  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S skokarl
    @muckel
    hast Du auf node12 aktualisiert ? ( ich habe )
    muckel
    @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
    @muckel
    ja, schon ein paar tage.
    habs oben gerade eingefügt.
    • M muckel
      @muckel
      skokarl
      @muckel
      habs gesehen...... UPLOAD nach dem Update gemacht ?
      Ist es ein Problem für Dich die Instanz vorher mal zu löschen ?
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • S skokarl
        @muckel
        muckel
        @muckel
        Hab ich schon alles gemacht.
        instanz gelöscht; adapter gelöscht; auf SSD gelöscht.
        GIT...error neu installiert.
        ich versteh es nicht.
        • S skokarl
          @muckel
          muckel
          UPLOAD? was meinst du?
          • M muckel
            skokarl
            @muckel sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
            nach dem Update ..... Upload drücken
            ( zu sehen wenn Du auf Experteneinstellung umgestellt hast )
            • S skokarl
              muckel
              Habs gerade nochmals durchgespielt: Update+Upload
              Derzeit keine Errors.
              Ich warte jetzt auch mal etwas ab.
              Danke für den Tip: Hab ich noch nie verwendet
              $ ./iobroker upload hs100
              upload [3] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/hs100.png hs100.png image/png
              process exited with code 0
              • M muckel
                skokarl
                @muckel
                erklären kann ich dir die Funktion nicht genau,
                aber, normalerweise machen die Adapter beim Aktualisieren den Upload selber, klappt aber leider nicht immer.
                Daher kann nochmal machen nie schaden, so mein Wissensstand.
                Irgendwie werden wohl die Daten dann noch auf den IOBroker Server hochgeladen....oder so ähnlich ... 😬
                M FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  @muckel
                  muckel
                  @skokarl
                  Interessant! Noch nie gehört davon.
                  Scheint zu funktionieren.
                  • M muckel
                    @skokarl
                    skokarl
                    @skokarl
                    aber lass Dir die Funktion lieber nochmal von jemandem erklären der Ahnung hat .... 😇
                    • S skokarl
                      @skokarl
                      muckel
                      @skokarl
                      Du hast mir schon damit geholfen.
                      Jetzt weiß ich, dass es diese Funktion gibt und kann Fehler vielleicht auch damit ausbessern.
                      • S skokarl
                        @muckel
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        @muckel
                        Das sagt die Doku dazu.
                        • FredFF FredF
                          @muckel
                          muckel
                          @FredF
                          sagt die Doku dazu.
                          Das ist aber auch nicht viel.
                          Egal, falls ich es mal näher wissen muss, frag ich bei den Spezialisten nach.
                          Danke für den link.
                            Berchemer
                            Habe heute morgen unvermittelt ca. 10 Minuten lang Fehlermeldungen der folgenden Art gehabt.
                            Hier nur ein kleiner Auszug:
                            Server	2020-05-01 09:45:43.228	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            Server	2020-05-01 09:45:43.227	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                            Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                            Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            Server	2020-05-01 09:45:43.226	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                            hs100.0	2020-05-01 09:45:42.702	info	(29224) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            hs100.0	2020-05-01 09:45:42.702	info	(29224) terminating
                            hs100.0	2020-05-01 09:45:42.687	error	(29224) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
                            hs100.0	2020-05-01 09:45:42.687	error	(29224) uncaught exception: TCP Timeout
                            hs100.0	2020-05-01 09:43:35.722	info	(29224) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            Server	2020-05-01 09:43:35.219	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 29224
                            Server	2020-05-01 09:43:05.190	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            Server	2020-05-01 09:43:05.190	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
                            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                            Server	2020-05-01 09:43:05.189	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
                            hs100.0	2020-05-01 09:43:04.666	info	(28946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            hs100.0	2020-05-01 09:43:04.665	info	(28946) terminating
                            hs100.0	2020-05-01 09:43:04.663	error	(28946) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
                            hs100.0	2020-05-01 09:43:04.663	error	(28946) uncaught exception: TCP Timeout
                            hs100.0	2020-05-01 09:43:04.662	error	(28946) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
                            hs100.0	2020-05-01 09:43:04.661	error	(28946) uncaught exception: TCP Timeout
                            hs100.0	2020-05-01 09:42:59.187	info	(28946) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            Server	2020-05-01 09:42:58.723	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 28946
                            Server	2020-05-01 09:42:28.694	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            Server	2020-05-01 09:42:28.694	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            Server	2020-05-01 09:42:28.694	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                            Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                            Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                            Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                            hs100.0	2020-05-01 09:42:28.170	info	(22103) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            hs100.0	2020-05-01 09:42:28.170	info	(22103) terminating
                            hs100.0	2020-05-01 09:42:28.167	error	(22103) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
                            hs100.0	2020-05-01 09:42:28.166	error	(22103) uncaught exception: TCP Timeout
                            Hat sich dann wieder gefangen.
