  4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    6.8k
hs100 adapterfehler im log
190 Beiträge 23 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S skokarl
    @muckel
    erklären kann ich dir die Funktion nicht genau,
    aber, normalerweise machen die Adapter beim Aktualisieren den Upload selber, klappt aber leider nicht immer.
    Daher kann nochmal machen nie schaden, so mein Wissensstand.
    Irgendwie werden wohl die Daten dann noch auf den IOBroker Server hochgeladen....oder so ähnlich ... 😬
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
    @muckel
    Das sagt die Doku dazu.
    • FredFF FredF
      @muckel
      muckel
      @FredF
      sagt die Doku dazu.
      Das ist aber auch nicht viel.
      Egal, falls ich es mal näher wissen muss, frag ich bei den Spezialisten nach.
      Danke für den link.
        Berchemer
        Habe heute morgen unvermittelt ca. 10 Minuten lang Fehlermeldungen der folgenden Art gehabt.
        Hier nur ein kleiner Auszug:
        Server	2020-05-01 09:45:43.228	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
        Server	2020-05-01 09:45:43.227	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
        Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
        Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
        Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
        Server	2020-05-01 09:45:43.226	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
        hs100.0	2020-05-01 09:45:42.702	info	(29224) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        hs100.0	2020-05-01 09:45:42.702	info	(29224) terminating
        hs100.0	2020-05-01 09:45:42.687	error	(29224) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
        hs100.0	2020-05-01 09:45:42.687	error	(29224) uncaught exception: TCP Timeout
        hs100.0	2020-05-01 09:43:35.722	info	(29224) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
        Server	2020-05-01 09:43:35.219	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 29224
        Server	2020-05-01 09:43:05.190	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
        Server	2020-05-01 09:43:05.190	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
        Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
        Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
        Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
        Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
        Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
        Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
        Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
        Server	2020-05-01 09:43:05.189	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
        hs100.0	2020-05-01 09:43:04.666	info	(28946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        hs100.0	2020-05-01 09:43:04.665	info	(28946) terminating
        hs100.0	2020-05-01 09:43:04.663	error	(28946) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
        hs100.0	2020-05-01 09:43:04.663	error	(28946) uncaught exception: TCP Timeout
        hs100.0	2020-05-01 09:43:04.662	error	(28946) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
        hs100.0	2020-05-01 09:43:04.661	error	(28946) uncaught exception: TCP Timeout
        hs100.0	2020-05-01 09:42:59.187	info	(28946) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
        Server	2020-05-01 09:42:58.723	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 28946
        Server	2020-05-01 09:42:28.694	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
        Server	2020-05-01 09:42:28.694	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        Server	2020-05-01 09:42:28.694	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
        Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
        Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
        Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
        Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
        Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
        hs100.0	2020-05-01 09:42:28.170	info	(22103) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        hs100.0	2020-05-01 09:42:28.170	info	(22103) terminating
        hs100.0	2020-05-01 09:42:28.167	error	(22103) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
        hs100.0	2020-05-01 09:42:28.166	error	(22103) uncaught exception: TCP Timeout
        Hat sich dann wieder gefangen.
        Ich gehe mal davon aus, dass die Steckdose den Kontakt zum WLAN verloren hat und das Fehlermeldegewitter dadurch erzeugt wurde und es kein problematischer Fehler im Adapter ist, oder???
        Wobei in solch einem Fall möglicherweise auch nur eine Warnmeldung statt Fehlermeldung im Log ausreichen dürfte. Im Nachhinein kann man am möglichen WLAN-Verbindungsverlust eh nichts mehr ändern und ROT im Log lässt einen so schnell erschrecken ;-)
        Natürlich nur, wenn es so banal ist, wie oben von mir angenommen und man den Fehler im Adapter abfangen kann :-)
        • B Berchemer
          skokarl
          @Berchemer
          aktuelle Version installiert ?
          Upload gemacht ?
          • S skokarl
            @Berchemer
            Upload gemacht ?
            Berchemer
            @Berchemer
            Upload gemacht ?
            Habe die 1.1.2 gestern schon installiert gehabt und es lief seither wunderbar...
            Ich habe soweit auch keine Probleme mit dem Adapter. Nur das 10 minütige Fehlermeldungsgewitter heute morgen hat überrascht. Hat auch von selbst aufgehört und ich habe es erst einige Stunden später im Log gelesen.
            Hatte auch gestern schon Upload gemacht. Habe es eben gerade noch einmal gemacht. System wurde auch mehrere Male zwischendurch neu gestartet. Also soweit alles gut, was den Adapter und sein Wirken bei mir angeht :-)
            Ich gehe weiterhin von WLAN-Verbindungsverlust der einen Steckdose aus. Die Andere hat ja zum gleichen Zeitpunkt keine Fehlermeldung ausgelöst.
              Berchemer
              Leider heute schon wieder im Abstand von 5 Minuten zweimal die Fehlermeldungen:
              Gestern war es die eine von zwei Steckdosen. Heute ist es die Zweite. Das System lief ganz normal durch. Keine Veränderungen oder Spielereien am System als die Fehlermeldungen kamen:
              hs100.0	2020-05-03 15:18:16.304	info	(8457) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
              host.Server	2020-05-03 15:18:15.875	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 8457
              host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
              host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
              host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
              host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
              host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
              host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
              host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
              host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
              host.Server	2020-05-03 15:17:45.853	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
              hs100.0	2020-05-03 15:17:45.335	info	(1101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              hs100.0	2020-05-03 15:17:45.335	info	(1101) terminating
              hs100.0	2020-05-03 15:17:45.291	error	(1101) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
              hs100.0	2020-05-03 15:17:45.291	error	(1101) uncaught exception: TCP Timeout
              hs100.0	2020-05-03 15:17:45.290	error	(1101) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
              hs100.0	2020-05-03 15:17:45.290	error	(1101) uncaught exception: TCP Timeout
              hs100.0	2020-05-03 15:17:45.289	error	(1101) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
              hs100.0	2020-05-03 15:17:45.289	error	(1101) uncaught exception: TCP Timeout
              host.Server	2020-05-03 15:15:02.488	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.Server	2020-05-03 15:15:00.018	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3467
              hs100.0	2020-05-03 15:13:39.845	info	(1101) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
              host.Server	2020-05-03 15:13:39.399	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 1101
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	error	Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[6]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
              host.Server	2020-05-03 15:13:09.381	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
              hs100.0	2020-05-03 15:13:08.866	info	(5418) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              hs100.0	2020-05-03 15:13:08.865	info	(5418) terminating
              hs100.0	2020-05-03 15:13:08.864	error	(5418) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
              hs100.0	2020-05-03 15:13:08.864	error	(5418) uncaught exception: TCP Timeout
              hs100.0	2020-05-03 15:13:08.863	error	(5418) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
              hs100.0	2020-05-03 15:13:08.863	error	(5418) uncaught exception: TCP Timeout
              hs100.0	2020-05-03 15:13:08.862	error	(5418) uncaught exception: TCP Timeout
              • B Berchemer
                skokarl
                @Berchemer
                Du bist nicht alleine, ich habe auch wieder Fehlermeldungen.....
                Ich hab auch noch nen anderes Problem.....wenn ich die TP Link Steckdosen nicht mehr nehmen kann....was dann für welche ?
                Diesen China Kram will ich nicht wirklich ....
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  aktualiesert mal vom GIT....
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    erledigt.
                    Hab's hier rüber gemacht ?, richtig ?
                    Bei den Testversionen kann man immer nicht erkennen ob's die richtige Version ist. 😬
                    • S skokarl
                      erledigt.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @skokarl nein
                        Berchemer
                        Bevor ich den Part von Github teste, hier noch einmal vielleicht etwas detaillierter die Fehlermeldungen, die heute morgen erschienen sind. Hatte gestern den Adapter auf Debug gestellt. Vielleicht hilft es weiter, wenn es auf Github noch nicht gelöst sein sollte...
