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:19:20.921 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:19:20.982 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:20:00.004 - warn: host.Server instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 18143
                          2020-05-04 05:21:00.017 - info: host.Server instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16019
                          2020-05-04 05:21:00.602 - info: daswetter.0 (16019) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-04 05:21:02.111 - info: daswetter.0 (16019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-04 05:21:02.617 - info: host.Server instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-04 05:21:17.356 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:21:17.356 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:21:17.609 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:21:17
                          2020-05-04 05:21:18.625 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:21:18.770 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:21:19.393 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:21:22.357 - debug: hs100.0 (8935) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:23:17.358 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:23:17.359 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:23:17.522 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:23:17
                          2020-05-04 05:23:17.645 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:23:17
                          2020-05-04 05:23:18.541 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.082 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:23:18.662 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:23:18.685 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:23:18.807 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:23:19.266 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:23:19.388 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:25:17.362 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:25:17.363 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:25:17.607 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:25:17
                          2020-05-04 05:25:17.660 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:25:17
                          2020-05-04 05:25:18.628 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:25:18.656 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:25:18.774 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:25:18.802 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:25:19.365 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:25:19.383 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          020-05-04 05:27:17.364 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:27:17.366 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:27:17.553 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:27:17
                          2020-05-04 05:27:17.611 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:27:17
                          2020-05-04 05:27:18.579 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:27:18.630 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:27:18.776 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:27:19.013 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:27:19.156 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:27:19.355 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:29:17.367 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:29:17.369 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:29:17.582 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:29:17
                          2020-05-04 05:29:17.663 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:29:17
                          2020-05-04 05:29:18.308 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:29:18.472 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:29:18.680 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:29:18.825 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:29:19.326 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:29:19.407 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:31:11.468 - debug: hs100.0 (8935) system.adapter.admin.0: logging true
                          2020-05-04 05:31:17.370 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:31:17.370 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:31:17.551 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:31:17
                          2020-05-04 05:31:17.617 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:31:17
                          2020-05-04 05:31:18.568 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:31:18.634 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:31:18.713 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:31:19.070 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:31:19.215 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:31:19.301 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:33:01.507 - debug: hs100.0 (8935) system.adapter.admin.0: logging false
                          2020-05-04 05:33:17.372 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:33:17.374 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:33:17.632 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:33:17
                          2020-05-04 05:33:17.668 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:33:17
                          2020-05-04 05:33:18.649 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:33:18.685 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:33:18.794 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:33:18.830 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:33:19.375 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:33:19.411 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:35:17.375 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:35:17.375 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:35:17.605 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:35:17
                          2020-05-04 05:35:17.641 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:35:17
                          2020-05-04 05:35:18.622 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:35:18.658 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:35:18.768 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:35:18.804 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:35:19.348 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:35:19.384 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:37:17.377 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:37:17.378 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:37:17.537 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:37:17
                          2020-05-04 05:37:17.612 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:37:17
                          2020-05-04 05:37:18.554 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:37:18.629 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.085 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:37:18.699 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:37:18.773 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:37:19.281 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:37:19.354 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:39:17.380 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:39:17.382 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:39:17.583 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:39:17
                          2020-05-04 05:39:17.665 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:39:17
                          2020-05-04 05:39:18.600 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.087 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:39:18.682 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:39:18.746 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:39:18.829 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:39:19.327 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:39:19.408 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:41:17.384 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:41:17.385 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:41:17.626 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:41:17
                          2020-05-04 05:41:17.697 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:41:17
                          2020-05-04 05:41:18.643 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:41:18.715 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.088 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:41:18.860 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:41:19.079 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:41:19.224 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:41:19.440 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:43:17.387 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:43:17.388 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:43:17.598 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:43:17
                          2020-05-04 05:43:18.615 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:43:18.760 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:43:19.341 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:43:22.389 - debug: hs100.0 (8935) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:45:17.390 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:17.392 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:45:17.613 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:17
                          2020-05-04 05:45:18.509 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:18
                          2020-05-04 05:45:18.631 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:18.775 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:19.357 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:23.512 - error: hs100.0 (8935) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:23.512 - error: hs100.0 (8935) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:23.513 - error: hs100.0 (8935) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:23.513 - error: hs100.0 (8935) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:23.514 - info: hs100.0 (8935) terminating
                          2020-05-04 05:45:23.515 - info: hs100.0 (8935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-04 05:45:24.026 - error: host.Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.028 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-04 05:45:24.028 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          2020-05-04 05:45:54.048 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 3611
                          2020-05-04 05:45:54.254 - debug: hs100.0 (3611) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:45:54.267 - debug: hs100.0 (3611) Objects client ready ... initialize now
                          2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects client initialize lua scripts
                          2020-05-04 05:45:54.281 - debug: hs100.0 (3611) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:45:54.283 - debug: hs100.0 (3611) objectDB connected
                          2020-05-04 05:45:54.284 - debug: hs100.0 (3611) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:45:54.291 - debug: hs100.0 (3611) States create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:45:54.292 - debug: hs100.0 (3611) States create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:45:54.303 - debug: hs100.0 (3611) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:45:54.304 - debug: hs100.0 (3611) statesDB connected
                          2020-05-04 05:45:54.510 - info: hs100.0 (3611) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-04 05:45:54.523 - debug: hs100.0 (3611) Host = Server
                          2020-05-04 05:45:54.541 - debug: hs100.0 (3611) undefined generated 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:45:54.542 - debug: hs100.0 (3611) undefined generated 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:54.696 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:54.697 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:45:54.933 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:54
                          2020-05-04 05:45:55.223 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:55.854 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:55
                          2020-05-04 05:45:56.145 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.091 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:45:56.290 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:45:56.728 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:45:59.000 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:59.145 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:47:54.699 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:47:54.701 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:47:54.887 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:47:54
                          2020-05-04 05:47:54.955 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:47:54
