  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    6.8k
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M muckel
    @skokarl
    Interessant! Noch nie gehört davon.
    Scheint zu funktionieren.
    skokarl
    @muckel sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
    @skokarl
    aber lass Dir die Funktion lieber nochmal von jemandem erklären der Ahnung hat .... 😇
    • S skokarl
      @skokarl
      muckel
      @skokarl
      Du hast mir schon damit geholfen.
      Jetzt weiß ich, dass es diese Funktion gibt und kann Fehler vielleicht auch damit ausbessern.
      • S skokarl
        @muckel
        erklären kann ich dir die Funktion nicht genau,
        aber, normalerweise machen die Adapter beim Aktualisieren den Upload selber, klappt aber leider nicht immer.
        Daher kann nochmal machen nie schaden, so mein Wissensstand.
        Irgendwie werden wohl die Daten dann noch auf den IOBroker Server hochgeladen....oder so ähnlich ... 😬
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
        @muckel
        Das sagt die Doku dazu.
        • FredFF FredF
          @muckel
          muckel
          @FredF
          sagt die Doku dazu.
          Das ist aber auch nicht viel.
          Egal, falls ich es mal näher wissen muss, frag ich bei den Spezialisten nach.
          Danke für den link.
            Berchemer
            Habe heute morgen unvermittelt ca. 10 Minuten lang Fehlermeldungen der folgenden Art gehabt.
            Hier nur ein kleiner Auszug:
            Server	2020-05-01 09:45:43.228	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
            Server	2020-05-01 09:45:43.227	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
            Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
            Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
            Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
            Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
            Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
            Server	2020-05-01 09:45:43.226	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
            hs100.0	2020-05-01 09:45:42.702	info	(29224) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            hs100.0	2020-05-01 09:45:42.702	info	(29224) terminating
            hs100.0	2020-05-01 09:45:42.687	error	(29224) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
            hs100.0	2020-05-01 09:45:42.687	error	(29224) uncaught exception: TCP Timeout
            hs100.0	2020-05-01 09:43:35.722	info	(29224) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
            Server	2020-05-01 09:43:35.219	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 29224
            Server	2020-05-01 09:43:05.190	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
            Server	2020-05-01 09:43:05.190	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
            Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
            Server	2020-05-01 09:43:05.189	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
            hs100.0	2020-05-01 09:43:04.666	info	(28946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            hs100.0	2020-05-01 09:43:04.665	info	(28946) terminating
            hs100.0	2020-05-01 09:43:04.663	error	(28946) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
            hs100.0	2020-05-01 09:43:04.663	error	(28946) uncaught exception: TCP Timeout
            hs100.0	2020-05-01 09:43:04.662	error	(28946) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
            hs100.0	2020-05-01 09:43:04.661	error	(28946) uncaught exception: TCP Timeout
            hs100.0	2020-05-01 09:42:59.187	info	(28946) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
            Server	2020-05-01 09:42:58.723	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 28946
            Server	2020-05-01 09:42:28.694	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
            Server	2020-05-01 09:42:28.694	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            Server	2020-05-01 09:42:28.694	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
            Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
            Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
            Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
            Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
            Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
            Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
            Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
            hs100.0	2020-05-01 09:42:28.170	info	(22103) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            hs100.0	2020-05-01 09:42:28.170	info	(22103) terminating
            hs100.0	2020-05-01 09:42:28.167	error	(22103) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
            hs100.0	2020-05-01 09:42:28.166	error	(22103) uncaught exception: TCP Timeout
            Hat sich dann wieder gefangen.
            Ich gehe mal davon aus, dass die Steckdose den Kontakt zum WLAN verloren hat und das Fehlermeldegewitter dadurch erzeugt wurde und es kein problematischer Fehler im Adapter ist, oder???
            Wobei in solch einem Fall möglicherweise auch nur eine Warnmeldung statt Fehlermeldung im Log ausreichen dürfte. Im Nachhinein kann man am möglichen WLAN-Verbindungsverlust eh nichts mehr ändern und ROT im Log lässt einen so schnell erschrecken ;-)
            Natürlich nur, wenn es so banal ist, wie oben von mir angenommen und man den Fehler im Adapter abfangen kann :-)
            • B Berchemer
              skokarl
              @Berchemer
              aktuelle Version installiert ?
              Upload gemacht ?
              • S skokarl
                @Berchemer
                Upload gemacht ?
                Berchemer
                @Berchemer
                Upload gemacht ?
                Habe die 1.1.2 gestern schon installiert gehabt und es lief seither wunderbar...
                Ich habe soweit auch keine Probleme mit dem Adapter. Nur das 10 minütige Fehlermeldungsgewitter heute morgen hat überrascht. Hat auch von selbst aufgehört und ich habe es erst einige Stunden später im Log gelesen.
                Hatte auch gestern schon Upload gemacht. Habe es eben gerade noch einmal gemacht. System wurde auch mehrere Male zwischendurch neu gestartet. Also soweit alles gut, was den Adapter und sein Wirken bei mir angeht :-)
                Ich gehe weiterhin von WLAN-Verbindungsverlust der einen Steckdose aus. Die Andere hat ja zum gleichen Zeitpunkt keine Fehlermeldung ausgelöst.
                  Berchemer
                  Leider heute schon wieder im Abstand von 5 Minuten zweimal die Fehlermeldungen:
                  Gestern war es die eine von zwei Steckdosen. Heute ist es die Zweite. Das System lief ganz normal durch. Keine Veränderungen oder Spielereien am System als die Fehlermeldungen kamen:
                  hs100.0	2020-05-03 15:18:16.304	info	(8457) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                  host.Server	2020-05-03 15:18:15.875	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 8457
                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                  host.Server	2020-05-03 15:17:45.853	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.335	info	(1101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.335	info	(1101) terminating
                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.291	error	(1101) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.291	error	(1101) uncaught exception: TCP Timeout
                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.290	error	(1101) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.290	error	(1101) uncaught exception: TCP Timeout
                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.289	error	(1101) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                  hs100.0	2020-05-03 15:17:45.289	error	(1101) uncaught exception: TCP Timeout
                  host.Server	2020-05-03 15:15:02.488	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.Server	2020-05-03 15:15:00.018	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3467
                  hs100.0	2020-05-03 15:13:39.845	info	(1101) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                  host.Server	2020-05-03 15:13:39.399	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 1101
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	error	Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[6]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                  host.Server	2020-05-03 15:13:09.381	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                  hs100.0	2020-05-03 15:13:08.866	info	(5418) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  hs100.0	2020-05-03 15:13:08.865	info	(5418) terminating
                  hs100.0	2020-05-03 15:13:08.864	error	(5418) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                  hs100.0	2020-05-03 15:13:08.864	error	(5418) uncaught exception: TCP Timeout
                  hs100.0	2020-05-03 15:13:08.863	error	(5418) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                  hs100.0	2020-05-03 15:13:08.863	error	(5418) uncaught exception: TCP Timeout
                  hs100.0	2020-05-03 15:13:08.862	error	(5418) uncaught exception: TCP Timeout
                  • B Berchemer
                    skokarl
                    @Berchemer
                    Du bist nicht alleine, ich habe auch wieder Fehlermeldungen.....
                    Ich hab auch noch nen anderes Problem.....wenn ich die TP Link Steckdosen nicht mehr nehmen kann....was dann für welche ?
                    Diesen China Kram will ich nicht wirklich ....
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      aktualiesert mal vom GIT....
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        erledigt.
                        Hab's hier rüber gemacht ?, richtig ?
                        Bei den Testversionen kann man immer nicht erkennen ob's die richtige Version ist. 😬
                        • S skokarl
                          erledigt.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @skokarl nein
                            Berchemer
                            Bevor ich den Part von Github teste, hier noch einmal vielleicht etwas detaillierter die Fehlermeldungen, die heute morgen erschienen sind. Hatte gestern den Adapter auf Debug gestellt. Vielleicht hilft es weiter, wenn es auf Github noch nicht gelöst sein sollte...