                        Habe versucht alles soweit auszufiltern, was nichts mit dem Adapter zu tun hatte ;-)
                        Scheint mir aber immer noch das Problem zu sein, dass die IP nicht erreichbar ist, richtig???
                        Oder ist es etwa ein ganz anderes Problem?
                        Danke und viel Erfolg weiterhin bei der Suche und dem Support :-) 👍
                        2020-05-04 05:02:02.221 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:02:02.222 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:02:02.482 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:02:02
                        2020-05-04 05:02:03.046 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:02:03
                        2020-05-04 05:02:03.542 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:02:03.978 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:02:04.063 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.077 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:02:04.123 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:02:04.208 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:02:04.790 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:04:02.224 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:04:02.225 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:04:02.412 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:04:02
                        2020-05-04 05:04:02.478 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:04:02
                        2020-05-04 05:04:03.429 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.078 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:04:03.495 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:04:03.574 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:04:03.640 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:04:04.157 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:04:04.223 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:06:02.225 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:06:02.227 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:06:02.428 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:02
                        2020-05-04 05:06:03.445 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:06:03.591 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:06:04.172 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:06:04.710 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:04
                        2020-05-04 05:06:09.712 - error: hs100.0 (20792) uncaught exception: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:06:09.712 - error: hs100.0 (20792) Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:06:09.713 - error: hs100.0 (20792) uncaught exception: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:06:09.713 - error: hs100.0 (20792) Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:06:09.716 - info: hs100.0 (20792) terminating
                        2020-05-04 05:06:09.716 - info: hs100.0 (20792) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                        2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                        2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                        2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[9]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:06:10.229 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-04 05:06:10.229 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                        2020-05-04 05:06:40.245 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 17554
                        2020-05-04 05:06:40.417 - debug: hs100.0 (17554) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2020-05-04 05:06:40.430 - debug: hs100.0 (17554) Objects client ready ... initialize now
                        2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects create System PubSub Client
                        2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects create User PubSub Client
                        2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects client initialize lua scripts
                        2020-05-04 05:06:40.440 - debug: hs100.0 (17554) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2020-05-04 05:06:40.441 - debug: hs100.0 (17554) objectDB connected
                        2020-05-04 05:06:40.442 - debug: hs100.0 (17554) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2020-05-04 05:06:40.447 - debug: hs100.0 (17554) States create User PubSub Client
                        2020-05-04 05:06:40.447 - debug: hs100.0 (17554) States create System PubSub Client
                        2020-05-04 05:06:40.455 - debug: hs100.0 (17554) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2020-05-04 05:06:40.456 - debug: hs100.0 (17554) statesDB connected
                        2020-05-04 05:06:40.645 - info: hs100.0 (17554) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        2020-05-04 05:06:40.657 - debug: hs100.0 (17554) Host = Server
                        2020-05-04 05:06:40.679 - debug: hs100.0 (17554) undefined generated 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:06:40.680 - debug: hs100.0 (17554) undefined generated 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:06:40.855 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:06:40.857 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:06:41.081 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:41
                        2020-05-04 05:06:41.371 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:06:41.577 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:41
                        2020-05-04 05:06:42.303 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.079 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:06:42.448 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:06:43.465 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:06:45.002 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:06:45.147 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:08:40.859 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:08:40.861 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:08:41.053 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:08:41
                        2020-05-04 05:08:41.110 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:08:41
                        2020-05-04 05:08:42.069 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:08:42.126 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.08 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:08:42.214 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:08:42.562 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:08:42.708 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:08:42.795 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:10:40.863 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:10:40.864 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:10:41.025 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:10:41
                        2020-05-04 05:10:42.042 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:10:42.094 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:10:42
                        2020-05-04 05:10:42.187 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:10:42.768 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:10:43.112 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:10:43.256 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:10:43.837 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:12:40.866 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:12:40.868 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:12:41.075 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:12:41
                        2020-05-04 05:12:41.145 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:12:41
                        2020-05-04 05:12:42.091 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:12:42.162 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:12:42.527 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:12:42.598 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:12:42.672 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:12:42.743 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:14:40.869 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:14:40.871 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:14:41.061 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:14:41
                        2020-05-04 05:14:41.114 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:14:41
                        2020-05-04 05:14:42.078 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:14:42.131 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:14:42.223 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:14:42.567 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:14:42.713 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:14:42.806 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:16:40.873 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:16:40.875 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:16:41.038 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:16:41
                        2020-05-04 05:16:41.048 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:16:41
                        2020-05-04 05:16:42.050 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:16:42.060 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:16:42.195 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:16:42.496 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:16:42.642 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:16:42.776 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:18:40.876 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:18:40.878 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:18:41.084 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:18:41
                        2020-05-04 05:18:41.121 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:18:41
                        2020-05-04 05:18:42.097 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:18:42.222 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:18:42.804 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:18:46.124 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:18:46.125 - error: hs100.0 (17554) Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:18:46.125 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:18:46.126 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:18:46.126 - error: hs100.0 (17554) Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:18:46.127 - info: hs100.0 (17554) terminating
                        2020-05-04 05:18:46.127 - info: hs100.0 (17554) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[2]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[4]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[6]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:18:46.644 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:18:46.644 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-04 05:18:46.644 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                        2020-05-04 05:19:16.659 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 8935
                        2020-05-04 05:19:16.844 - debug: hs100.0 (8935) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2020-05-04 05:19:16.858 - debug: hs100.0 (8935) Objects client ready ... initialize now
                        2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects create System PubSub Client
                        2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects create User PubSub Client
                        2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects client initialize lua scripts
                        2020-05-04 05:19:16.868 - debug: hs100.0 (8935) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2020-05-04 05:19:16.870 - debug: hs100.0 (8935) objectDB connected
                        2020-05-04 05:19:16.871 - debug: hs100.0 (8935) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2020-05-04 05:19:16.877 - debug: hs100.0 (8935) States create User PubSub Client
                        2020-05-04 05:19:16.878 - debug: hs100.0 (8935) States create System PubSub Client
                        2020-05-04 05:19:16.888 - debug: hs100.0 (8935) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2020-05-04 05:19:16.888 - debug: hs100.0 (8935) statesDB connected
                        2020-05-04 05:19:17.073 - info: hs100.0 (8935) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        2020-05-04 05:19:17.081 - debug: hs100.0 (8935) Host = Server
                        2020-05-04 05:19:17.105 - debug: hs100.0 (8935) undefined generated 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:19:17.106 - debug: hs100.0 (8935) undefined generated 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:19:17.352 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:19:17.354 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:19:18.451 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:19:18
                        2020-05-04 05:19:19.384 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:19:19
                        2020-05-04 05:19:19.758 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.082 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:19:20.400 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:19:20.775 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:19:20.836 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:19:20.921 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:19:20.982 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:20:00.004 - warn: host.Server instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 18143
                        2020-05-04 05:21:00.017 - info: host.Server instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16019
                        2020-05-04 05:21:00.602 - info: daswetter.0 (16019) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        2020-05-04 05:21:02.111 - info: daswetter.0 (16019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-05-04 05:21:02.617 - info: host.Server instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-04 05:21:17.356 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:21:17.356 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:21:17.609 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:21:17
                        2020-05-04 05:21:18.625 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:21:18.770 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:21:19.393 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:21:22.357 - debug: hs100.0 (8935) IP not found : 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:23:17.358 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:23:17.359 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:23:17.522 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:23:17
                        2020-05-04 05:23:17.645 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:23:17
                        2020-05-04 05:23:18.541 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.082 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:23:18.662 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:23:18.685 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:23:18.807 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:23:19.266 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:23:19.388 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:25:17.362 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:25:17.363 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:25:17.607 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:25:17
                        2020-05-04 05:25:17.660 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:25:17
                        2020-05-04 05:25:18.628 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:25:18.656 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:25:18.774 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:25:18.802 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:25:19.365 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:25:19.383 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        020-05-04 05:27:17.364 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:27:17.366 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:27:17.553 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:27:17
                        2020-05-04 05:27:17.611 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:27:17
                        2020-05-04 05:27:18.579 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:27:18.630 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:27:18.776 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:27:19.013 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:27:19.156 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:27:19.355 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:29:17.367 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:29:17.369 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:29:17.582 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:29:17
                        2020-05-04 05:29:17.663 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:29:17
                        2020-05-04 05:29:18.308 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:29:18.472 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:29:18.680 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:29:18.825 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:29:19.326 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:29:19.407 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:31:11.468 - debug: hs100.0 (8935) system.adapter.admin.0: logging true
                        2020-05-04 05:31:17.370 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:31:17.370 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:31:17.551 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:31:17