                          2020-05-04 05:47:55.904 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:47:55.970 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:47:56.049 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:47:56.116 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:47:56.631 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:47:59.958 - error: hs100.0 (3611) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:47:59.959 - error: hs100.0 (3611) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:47:59.960 - info: hs100.0 (3611) terminating
                          2020-05-04 05:47:59.960 - info: hs100.0 (3611) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-04 05:48:00.473 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:48:00.475 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:48:00.475 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-04 05:48:00.475 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          2020-05-04 05:48:30.490 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 16170
                          2020-05-04 05:48:30.679 - debug: hs100.0 (16170) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:48:30.689 - debug: hs100.0 (16170) Objects client ready ... initialize now
                          2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects client initialize lua scripts
                          2020-05-04 05:48:30.700 - debug: hs100.0 (16170) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:48:30.702 - debug: hs100.0 (16170) objectDB connected
                          2020-05-04 05:48:30.703 - debug: hs100.0 (16170) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:48:30.710 - debug: hs100.0 (16170) States create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:48:30.711 - debug: hs100.0 (16170) States create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:48:30.721 - debug: hs100.0 (16170) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:48:30.721 - debug: hs100.0 (16170) statesDB connected
                          2020-05-04 05:48:30.914 - info: hs100.0 (16170) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-04 05:48:30.923 - debug: hs100.0 (16170) Host = Server
                          2020-05-04 05:48:30.944 - debug: hs100.0 (16170) undefined generated 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:48:30.987 - debug: hs100.0 (16170) undefined generated 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:48:31.117 - debug: hs100.0 (16170) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:48:31.119 - debug: hs100.0 (16170) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:48:31.323 - debug: hs100.0 (16170) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:48:31
                          2020-05-04 05:48:31.613 - debug: hs100.0 (16170) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:48:33.132 - debug: hs100.0 (16170) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:48:33
                          2020-05-04 05:48:34.184 - debug: hs100.0 (16170) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:48:34.517 - debug: hs100.0 (16170) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:48:35.539 - debug: hs100.0 (16170) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:48:38.134 - error: hs100.0 (16170) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:38.134 - error: hs100.0 (16170) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:38.135 - error: hs100.0 (16170) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:38.136 - info: hs100.0 (16170) terminating
                          2020-05-04 05:48:38.136 - info: hs100.0 (16170) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-04 05:48:38.649 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[2]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:48:38.650 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-04 05:48:38.650 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          2020-05-04 05:49:08.668 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 19331
                          2020-05-04 05:49:08.856 - debug: hs100.0 (19331) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:49:08.866 - debug: hs100.0 (19331) Objects client ready ... initialize now
                          2020-05-04 05:49:08.867 - debug: hs100.0 (19331) Objects create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:49:08.868 - debug: hs100.0 (19331) Objects create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:49:08.868 - debug: hs100.0 (19331) Objects client initialize lua scripts
                          2020-05-04 05:49:08.876 - debug: hs100.0 (19331) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:49:08.878 - debug: hs100.0 (19331) objectDB connected
                          2020-05-04 05:49:08.879 - debug: hs100.0 (19331) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:49:08.887 - debug: hs100.0 (19331) States create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:49:08.887 - debug: hs100.0 (19331) States create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:49:08.898 - debug: hs100.0 (19331) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:49:08.898 - debug: hs100.0 (19331) statesDB connected
                          2020-05-04 05:49:09.050 - info: hs100.0 (19331) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-04 05:49:09.061 - debug: hs100.0 (19331) Host = Server
                          2020-05-04 05:49:09.078 - debug: hs100.0 (19331) undefined generated 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:49:09.079 - debug: hs100.0 (19331) undefined generated 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:49:09.248 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:49:09.249 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:49:11.278 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:49:11
                          2020-05-04 05:49:12.294 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:49:12.439 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:49:13.021 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:49:14.249 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:51:09.250 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:51:09.251 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:51:09.519 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:51:09
                          2020-05-04 05:51:10.523 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:51:10.670 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:51:11.265 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:51:14.252 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:53:09.253 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:53:09.255 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:53:09.532 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:53:09
                          2020-05-04 05:53:10.548 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:53:10.693 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:53:11.281 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:53:14.255 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:55:09.257 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:55:09.259 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:55:09.503 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:55:09
                          2020-05-04 05:55:10.520 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:55:10.665 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:55:11.247 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:55:14.259 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:57:09.261 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:57:09.262 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:57:09.466 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:57:09
                          2020-05-04 05:57:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:57:10.919 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:57:11.064 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:57:14.263 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:59:09.264 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:59:09.265 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:59:09.541 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:59:09
                          2020-05-04 05:59:10.558 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:59:10.703 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:59:11.287 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:59:11.633 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:59:11
                          2020-05-04 05:59:12.654 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.101 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:59:12.794 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:59:13.377 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:01:09.267 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:01:09.269 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:01:09.514 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:01:09
                          2020-05-04 06:01:10.533 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:01:10.676 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:01:11.258 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:01:14.271 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:03:09.271 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:03:09.273 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:03:09.486 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:03:09
                          2020-05-04 06:03:09.506 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:03:09
                          2020-05-04 06:03:10.503 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:03:10.522 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.104 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:03:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:03:10.667 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:03:11.229 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:03:11.249 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:05:09.274 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:05:09.276 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:05:09.467 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:05:09
                          2020-05-04 06:05:09.513 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:05:09
                          2020-05-04 06:05:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.085 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:05:10.529 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.105 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:05:10.629 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:05:10.676 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:05:11.210 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:05:11.256 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:07:09.277 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:07:09.278 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:07:09.485 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:07:09
                          2020-05-04 06:07:09.576 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:07:09
                          2020-05-04 06:07:10.502 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.107 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:07:10.592 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.086 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:07:10.651 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:07:10.737 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:07:11.228 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:07:11.319 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:09:09.279 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:09:09.281 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:09:09.446 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:09:09
                          2020-05-04 06:09:10.482 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.087 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:09:10.608 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:09:11.189 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:09:11.197 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:09:11
                          2020-05-04 06:09:12.214 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.108 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:09:12.360 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:09:12.941 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:11:09.282 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:11:09.283 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:11:09.567 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:11:09
                          2020-05-04 06:11:09.573 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:11:09
                          2020-05-04 06:11:10.590 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.109 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:11:10.593 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.088 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:11:10.735 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:11:10.746 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:11:11.308 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:11:11.316 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:13:09.285 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:13:09.287 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:13:09.537 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:13:09