                            Habe versucht alles soweit auszufiltern, was nichts mit dem Adapter zu tun hatte ;-)
                            Scheint mir aber immer noch das Problem zu sein, dass die IP nicht erreichbar ist, richtig???
                            Oder ist es etwa ein ganz anderes Problem?
                            Danke und viel Erfolg weiterhin bei der Suche und dem Support :-) 👍
                            2020-05-04 05:02:02.221 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:02:02.222 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:02:02.482 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:02:02
                            2020-05-04 05:02:03.046 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:02:03
                            2020-05-04 05:02:03.542 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:02:03.978 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:02:04.063 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.077 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:02:04.123 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:02:04.208 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:02:04.790 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:04:02.224 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:04:02.225 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:04:02.412 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:04:02
                            2020-05-04 05:04:02.478 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:04:02
                            2020-05-04 05:04:03.429 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.078 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:04:03.495 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:04:03.574 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:04:03.640 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:04:04.157 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:04:04.223 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:02.225 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:02.227 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:06:02.428 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:02
                            2020-05-04 05:06:03.445 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:03.591 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:04.172 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:04.710 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:04
                            2020-05-04 05:06:09.712 - error: hs100.0 (20792) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:09.712 - error: hs100.0 (20792) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:09.713 - error: hs100.0 (20792) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:09.713 - error: hs100.0 (20792) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:09.716 - info: hs100.0 (20792) terminating
                            2020-05-04 05:06:09.716 - info: hs100.0 (20792) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[9]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:06:10.229 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-04 05:06:10.229 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            2020-05-04 05:06:40.245 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 17554
                            2020-05-04 05:06:40.417 - debug: hs100.0 (17554) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:06:40.430 - debug: hs100.0 (17554) Objects client ready ... initialize now
                            2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects client initialize lua scripts
                            2020-05-04 05:06:40.440 - debug: hs100.0 (17554) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:06:40.441 - debug: hs100.0 (17554) objectDB connected
                            2020-05-04 05:06:40.442 - debug: hs100.0 (17554) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:06:40.447 - debug: hs100.0 (17554) States create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:06:40.447 - debug: hs100.0 (17554) States create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:06:40.455 - debug: hs100.0 (17554) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:06:40.456 - debug: hs100.0 (17554) statesDB connected
                            2020-05-04 05:06:40.645 - info: hs100.0 (17554) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-04 05:06:40.657 - debug: hs100.0 (17554) Host = Server
                            2020-05-04 05:06:40.679 - debug: hs100.0 (17554) undefined generated 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:06:40.680 - debug: hs100.0 (17554) undefined generated 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:40.855 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:40.857 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:06:41.081 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:41
                            2020-05-04 05:06:41.371 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:41.577 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:41
                            2020-05-04 05:06:42.303 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.079 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:06:42.448 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:06:43.465 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:06:45.002 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:06:45.147 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:08:40.859 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:08:40.861 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:08:41.053 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:08:41
                            2020-05-04 05:08:41.110 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:08:41
                            2020-05-04 05:08:42.069 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:08:42.126 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.08 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:08:42.214 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:08:42.562 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:08:42.708 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:08:42.795 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:10:40.863 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:10:40.864 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:10:41.025 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:10:41
                            2020-05-04 05:10:42.042 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:10:42.094 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:10:42
                            2020-05-04 05:10:42.187 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:10:42.768 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:10:43.112 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:10:43.256 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:10:43.837 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:12:40.866 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:12:40.868 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:12:41.075 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:12:41
                            2020-05-04 05:12:41.145 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:12:41
                            2020-05-04 05:12:42.091 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:12:42.162 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:12:42.527 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:12:42.598 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:12:42.672 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:12:42.743 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:14:40.869 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:14:40.871 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:14:41.061 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:14:41
                            2020-05-04 05:14:41.114 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:14:41
                            2020-05-04 05:14:42.078 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:14:42.131 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:14:42.223 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:14:42.567 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:14:42.713 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:14:42.806 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:16:40.873 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:16:40.875 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:16:41.038 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:16:41
                            2020-05-04 05:16:41.048 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:16:41
                            2020-05-04 05:16:42.050 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:16:42.060 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:16:42.195 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:16:42.496 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:16:42.642 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:16:42.776 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:18:40.876 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:18:40.878 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:18:41.084 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:18:41
                            2020-05-04 05:18:41.121 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:18:41
                            2020-05-04 05:18:42.097 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:18:42.222 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:18:42.804 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:18:46.124 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.125 - error: hs100.0 (17554) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.125 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.126 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.126 - error: hs100.0 (17554) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.127 - info: hs100.0 (17554) terminating
                            2020-05-04 05:18:46.127 - info: hs100.0 (17554) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[2]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[4]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[6]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.644 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:18:46.644 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-04 05:18:46.644 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            2020-05-04 05:19:16.659 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 8935
                            2020-05-04 05:19:16.844 - debug: hs100.0 (8935) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:19:16.858 - debug: hs100.0 (8935) Objects client ready ... initialize now
                            2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects client initialize lua scripts
                            2020-05-04 05:19:16.868 - debug: hs100.0 (8935) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:19:16.870 - debug: hs100.0 (8935) objectDB connected
                            2020-05-04 05:19:16.871 - debug: hs100.0 (8935) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:19:16.877 - debug: hs100.0 (8935) States create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:19:16.878 - debug: hs100.0 (8935) States create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:19:16.888 - debug: hs100.0 (8935) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:19:16.888 - debug: hs100.0 (8935) statesDB connected
                            2020-05-04 05:19:17.073 - info: hs100.0 (8935) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-04 05:19:17.081 - debug: hs100.0 (8935) Host = Server
                            2020-05-04 05:19:17.105 - debug: hs100.0 (8935) undefined generated 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:19:17.106 - debug: hs100.0 (8935) undefined generated 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:19:17.352 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:19:17.354 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:19:18.451 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:19:18
                            2020-05-04 05:19:19.384 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:19:19
                            2020-05-04 05:19:19.758 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.082 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:19:20.400 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:19:20.775 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:19:20.836 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:19:20.921 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:19:20.982 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:20:00.004 - warn: host.Server instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 18143
                            2020-05-04 05:21:00.017 - info: host.Server instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16019
                            2020-05-04 05:21:00.602 - info: daswetter.0 (16019) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-04 05:21:02.111 - info: daswetter.0 (16019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-04 05:21:02.617 - info: host.Server instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-04 05:21:17.356 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:21:17.356 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:21:17.609 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:21:17
                            2020-05-04 05:21:18.625 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:21:18.770 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:21:19.393 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:21:22.357 - debug: hs100.0 (8935) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:23:17.358 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:23:17.359 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:23:17.522 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:23:17
                            2020-05-04 05:23:17.645 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:23:17
                            2020-05-04 05:23:18.541 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.082 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:23:18.662 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:23:18.685 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:23:18.807 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:23:19.266 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:23:19.388 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:25:17.362 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:25:17.363 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:25:17.607 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:25:17
                            2020-05-04 05:25:17.660 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:25:17
                            2020-05-04 05:25:18.628 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:25:18.656 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:25:18.774 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:25:18.802 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:25:19.365 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:25:19.383 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            020-05-04 05:27:17.364 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:27:17.366 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:27:17.553 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:27:17
                            2020-05-04 05:27:17.611 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:27:17
                            2020-05-04 05:27:18.579 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:27:18.630 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:27:18.776 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:27:19.013 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:27:19.156 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:27:19.355 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:29:17.367 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:29:17.369 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:29:17.582 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:29:17
                            2020-05-04 05:29:17.663 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:29:17
                            2020-05-04 05:29:18.308 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:29:18.472 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:29:18.680 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:29:18.825 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:29:19.326 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:29:19.407 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:31:11.468 - debug: hs100.0 (8935) system.adapter.admin.0: logging true
                            2020-05-04 05:31:17.370 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:31:17.370 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:31:17.551 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:31:17
                            2020-05-04 05:31:17.617 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:31:17
                            2020-05-04 05:31:18.568 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:31:18.634 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:31:18.713 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:31:19.070 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:31:19.215 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:31:19.301 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:33:01.507 - debug: hs100.0 (8935) system.adapter.admin.0: logging false