                        2020-05-04 05:31:17.617 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:31:17
                        2020-05-04 05:31:18.568 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:31:18.634 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:31:18.713 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:31:19.070 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:31:19.215 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:31:19.301 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:33:01.507 - debug: hs100.0 (8935) system.adapter.admin.0: logging false
                        2020-05-04 05:33:17.372 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:33:17.374 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:33:17.632 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:33:17
                        2020-05-04 05:33:17.668 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:33:17
                        2020-05-04 05:33:18.649 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:33:18.685 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:33:18.794 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:33:18.830 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:33:19.375 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:33:19.411 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:35:17.375 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:35:17.375 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:35:17.605 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:35:17
                        2020-05-04 05:35:17.641 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:35:17
                        2020-05-04 05:35:18.622 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:35:18.658 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:35:18.768 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:35:18.804 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:35:19.348 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:35:19.384 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:37:17.377 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:37:17.378 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:37:17.537 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:37:17
                        2020-05-04 05:37:17.612 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:37:17
                        2020-05-04 05:37:18.554 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:37:18.629 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.085 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:37:18.699 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:37:18.773 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:37:19.281 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:37:19.354 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:39:17.380 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:39:17.382 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:39:17.583 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:39:17
                        2020-05-04 05:39:17.665 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:39:17
                        2020-05-04 05:39:18.600 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.087 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:39:18.682 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:39:18.746 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:39:18.829 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:39:19.327 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:39:19.408 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:41:17.384 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:41:17.385 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:41:17.626 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:41:17
                        2020-05-04 05:41:17.697 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:41:17
                        2020-05-04 05:41:18.643 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:41:18.715 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.088 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:41:18.860 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:41:19.079 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:41:19.224 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:41:19.440 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:43:17.387 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:43:17.388 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:43:17.598 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:43:17
                        2020-05-04 05:43:18.615 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:43:18.760 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:43:19.341 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:43:22.389 - debug: hs100.0 (8935) IP not found : 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:45:17.390 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:45:17.392 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:45:17.613 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:17
                        2020-05-04 05:45:18.509 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:18
                        2020-05-04 05:45:18.631 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:45:18.775 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:45:19.357 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:45:23.512 - error: hs100.0 (8935) uncaught exception: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:45:23.512 - error: hs100.0 (8935) Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:45:23.513 - error: hs100.0 (8935) uncaught exception: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:45:23.513 - error: hs100.0 (8935) Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:45:23.514 - info: hs100.0 (8935) terminating
                        2020-05-04 05:45:23.515 - info: hs100.0 (8935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-05-04 05:45:24.026 - error: host.Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:45:24.028 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-04 05:45:24.028 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                        2020-05-04 05:45:54.048 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 3611
                        2020-05-04 05:45:54.254 - debug: hs100.0 (3611) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2020-05-04 05:45:54.267 - debug: hs100.0 (3611) Objects client ready ... initialize now
                        2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects create System PubSub Client
                        2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects create User PubSub Client
                        2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects client initialize lua scripts
                        2020-05-04 05:45:54.281 - debug: hs100.0 (3611) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2020-05-04 05:45:54.283 - debug: hs100.0 (3611) objectDB connected
                        2020-05-04 05:45:54.284 - debug: hs100.0 (3611) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2020-05-04 05:45:54.291 - debug: hs100.0 (3611) States create User PubSub Client
                        2020-05-04 05:45:54.292 - debug: hs100.0 (3611) States create System PubSub Client
                        2020-05-04 05:45:54.303 - debug: hs100.0 (3611) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2020-05-04 05:45:54.304 - debug: hs100.0 (3611) statesDB connected
                        2020-05-04 05:45:54.510 - info: hs100.0 (3611) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        2020-05-04 05:45:54.523 - debug: hs100.0 (3611) Host = Server
                        2020-05-04 05:45:54.541 - debug: hs100.0 (3611) undefined generated 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:45:54.542 - debug: hs100.0 (3611) undefined generated 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:45:54.696 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:45:54.697 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:45:54.933 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:54
                        2020-05-04 05:45:55.223 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:45:55.854 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:55
                        2020-05-04 05:45:56.145 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.091 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:45:56.290 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:45:56.728 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:45:59.000 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:45:59.145 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:47:54.699 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:47:54.701 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:47:54.887 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:47:54
                        2020-05-04 05:47:54.955 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:47:54
                        2020-05-04 05:47:55.904 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:47:55.970 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:47:56.049 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:47:56.116 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:47:56.631 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:47:59.958 - error: hs100.0 (3611) uncaught exception: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:47:59.959 - error: hs100.0 (3611) Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:47:59.960 - info: hs100.0 (3611) terminating
                        2020-05-04 05:47:59.960 - info: hs100.0 (3611) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-05-04 05:48:00.473 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                        2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        2020-05-04 05:48:00.475 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-05-04 05:48:00.475 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-04 05:48:00.475 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                        2020-05-04 05:48:30.490 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 16170
                        2020-05-04 05:48:30.679 - debug: hs100.0 (16170) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2020-05-04 05:48:30.689 - debug: hs100.0 (16170) Objects client ready ... initialize now
                        2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects create System PubSub Client
                        2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects create User PubSub Client
                        2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects client initialize lua scripts
                        2020-05-04 05:48:30.700 - debug: hs100.0 (16170) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2020-05-04 05:48:30.702 - debug: hs100.0 (16170) objectDB connected
                        2020-05-04 05:48:30.703 - debug: hs100.0 (16170) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2020-05-04 05:48:30.710 - debug: hs100.0 (16170) States create User PubSub Client
                        2020-05-04 05:48:30.711 - debug: hs100.0 (16170) States create System PubSub Client
                        2020-05-04 05:48:30.721 - debug: hs100.0 (16170) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2020-05-04 05:48:30.721 - debug: hs100.0 (16170) statesDB connected
                        2020-05-04 05:48:30.914 - info: hs100.0 (16170) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        2020-05-04 05:48:30.923 - debug: hs100.0 (16170) Host = Server
                        2020-05-04 05:48:30.944 - debug: hs100.0 (16170) undefined generated 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:48:30.987 - debug: hs100.0 (16170) undefined generated 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:48:31.117 - debug: hs100.0 (16170) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:48:31.119 - debug: hs100.0 (16170) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:48:31.323 - debug: hs100.0 (16170) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:48:31
                        2020-05-04 05:48:31.613 - debug: hs100.0 (16170) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:48:33.132 - debug: hs100.0 (16170) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:48:33
                        2020-05-04 05:48:34.184 - debug: hs100.0 (16170) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:48:34.517 - debug: hs100.0 (16170) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:48:35.539 - debug: hs100.0 (16170) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:48:38.134 - error: hs100.0 (16170) uncaught exception: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:48:38.134 - error: hs100.0 (16170) Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:48:38.135 - error: hs100.0 (16170) Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:48:38.136 - info: hs100.0 (16170) terminating
                        2020-05-04 05:48:38.136 - info: hs100.0 (16170) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-05-04 05:48:38.649 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                        2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[2]: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                        2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                        2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        2020-05-04 05:48:38.650 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-04 05:48:38.650 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                        2020-05-04 05:49:08.668 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 19331
                        2020-05-04 05:49:08.856 - debug: hs100.0 (19331) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2020-05-04 05:49:08.866 - debug: hs100.0 (19331) Objects client ready ... initialize now
                        2020-05-04 05:49:08.867 - debug: hs100.0 (19331) Objects create System PubSub Client
                        2020-05-04 05:49:08.868 - debug: hs100.0 (19331) Objects create User PubSub Client
                        2020-05-04 05:49:08.868 - debug: hs100.0 (19331) Objects client initialize lua scripts
                        2020-05-04 05:49:08.876 - debug: hs100.0 (19331) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2020-05-04 05:49:08.878 - debug: hs100.0 (19331) objectDB connected
                        2020-05-04 05:49:08.879 - debug: hs100.0 (19331) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2020-05-04 05:49:08.887 - debug: hs100.0 (19331) States create User PubSub Client
                        2020-05-04 05:49:08.887 - debug: hs100.0 (19331) States create System PubSub Client
                        2020-05-04 05:49:08.898 - debug: hs100.0 (19331) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2020-05-04 05:49:08.898 - debug: hs100.0 (19331) statesDB connected
                        2020-05-04 05:49:09.050 - info: hs100.0 (19331) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        2020-05-04 05:49:09.061 - debug: hs100.0 (19331) Host = Server
                        2020-05-04 05:49:09.078 - debug: hs100.0 (19331) undefined generated 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:49:09.079 - debug: hs100.0 (19331) undefined generated 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:49:09.248 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:49:09.249 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:49:11.278 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:49:11
                        2020-05-04 05:49:12.294 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:49:12.439 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:49:13.021 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:49:14.249 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:51:09.250 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:51:09.251 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:51:09.519 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:51:09
                        2020-05-04 05:51:10.523 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:51:10.670 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:51:11.265 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:51:14.252 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:53:09.253 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:53:09.255 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:53:09.532 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:53:09
                        2020-05-04 05:53:10.548 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:53:10.693 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:53:11.281 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:53:14.255 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:55:09.257 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:55:09.259 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:55:09.503 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:55:09
                        2020-05-04 05:55:10.520 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:55:10.665 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:55:11.247 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:55:14.259 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:57:09.261 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:57:09.262 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:57:09.466 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:57:09
                        2020-05-04 05:57:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:57:10.919 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:57:11.064 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:57:14.263 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:59:09.264 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:59:09.265 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:59:09.541 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:59:09