                          2020-05-04 06:13:09.551 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:13:09
                          2020-05-04 06:13:10.554 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.089 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:13:10.586 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.111 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:13:10.699 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:13:10.713 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:13:11.280 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:13:11.295 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:15:09.288 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:15:09.290 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:15:09.511 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:15:09
                          2020-05-04 06:15:09.516 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:15:09
                          2020-05-04 06:15:10.527 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.09 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:15:10.572 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.112 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:15:10.673 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:15:11.008 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:15:11.154 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:15:11.254 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:17:09.291 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:17:09.293 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:17:09.485 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:17:09
                          2020-05-04 06:17:09.527 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:17:09
                          2020-05-04 06:17:10.502 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.09 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:17:10.544 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.114 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:17:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:17:10.980 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:17:11.125 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:17:11.230 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:19:09.294 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:19:09.295 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:19:09.497 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:19:09
                          2020-05-04 06:19:09.499 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:19:09
                          2020-05-04 06:19:10.518 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.115 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:19:10.537 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.091 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:19:10.659 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:19:10.661 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:19:11.249 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:19:11.254 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:21:09.297 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:21:09.298 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:21:09.475 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:21:09
                          2020-05-04 06:21:09.616 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:21:09
                          2020-05-04 06:21:10.492 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.117 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:21:10.633 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.092 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:21:10.639 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:21:10.778 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:21:11.219 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:21:11.360 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:23:09.300 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:23:09.302 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:23:09.463 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:23:09
                          2020-05-04 06:23:09.569 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:23:09
                          2020-05-04 06:23:10.480 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.118 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:23:10.586 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:23:10.731 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:23:10.916 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:23:11.061 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:23:11.312 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:25:09.304 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:25:09.306 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:25:09.519 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:25:09
                          2020-05-04 06:25:09.570 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:25:09
                          2020-05-04 06:25:10.537 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.094 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:25:10.587 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.12 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:25:10.682 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:25:10.732 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:25:11.263 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:25:11.315 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:27:09.307 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:27:09.309 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:27:09.497 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:27:09
                          2020-05-04 06:27:09.572 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:27:09
                          2020-05-04 06:27:10.518 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.095 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:27:10.588 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.121 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:27:10.659 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:27:10.733 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:27:11.240 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:27:11.367 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:29:09.310 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:29:09.312 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:29:09.466 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:29:09
                          2020-05-04 06:29:09.543 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:29:09
                          2020-05-04 06:29:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.096 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:29:10.561 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.122 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:29:10.705 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:29:10.919 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:29:11.064 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:29:11.287 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:31:09.313 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:31:09.315 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:31:09.496 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:31:09
                          2020-05-04 06:31:09.515 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:31:09
                          2020-05-04 06:31:10.523 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.097 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:31:10.531 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.124 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:31:10.641 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:31:10.677 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:31:11.226 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:31:11.258 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:33:09.316 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:33:09.318 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:33:09.487 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:33:09
                          2020-05-04 06:33:09.597 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:33:09
                          2020-05-04 06:33:10.503 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.125 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:33:10.640 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.098 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:33:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:33:10.759 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:33:11.230 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:33:11.345 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:35:09.319 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:35:09.321 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:35:09.477 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:35:09
                          2020-05-04 06:35:09.570 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:35:09
                          2020-05-04 06:35:10.493 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.127 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:35:10.588 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.099 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:35:10.640 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:35:10.732 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:35:11.219 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:35:11.314 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:37:09.322 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:37:09.323 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:37:09.555 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:37:09
                          2020-05-04 06:37:09.575 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:37:09
                          2020-05-04 06:37:10.560 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.1 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:37:10.592 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.128 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:37:10.705 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:37:10.737 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:37:11.302 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:37:11.357 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:39:09.325 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:39:09.327 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:39:09.516 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:39:09
                          2020-05-04 06:39:09.586 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:39:09
                          2020-05-04 06:39:10.534 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.101 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:39:10.603 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.13 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:39:10.678 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:39:10.749 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:39:11.259 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:39:11.330 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:41:09.328 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:41:09.330 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:41:09.530 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:41:09
                          2020-05-04 06:41:09.557 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:41:09
                          2020-05-04 06:41:10.547 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.102 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:41:10.575 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.131 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:41:10.982 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:41:11.010 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:41:11.128 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:41:11.156 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          • B Berchemer
                            Bevor ich den Part von Github teste, hier noch einmal vielleicht etwas detaillierter die Fehlermeldungen, die heute morgen erschienen sind. Hatte gestern den Adapter auf Debug gestellt. Vielleicht hilft es weiter, wenn es auf Github noch nicht gelöst sein sollte...
                            Habe versucht alles soweit auszufiltern, was nichts mit dem Adapter zu tun hatte ;-)
                            Scheint mir aber immer noch das Problem zu sein, dass die IP nicht erreichbar ist, richtig???
                            Oder ist es etwa ein ganz anderes Problem?