                            2020-05-04 05:33:17.372 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:33:17.374 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:33:17.632 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:33:17
                            2020-05-04 05:33:17.668 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:33:17
                            2020-05-04 05:33:18.649 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:33:18.685 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:33:18.794 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:33:18.830 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:33:19.375 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:33:19.411 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:35:17.375 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:35:17.375 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:35:17.605 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:35:17
                            2020-05-04 05:35:17.641 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:35:17
                            2020-05-04 05:35:18.622 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:35:18.658 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:35:18.768 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:35:18.804 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:35:19.348 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:35:19.384 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:37:17.377 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:37:17.378 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:37:17.537 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:37:17
                            2020-05-04 05:37:17.612 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:37:17
                            2020-05-04 05:37:18.554 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:37:18.629 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.085 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:37:18.699 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:37:18.773 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:37:19.281 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:37:19.354 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:39:17.380 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:39:17.382 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:39:17.583 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:39:17
                            2020-05-04 05:39:17.665 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:39:17
                            2020-05-04 05:39:18.600 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.087 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:39:18.682 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:39:18.746 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:39:18.829 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:39:19.327 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:39:19.408 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:41:17.384 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:41:17.385 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:41:17.626 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:41:17
                            2020-05-04 05:41:17.697 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:41:17
                            2020-05-04 05:41:18.643 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:41:18.715 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.088 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:41:18.860 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:41:19.079 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:41:19.224 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:41:19.440 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:43:17.387 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:43:17.388 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:43:17.598 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:43:17
                            2020-05-04 05:43:18.615 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:43:18.760 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:43:19.341 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:43:22.389 - debug: hs100.0 (8935) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:45:17.390 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:17.392 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:45:17.613 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:17
                            2020-05-04 05:45:18.509 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:18
                            2020-05-04 05:45:18.631 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:18.775 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:19.357 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:23.512 - error: hs100.0 (8935) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:23.512 - error: hs100.0 (8935) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:23.513 - error: hs100.0 (8935) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:23.513 - error: hs100.0 (8935) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:23.514 - info: hs100.0 (8935) terminating
                            2020-05-04 05:45:23.515 - info: hs100.0 (8935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-04 05:45:24.026 - error: host.Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:45:24.028 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-04 05:45:24.028 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            2020-05-04 05:45:54.048 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 3611
                            2020-05-04 05:45:54.254 - debug: hs100.0 (3611) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:45:54.267 - debug: hs100.0 (3611) Objects client ready ... initialize now
                            2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects client initialize lua scripts
                            2020-05-04 05:45:54.281 - debug: hs100.0 (3611) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:45:54.283 - debug: hs100.0 (3611) objectDB connected
                            2020-05-04 05:45:54.284 - debug: hs100.0 (3611) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:45:54.291 - debug: hs100.0 (3611) States create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:45:54.292 - debug: hs100.0 (3611) States create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:45:54.303 - debug: hs100.0 (3611) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:45:54.304 - debug: hs100.0 (3611) statesDB connected
                            2020-05-04 05:45:54.510 - info: hs100.0 (3611) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-04 05:45:54.523 - debug: hs100.0 (3611) Host = Server
                            2020-05-04 05:45:54.541 - debug: hs100.0 (3611) undefined generated 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:45:54.542 - debug: hs100.0 (3611) undefined generated 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:54.696 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:54.697 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:45:54.933 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:54
                            2020-05-04 05:45:55.223 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:55.854 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:55
                            2020-05-04 05:45:56.145 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.091 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:45:56.290 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:45:56.728 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:45:59.000 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:45:59.145 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:47:54.699 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:47:54.701 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:47:54.887 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:47:54
                            2020-05-04 05:47:54.955 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:47:54
                            2020-05-04 05:47:55.904 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:47:55.970 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:47:56.049 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:47:56.116 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:47:56.631 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:47:59.958 - error: hs100.0 (3611) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:47:59.959 - error: hs100.0 (3611) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:47:59.960 - info: hs100.0 (3611) terminating
                            2020-05-04 05:47:59.960 - info: hs100.0 (3611) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-04 05:48:00.473 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:48:00.475 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:48:00.475 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-04 05:48:00.475 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            2020-05-04 05:48:30.490 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 16170
                            2020-05-04 05:48:30.679 - debug: hs100.0 (16170) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:48:30.689 - debug: hs100.0 (16170) Objects client ready ... initialize now
                            2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects client initialize lua scripts
                            2020-05-04 05:48:30.700 - debug: hs100.0 (16170) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:48:30.702 - debug: hs100.0 (16170) objectDB connected
                            2020-05-04 05:48:30.703 - debug: hs100.0 (16170) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:48:30.710 - debug: hs100.0 (16170) States create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:48:30.711 - debug: hs100.0 (16170) States create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:48:30.721 - debug: hs100.0 (16170) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:48:30.721 - debug: hs100.0 (16170) statesDB connected
                            2020-05-04 05:48:30.914 - info: hs100.0 (16170) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-04 05:48:30.923 - debug: hs100.0 (16170) Host = Server
                            2020-05-04 05:48:30.944 - debug: hs100.0 (16170) undefined generated 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:48:30.987 - debug: hs100.0 (16170) undefined generated 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:48:31.117 - debug: hs100.0 (16170) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:48:31.119 - debug: hs100.0 (16170) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:48:31.323 - debug: hs100.0 (16170) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:48:31
                            2020-05-04 05:48:31.613 - debug: hs100.0 (16170) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:48:33.132 - debug: hs100.0 (16170) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:48:33
                            2020-05-04 05:48:34.184 - debug: hs100.0 (16170) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:48:34.517 - debug: hs100.0 (16170) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:48:35.539 - debug: hs100.0 (16170) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:48:38.134 - error: hs100.0 (16170) uncaught exception: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:38.134 - error: hs100.0 (16170) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:38.135 - error: hs100.0 (16170) Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:38.136 - info: hs100.0 (16170) terminating
                            2020-05-04 05:48:38.136 - info: hs100.0 (16170) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-04 05:48:38.649 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[2]: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            2020-05-04 05:48:38.650 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-04 05:48:38.650 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            2020-05-04 05:49:08.668 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 19331
                            2020-05-04 05:49:08.856 - debug: hs100.0 (19331) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:49:08.866 - debug: hs100.0 (19331) Objects client ready ... initialize now
                            2020-05-04 05:49:08.867 - debug: hs100.0 (19331) Objects create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:49:08.868 - debug: hs100.0 (19331) Objects create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:49:08.868 - debug: hs100.0 (19331) Objects client initialize lua scripts
                            2020-05-04 05:49:08.876 - debug: hs100.0 (19331) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2020-05-04 05:49:08.878 - debug: hs100.0 (19331) objectDB connected
                            2020-05-04 05:49:08.879 - debug: hs100.0 (19331) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:49:08.887 - debug: hs100.0 (19331) States create User PubSub Client
                            2020-05-04 05:49:08.887 - debug: hs100.0 (19331) States create System PubSub Client
                            2020-05-04 05:49:08.898 - debug: hs100.0 (19331) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2020-05-04 05:49:08.898 - debug: hs100.0 (19331) statesDB connected
                            2020-05-04 05:49:09.050 - info: hs100.0 (19331) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-04 05:49:09.061 - debug: hs100.0 (19331) Host = Server
                            2020-05-04 05:49:09.078 - debug: hs100.0 (19331) undefined generated 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:49:09.079 - debug: hs100.0 (19331) undefined generated 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:49:09.248 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:49:09.249 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:49:11.278 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:49:11
                            2020-05-04 05:49:12.294 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:49:12.439 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:49:13.021 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:49:14.249 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:51:09.250 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:51:09.251 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:51:09.519 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:51:09
                            2020-05-04 05:51:10.523 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:51:10.670 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:51:11.265 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:51:14.252 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:53:09.253 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:53:09.255 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:53:09.532 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:53:09
                            2020-05-04 05:53:10.548 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:53:10.693 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:53:11.281 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:53:14.255 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:55:09.257 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:55:09.259 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:55:09.503 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:55:09
                            2020-05-04 05:55:10.520 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:55:10.665 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:55:11.247 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:55:14.259 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:57:09.261 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:57:09.262 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:57:09.466 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:57:09
                            2020-05-04 05:57:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:57:10.919 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:57:11.064 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:57:14.263 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:59:09.264 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:59:09.265 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:59:09.541 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:59:09
                            2020-05-04 05:59:10.558 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:59:10.703 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:59:11.287 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 05:59:11.633 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:59:11
                            2020-05-04 05:59:12.654 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.101 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:59:12.794 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 05:59:13.377 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:01:09.267 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:01:09.269 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:01:09.514 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:01:09