                        2020-05-04 05:59:10.558 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:59:10.703 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:59:11.287 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 05:59:11.633 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:59:11
                        2020-05-04 05:59:12.654 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.101 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:59:12.794 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 05:59:13.377 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:01:09.267 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:01:09.269 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:01:09.514 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:01:09
                        2020-05-04 06:01:10.533 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:01:10.676 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:01:11.258 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:01:14.271 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:03:09.271 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:03:09.273 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:03:09.486 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:03:09
                        2020-05-04 06:03:09.506 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:03:09
                        2020-05-04 06:03:10.503 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:03:10.522 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.104 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:03:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:03:10.667 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:03:11.229 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:03:11.249 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:05:09.274 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:05:09.276 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:05:09.467 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:05:09
                        2020-05-04 06:05:09.513 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:05:09
                        2020-05-04 06:05:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.085 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:05:10.529 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.105 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:05:10.629 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:05:10.676 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:05:11.210 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:05:11.256 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:07:09.277 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:07:09.278 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:07:09.485 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:07:09
                        2020-05-04 06:07:09.576 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:07:09
                        2020-05-04 06:07:10.502 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.107 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:07:10.592 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.086 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:07:10.651 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:07:10.737 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:07:11.228 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:07:11.319 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:09:09.279 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:09:09.281 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:09:09.446 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:09:09
                        2020-05-04 06:09:10.482 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.087 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:09:10.608 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:09:11.189 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:09:11.197 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:09:11
                        2020-05-04 06:09:12.214 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.108 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:09:12.360 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:09:12.941 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:11:09.282 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:11:09.283 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:11:09.567 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:11:09
                        2020-05-04 06:11:09.573 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:11:09
                        2020-05-04 06:11:10.590 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.109 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:11:10.593 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.088 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:11:10.735 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:11:10.746 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:11:11.308 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:11:11.316 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:13:09.285 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:13:09.287 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:13:09.537 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:13:09
                        2020-05-04 06:13:09.551 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:13:09
                        2020-05-04 06:13:10.554 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.089 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:13:10.586 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.111 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:13:10.699 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:13:10.713 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:13:11.280 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:13:11.295 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:15:09.288 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:15:09.290 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:15:09.511 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:15:09
                        2020-05-04 06:15:09.516 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:15:09
                        2020-05-04 06:15:10.527 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.09 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:15:10.572 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.112 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:15:10.673 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:15:11.008 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:15:11.154 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:15:11.254 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:17:09.291 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:17:09.293 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:17:09.485 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:17:09
                        2020-05-04 06:17:09.527 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:17:09
                        2020-05-04 06:17:10.502 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.09 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:17:10.544 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.114 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:17:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:17:10.980 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:17:11.125 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:17:11.230 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:19:09.294 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:19:09.295 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:19:09.497 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:19:09
                        2020-05-04 06:19:09.499 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:19:09
                        2020-05-04 06:19:10.518 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.115 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:19:10.537 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.091 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:19:10.659 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:19:10.661 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:19:11.249 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:19:11.254 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:21:09.297 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:21:09.298 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:21:09.475 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:21:09
                        2020-05-04 06:21:09.616 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:21:09
                        2020-05-04 06:21:10.492 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.117 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:21:10.633 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.092 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:21:10.639 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:21:10.778 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:21:11.219 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:21:11.360 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:23:09.300 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:23:09.302 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:23:09.463 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:23:09
                        2020-05-04 06:23:09.569 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:23:09
                        2020-05-04 06:23:10.480 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.118 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:23:10.586 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:23:10.731 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:23:10.916 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:23:11.061 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:23:11.312 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:25:09.304 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:25:09.306 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:25:09.519 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:25:09
                        2020-05-04 06:25:09.570 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:25:09
                        2020-05-04 06:25:10.537 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.094 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:25:10.587 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.12 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:25:10.682 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:25:10.732 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:25:11.263 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:25:11.315 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:27:09.307 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:27:09.309 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:27:09.497 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:27:09
                        2020-05-04 06:27:09.572 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:27:09
                        2020-05-04 06:27:10.518 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.095 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:27:10.588 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.121 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:27:10.659 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:27:10.733 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:27:11.240 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:27:11.367 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:29:09.310 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:29:09.312 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:29:09.466 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:29:09
                        2020-05-04 06:29:09.543 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:29:09
                        2020-05-04 06:29:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.096 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:29:10.561 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.122 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:29:10.705 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:29:10.919 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:29:11.064 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:29:11.287 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:31:09.313 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:31:09.315 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:31:09.496 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:31:09
                        2020-05-04 06:31:09.515 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:31:09
                        2020-05-04 06:31:10.523 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.097 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:31:10.531 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.124 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:31:10.641 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:31:10.677 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:31:11.226 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:31:11.258 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:33:09.316 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:33:09.318 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:33:09.487 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:33:09
                        2020-05-04 06:33:09.597 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:33:09
                        2020-05-04 06:33:10.503 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.125 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:33:10.640 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.098 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:33:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:33:10.759 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:33:11.230 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:33:11.345 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:35:09.319 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:35:09.321 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:35:09.477 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:35:09
                        2020-05-04 06:35:09.570 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:35:09
                        2020-05-04 06:35:10.493 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.127 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:35:10.588 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.099 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:35:10.640 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:35:10.732 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:35:11.219 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:35:11.314 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:37:09.322 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:37:09.323 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:37:09.555 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:37:09
                        2020-05-04 06:37:09.575 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:37:09
                        2020-05-04 06:37:10.560 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.1 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:37:10.592 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.128 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:37:10.705 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:37:10.737 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:37:11.302 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:37:11.357 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:39:09.325 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:39:09.327 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:39:09.516 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:39:09
                        2020-05-04 06:39:09.586 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:39:09
                        2020-05-04 06:39:10.534 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.101 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:39:10.603 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.13 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:39:10.678 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:39:10.749 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:39:11.259 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:39:11.330 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:41:09.328 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:41:09.330 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:41:09.530 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:41:09
                        2020-05-04 06:41:09.557 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:41:09
                        2020-05-04 06:41:10.547 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.102 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:41:10.575 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.131 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:41:10.982 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:41:11.010 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                        2020-05-04 06:41:11.128 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                        2020-05-04 06:41:11.156 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                        • B Berchemer
                          Bevor ich den Part von Github teste, hier noch einmal vielleicht etwas detaillierter die Fehlermeldungen, die heute morgen erschienen sind. Hatte gestern den Adapter auf Debug gestellt. Vielleicht hilft es weiter, wenn es auf Github noch nicht gelöst sein sollte...