                            Danke und viel Erfolg weiterhin bei der Suche und dem Support :-) 👍
                            2020-05-04 05:02:02.221 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:02:02.222 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:02:02.482 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:02:02
                            2020-05-04 05:02:03.046 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:02:03
                            2020-05-04 05:02:03.542 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:02:03.978 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:02:04.063 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.077 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:02:04.123 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:02:04.208 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:02:04.790 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:04:02.224 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:04:02.225 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:04:02.412 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:04:02
                            2020-05-04 05:04:02.478 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:04:02
                            2020-05-04 05:04:03.429 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.078 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:04:03.495 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:04:03.574 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:04:03.640 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:04:04.157 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:04:04.223 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:02.225 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:02.227 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:06:02.428 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:02
                            2020-05-04 05:06:03.445 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:03.591 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:04.172 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:04.710 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:04
                            2020-05-04 05:06:09.712 - error: hs100.0 (20792) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:09.712 - error: hs100.0 (20792) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:09.713 - error: hs100.0 (20792) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:09.713 - error: hs100.0 (20792) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:09.716 - info: hs100.0 (20792) terminating
                            2020-05-04 05:06:09.716 - info: hs100.0 (20792) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[9]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.229 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-04 05:06:10.229 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            2020-05-04 05:06:40.245 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 17554
                            2020-05-04 05:06:40.417 - debug: hs100.0 (17554) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:06:40.430 - debug: hs100.0 (17554) Objects client ready ... initialize now
                            2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects client initialize lua scripts
                            2020-05-04 05:06:40.440 - debug: hs100.0 (17554) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:06:40.441 - debug: hs100.0 (17554) objectDB connected
                            2020-05-04 05:06:40.442 - debug: hs100.0 (17554) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:06:40.447 - debug: hs100.0 (17554) States create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:06:40.447 - debug: hs100.0 (17554) States create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:06:40.455 - debug: hs100.0 (17554) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:06:40.456 - debug: hs100.0 (17554) statesDB connected
                            2020-05-04 05:06:40.645 - info: hs100.0 (17554) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-04 05:06:40.657 - debug: hs100.0 (17554) Host = Server
                            2020-05-04 05:06:40.679 - debug: hs100.0 (17554) undefined generated 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:06:40.680 - debug: hs100.0 (17554) undefined generated 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:40.855 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:40.857 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:06:41.081 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:41
                            2020-05-04 05:06:41.371 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:41.577 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:41
                            2020-05-04 05:06:42.303 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.079 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:06:42.448 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:06:43.465 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:06:45.002 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:45.147 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:08:40.859 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:08:40.861 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:08:41.053 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:08:41
                            2020-05-04 05:08:41.110 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:08:41
                            2020-05-04 05:08:42.069 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:08:42.126 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.08 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:08:42.214 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:08:42.562 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:08:42.708 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:08:42.795 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:10:40.863 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:10:40.864 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:10:41.025 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:10:41
                            2020-05-04 05:10:42.042 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:10:42.094 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:10:42
                            2020-05-04 05:10:42.187 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:10:42.768 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:10:43.112 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:10:43.256 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:10:43.837 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:12:40.866 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:12:40.868 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:12:41.075 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:12:41
                            2020-05-04 05:12:41.145 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:12:41
                            2020-05-04 05:12:42.091 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:12:42.162 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:12:42.527 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:12:42.598 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:12:42.672 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:12:42.743 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:14:40.869 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:14:40.871 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:14:41.061 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:14:41
                            2020-05-04 05:14:41.114 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:14:41
                            2020-05-04 05:14:42.078 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:14:42.131 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:14:42.223 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:14:42.567 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:14:42.713 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:14:42.806 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:16:40.873 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:16:40.875 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:16:41.038 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:16:41
                            2020-05-04 05:16:41.048 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:16:41
                            2020-05-04 05:16:42.050 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:16:42.060 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:16:42.195 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:16:42.496 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:16:42.642 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:16:42.776 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:18:40.876 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:18:40.878 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:18:41.084 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:18:41
                            2020-05-04 05:18:41.121 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:18:41
                            2020-05-04 05:18:42.097 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:18:42.222 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:18:42.804 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:18:46.124 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.125 - error: hs100.0 (17554) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.125 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.126 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.126 - error: hs100.0 (17554) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.127 - info: hs100.0 (17554) terminating
                            2020-05-04 05:18:46.127 - info: hs100.0 (17554) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[2]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[4]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[6]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.644 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.644 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-04 05:18:46.644 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            2020-05-04 05:19:16.659 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 8935
                            2020-05-04 05:19:16.844 - debug: hs100.0 (8935) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:19:16.858 - debug: hs100.0 (8935) Objects client ready ... initialize now
                            2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects client initialize lua scripts
                            2020-05-04 05:19:16.868 - debug: hs100.0 (8935) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:19:16.870 - debug: hs100.0 (8935) objectDB connected
                            2020-05-04 05:19:16.871 - debug: hs100.0 (8935) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:19:16.877 - debug: hs100.0 (8935) States create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:19:16.878 - debug: hs100.0 (8935) States create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:19:16.888 - debug: hs100.0 (8935) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:19:16.888 - debug: hs100.0 (8935) statesDB connected
                            2020-05-04 05:19:17.073 - info: hs100.0 (8935) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-04 05:19:17.081 - debug: hs100.0 (8935) Host = Server
                            2020-05-04 05:19:17.105 - debug: hs100.0 (8935) undefined generated 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:19:17.106 - debug: hs100.0 (8935) undefined generated 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:19:17.352 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:19:17.354 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:19:18.451 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:19:18
                            2020-05-04 05:19:19.384 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:19:19
                            2020-05-04 05:19:19.758 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.082 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:19:20.400 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:19:20.775 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:19:20.836 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:19:20.921 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:19:20.982 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:20:00.004 - warn: host.Server instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 18143
                            2020-05-04 05:21:00.017 - info: host.Server instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16019
                            2020-05-04 05:21:00.602 - info: daswetter.0 (16019) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-04 05:21:02.111 - info: daswetter.0 (16019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-04 05:21:02.617 - info: host.Server instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-04 05:21:17.356 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:21:17.356 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:21:17.609 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:21:17
                            2020-05-04 05:21:18.625 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:21:18.770 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:21:19.393 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:21:22.357 - debug: hs100.0 (8935) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:23:17.358 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:23:17.359 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:23:17.522 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:23:17
                            2020-05-04 05:23:17.645 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:23:17
                            2020-05-04 05:23:18.541 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.082 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:23:18.662 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:23:18.685 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:23:18.807 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:23:19.266 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:23:19.388 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:25:17.362 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:25:17.363 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:25:17.607 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:25:17