                            2020-05-04 06:01:10.533 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:01:10.676 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:01:11.258 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:01:14.271 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:03:09.271 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:03:09.273 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:03:09.486 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:03:09
                            2020-05-04 06:03:09.506 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:03:09
                            2020-05-04 06:03:10.503 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:03:10.522 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.104 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:03:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:03:10.667 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:03:11.229 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:03:11.249 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:05:09.274 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:05:09.276 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:05:09.467 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:05:09
                            2020-05-04 06:05:09.513 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:05:09
                            2020-05-04 06:05:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.085 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:05:10.529 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.105 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:05:10.629 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:05:10.676 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:05:11.210 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:05:11.256 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:07:09.277 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:07:09.278 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:07:09.485 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:07:09
                            2020-05-04 06:07:09.576 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:07:09
                            2020-05-04 06:07:10.502 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.107 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:07:10.592 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.086 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:07:10.651 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:07:10.737 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:07:11.228 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:07:11.319 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:09:09.279 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:09:09.281 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:09:09.446 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:09:09
                            2020-05-04 06:09:10.482 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.087 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:09:10.608 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:09:11.189 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:09:11.197 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:09:11
                            2020-05-04 06:09:12.214 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.108 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:09:12.360 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:09:12.941 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:11:09.282 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:11:09.283 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:11:09.567 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:11:09
                            2020-05-04 06:11:09.573 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:11:09
                            2020-05-04 06:11:10.590 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.109 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:11:10.593 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.088 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:11:10.735 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:11:10.746 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:11:11.308 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:11:11.316 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:13:09.285 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:13:09.287 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:13:09.537 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:13:09
                            2020-05-04 06:13:09.551 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:13:09
                            2020-05-04 06:13:10.554 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.089 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:13:10.586 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.111 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:13:10.699 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:13:10.713 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:13:11.280 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:13:11.295 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:15:09.288 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:15:09.290 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:15:09.511 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:15:09
                            2020-05-04 06:15:09.516 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:15:09
                            2020-05-04 06:15:10.527 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.09 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:15:10.572 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.112 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:15:10.673 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:15:11.008 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:15:11.154 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:15:11.254 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:17:09.291 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:17:09.293 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:17:09.485 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:17:09
                            2020-05-04 06:17:09.527 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:17:09
                            2020-05-04 06:17:10.502 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.09 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:17:10.544 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.114 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:17:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:17:10.980 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:17:11.125 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:17:11.230 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:19:09.294 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:19:09.295 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:19:09.497 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:19:09
                            2020-05-04 06:19:09.499 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:19:09
                            2020-05-04 06:19:10.518 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.115 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:19:10.537 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.091 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:19:10.659 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:19:10.661 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:19:11.249 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:19:11.254 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:21:09.297 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:21:09.298 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:21:09.475 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:21:09
                            2020-05-04 06:21:09.616 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:21:09
                            2020-05-04 06:21:10.492 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.117 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:21:10.633 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.092 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:21:10.639 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:21:10.778 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:21:11.219 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:21:11.360 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:23:09.300 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:23:09.302 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:23:09.463 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:23:09
                            2020-05-04 06:23:09.569 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:23:09
                            2020-05-04 06:23:10.480 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.118 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:23:10.586 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:23:10.731 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:23:10.916 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:23:11.061 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:23:11.312 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:25:09.304 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:25:09.306 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:25:09.519 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:25:09
                            2020-05-04 06:25:09.570 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:25:09
                            2020-05-04 06:25:10.537 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.094 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:25:10.587 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.12 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:25:10.682 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:25:10.732 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:25:11.263 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:25:11.315 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:27:09.307 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:27:09.309 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:27:09.497 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:27:09
                            2020-05-04 06:27:09.572 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:27:09
                            2020-05-04 06:27:10.518 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.095 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:27:10.588 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.121 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:27:10.659 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:27:10.733 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:27:11.240 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:27:11.367 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:29:09.310 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:29:09.312 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:29:09.466 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:29:09
                            2020-05-04 06:29:09.543 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:29:09
                            2020-05-04 06:29:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.096 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:29:10.561 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.122 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:29:10.705 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:29:10.919 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:29:11.064 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:29:11.287 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:31:09.313 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:31:09.315 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:31:09.496 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:31:09
                            2020-05-04 06:31:09.515 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:31:09
                            2020-05-04 06:31:10.523 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.097 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:31:10.531 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.124 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:31:10.641 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:31:10.677 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:31:11.226 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:31:11.258 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:33:09.316 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:33:09.318 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:33:09.487 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:33:09
                            2020-05-04 06:33:09.597 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:33:09
                            2020-05-04 06:33:10.503 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.125 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:33:10.640 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.098 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:33:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:33:10.759 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:33:11.230 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:33:11.345 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:35:09.319 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:35:09.321 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:35:09.477 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:35:09
                            2020-05-04 06:35:09.570 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:35:09
                            2020-05-04 06:35:10.493 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.127 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:35:10.588 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.099 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:35:10.640 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:35:10.732 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:35:11.219 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:35:11.314 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:37:09.322 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:37:09.323 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:37:09.555 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:37:09
                            2020-05-04 06:37:09.575 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:37:09
                            2020-05-04 06:37:10.560 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.1 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:37:10.592 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.128 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:37:10.705 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:37:10.737 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:37:11.302 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:37:11.357 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:39:09.325 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:39:09.327 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:39:09.516 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:39:09
                            2020-05-04 06:39:09.586 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:39:09
                            2020-05-04 06:39:10.534 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.101 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:39:10.603 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.13 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:39:10.678 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:39:10.749 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:39:11.259 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:39:11.330 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:41:09.328 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:41:09.330 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:41:09.530 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:41:09
                            2020-05-04 06:41:09.557 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:41:09
                            2020-05-04 06:41:10.547 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.102 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:41:10.575 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.131 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:41:10.982 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:41:11.010 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                            2020-05-04 06:41:11.128 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                            2020-05-04 06:41:11.156 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                            • B Berchemer
                              Bevor ich den Part von Github teste, hier noch einmal vielleicht etwas detaillierter die Fehlermeldungen, die heute morgen erschienen sind. Hatte gestern den Adapter auf Debug gestellt. Vielleicht hilft es weiter, wenn es auf Github noch nicht gelöst sein sollte...
                              Habe versucht alles soweit auszufiltern, was nichts mit dem Adapter zu tun hatte ;-)
                              Scheint mir aber immer noch das Problem zu sein, dass die IP nicht erreichbar ist, richtig???
                              Oder ist es etwa ein ganz anderes Problem?