                          Habe versucht alles soweit auszufiltern, was nichts mit dem Adapter zu tun hatte ;-)
                          Scheint mir aber immer noch das Problem zu sein, dass die IP nicht erreichbar ist, richtig???
                          Oder ist es etwa ein ganz anderes Problem?
                          Danke und viel Erfolg weiterhin bei der Suche und dem Support :-) 👍
                          2020-05-04 05:02:02.221 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:02:02.222 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:02:02.482 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:02:02
                          2020-05-04 05:02:03.046 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:02:03
                          2020-05-04 05:02:03.542 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:02:03.978 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:02:04.063 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.077 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:02:04.123 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:02:04.208 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:02:04.790 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:04:02.224 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:04:02.225 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:04:02.412 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:04:02
                          2020-05-04 05:04:02.478 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:04:02
                          2020-05-04 05:04:03.429 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.078 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:04:03.495 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:04:03.574 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:04:03.640 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:04:04.157 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:04:04.223 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:02.225 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:02.227 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:06:02.428 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:02
                          2020-05-04 05:06:03.445 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:03.591 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:04.172 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:04.710 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:04
                          2020-05-04 05:06:09.712 - error: hs100.0 (20792) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:09.712 - error: hs100.0 (20792) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:09.713 - error: hs100.0 (20792) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:09.713 - error: hs100.0 (20792) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:09.716 - info: hs100.0 (20792) terminating
                          2020-05-04 05:06:09.716 - info: hs100.0 (20792) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[9]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:06:10.229 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-04 05:06:10.229 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          2020-05-04 05:06:40.245 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 17554
                          2020-05-04 05:06:40.417 - debug: hs100.0 (17554) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:06:40.430 - debug: hs100.0 (17554) Objects client ready ... initialize now
                          2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects client initialize lua scripts
                          2020-05-04 05:06:40.440 - debug: hs100.0 (17554) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:06:40.441 - debug: hs100.0 (17554) objectDB connected
                          2020-05-04 05:06:40.442 - debug: hs100.0 (17554) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:06:40.447 - debug: hs100.0 (17554) States create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:06:40.447 - debug: hs100.0 (17554) States create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:06:40.455 - debug: hs100.0 (17554) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:06:40.456 - debug: hs100.0 (17554) statesDB connected
                          2020-05-04 05:06:40.645 - info: hs100.0 (17554) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-04 05:06:40.657 - debug: hs100.0 (17554) Host = Server
                          2020-05-04 05:06:40.679 - debug: hs100.0 (17554) undefined generated 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:06:40.680 - debug: hs100.0 (17554) undefined generated 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:40.855 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:40.857 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:06:41.081 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:41
                          2020-05-04 05:06:41.371 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:41.577 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:41
                          2020-05-04 05:06:42.303 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.079 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:06:42.448 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:06:43.465 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:06:45.002 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:06:45.147 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:08:40.859 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:08:40.861 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:08:41.053 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:08:41
                          2020-05-04 05:08:41.110 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:08:41
                          2020-05-04 05:08:42.069 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:08:42.126 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.08 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:08:42.214 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:08:42.562 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:08:42.708 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:08:42.795 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:10:40.863 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:10:40.864 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:10:41.025 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:10:41
                          2020-05-04 05:10:42.042 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:10:42.094 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:10:42
                          2020-05-04 05:10:42.187 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:10:42.768 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:10:43.112 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:10:43.256 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:10:43.837 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:12:40.866 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:12:40.868 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:12:41.075 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:12:41
                          2020-05-04 05:12:41.145 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:12:41
                          2020-05-04 05:12:42.091 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:12:42.162 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:12:42.527 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:12:42.598 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:12:42.672 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:12:42.743 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:14:40.869 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:14:40.871 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:14:41.061 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:14:41
                          2020-05-04 05:14:41.114 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:14:41
                          2020-05-04 05:14:42.078 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:14:42.131 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:14:42.223 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:14:42.567 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:14:42.713 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:14:42.806 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:16:40.873 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:16:40.875 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:16:41.038 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:16:41
                          2020-05-04 05:16:41.048 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:16:41
                          2020-05-04 05:16:42.050 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:16:42.060 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:16:42.195 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:16:42.496 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:16:42.642 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:16:42.776 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:18:40.876 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:18:40.878 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:18:41.084 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:18:41
                          2020-05-04 05:18:41.121 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:18:41
                          2020-05-04 05:18:42.097 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:18:42.222 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:18:42.804 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:18:46.124 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.125 - error: hs100.0 (17554) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.125 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.126 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.126 - error: hs100.0 (17554) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.127 - info: hs100.0 (17554) terminating
                          2020-05-04 05:18:46.127 - info: hs100.0 (17554) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[2]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[4]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[6]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.644 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:18:46.644 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-04 05:18:46.644 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          2020-05-04 05:19:16.659 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 8935
                          2020-05-04 05:19:16.844 - debug: hs100.0 (8935) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:19:16.858 - debug: hs100.0 (8935) Objects client ready ... initialize now
                          2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects client initialize lua scripts
                          2020-05-04 05:19:16.868 - debug: hs100.0 (8935) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:19:16.870 - debug: hs100.0 (8935) objectDB connected
                          2020-05-04 05:19:16.871 - debug: hs100.0 (8935) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:19:16.877 - debug: hs100.0 (8935) States create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:19:16.878 - debug: hs100.0 (8935) States create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:19:16.888 - debug: hs100.0 (8935) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:19:16.888 - debug: hs100.0 (8935) statesDB connected
                          2020-05-04 05:19:17.073 - info: hs100.0 (8935) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-04 05:19:17.081 - debug: hs100.0 (8935) Host = Server
                          2020-05-04 05:19:17.105 - debug: hs100.0 (8935) undefined generated 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:19:17.106 - debug: hs100.0 (8935) undefined generated 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:19:17.352 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:19:17.354 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:19:18.451 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:19:18
                          2020-05-04 05:19:19.384 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:19:19
                          2020-05-04 05:19:19.758 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.082 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:19:20.400 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:19:20.775 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:19:20.836 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:19:20.921 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:19:20.982 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:20:00.004 - warn: host.Server instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 18143
                          2020-05-04 05:21:00.017 - info: host.Server instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16019
                          2020-05-04 05:21:00.602 - info: daswetter.0 (16019) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-04 05:21:02.111 - info: daswetter.0 (16019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-04 05:21:02.617 - info: host.Server instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-04 05:21:17.356 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:21:17.356 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:21:17.609 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:21:17
                          2020-05-04 05:21:18.625 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:21:18.770 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:21:19.393 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:21:22.357 - debug: hs100.0 (8935) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:23:17.358 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:23:17.359 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:23:17.522 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:23:17
                          2020-05-04 05:23:17.645 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:23:17
                          2020-05-04 05:23:18.541 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.082 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:23:18.662 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:23:18.685 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:23:18.807 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:23:19.266 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:23:19.388 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:25:17.362 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:25:17.363 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:25:17.607 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:25:17
                          2020-05-04 05:25:17.660 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:25:17
                          2020-05-04 05:25:18.628 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:25:18.656 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:25:18.774 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:25:18.802 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:25:19.365 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:25:19.383 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          020-05-04 05:27:17.364 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:27:17.366 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:27:17.553 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:27:17
                          2020-05-04 05:27:17.611 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:27:17
                          2020-05-04 05:27:18.579 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:27:18.630 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:27:18.776 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:27:19.013 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:27:19.156 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:27:19.355 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:29:17.367 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:29:17.369 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:29:17.582 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:29:17
                          2020-05-04 05:29:17.663 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:29:17