                            2020-05-04 05:25:17.660 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:25:17
                            2020-05-04 05:25:18.628 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:25:18.656 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:25:18.774 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:25:18.802 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:25:19.365 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:25:19.383 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            020-05-04 05:27:17.364 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:27:17.366 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:27:17.553 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:27:17
                            2020-05-04 05:27:17.611 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:27:17
                            2020-05-04 05:27:18.579 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:27:18.630 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:27:18.776 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:27:19.013 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:27:19.156 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:27:19.355 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:29:17.367 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:29:17.369 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:29:17.582 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:29:17
                            2020-05-04 05:29:17.663 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:29:17
                            2020-05-04 05:29:18.308 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:29:18.472 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:29:18.680 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:29:18.825 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:29:19.326 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:29:19.407 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:31:11.468 - debug: hs100.0 (8935) system.adapter.admin.0: logging true
                            2020-05-04 05:31:17.370 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:31:17.370 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:31:17.551 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:31:17
                            2020-05-04 05:31:17.617 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:31:17
                            2020-05-04 05:31:18.568 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:31:18.634 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:31:18.713 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:31:19.070 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:31:19.215 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:31:19.301 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:33:01.507 - debug: hs100.0 (8935) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-05-04 05:33:17.372 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:33:17.374 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:33:17.632 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:33:17
                            2020-05-04 05:33:17.668 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:33:17
                            2020-05-04 05:33:18.649 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:33:18.685 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:33:18.794 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:33:18.830 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:33:19.375 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:33:19.411 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:35:17.375 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:35:17.375 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:35:17.605 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:35:17
                            2020-05-04 05:35:17.641 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:35:17
                            2020-05-04 05:35:18.622 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:35:18.658 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:35:18.768 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:35:18.804 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:35:19.348 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:35:19.384 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:37:17.377 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:37:17.378 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:37:17.537 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:37:17
                            2020-05-04 05:37:17.612 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:37:17
                            2020-05-04 05:37:18.554 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:37:18.629 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.085 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:37:18.699 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:37:18.773 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:37:19.281 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:37:19.354 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:39:17.380 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:39:17.382 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:39:17.583 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:39:17
                            2020-05-04 05:39:17.665 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:39:17
                            2020-05-04 05:39:18.600 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.087 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:39:18.682 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:39:18.746 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:39:18.829 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:39:19.327 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:39:19.408 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:41:17.384 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:41:17.385 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:41:17.626 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:41:17
                            2020-05-04 05:41:17.697 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:41:17
                            2020-05-04 05:41:18.643 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:41:18.715 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.088 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:41:18.860 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:41:19.079 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:41:19.224 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:41:19.440 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:43:17.387 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:43:17.388 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:43:17.598 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:43:17
                            2020-05-04 05:43:18.615 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:43:18.760 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:43:19.341 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:43:22.389 - debug: hs100.0 (8935) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:45:17.390 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:17.392 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:45:17.613 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:17
                            2020-05-04 05:45:18.509 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:18
                            2020-05-04 05:45:18.631 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:18.775 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:19.357 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:23.512 - error: hs100.0 (8935) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:23.512 - error: hs100.0 (8935) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:23.513 - error: hs100.0 (8935) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:23.513 - error: hs100.0 (8935) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:23.514 - info: hs100.0 (8935) terminating
                            2020-05-04 05:45:23.515 - info: hs100.0 (8935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-04 05:45:24.026 - error: host.Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.028 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-04 05:45:24.028 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            2020-05-04 05:45:54.048 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 3611
                            2020-05-04 05:45:54.254 - debug: hs100.0 (3611) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:45:54.267 - debug: hs100.0 (3611) Objects client ready ... initialize now
                            2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects client initialize lua scripts
                            2020-05-04 05:45:54.281 - debug: hs100.0 (3611) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:45:54.283 - debug: hs100.0 (3611) objectDB connected
                            2020-05-04 05:45:54.284 - debug: hs100.0 (3611) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:45:54.291 - debug: hs100.0 (3611) States create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:45:54.292 - debug: hs100.0 (3611) States create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:45:54.303 - debug: hs100.0 (3611) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:45:54.304 - debug: hs100.0 (3611) statesDB connected
                            2020-05-04 05:45:54.510 - info: hs100.0 (3611) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-04 05:45:54.523 - debug: hs100.0 (3611) Host = Server
                            2020-05-04 05:45:54.541 - debug: hs100.0 (3611) undefined generated 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:45:54.542 - debug: hs100.0 (3611) undefined generated 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:54.696 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:54.697 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:45:54.933 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:54
                            2020-05-04 05:45:55.223 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:55.854 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:55
                            2020-05-04 05:45:56.145 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.091 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:45:56.290 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:45:56.728 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:45:59.000 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:59.145 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:47:54.699 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:47:54.701 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:47:54.887 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:47:54
                            2020-05-04 05:47:54.955 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:47:54
                            2020-05-04 05:47:55.904 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:47:55.970 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:47:56.049 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:47:56.116 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:47:56.631 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:47:59.958 - error: hs100.0 (3611) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:47:59.959 - error: hs100.0 (3611) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:47:59.960 - info: hs100.0 (3611) terminating
                            2020-05-04 05:47:59.960 - info: hs100.0 (3611) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-04 05:48:00.473 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:48:00.475 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:48:00.475 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-04 05:48:00.475 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            2020-05-04 05:48:30.490 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 16170
                            2020-05-04 05:48:30.679 - debug: hs100.0 (16170) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:48:30.689 - debug: hs100.0 (16170) Objects client ready ... initialize now
                            2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects client initialize lua scripts
                            2020-05-04 05:48:30.700 - debug: hs100.0 (16170) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:48:30.702 - debug: hs100.0 (16170) objectDB connected
                            2020-05-04 05:48:30.703 - debug: hs100.0 (16170) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:48:30.710 - debug: hs100.0 (16170) States create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:48:30.711 - debug: hs100.0 (16170) States create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:48:30.721 - debug: hs100.0 (16170) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:48:30.721 - debug: hs100.0 (16170) statesDB connected
                            2020-05-04 05:48:30.914 - info: hs100.0 (16170) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-04 05:48:30.923 - debug: hs100.0 (16170) Host = Server
                            2020-05-04 05:48:30.944 - debug: hs100.0 (16170) undefined generated 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:48:30.987 - debug: hs100.0 (16170) undefined generated 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:48:31.117 - debug: hs100.0 (16170) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:48:31.119 - debug: hs100.0 (16170) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:48:31.323 - debug: hs100.0 (16170) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:48:31
                            2020-05-04 05:48:31.613 - debug: hs100.0 (16170) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:48:33.132 - debug: hs100.0 (16170) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:48:33
                            2020-05-04 05:48:34.184 - debug: hs100.0 (16170) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:48:34.517 - debug: hs100.0 (16170) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:48:35.539 - debug: hs100.0 (16170) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:48:38.134 - error: hs100.0 (16170) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:38.134 - error: hs100.0 (16170) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:38.135 - error: hs100.0 (16170) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:38.136 - info: hs100.0 (16170) terminating