                              Danke und viel Erfolg weiterhin bei der Suche und dem Support :-) 👍
                              2020-05-04 05:02:02.221 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:02:02.222 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:02:02.482 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:02:02
                              2020-05-04 05:02:03.046 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:02:03
                              2020-05-04 05:02:03.542 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:02:03.978 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:02:04.063 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.077 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:02:04.123 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:02:04.208 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:02:04.790 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:04:02.224 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:04:02.225 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:04:02.412 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:04:02
                              2020-05-04 05:04:02.478 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:04:02
                              2020-05-04 05:04:03.429 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.078 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:04:03.495 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:04:03.574 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:04:03.640 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:04:04.157 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:04:04.223 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:06:02.225 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:06:02.227 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:06:02.428 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:02
                              2020-05-04 05:06:03.445 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:06:03.591 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:06:04.172 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:06:04.710 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:04
                              2020-05-04 05:06:09.712 - error: hs100.0 (20792) uncaught exception: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:06:09.712 - error: hs100.0 (20792) Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:06:09.713 - error: hs100.0 (20792) uncaught exception: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:06:09.713 - error: hs100.0 (20792) Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:06:09.716 - info: hs100.0 (20792) terminating
                              2020-05-04 05:06:09.716 - info: hs100.0 (20792) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                              2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                              2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                              2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[9]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:06:10.229 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-04 05:06:10.229 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              2020-05-04 05:06:40.245 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 17554
                              2020-05-04 05:06:40.417 - debug: hs100.0 (17554) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-04 05:06:40.430 - debug: hs100.0 (17554) Objects client ready ... initialize now
                              2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects create System PubSub Client
                              2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects create User PubSub Client
                              2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects client initialize lua scripts
                              2020-05-04 05:06:40.440 - debug: hs100.0 (17554) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-04 05:06:40.441 - debug: hs100.0 (17554) objectDB connected
                              2020-05-04 05:06:40.442 - debug: hs100.0 (17554) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-04 05:06:40.447 - debug: hs100.0 (17554) States create User PubSub Client
                              2020-05-04 05:06:40.447 - debug: hs100.0 (17554) States create System PubSub Client
                              2020-05-04 05:06:40.455 - debug: hs100.0 (17554) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-04 05:06:40.456 - debug: hs100.0 (17554) statesDB connected
                              2020-05-04 05:06:40.645 - info: hs100.0 (17554) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-04 05:06:40.657 - debug: hs100.0 (17554) Host = Server
                              2020-05-04 05:06:40.679 - debug: hs100.0 (17554) undefined generated 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:06:40.680 - debug: hs100.0 (17554) undefined generated 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:06:40.855 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:06:40.857 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:06:41.081 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:41
                              2020-05-04 05:06:41.371 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:06:41.577 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:41
                              2020-05-04 05:06:42.303 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.079 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:06:42.448 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:06:43.465 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:06:45.002 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:06:45.147 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:08:40.859 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:08:40.861 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:08:41.053 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:08:41
                              2020-05-04 05:08:41.110 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:08:41
                              2020-05-04 05:08:42.069 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:08:42.126 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.08 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:08:42.214 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:08:42.562 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:08:42.708 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:08:42.795 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:10:40.863 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:10:40.864 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:10:41.025 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:10:41
                              2020-05-04 05:10:42.042 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:10:42.094 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:10:42
                              2020-05-04 05:10:42.187 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:10:42.768 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:10:43.112 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:10:43.256 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:10:43.837 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:12:40.866 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:12:40.868 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:12:41.075 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:12:41
                              2020-05-04 05:12:41.145 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:12:41
                              2020-05-04 05:12:42.091 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:12:42.162 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:12:42.527 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:12:42.598 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:12:42.672 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:12:42.743 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:14:40.869 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:14:40.871 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:14:41.061 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:14:41
                              2020-05-04 05:14:41.114 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:14:41
                              2020-05-04 05:14:42.078 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:14:42.131 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:14:42.223 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:14:42.567 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:14:42.713 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:14:42.806 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:16:40.873 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:16:40.875 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:16:41.038 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:16:41
                              2020-05-04 05:16:41.048 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:16:41
                              2020-05-04 05:16:42.050 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:16:42.060 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:16:42.195 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:16:42.496 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:16:42.642 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:16:42.776 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:18:40.876 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:18:40.878 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:18:41.084 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:18:41
                              2020-05-04 05:18:41.121 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:18:41
                              2020-05-04 05:18:42.097 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:18:42.222 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:18:42.804 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:18:46.124 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:18:46.125 - error: hs100.0 (17554) Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:18:46.125 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:18:46.126 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:18:46.126 - error: hs100.0 (17554) Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:18:46.127 - info: hs100.0 (17554) terminating
                              2020-05-04 05:18:46.127 - info: hs100.0 (17554) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[2]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[4]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[6]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:18:46.644 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:18:46.644 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-04 05:18:46.644 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              2020-05-04 05:19:16.659 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 8935
                              2020-05-04 05:19:16.844 - debug: hs100.0 (8935) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-04 05:19:16.858 - debug: hs100.0 (8935) Objects client ready ... initialize now
                              2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects create System PubSub Client
                              2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects create User PubSub Client
                              2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects client initialize lua scripts
                              2020-05-04 05:19:16.868 - debug: hs100.0 (8935) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-04 05:19:16.870 - debug: hs100.0 (8935) objectDB connected
                              2020-05-04 05:19:16.871 - debug: hs100.0 (8935) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-04 05:19:16.877 - debug: hs100.0 (8935) States create User PubSub Client
                              2020-05-04 05:19:16.878 - debug: hs100.0 (8935) States create System PubSub Client
                              2020-05-04 05:19:16.888 - debug: hs100.0 (8935) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-04 05:19:16.888 - debug: hs100.0 (8935) statesDB connected
                              2020-05-04 05:19:17.073 - info: hs100.0 (8935) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-04 05:19:17.081 - debug: hs100.0 (8935) Host = Server
                              2020-05-04 05:19:17.105 - debug: hs100.0 (8935) undefined generated 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:19:17.106 - debug: hs100.0 (8935) undefined generated 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:19:17.352 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:19:17.354 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:19:18.451 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:19:18
                              2020-05-04 05:19:19.384 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:19:19
                              2020-05-04 05:19:19.758 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.082 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:19:20.400 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:19:20.775 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:19:20.836 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:19:20.921 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:19:20.982 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:20:00.004 - warn: host.Server instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 18143
                              2020-05-04 05:21:00.017 - info: host.Server instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16019
                              2020-05-04 05:21:00.602 - info: daswetter.0 (16019) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-04 05:21:02.111 - info: daswetter.0 (16019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-05-04 05:21:02.617 - info: host.Server instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-04 05:21:17.356 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:21:17.356 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:21:17.609 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:21:17
                              2020-05-04 05:21:18.625 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:21:18.770 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:21:19.393 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:21:22.357 - debug: hs100.0 (8935) IP not found : 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:23:17.358 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:23:17.359 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:23:17.522 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:23:17
                              2020-05-04 05:23:17.645 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:23:17
                              2020-05-04 05:23:18.541 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.082 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:23:18.662 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:23:18.685 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:23:18.807 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:23:19.266 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:23:19.388 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:25:17.362 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:25:17.363 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:25:17.607 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:25:17
                              2020-05-04 05:25:17.660 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:25:17
                              2020-05-04 05:25:18.628 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:25:18.656 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:25:18.774 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:25:18.802 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:25:19.365 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:25:19.383 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              020-05-04 05:27:17.364 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:27:17.366 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:27:17.553 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:27:17
                              2020-05-04 05:27:17.611 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:27:17
                              2020-05-04 05:27:18.579 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:27:18.630 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:27:18.776 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:27:19.013 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:27:19.156 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:27:19.355 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:29:17.367 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:29:17.369 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:29:17.582 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:29:17
                              2020-05-04 05:29:17.663 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:29:17
                              2020-05-04 05:29:18.308 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:29:18.472 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:29:18.680 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:29:18.825 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:29:19.326 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:29:19.407 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:31:11.468 - debug: hs100.0 (8935) system.adapter.admin.0: logging true