                          2020-05-04 05:29:18.308 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:29:18.472 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:29:18.680 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:29:18.825 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:29:19.326 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:29:19.407 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:31:11.468 - debug: hs100.0 (8935) system.adapter.admin.0: logging true
                          2020-05-04 05:31:17.370 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:31:17.370 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:31:17.551 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:31:17
                          2020-05-04 05:31:17.617 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:31:17
                          2020-05-04 05:31:18.568 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:31:18.634 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:31:18.713 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:31:19.070 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:31:19.215 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:31:19.301 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:33:01.507 - debug: hs100.0 (8935) system.adapter.admin.0: logging false
                          2020-05-04 05:33:17.372 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:33:17.374 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:33:17.632 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:33:17
                          2020-05-04 05:33:17.668 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:33:17
                          2020-05-04 05:33:18.649 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:33:18.685 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:33:18.794 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:33:18.830 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:33:19.375 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:33:19.411 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:35:17.375 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:35:17.375 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:35:17.605 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:35:17
                          2020-05-04 05:35:17.641 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:35:17
                          2020-05-04 05:35:18.622 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:35:18.658 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:35:18.768 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:35:18.804 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:35:19.348 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:35:19.384 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:37:17.377 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:37:17.378 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:37:17.537 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:37:17
                          2020-05-04 05:37:17.612 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:37:17
                          2020-05-04 05:37:18.554 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:37:18.629 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.085 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:37:18.699 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:37:18.773 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:37:19.281 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:37:19.354 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:39:17.380 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:39:17.382 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:39:17.583 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:39:17
                          2020-05-04 05:39:17.665 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:39:17
                          2020-05-04 05:39:18.600 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.087 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:39:18.682 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:39:18.746 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:39:18.829 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:39:19.327 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:39:19.408 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:41:17.384 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:41:17.385 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:41:17.626 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:41:17
                          2020-05-04 05:41:17.697 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:41:17
                          2020-05-04 05:41:18.643 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:41:18.715 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.088 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:41:18.860 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:41:19.079 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:41:19.224 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:41:19.440 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:43:17.387 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:43:17.388 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:43:17.598 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:43:17
                          2020-05-04 05:43:18.615 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:43:18.760 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:43:19.341 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:43:22.389 - debug: hs100.0 (8935) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:45:17.390 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:17.392 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:45:17.613 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:17
                          2020-05-04 05:45:18.509 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:18
                          2020-05-04 05:45:18.631 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:18.775 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:19.357 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:23.512 - error: hs100.0 (8935) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:23.512 - error: hs100.0 (8935) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:23.513 - error: hs100.0 (8935) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:23.513 - error: hs100.0 (8935) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:23.514 - info: hs100.0 (8935) terminating
                          2020-05-04 05:45:23.515 - info: hs100.0 (8935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-04 05:45:24.026 - error: host.Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:45:24.028 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-04 05:45:24.028 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          2020-05-04 05:45:54.048 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 3611
                          2020-05-04 05:45:54.254 - debug: hs100.0 (3611) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:45:54.267 - debug: hs100.0 (3611) Objects client ready ... initialize now
                          2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects client initialize lua scripts
                          2020-05-04 05:45:54.281 - debug: hs100.0 (3611) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:45:54.283 - debug: hs100.0 (3611) objectDB connected
                          2020-05-04 05:45:54.284 - debug: hs100.0 (3611) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:45:54.291 - debug: hs100.0 (3611) States create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:45:54.292 - debug: hs100.0 (3611) States create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:45:54.303 - debug: hs100.0 (3611) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:45:54.304 - debug: hs100.0 (3611) statesDB connected
                          2020-05-04 05:45:54.510 - info: hs100.0 (3611) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-04 05:45:54.523 - debug: hs100.0 (3611) Host = Server
                          2020-05-04 05:45:54.541 - debug: hs100.0 (3611) undefined generated 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:45:54.542 - debug: hs100.0 (3611) undefined generated 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:54.696 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:54.697 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:45:54.933 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:54
                          2020-05-04 05:45:55.223 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:55.854 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:55
                          2020-05-04 05:45:56.145 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.091 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:45:56.290 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:45:56.728 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:45:59.000 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:45:59.145 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:47:54.699 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:47:54.701 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:47:54.887 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:47:54
                          2020-05-04 05:47:54.955 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:47:54
                          2020-05-04 05:47:55.904 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:47:55.970 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:47:56.049 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:47:56.116 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:47:56.631 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:47:59.958 - error: hs100.0 (3611) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:47:59.959 - error: hs100.0 (3611) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:47:59.960 - info: hs100.0 (3611) terminating
                          2020-05-04 05:47:59.960 - info: hs100.0 (3611) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-04 05:48:00.473 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:48:00.475 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:48:00.475 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-04 05:48:00.475 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          2020-05-04 05:48:30.490 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 16170
                          2020-05-04 05:48:30.679 - debug: hs100.0 (16170) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:48:30.689 - debug: hs100.0 (16170) Objects client ready ... initialize now
                          2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects client initialize lua scripts
                          2020-05-04 05:48:30.700 - debug: hs100.0 (16170) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:48:30.702 - debug: hs100.0 (16170) objectDB connected
                          2020-05-04 05:48:30.703 - debug: hs100.0 (16170) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:48:30.710 - debug: hs100.0 (16170) States create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:48:30.711 - debug: hs100.0 (16170) States create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:48:30.721 - debug: hs100.0 (16170) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:48:30.721 - debug: hs100.0 (16170) statesDB connected
                          2020-05-04 05:48:30.914 - info: hs100.0 (16170) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-04 05:48:30.923 - debug: hs100.0 (16170) Host = Server
                          2020-05-04 05:48:30.944 - debug: hs100.0 (16170) undefined generated 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:48:30.987 - debug: hs100.0 (16170) undefined generated 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:48:31.117 - debug: hs100.0 (16170) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:48:31.119 - debug: hs100.0 (16170) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:48:31.323 - debug: hs100.0 (16170) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:48:31
                          2020-05-04 05:48:31.613 - debug: hs100.0 (16170) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:48:33.132 - debug: hs100.0 (16170) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:48:33
                          2020-05-04 05:48:34.184 - debug: hs100.0 (16170) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:48:34.517 - debug: hs100.0 (16170) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:48:35.539 - debug: hs100.0 (16170) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:48:38.134 - error: hs100.0 (16170) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:38.134 - error: hs100.0 (16170) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:38.135 - error: hs100.0 (16170) Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:38.136 - info: hs100.0 (16170) terminating
                          2020-05-04 05:48:38.136 - info: hs100.0 (16170) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-04 05:48:38.649 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[2]: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-04 05:48:38.650 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-04 05:48:38.650 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          2020-05-04 05:49:08.668 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 19331
                          2020-05-04 05:49:08.856 - debug: hs100.0 (19331) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:49:08.866 - debug: hs100.0 (19331) Objects client ready ... initialize now
                          2020-05-04 05:49:08.867 - debug: hs100.0 (19331) Objects create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:49:08.868 - debug: hs100.0 (19331) Objects create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:49:08.868 - debug: hs100.0 (19331) Objects client initialize lua scripts
                          2020-05-04 05:49:08.876 - debug: hs100.0 (19331) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-04 05:49:08.878 - debug: hs100.0 (19331) objectDB connected
                          2020-05-04 05:49:08.879 - debug: hs100.0 (19331) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:49:08.887 - debug: hs100.0 (19331) States create User PubSub Client
                          2020-05-04 05:49:08.887 - debug: hs100.0 (19331) States create System PubSub Client
                          2020-05-04 05:49:08.898 - debug: hs100.0 (19331) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-04 05:49:08.898 - debug: hs100.0 (19331) statesDB connected
                          2020-05-04 05:49:09.050 - info: hs100.0 (19331) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-04 05:49:09.061 - debug: hs100.0 (19331) Host = Server
                          2020-05-04 05:49:09.078 - debug: hs100.0 (19331) undefined generated 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:49:09.079 - debug: hs100.0 (19331) undefined generated 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:49:09.248 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:49:09.249 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:49:11.278 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:49:11
                          2020-05-04 05:49:12.294 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:49:12.439 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:49:13.021 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:49:14.249 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:51:09.250 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:51:09.251 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:51:09.519 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:51:09
                          2020-05-04 05:51:10.523 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:51:10.670 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:51:11.265 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:51:14.252 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:53:09.253 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:53:09.255 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:53:09.532 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:53:09
                          2020-05-04 05:53:10.548 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:53:10.693 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:53:11.281 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:53:14.255 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:55:09.257 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:55:09.259 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:55:09.503 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:55:09