                            2020-05-04 05:48:38.136 - info: hs100.0 (16170) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-04 05:48:38.649 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[2]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:48:38.650 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-04 05:48:38.650 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            2020-05-04 05:49:08.668 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 19331
                            2020-05-04 05:49:08.856 - debug: hs100.0 (19331) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:49:08.866 - debug: hs100.0 (19331) Objects client ready ... initialize now
                            2020-05-04 05:49:08.867 - debug: hs100.0 (19331) Objects create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:49:08.868 - debug: hs100.0 (19331) Objects create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:49:08.868 - debug: hs100.0 (19331) Objects client initialize lua scripts
                            2020-05-04 05:49:08.876 - debug: hs100.0 (19331) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:49:08.878 - debug: hs100.0 (19331) objectDB connected
                            2020-05-04 05:49:08.879 - debug: hs100.0 (19331) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:49:08.887 - debug: hs100.0 (19331) States create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:49:08.887 - debug: hs100.0 (19331) States create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:49:08.898 - debug: hs100.0 (19331) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:49:08.898 - debug: hs100.0 (19331) statesDB connected
                            2020-05-04 05:49:09.050 - info: hs100.0 (19331) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-04 05:49:09.061 - debug: hs100.0 (19331) Host = Server
                            2020-05-04 05:49:09.078 - debug: hs100.0 (19331) undefined generated 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:49:09.079 - debug: hs100.0 (19331) undefined generated 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:49:09.248 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:49:09.249 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:49:11.278 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:49:11
                            2020-05-04 05:49:12.294 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:49:12.439 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:49:13.021 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:49:14.249 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:51:09.250 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:51:09.251 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:51:09.519 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:51:09
                            2020-05-04 05:51:10.523 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:51:10.670 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:51:11.265 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:51:14.252 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:53:09.253 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:53:09.255 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:53:09.532 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:53:09
                            2020-05-04 05:53:10.548 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:53:10.693 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:53:11.281 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:53:14.255 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:55:09.257 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:55:09.259 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:55:09.503 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:55:09
                            2020-05-04 05:55:10.520 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:55:10.665 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:55:11.247 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:55:14.259 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:57:09.261 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:57:09.262 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:57:09.466 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:57:09
                            2020-05-04 05:57:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:57:10.919 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:57:11.064 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:57:14.263 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:59:09.264 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:59:09.265 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:59:09.541 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:59:09
                            2020-05-04 05:59:10.558 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:59:10.703 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:59:11.287 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:59:11.633 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:59:11
                            2020-05-04 05:59:12.654 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.101 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:59:12.794 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:59:13.377 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:01:09.267 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:01:09.269 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:01:09.514 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:01:09
                            2020-05-04 06:01:10.533 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:01:10.676 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:01:11.258 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:01:14.271 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:03:09.271 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:03:09.273 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:03:09.486 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:03:09
                            2020-05-04 06:03:09.506 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:03:09
                            2020-05-04 06:03:10.503 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:03:10.522 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.104 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:03:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:03:10.667 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:03:11.229 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:03:11.249 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:05:09.274 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:05:09.276 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:05:09.467 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:05:09
                            2020-05-04 06:05:09.513 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:05:09
                            2020-05-04 06:05:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.085 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:05:10.529 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.105 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:05:10.629 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:05:10.676 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:05:11.210 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:05:11.256 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:07:09.277 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:07:09.278 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:07:09.485 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:07:09
                            2020-05-04 06:07:09.576 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:07:09
                            2020-05-04 06:07:10.502 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.107 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:07:10.592 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.086 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:07:10.651 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:07:10.737 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:07:11.228 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:07:11.319 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:09:09.279 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:09:09.281 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:09:09.446 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:09:09
                            2020-05-04 06:09:10.482 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.087 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:09:10.608 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:09:11.189 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:09:11.197 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:09:11
                            2020-05-04 06:09:12.214 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.108 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:09:12.360 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:09:12.941 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:11:09.282 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:11:09.283 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:11:09.567 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:11:09
                            2020-05-04 06:11:09.573 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:11:09
                            2020-05-04 06:11:10.590 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.109 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:11:10.593 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.088 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:11:10.735 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:11:10.746 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:11:11.308 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:11:11.316 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:13:09.285 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:13:09.287 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:13:09.537 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:13:09
                            2020-05-04 06:13:09.551 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:13:09
                            2020-05-04 06:13:10.554 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.089 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:13:10.586 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.111 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:13:10.699 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:13:10.713 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:13:11.280 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:13:11.295 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:15:09.288 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:15:09.290 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:15:09.511 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:15:09
                            2020-05-04 06:15:09.516 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:15:09
                            2020-05-04 06:15:10.527 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.09 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:15:10.572 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.112 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:15:10.673 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:15:11.008 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:15:11.154 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:15:11.254 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:17:09.291 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:17:09.293 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:17:09.485 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:17:09
                            2020-05-04 06:17:09.527 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:17:09
                            2020-05-04 06:17:10.502 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.09 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:17:10.544 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.114 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:17:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:17:10.980 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:17:11.125 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:17:11.230 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:19:09.294 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:19:09.295 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:19:09.497 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:19:09
                            2020-05-04 06:19:09.499 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:19:09
                            2020-05-04 06:19:10.518 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.115 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:19:10.537 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.091 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:19:10.659 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:19:10.661 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:19:11.249 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:19:11.254 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:21:09.297 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:21:09.298 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:21:09.475 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:21:09
                            2020-05-04 06:21:09.616 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:21:09
                            2020-05-04 06:21:10.492 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.117 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:21:10.633 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.092 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:21:10.639 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:21:10.778 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:21:11.219 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:21:11.360 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:23:09.300 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:23:09.302 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:23:09.463 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:23:09