                              2020-05-04 05:31:17.370 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:31:17.370 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:31:17.551 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:31:17
                              2020-05-04 05:31:17.617 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:31:17
                              2020-05-04 05:31:18.568 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:31:18.634 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:31:18.713 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:31:19.070 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:31:19.215 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:31:19.301 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:33:01.507 - debug: hs100.0 (8935) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-05-04 05:33:17.372 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:33:17.374 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:33:17.632 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:33:17
                              2020-05-04 05:33:17.668 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:33:17
                              2020-05-04 05:33:18.649 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:33:18.685 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:33:18.794 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:33:18.830 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:33:19.375 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:33:19.411 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:35:17.375 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:35:17.375 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:35:17.605 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:35:17
                              2020-05-04 05:35:17.641 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:35:17
                              2020-05-04 05:35:18.622 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:35:18.658 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:35:18.768 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:35:18.804 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:35:19.348 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:35:19.384 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:37:17.377 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:37:17.378 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:37:17.537 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:37:17
                              2020-05-04 05:37:17.612 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:37:17
                              2020-05-04 05:37:18.554 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:37:18.629 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.085 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:37:18.699 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:37:18.773 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:37:19.281 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:37:19.354 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:39:17.380 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:39:17.382 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:39:17.583 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:39:17
                              2020-05-04 05:39:17.665 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:39:17
                              2020-05-04 05:39:18.600 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.087 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:39:18.682 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:39:18.746 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:39:18.829 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:39:19.327 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:39:19.408 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:41:17.384 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:41:17.385 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:41:17.626 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:41:17
                              2020-05-04 05:41:17.697 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:41:17
                              2020-05-04 05:41:18.643 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:41:18.715 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.088 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:41:18.860 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:41:19.079 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:41:19.224 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:41:19.440 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:43:17.387 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:43:17.388 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:43:17.598 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:43:17
                              2020-05-04 05:43:18.615 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:43:18.760 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:43:19.341 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:43:22.389 - debug: hs100.0 (8935) IP not found : 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:45:17.390 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:45:17.392 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:45:17.613 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:17
                              2020-05-04 05:45:18.509 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:18
                              2020-05-04 05:45:18.631 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:45:18.775 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:45:19.357 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:45:23.512 - error: hs100.0 (8935) uncaught exception: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:45:23.512 - error: hs100.0 (8935) Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:45:23.513 - error: hs100.0 (8935) uncaught exception: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:45:23.513 - error: hs100.0 (8935) Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:45:23.514 - info: hs100.0 (8935) terminating
                              2020-05-04 05:45:23.515 - info: hs100.0 (8935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-05-04 05:45:24.026 - error: host.Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:45:24.028 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-04 05:45:24.028 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              2020-05-04 05:45:54.048 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 3611
                              2020-05-04 05:45:54.254 - debug: hs100.0 (3611) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-04 05:45:54.267 - debug: hs100.0 (3611) Objects client ready ... initialize now
                              2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects create System PubSub Client
                              2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects create User PubSub Client
                              2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects client initialize lua scripts
                              2020-05-04 05:45:54.281 - debug: hs100.0 (3611) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-04 05:45:54.283 - debug: hs100.0 (3611) objectDB connected
                              2020-05-04 05:45:54.284 - debug: hs100.0 (3611) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-04 05:45:54.291 - debug: hs100.0 (3611) States create User PubSub Client
                              2020-05-04 05:45:54.292 - debug: hs100.0 (3611) States create System PubSub Client
                              2020-05-04 05:45:54.303 - debug: hs100.0 (3611) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-04 05:45:54.304 - debug: hs100.0 (3611) statesDB connected
                              2020-05-04 05:45:54.510 - info: hs100.0 (3611) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-04 05:45:54.523 - debug: hs100.0 (3611) Host = Server
                              2020-05-04 05:45:54.541 - debug: hs100.0 (3611) undefined generated 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:45:54.542 - debug: hs100.0 (3611) undefined generated 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:45:54.696 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:45:54.697 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:45:54.933 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:54
                              2020-05-04 05:45:55.223 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:45:55.854 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:55
                              2020-05-04 05:45:56.145 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.091 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:45:56.290 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:45:56.728 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:45:59.000 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:45:59.145 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:47:54.699 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:47:54.701 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:47:54.887 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:47:54
                              2020-05-04 05:47:54.955 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:47:54
                              2020-05-04 05:47:55.904 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:47:55.970 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:47:56.049 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:47:56.116 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:47:56.631 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:47:59.958 - error: hs100.0 (3611) uncaught exception: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:47:59.959 - error: hs100.0 (3611) Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:47:59.960 - info: hs100.0 (3611) terminating
                              2020-05-04 05:47:59.960 - info: hs100.0 (3611) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-05-04 05:48:00.473 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                              2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-04 05:48:00.475 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-04 05:48:00.475 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-04 05:48:00.475 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              2020-05-04 05:48:30.490 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 16170
                              2020-05-04 05:48:30.679 - debug: hs100.0 (16170) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-04 05:48:30.689 - debug: hs100.0 (16170) Objects client ready ... initialize now
                              2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects create System PubSub Client
                              2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects create User PubSub Client
                              2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects client initialize lua scripts
                              2020-05-04 05:48:30.700 - debug: hs100.0 (16170) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-04 05:48:30.702 - debug: hs100.0 (16170) objectDB connected
                              2020-05-04 05:48:30.703 - debug: hs100.0 (16170) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-04 05:48:30.710 - debug: hs100.0 (16170) States create User PubSub Client
                              2020-05-04 05:48:30.711 - debug: hs100.0 (16170) States create System PubSub Client
                              2020-05-04 05:48:30.721 - debug: hs100.0 (16170) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-04 05:48:30.721 - debug: hs100.0 (16170) statesDB connected
                              2020-05-04 05:48:30.914 - info: hs100.0 (16170) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-04 05:48:30.923 - debug: hs100.0 (16170) Host = Server
                              2020-05-04 05:48:30.944 - debug: hs100.0 (16170) undefined generated 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:48:30.987 - debug: hs100.0 (16170) undefined generated 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:48:31.117 - debug: hs100.0 (16170) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:48:31.119 - debug: hs100.0 (16170) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:48:31.323 - debug: hs100.0 (16170) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:48:31
                              2020-05-04 05:48:31.613 - debug: hs100.0 (16170) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:48:33.132 - debug: hs100.0 (16170) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:48:33
                              2020-05-04 05:48:34.184 - debug: hs100.0 (16170) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:48:34.517 - debug: hs100.0 (16170) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:48:35.539 - debug: hs100.0 (16170) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:48:38.134 - error: hs100.0 (16170) uncaught exception: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:48:38.134 - error: hs100.0 (16170) Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:48:38.135 - error: hs100.0 (16170) Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:48:38.136 - info: hs100.0 (16170) terminating
                              2020-05-04 05:48:38.136 - info: hs100.0 (16170) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-05-04 05:48:38.649 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                              2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[2]: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                              2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-04 05:48:38.650 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-04 05:48:38.650 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              2020-05-04 05:49:08.668 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 19331
                              2020-05-04 05:49:08.856 - debug: hs100.0 (19331) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-04 05:49:08.866 - debug: hs100.0 (19331) Objects client ready ... initialize now
                              2020-05-04 05:49:08.867 - debug: hs100.0 (19331) Objects create System PubSub Client
                              2020-05-04 05:49:08.868 - debug: hs100.0 (19331) Objects create User PubSub Client
                              2020-05-04 05:49:08.868 - debug: hs100.0 (19331) Objects client initialize lua scripts
                              2020-05-04 05:49:08.876 - debug: hs100.0 (19331) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-04 05:49:08.878 - debug: hs100.0 (19331) objectDB connected
                              2020-05-04 05:49:08.879 - debug: hs100.0 (19331) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-04 05:49:08.887 - debug: hs100.0 (19331) States create User PubSub Client
                              2020-05-04 05:49:08.887 - debug: hs100.0 (19331) States create System PubSub Client
                              2020-05-04 05:49:08.898 - debug: hs100.0 (19331) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-04 05:49:08.898 - debug: hs100.0 (19331) statesDB connected
                              2020-05-04 05:49:09.050 - info: hs100.0 (19331) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-04 05:49:09.061 - debug: hs100.0 (19331) Host = Server
                              2020-05-04 05:49:09.078 - debug: hs100.0 (19331) undefined generated 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:49:09.079 - debug: hs100.0 (19331) undefined generated 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:49:09.248 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:49:09.249 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:49:11.278 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:49:11
                              2020-05-04 05:49:12.294 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:49:12.439 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:49:13.021 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:49:14.249 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:51:09.250 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:51:09.251 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:51:09.519 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:51:09
                              2020-05-04 05:51:10.523 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:51:10.670 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:51:11.265 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:51:14.252 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:53:09.253 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:53:09.255 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:53:09.532 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:53:09
                              2020-05-04 05:53:10.548 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:53:10.693 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:53:11.281 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:53:14.255 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:55:09.257 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:55:09.259 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:55:09.503 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:55:09
                              2020-05-04 05:55:10.520 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:55:10.665 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:55:11.247 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:55:14.259 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:57:09.261 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:57:09.262 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:57:09.466 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:57:09