                          2020-05-04 05:55:10.520 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:55:10.665 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:55:11.247 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:55:14.259 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:57:09.261 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:57:09.262 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:57:09.466 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:57:09
                          2020-05-04 05:57:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:57:10.919 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:57:11.064 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:57:14.263 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:59:09.264 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:59:09.265 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:59:09.541 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:59:09
                          2020-05-04 05:59:10.558 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:59:10.703 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:59:11.287 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 05:59:11.633 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:59:11
                          2020-05-04 05:59:12.654 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.101 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:59:12.794 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 05:59:13.377 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:01:09.267 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:01:09.269 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:01:09.514 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:01:09
                          2020-05-04 06:01:10.533 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:01:10.676 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:01:11.258 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:01:14.271 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:03:09.271 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:03:09.273 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:03:09.486 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:03:09
                          2020-05-04 06:03:09.506 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:03:09
                          2020-05-04 06:03:10.503 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:03:10.522 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.104 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:03:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:03:10.667 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:03:11.229 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:03:11.249 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:05:09.274 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:05:09.276 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:05:09.467 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:05:09
                          2020-05-04 06:05:09.513 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:05:09
                          2020-05-04 06:05:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.085 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:05:10.529 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.105 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:05:10.629 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:05:10.676 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:05:11.210 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:05:11.256 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:07:09.277 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:07:09.278 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:07:09.485 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:07:09
                          2020-05-04 06:07:09.576 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:07:09
                          2020-05-04 06:07:10.502 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.107 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:07:10.592 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.086 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:07:10.651 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:07:10.737 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:07:11.228 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:07:11.319 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:09:09.279 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:09:09.281 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:09:09.446 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:09:09
                          2020-05-04 06:09:10.482 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.087 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:09:10.608 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:09:11.189 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:09:11.197 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:09:11
                          2020-05-04 06:09:12.214 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.108 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:09:12.360 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:09:12.941 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:11:09.282 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:11:09.283 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:11:09.567 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:11:09
                          2020-05-04 06:11:09.573 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:11:09
                          2020-05-04 06:11:10.590 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.109 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:11:10.593 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.088 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:11:10.735 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:11:10.746 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:11:11.308 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:11:11.316 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:13:09.285 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:13:09.287 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:13:09.537 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:13:09
                          2020-05-04 06:13:09.551 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:13:09
                          2020-05-04 06:13:10.554 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.089 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:13:10.586 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.111 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:13:10.699 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:13:10.713 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:13:11.280 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:13:11.295 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:15:09.288 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:15:09.290 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:15:09.511 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:15:09
                          2020-05-04 06:15:09.516 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:15:09
                          2020-05-04 06:15:10.527 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.09 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:15:10.572 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.112 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:15:10.673 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:15:11.008 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:15:11.154 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:15:11.254 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:17:09.291 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:17:09.293 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:17:09.485 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:17:09
                          2020-05-04 06:17:09.527 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:17:09
                          2020-05-04 06:17:10.502 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.09 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:17:10.544 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.114 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:17:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:17:10.980 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:17:11.125 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:17:11.230 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:19:09.294 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:19:09.295 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:19:09.497 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:19:09
                          2020-05-04 06:19:09.499 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:19:09
                          2020-05-04 06:19:10.518 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.115 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:19:10.537 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.091 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:19:10.659 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:19:10.661 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:19:11.249 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:19:11.254 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:21:09.297 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:21:09.298 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:21:09.475 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:21:09
                          2020-05-04 06:21:09.616 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:21:09
                          2020-05-04 06:21:10.492 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.117 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:21:10.633 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.092 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:21:10.639 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:21:10.778 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:21:11.219 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:21:11.360 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:23:09.300 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:23:09.302 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:23:09.463 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:23:09
                          2020-05-04 06:23:09.569 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:23:09
                          2020-05-04 06:23:10.480 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.118 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:23:10.586 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:23:10.731 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:23:10.916 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:23:11.061 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:23:11.312 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:25:09.304 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:25:09.306 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:25:09.519 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:25:09
                          2020-05-04 06:25:09.570 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:25:09
                          2020-05-04 06:25:10.537 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.094 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:25:10.587 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.12 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:25:10.682 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:25:10.732 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:25:11.263 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:25:11.315 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:27:09.307 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:27:09.309 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:27:09.497 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:27:09
                          2020-05-04 06:27:09.572 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:27:09
                          2020-05-04 06:27:10.518 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.095 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:27:10.588 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.121 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:27:10.659 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:27:10.733 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:27:11.240 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:27:11.367 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:29:09.310 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:29:09.312 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:29:09.466 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:29:09
                          2020-05-04 06:29:09.543 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:29:09
                          2020-05-04 06:29:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.096 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:29:10.561 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.122 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:29:10.705 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:29:10.919 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:29:11.064 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:29:11.287 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:31:09.313 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:31:09.315 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:31:09.496 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:31:09
                          2020-05-04 06:31:09.515 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:31:09
                          2020-05-04 06:31:10.523 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.097 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:31:10.531 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.124 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:31:10.641 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:31:10.677 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:31:11.226 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:31:11.258 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:33:09.316 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:33:09.318 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:33:09.487 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:33:09
                          2020-05-04 06:33:09.597 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:33:09
                          2020-05-04 06:33:10.503 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.125 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:33:10.640 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.098 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:33:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:33:10.759 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:33:11.230 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:33:11.345 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:35:09.319 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:35:09.321 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:35:09.477 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:35:09
                          2020-05-04 06:35:09.570 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:35:09
                          2020-05-04 06:35:10.493 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.127 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:35:10.588 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.099 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:35:10.640 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:35:10.732 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:35:11.219 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:35:11.314 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:37:09.322 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:37:09.323 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:37:09.555 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:37:09
                          2020-05-04 06:37:09.575 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:37:09