                            2020-05-04 06:23:09.569 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:23:09
                            2020-05-04 06:23:10.480 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.118 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:23:10.586 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:23:10.731 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:23:10.916 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:23:11.061 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:23:11.312 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:25:09.304 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:25:09.306 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:25:09.519 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:25:09
                            2020-05-04 06:25:09.570 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:25:09
                            2020-05-04 06:25:10.537 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.094 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:25:10.587 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.12 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:25:10.682 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:25:10.732 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:25:11.263 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:25:11.315 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:27:09.307 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:27:09.309 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:27:09.497 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:27:09
                            2020-05-04 06:27:09.572 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:27:09
                            2020-05-04 06:27:10.518 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.095 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:27:10.588 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.121 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:27:10.659 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:27:10.733 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:27:11.240 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:27:11.367 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:29:09.310 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:29:09.312 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:29:09.466 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:29:09
                            2020-05-04 06:29:09.543 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:29:09
                            2020-05-04 06:29:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.096 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:29:10.561 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.122 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:29:10.705 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:29:10.919 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:29:11.064 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:29:11.287 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:31:09.313 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:31:09.315 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:31:09.496 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:31:09
                            2020-05-04 06:31:09.515 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:31:09
                            2020-05-04 06:31:10.523 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.097 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:31:10.531 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.124 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:31:10.641 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:31:10.677 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:31:11.226 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:31:11.258 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:33:09.316 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:33:09.318 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:33:09.487 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:33:09
                            2020-05-04 06:33:09.597 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:33:09
                            2020-05-04 06:33:10.503 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.125 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:33:10.640 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.098 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:33:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:33:10.759 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:33:11.230 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:33:11.345 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:35:09.319 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:35:09.321 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:35:09.477 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:35:09
                            2020-05-04 06:35:09.570 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:35:09
                            2020-05-04 06:35:10.493 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.127 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:35:10.588 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.099 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:35:10.640 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:35:10.732 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:35:11.219 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:35:11.314 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:37:09.322 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:37:09.323 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:37:09.555 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:37:09
                            2020-05-04 06:37:09.575 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:37:09
                            2020-05-04 06:37:10.560 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.1 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:37:10.592 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.128 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:37:10.705 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:37:10.737 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:37:11.302 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:37:11.357 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:39:09.325 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:39:09.327 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:39:09.516 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:39:09
                            2020-05-04 06:39:09.586 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:39:09
                            2020-05-04 06:39:10.534 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.101 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:39:10.603 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.13 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:39:10.678 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:39:10.749 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:39:11.259 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:39:11.330 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:41:09.328 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:41:09.330 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:41:09.530 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:41:09
                            2020-05-04 06:41:09.557 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:41:09
                            2020-05-04 06:41:10.547 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.102 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:41:10.575 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.131 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:41:10.982 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:41:11.010 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:41:11.128 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:41:11.156 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                            uncaught exception
                            das ist das Problem.. ich muss die Fehlerbehandlung finden.. deshalb .. neue GIT version installieren.. hab da paar Sachen gestern eingebaut
                            • arteckA arteck
                              uncaught exception
                              Berchemer
                              @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                              uncaught exception
                              Ist geschehen... Mal abwarten :-)
                              • B Berchemer
                                uncaught exception
                                Berchemer
                                uncaught exception
                                Nach Adapterinstallation von Github, wie gewünscht hat es einmal einen Error gegeben, welcher um 10:06:50.393 durch
                                "uncaught exception: TCP Timeout"
                                verursacht wurde und wenn ich es richtig sehe, scheint der Adapter um 10:11:26.720 das Problem mit
                                "IP not found"
                                von selbst eingefangen zu haben:
                                2020-05-04 09:54:45.153 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                2020-05-04 09:54:45.154 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                2020-05-04 09:54:45.396 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:54:45
                                2020-05-04 09:54:45.431 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:54:45
                                2020-05-04 09:54:46.413 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.213 192.1.1.131
                                2020-05-04 09:54:46.448 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                2020-05-04 09:54:46.558 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                2020-05-04 09:54:46.594 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                2020-05-04 09:54:47.139 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                2020-05-04 09:54:47.175 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                2020-05-04 09:56:45.155 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                2020-05-04 09:56:45.156 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                2020-05-04 09:56:45.326 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:56:45
                                2020-05-04 09:56:45.711 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:56:45
                                2020-05-04 09:56:46.342 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.213 192.1.1.131
                                2020-05-04 09:56:46.487 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                2020-05-04 09:56:46.726 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                2020-05-04 09:56:46.872 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                2020-05-04 09:56:47.068 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                2020-05-04 09:56:47.452 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                2020-05-04 09:58:45.158 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                2020-05-04 09:58:45.160 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                2020-05-04 09:58:45.377 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:58:45
                                2020-05-04 09:58:46.394 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                2020-05-04 09:58:46.705 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:58:46
                                2020-05-04 09:58:46.830 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                2020-05-04 09:58:46.975 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                2020-05-04 09:58:47.914 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.213 192.1.1.131
                                2020-05-04 09:58:47.918 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                2020-05-04 09:58:47.918 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:00:45.162 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:00:45.163 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:00:45.354 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:00:45
                                2020-05-04 10:00:45.436 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:00:45
                                2020-05-04 10:00:46.367 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:00:46.455 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:00:46.512 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:00:46.609 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:00:47.093 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:00:47.179 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:02:45.165 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:02:45.167 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:02:45.323 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:02:45
                                2020-05-04 10:02:46.343 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:02:46.485 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:02:47.067 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:02:48.476 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:02:48
                                2020-05-04 10:02:49.497 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:02:49.637 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:02:50.225 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:04:45.168 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:04:45.169 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:04:45.399 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:04:45
                                2020-05-04 10:04:45.401 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:04:45
                                2020-05-04 10:04:46.416 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:04:46.420 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:04:46.561 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:04:46.562 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:04:47.143 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:04:47.144 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:06:45.171 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:06:45.173 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:06:45.390 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:06:45