                            Ich gehe mal davon aus, dass die Steckdose den Kontakt zum WLAN verloren hat und das Fehlermeldegewitter dadurch erzeugt wurde und es kein problematischer Fehler im Adapter ist, oder???
                            Wobei in solch einem Fall möglicherweise auch nur eine Warnmeldung statt Fehlermeldung im Log ausreichen dürfte. Im Nachhinein kann man am möglichen WLAN-Verbindungsverlust eh nichts mehr ändern und ROT im Log lässt einen so schnell erschrecken ;-)
                            Natürlich nur, wenn es so banal ist, wie oben von mir angenommen und man den Fehler im Adapter abfangen kann :-)
                            • B Berchemer
                              skokarl
                              @Berchemer
                              aktuelle Version installiert ?
                              Upload gemacht ?
                              • S skokarl
                                @Berchemer
                                Upload gemacht ?
                                Berchemer
                                @Berchemer
                                Upload gemacht ?
                                Habe die 1.1.2 gestern schon installiert gehabt und es lief seither wunderbar...
                                Ich habe soweit auch keine Probleme mit dem Adapter. Nur das 10 minütige Fehlermeldungsgewitter heute morgen hat überrascht. Hat auch von selbst aufgehört und ich habe es erst einige Stunden später im Log gelesen.
                                Hatte auch gestern schon Upload gemacht. Habe es eben gerade noch einmal gemacht. System wurde auch mehrere Male zwischendurch neu gestartet. Also soweit alles gut, was den Adapter und sein Wirken bei mir angeht :-)
                                Ich gehe weiterhin von WLAN-Verbindungsverlust der einen Steckdose aus. Die Andere hat ja zum gleichen Zeitpunkt keine Fehlermeldung ausgelöst.
                                  Berchemer
                                  Leider heute schon wieder im Abstand von 5 Minuten zweimal die Fehlermeldungen:
                                  Gestern war es die eine von zwei Steckdosen. Heute ist es die Zweite. Das System lief ganz normal durch. Keine Veränderungen oder Spielereien am System als die Fehlermeldungen kamen:
                                  hs100.0	2020-05-03 15:18:16.304	info	(8457) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                  host.Server	2020-05-03 15:18:15.875	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 8457
                                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.853	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.335	info	(1101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.335	info	(1101) terminating
                                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.291	error	(1101) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.291	error	(1101) uncaught exception: TCP Timeout
                                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.290	error	(1101) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.290	error	(1101) uncaught exception: TCP Timeout
                                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.289	error	(1101) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.289	error	(1101) uncaught exception: TCP Timeout
                                  host.Server	2020-05-03 15:15:02.488	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.Server	2020-05-03 15:15:00.018	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3467
                                  hs100.0	2020-05-03 15:13:39.845	info	(1101) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:39.399	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 1101
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	error	Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[6]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.381	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                                  hs100.0	2020-05-03 15:13:08.866	info	(5418) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  hs100.0	2020-05-03 15:13:08.865	info	(5418) terminating
                                  hs100.0	2020-05-03 15:13:08.864	error	(5418) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                                  hs100.0	2020-05-03 15:13:08.864	error	(5418) uncaught exception: TCP Timeout
                                  hs100.0	2020-05-03 15:13:08.863	error	(5418) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                                  hs100.0	2020-05-03 15:13:08.863	error	(5418) uncaught exception: TCP Timeout
                                  hs100.0	2020-05-03 15:13:08.862	error	(5418) uncaught exception: TCP Timeout
                                  • B Berchemer
                                    skokarl
                                    @Berchemer
                                    Du bist nicht alleine, ich habe auch wieder Fehlermeldungen.....
                                    Ich hab auch noch nen anderes Problem.....wenn ich die TP Link Steckdosen nicht mehr nehmen kann....was dann für welche ?
                                    Diesen China Kram will ich nicht wirklich ....
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      aktualiesert mal vom GIT....
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        erledigt.
                                        Hab's hier rüber gemacht ?, richtig ?
                                        Bei den Testversionen kann man immer nicht erkennen ob's die richtige Version ist. 😬
                                        • S skokarl
                                          erledigt.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @skokarl nein