                              2020-05-04 05:57:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:57:10.919 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:57:11.064 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:57:14.263 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:59:09.264 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:59:09.265 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:59:09.541 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:59:09
                              2020-05-04 05:59:10.558 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:59:10.703 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:59:11.287 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 05:59:11.633 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:59:11
                              2020-05-04 05:59:12.654 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.101 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:59:12.794 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 05:59:13.377 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:01:09.267 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:01:09.269 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:01:09.514 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:01:09
                              2020-05-04 06:01:10.533 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:01:10.676 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:01:11.258 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:01:14.271 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:03:09.271 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:03:09.273 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:03:09.486 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:03:09
                              2020-05-04 06:03:09.506 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:03:09
                              2020-05-04 06:03:10.503 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:03:10.522 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.104 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:03:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:03:10.667 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:03:11.229 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:03:11.249 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:05:09.274 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:05:09.276 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:05:09.467 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:05:09
                              2020-05-04 06:05:09.513 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:05:09
                              2020-05-04 06:05:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.085 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:05:10.529 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.105 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:05:10.629 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:05:10.676 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:05:11.210 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:05:11.256 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:07:09.277 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:07:09.278 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:07:09.485 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:07:09
                              2020-05-04 06:07:09.576 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:07:09
                              2020-05-04 06:07:10.502 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.107 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:07:10.592 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.086 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:07:10.651 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:07:10.737 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:07:11.228 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:07:11.319 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:09:09.279 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:09:09.281 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:09:09.446 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:09:09
                              2020-05-04 06:09:10.482 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.087 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:09:10.608 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:09:11.189 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:09:11.197 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:09:11
                              2020-05-04 06:09:12.214 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.108 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:09:12.360 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:09:12.941 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:11:09.282 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:11:09.283 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:11:09.567 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:11:09
                              2020-05-04 06:11:09.573 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:11:09
                              2020-05-04 06:11:10.590 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.109 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:11:10.593 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.088 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:11:10.735 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:11:10.746 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:11:11.308 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:11:11.316 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:13:09.285 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:13:09.287 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:13:09.537 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:13:09
                              2020-05-04 06:13:09.551 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:13:09
                              2020-05-04 06:13:10.554 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.089 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:13:10.586 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.111 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:13:10.699 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:13:10.713 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:13:11.280 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:13:11.295 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:15:09.288 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:15:09.290 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:15:09.511 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:15:09
                              2020-05-04 06:15:09.516 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:15:09
                              2020-05-04 06:15:10.527 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.09 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:15:10.572 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.112 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:15:10.673 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:15:11.008 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:15:11.154 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:15:11.254 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:17:09.291 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:17:09.293 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:17:09.485 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:17:09
                              2020-05-04 06:17:09.527 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:17:09
                              2020-05-04 06:17:10.502 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.09 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:17:10.544 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.114 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:17:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:17:10.980 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:17:11.125 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:17:11.230 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:19:09.294 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:19:09.295 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:19:09.497 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:19:09
                              2020-05-04 06:19:09.499 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:19:09
                              2020-05-04 06:19:10.518 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.115 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:19:10.537 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.091 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:19:10.659 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:19:10.661 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:19:11.249 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:19:11.254 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:21:09.297 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:21:09.298 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:21:09.475 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:21:09
                              2020-05-04 06:21:09.616 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:21:09
                              2020-05-04 06:21:10.492 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.117 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:21:10.633 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.092 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:21:10.639 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:21:10.778 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:21:11.219 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:21:11.360 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:23:09.300 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:23:09.302 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:23:09.463 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:23:09
                              2020-05-04 06:23:09.569 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:23:09
                              2020-05-04 06:23:10.480 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.118 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:23:10.586 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:23:10.731 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:23:10.916 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:23:11.061 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:23:11.312 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:25:09.304 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:25:09.306 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:25:09.519 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:25:09
                              2020-05-04 06:25:09.570 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:25:09
                              2020-05-04 06:25:10.537 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.094 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:25:10.587 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.12 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:25:10.682 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:25:10.732 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:25:11.263 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:25:11.315 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:27:09.307 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:27:09.309 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:27:09.497 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:27:09
                              2020-05-04 06:27:09.572 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:27:09
                              2020-05-04 06:27:10.518 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.095 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:27:10.588 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.121 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:27:10.659 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:27:10.733 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:27:11.240 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:27:11.367 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:29:09.310 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:29:09.312 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:29:09.466 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:29:09
                              2020-05-04 06:29:09.543 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:29:09
                              2020-05-04 06:29:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.096 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:29:10.561 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.122 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:29:10.705 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:29:10.919 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:29:11.064 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:29:11.287 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:31:09.313 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:31:09.315 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:31:09.496 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:31:09
                              2020-05-04 06:31:09.515 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:31:09
                              2020-05-04 06:31:10.523 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.097 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:31:10.531 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.124 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:31:10.641 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:31:10.677 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:31:11.226 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:31:11.258 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:33:09.316 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:33:09.318 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:33:09.487 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:33:09
                              2020-05-04 06:33:09.597 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:33:09
                              2020-05-04 06:33:10.503 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.125 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:33:10.640 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.098 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:33:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:33:10.759 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:33:11.230 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:33:11.345 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:35:09.319 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:35:09.321 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:35:09.477 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:35:09
                              2020-05-04 06:35:09.570 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:35:09
                              2020-05-04 06:35:10.493 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.127 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:35:10.588 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.099 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:35:10.640 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:35:10.732 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:35:11.219 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:35:11.314 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:37:09.322 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:37:09.323 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:37:09.555 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:37:09
                              2020-05-04 06:37:09.575 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:37:09
                              2020-05-04 06:37:10.560 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.1 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:37:10.592 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.128 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:37:10.705 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:37:10.737 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:37:11.302 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:37:11.357 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:39:09.325 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:39:09.327 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:39:09.516 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:39:09
                              2020-05-04 06:39:09.586 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:39:09
                              2020-05-04 06:39:10.534 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.101 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:39:10.603 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.13 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:39:10.678 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:39:10.749 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:39:11.259 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:39:11.330 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:41:09.328 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:41:09.330 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:41:09.530 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:41:09