                                2020-05-04 10:06:45.416 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:06:45
                                2020-05-04 10:06:46.409 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:06:46.433 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:06:46.552 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:06:46.577 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:06:47.160 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:06:50.393 - error: hs100.0 (4920) uncaught exception: TCP Timeout
                                2020-05-04 10:06:50.393 - error: hs100.0 (4920) Error: TCP Timeout
                                2020-05-04 10:06:50.395 - info: hs100.0 (4920) terminating
                                2020-05-04 10:06:50.395 - info: hs100.0 (4920) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-05-04 10:06:50.907 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP Timeout
                                2020-05-04 10:06:50.908 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                                2020-05-04 10:06:50.908 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                2020-05-04 10:06:50.908 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                2020-05-04 10:06:50.909 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                2020-05-04 10:06:50.909 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP Timeout
                                2020-05-04 10:06:50.909 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-05-04 10:06:50.909 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                2020-05-04 10:07:20.926 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 21643
                                2020-05-04 10:07:21.106 - debug: hs100.0 (21643) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                2020-05-04 10:07:21.119 - debug: hs100.0 (21643) Objects client ready ... initialize now
                                2020-05-04 10:07:21.120 - debug: hs100.0 (21643) Objects create System PubSub Client
                                2020-05-04 10:07:21.120 - debug: hs100.0 (21643) Objects create User PubSub Client
                                2020-05-04 10:07:21.120 - debug: hs100.0 (21643) Objects client initialize lua scripts
                                2020-05-04 10:07:21.129 - debug: hs100.0 (21643) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                2020-05-04 10:07:21.132 - debug: hs100.0 (21643) objectDB connected
                                2020-05-04 10:07:21.133 - debug: hs100.0 (21643) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                2020-05-04 10:07:21.139 - debug: hs100.0 (21643) States create User PubSub Client
                                2020-05-04 10:07:21.140 - debug: hs100.0 (21643) States create System PubSub Client
                                2020-05-04 10:07:21.150 - debug: hs100.0 (21643) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                2020-05-04 10:07:21.150 - debug: hs100.0 (21643) statesDB connected
                                2020-05-04 10:07:21.374 - info: hs100.0 (21643) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                2020-05-04 10:07:21.383 - debug: hs100.0 (21643) Host = SERVER
                                2020-05-04 10:07:21.411 - debug: hs100.0 (21643) undefined generated 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:07:21.412 - debug: hs100.0 (21643) undefined generated 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:07:21.710 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:07:21.712 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:07:23.738 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:07:23
                                2020-05-04 10:07:24.761 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:07:24.899 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:07:25.481 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:07:25.908 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:07:25
                                2020-05-04 10:07:27.093 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.215 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:07:28.234 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:07:28.674 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:09:21.715 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:09:21.716 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:09:21.984 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:09:21
                                2020-05-04 10:09:22.985 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:09:23.133 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:09:23.711 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:09:26.321 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:09:26
                                2020-05-04 10:09:27.337 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.215 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:09:27.480 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:09:28.061 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:11:21.717 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:11:21.719 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:11:21.984 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:11:21
                                2020-05-04 10:11:22.998 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:11:23.144 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:11:23.725 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:11:26.720 - debug: hs100.0 (21643) IP not found : 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:13:21.720 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:13:21.722 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:13:21.910 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:13:21
                                2020-05-04 10:13:21.955 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:13:21
                                2020-05-04 10:13:22.927 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.215 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:13:22.973 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:13:23.071 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:13:23.117 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:13:23.652 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:13:23.698 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:15:21.724 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:15:21.726 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:15:21.887 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:15:21
                                2020-05-04 10:15:22.903 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:15:23.047 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:15:23.629 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                2020-05-04 10:15:25.076 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:15:25
                                2020-05-04 10:15:25.372 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:15:26.965 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.216 192.1.1.131
                                2020-05-04 10:15:27.113 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                • B Berchemer
                                  uncaught exception
                                  "IP not found"
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Berchemer hast du auch ein upload des adapter gemacht nach dem installieren
                                  und welche IP hat die Dose aus 1. OG - Schlafzimmer
                                  • surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                                    Bei mir tauchen die Meldungen auch wieder auf... 😑 . Ich bin allerdings noch auf der Adapter-Version 1.1.2
                                    2020-05-04 05:04:36.341 - error: hs100.0 (8316) uncaught exception: TCP Timeout
                                    2020-05-04 05:04:36.346 - error: hs100.0 (8316) Error: TCP Timeout
                                    at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
                                    2020-05-04 05:04:36.348 - error: hs100.0 (8316) uncaught exception: TCP Timeout
                                    2020-05-04 05:04:36.348 - error: hs100.0 (8316) Error: TCP Timeout
                                    2020-05-04 05:04:36.349 - error: hs100.0 (8316) Error: TCP Timeout
                                    2020-05-04 05:04:36.351 - info: hs100.0 (8316) terminating
                                    2020-05-04 05:04:36.352 - info: hs100.0 (8316) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-05-04 05:04:36.869 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                                    2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: [Trockner (oben)] device.send() Error: TCP Timeout
                                    2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
                                    2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                    2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                                    2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: [Trockner (oben)] device.send() Error: TCP Timeout
                                    2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
                                    2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                    2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                                    2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: [Trockner (oben)] device.send() Error: TCP Timeout
                                    2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
                                    2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                    2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                                    2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                                    2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[9]: TCP Timeout
                                    2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[10]: TCP Timeout
                                    • arteckA arteck
                                      Berchemer
                                      Schlafzimmer ist die mit 131 am Ende
                                      Küche ist mit die 132 am Ende
                                      • arteckA arteck
                                        @skokarl nein
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #66
                                        @skokarl nein
                                        Du hast mich heute völlig verwirrt .....
                                        beim ersten Versuch schreibst Du
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/arteck-patch-1
                                        hab ich auch so gemacht
                                        beim zweiten schreibst Du
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/error
                                        aktuell schreibst Du
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.hs100.git
                                        da darf man ja mal durcheinander kommen 😬 😁
                                        das waren jetzt schon drei Varianten
                                        habs jetzt nochmal nach der dritten Variante gemacht
                                        • WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          #67
                                          Einen guten Abende Alle, ich habe mir den Adapter auch installiert, bei mir tauchen im log folgende Fehlermeldungen auf:
                                          hs100.0	2020-05-04 18:28:01.490	warn	(2373) Got terminate signal. Checking desired PID: 3676 vs own PID 2373
                                          hs100.0	2020-05-04 18:28:01.483	info	(2373) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          hs100.0	2020-05-04 18:28:01.481	info	(2373) terminating
                                          hs100.0	2020-05-04 18:28:01.479	warn	(2373) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2373
                                          host.vm1-VirtualBox	2020-05-04 18:28:01.474	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 3676
                                          hs100.0	2020-05-04 18:27:32.580	info	(2373) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.2
                                          host.vm1-VirtualBox	2020-05-04 18:27:31.442	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                          host.vm1-VirtualBox	2020-05-04 18:27:31.441	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 156 (156)
                                          Aber ich kann ein und aus schalten und die Werte im Objekten sind auch ok.
                                          current
                                          state
                                          HS110
                                          	state	value			15
                                          hw_ver	state
                                          HS110
                                          	state	value			2.0
                                          last_update	state
                                          HS110
                                          	state	value			2020.5.4 18:35:13
                                          mac	state
                                          HS110
                                          	state	value			98:DA:C4:4F:D0:3D
                                          model	state
                                          HS110
                                          	state	value			HS110(EU)
                                          power	state
                                          HS110
                                          	state	value			0
                                          state	state
                                          HS110
                                          	state	switch			false
                                          sw_ver	state
                                          HS110
                                          	state	value			1.5.6 Build 191125 Rel.083657