                              2020-05-04 06:41:09.557 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:41:09
                              2020-05-04 06:41:10.547 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.102 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:41:10.575 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.131 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:41:10.982 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:41:11.010 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 06:41:11.128 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 06:41:11.156 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                              uncaught exception
                              das ist das Problem.. ich muss die Fehlerbehandlung finden.. deshalb .. neue GIT version installieren.. hab da paar Sachen gestern eingebaut
                              • arteckA arteck
                                uncaught exception
                                Berchemer
                                @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                uncaught exception
                                Ist geschehen... Mal abwarten :-)
                                • B Berchemer
                                  uncaught exception
                                  Berchemer
                                  uncaught exception
                                  Nach Adapterinstallation von Github, wie gewünscht hat es einmal einen Error gegeben, welcher um 10:06:50.393 durch
                                  "uncaught exception: TCP Timeout"
                                  verursacht wurde und wenn ich es richtig sehe, scheint der Adapter um 10:11:26.720 das Problem mit
                                  "IP not found"
                                  von selbst eingefangen zu haben:
                                  2020-05-04 09:54:45.153 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                  2020-05-04 09:54:45.154 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                  2020-05-04 09:54:45.396 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:54:45
                                  2020-05-04 09:54:45.431 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:54:45
                                  2020-05-04 09:54:46.413 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.213 192.1.1.131
                                  2020-05-04 09:54:46.448 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                  2020-05-04 09:54:46.558 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                  2020-05-04 09:54:46.594 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                  2020-05-04 09:54:47.139 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                  2020-05-04 09:54:47.175 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                  2020-05-04 09:56:45.155 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                  2020-05-04 09:56:45.156 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                  2020-05-04 09:56:45.326 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:56:45
                                  2020-05-04 09:56:45.711 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:56:45
                                  2020-05-04 09:56:46.342 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.213 192.1.1.131
                                  2020-05-04 09:56:46.487 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                  2020-05-04 09:56:46.726 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                  2020-05-04 09:56:46.872 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                  2020-05-04 09:56:47.068 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                  2020-05-04 09:56:47.452 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                  2020-05-04 09:58:45.158 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                  2020-05-04 09:58:45.160 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                  2020-05-04 09:58:45.377 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:58:45
                                  2020-05-04 09:58:46.394 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                  2020-05-04 09:58:46.705 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:58:46
                                  2020-05-04 09:58:46.830 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                  2020-05-04 09:58:46.975 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                  2020-05-04 09:58:47.914 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.213 192.1.1.131
                                  2020-05-04 09:58:47.918 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                  2020-05-04 09:58:47.918 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:00:45.162 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:00:45.163 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:00:45.354 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:00:45
                                  2020-05-04 10:00:45.436 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:00:45
                                  2020-05-04 10:00:46.367 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:00:46.455 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:00:46.512 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:00:46.609 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:00:47.093 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:00:47.179 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:02:45.165 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:02:45.167 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:02:45.323 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:02:45
                                  2020-05-04 10:02:46.343 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:02:46.485 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:02:47.067 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:02:48.476 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:02:48
                                  2020-05-04 10:02:49.497 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:02:49.637 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:02:50.225 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:04:45.168 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:04:45.169 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:04:45.399 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:04:45
                                  2020-05-04 10:04:45.401 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:04:45
                                  2020-05-04 10:04:46.416 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:04:46.420 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:04:46.561 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:04:46.562 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:04:47.143 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:04:47.144 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:06:45.171 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:06:45.173 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:06:45.390 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:06:45
                                  2020-05-04 10:06:45.416 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:06:45
                                  2020-05-04 10:06:46.409 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:06:46.433 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:06:46.552 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:06:46.577 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:06:47.160 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:06:50.393 - error: hs100.0 (4920) uncaught exception: TCP Timeout
                                  2020-05-04 10:06:50.393 - error: hs100.0 (4920) Error: TCP Timeout
                                  2020-05-04 10:06:50.395 - info: hs100.0 (4920) terminating
                                  2020-05-04 10:06:50.395 - info: hs100.0 (4920) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2020-05-04 10:06:50.907 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP Timeout
                                  2020-05-04 10:06:50.908 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                                  2020-05-04 10:06:50.908 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                  2020-05-04 10:06:50.908 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  2020-05-04 10:06:50.909 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  2020-05-04 10:06:50.909 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP Timeout
                                  2020-05-04 10:06:50.909 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-05-04 10:06:50.909 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                  2020-05-04 10:07:20.926 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 21643
                                  2020-05-04 10:07:21.106 - debug: hs100.0 (21643) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2020-05-04 10:07:21.119 - debug: hs100.0 (21643) Objects client ready ... initialize now
                                  2020-05-04 10:07:21.120 - debug: hs100.0 (21643) Objects create System PubSub Client
                                  2020-05-04 10:07:21.120 - debug: hs100.0 (21643) Objects create User PubSub Client
                                  2020-05-04 10:07:21.120 - debug: hs100.0 (21643) Objects client initialize lua scripts
                                  2020-05-04 10:07:21.129 - debug: hs100.0 (21643) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2020-05-04 10:07:21.132 - debug: hs100.0 (21643) objectDB connected
                                  2020-05-04 10:07:21.133 - debug: hs100.0 (21643) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2020-05-04 10:07:21.139 - debug: hs100.0 (21643) States create User PubSub Client
                                  2020-05-04 10:07:21.140 - debug: hs100.0 (21643) States create System PubSub Client
                                  2020-05-04 10:07:21.150 - debug: hs100.0 (21643) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2020-05-04 10:07:21.150 - debug: hs100.0 (21643) statesDB connected
                                  2020-05-04 10:07:21.374 - info: hs100.0 (21643) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                  2020-05-04 10:07:21.383 - debug: hs100.0 (21643) Host = SERVER
                                  2020-05-04 10:07:21.411 - debug: hs100.0 (21643) undefined generated 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:07:21.412 - debug: hs100.0 (21643) undefined generated 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:07:21.710 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:07:21.712 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:07:23.738 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:07:23
                                  2020-05-04 10:07:24.761 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:07:24.899 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:07:25.481 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:07:25.908 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:07:25
                                  2020-05-04 10:07:27.093 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.215 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:07:28.234 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:07:28.674 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:09:21.715 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:09:21.716 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:09:21.984 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:09:21
                                  2020-05-04 10:09:22.985 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:09:23.133 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:09:23.711 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:09:26.321 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:09:26
                                  2020-05-04 10:09:27.337 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.215 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:09:27.480 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:09:28.061 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:11:21.717 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:11:21.719 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:11:21.984 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:11:21
                                  2020-05-04 10:11:22.998 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:11:23.144 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:11:23.725 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:11:26.720 - debug: hs100.0 (21643) IP not found : 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:13:21.720 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:13:21.722 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:13:21.910 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:13:21
                                  2020-05-04 10:13:21.955 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:13:21
                                  2020-05-04 10:13:22.927 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.215 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:13:22.973 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:13:23.071 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:13:23.117 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:13:23.652 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:13:23.698 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:15:21.724 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:15:21.726 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:15:21.887 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:15:21
                                  2020-05-04 10:15:22.903 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:15:23.047 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:15:23.629 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                  2020-05-04 10:15:25.076 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:15:25
                                  2020-05-04 10:15:25.372 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:15:26.965 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.216 192.1.1.131
                                  2020-05-04 10:15:27.113 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                  • B Berchemer
                                    uncaught exception
                                    "IP not found"
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Berchemer hast du auch ein upload des adapter gemacht nach dem installieren
                                    und welche IP hat die Dose aus 1. OG - Schlafzimmer
                                    • surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                                      Bei mir tauchen die Meldungen auch wieder auf... 😑 . Ich bin allerdings noch auf der Adapter-Version 1.1.2
                                      2020-05-04 05:04:36.341 - error: hs100.0 (8316) uncaught exception: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:04:36.346 - error: hs100.0 (8316) Error: TCP Timeout
                                      at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:04:36.348 - error: hs100.0 (8316) uncaught exception: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:04:36.348 - error: hs100.0 (8316) Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:04:36.349 - error: hs100.0 (8316) Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:04:36.351 - info: hs100.0 (8316) terminating
                                      2020-05-04 05:04:36.352 - info: hs100.0 (8316) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-05-04 05:04:36.869 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: [Trockner (oben)] device.send() Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: [Trockner (oben)] device.send() Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: [Trockner (oben)] device.send() Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[9]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[10]: TCP Timeout
                                      • arteckA arteck
                                        Berchemer
                                        Schlafzimmer ist die mit 131 am Ende
                                        Küche ist mit die 132 am Ende
                                        • arteckA arteck
                                          @skokarl nein
                                          skokarl
                                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                          #66
                                          @skokarl nein
                                          Du hast mich heute völlig verwirrt .....
                                          beim ersten Versuch schreibst Du
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/arteck-patch-1
                                          hab ich auch so gemacht
                                          beim zweiten schreibst Du
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/error
                                          aktuell schreibst Du
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.hs100.git
                                          da darf man ja mal durcheinander kommen 😬 😁
                                          das waren jetzt schon drei Varianten
                                          habs jetzt nochmal nach der dritten Variante gemacht