                          2020-05-04 06:37:10.560 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.1 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:37:10.592 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.128 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:37:10.705 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:37:10.737 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:37:11.302 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:37:11.357 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:39:09.325 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:39:09.327 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:39:09.516 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:39:09
                          2020-05-04 06:39:09.586 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:39:09
                          2020-05-04 06:39:10.534 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.101 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:39:10.603 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.13 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:39:10.678 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:39:10.749 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:39:11.259 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:39:11.330 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:41:09.328 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:41:09.330 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:41:09.530 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:41:09
                          2020-05-04 06:41:09.557 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:41:09
                          2020-05-04 06:41:10.547 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.102 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:41:10.575 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.131 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:41:10.982 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:41:11.010 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-04 06:41:11.128 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-04 06:41:11.156 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                          uncaught exception
                          das ist das Problem.. ich muss die Fehlerbehandlung finden.. deshalb .. neue GIT version installieren.. hab da paar Sachen gestern eingebaut
                          • arteckA arteck
                            uncaught exception
                            Berchemer
                            @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                            uncaught exception
                            Ist geschehen... Mal abwarten :-)
                            • B Berchemer
                              uncaught exception
                              Berchemer
                              uncaught exception
                              Nach Adapterinstallation von Github, wie gewünscht hat es einmal einen Error gegeben, welcher um 10:06:50.393 durch
                              "uncaught exception: TCP Timeout"
                              verursacht wurde und wenn ich es richtig sehe, scheint der Adapter um 10:11:26.720 das Problem mit
                              "IP not found"
                              von selbst eingefangen zu haben:
                              2020-05-04 09:54:45.153 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 09:54:45.154 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 09:54:45.396 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:54:45
                              2020-05-04 09:54:45.431 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:54:45
                              2020-05-04 09:54:46.413 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.213 192.1.1.131
                              2020-05-04 09:54:46.448 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                              2020-05-04 09:54:46.558 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 09:54:46.594 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 09:54:47.139 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 09:54:47.175 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 09:56:45.155 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 09:56:45.156 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 09:56:45.326 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:56:45
                              2020-05-04 09:56:45.711 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:56:45
                              2020-05-04 09:56:46.342 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.213 192.1.1.131
                              2020-05-04 09:56:46.487 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 09:56:46.726 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                              2020-05-04 09:56:46.872 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 09:56:47.068 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 09:56:47.452 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 09:58:45.158 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 09:58:45.160 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 09:58:45.377 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:58:45
                              2020-05-04 09:58:46.394 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                              2020-05-04 09:58:46.705 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:58:46
                              2020-05-04 09:58:46.830 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 09:58:46.975 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 09:58:47.914 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.213 192.1.1.131
                              2020-05-04 09:58:47.918 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 09:58:47.918 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:00:45.162 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:00:45.163 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:00:45.354 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:00:45
                              2020-05-04 10:00:45.436 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:00:45
                              2020-05-04 10:00:46.367 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:00:46.455 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:00:46.512 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:00:46.609 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:00:47.093 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:00:47.179 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:02:45.165 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:02:45.167 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:02:45.323 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:02:45
                              2020-05-04 10:02:46.343 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:02:46.485 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:02:47.067 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:02:48.476 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:02:48
                              2020-05-04 10:02:49.497 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:02:49.637 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:02:50.225 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:04:45.168 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:04:45.169 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:04:45.399 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:04:45
                              2020-05-04 10:04:45.401 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:04:45
                              2020-05-04 10:04:46.416 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:04:46.420 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:04:46.561 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:04:46.562 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:04:47.143 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:04:47.144 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:06:45.171 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:06:45.173 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:06:45.390 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:06:45
                              2020-05-04 10:06:45.416 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:06:45
                              2020-05-04 10:06:46.409 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:06:46.433 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:06:46.552 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:06:46.577 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:06:47.160 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:06:50.393 - error: hs100.0 (4920) uncaught exception: TCP Timeout
                              2020-05-04 10:06:50.393 - error: hs100.0 (4920) Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 10:06:50.395 - info: hs100.0 (4920) terminating
                              2020-05-04 10:06:50.395 - info: hs100.0 (4920) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-05-04 10:06:50.907 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP Timeout
                              2020-05-04 10:06:50.908 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                              2020-05-04 10:06:50.908 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                              2020-05-04 10:06:50.908 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              2020-05-04 10:06:50.909 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              2020-05-04 10:06:50.909 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP Timeout
                              2020-05-04 10:06:50.909 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-04 10:06:50.909 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              2020-05-04 10:07:20.926 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 21643
                              2020-05-04 10:07:21.106 - debug: hs100.0 (21643) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-04 10:07:21.119 - debug: hs100.0 (21643) Objects client ready ... initialize now
                              2020-05-04 10:07:21.120 - debug: hs100.0 (21643) Objects create System PubSub Client
                              2020-05-04 10:07:21.120 - debug: hs100.0 (21643) Objects create User PubSub Client
                              2020-05-04 10:07:21.120 - debug: hs100.0 (21643) Objects client initialize lua scripts
                              2020-05-04 10:07:21.129 - debug: hs100.0 (21643) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2020-05-04 10:07:21.132 - debug: hs100.0 (21643) objectDB connected
                              2020-05-04 10:07:21.133 - debug: hs100.0 (21643) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-04 10:07:21.139 - debug: hs100.0 (21643) States create User PubSub Client
                              2020-05-04 10:07:21.140 - debug: hs100.0 (21643) States create System PubSub Client
                              2020-05-04 10:07:21.150 - debug: hs100.0 (21643) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2020-05-04 10:07:21.150 - debug: hs100.0 (21643) statesDB connected
                              2020-05-04 10:07:21.374 - info: hs100.0 (21643) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-04 10:07:21.383 - debug: hs100.0 (21643) Host = SERVER
                              2020-05-04 10:07:21.411 - debug: hs100.0 (21643) undefined generated 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:07:21.412 - debug: hs100.0 (21643) undefined generated 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:07:21.710 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:07:21.712 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:07:23.738 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:07:23
                              2020-05-04 10:07:24.761 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:07:24.899 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:07:25.481 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:07:25.908 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:07:25
                              2020-05-04 10:07:27.093 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.215 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:07:28.234 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:07:28.674 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:09:21.715 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:09:21.716 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:09:21.984 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:09:21
                              2020-05-04 10:09:22.985 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:09:23.133 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:09:23.711 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:09:26.321 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:09:26
                              2020-05-04 10:09:27.337 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.215 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:09:27.480 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:09:28.061 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:11:21.717 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:11:21.719 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:11:21.984 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:11:21
                              2020-05-04 10:11:22.998 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:11:23.144 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:11:23.725 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:11:26.720 - debug: hs100.0 (21643) IP not found : 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:13:21.720 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:13:21.722 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:13:21.910 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:13:21
                              2020-05-04 10:13:21.955 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:13:21
                              2020-05-04 10:13:22.927 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.215 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:13:22.973 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:13:23.071 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:13:23.117 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:13:23.652 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:13:23.698 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:15:21.724 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:15:21.726 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:15:21.887 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:15:21
                              2020-05-04 10:15:22.903 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:15:23.047 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:15:23.629 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                              2020-05-04 10:15:25.076 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:15:25
                              2020-05-04 10:15:25.372 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:15:26.965 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.216 192.1.1.131
                              2020-05-04 10:15:27.113 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                              • B Berchemer
                                uncaught exception
                                "IP not found"
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Berchemer hast du auch ein upload des adapter gemacht nach dem installieren
                                und welche IP hat die Dose aus 1. OG - Schlafzimmer
                                • surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                                  Bei mir tauchen die Meldungen auch wieder auf... 😑 . Ich bin allerdings noch auf der Adapter-Version 1.1.2
                                  2020-05-04 05:04:36.341 - error: hs100.0 (8316) uncaught exception: TCP Timeout
                                  2020-05-04 05:04:36.346 - error: hs100.0 (8316) Error: TCP Timeout
                                  at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
                                  2020-05-04 05:04:36.348 - error: hs100.0 (8316) uncaught exception: TCP Timeout
                                  2020-05-04 05:04:36.348 - error: hs100.0 (8316) Error: TCP Timeout
                                  2020-05-04 05:04:36.349 - error: hs100.0 (8316) Error: TCP Timeout
                                  2020-05-04 05:04:36.351 - info: hs100.0 (8316) terminating
                                  2020-05-04 05:04:36.352 - info: hs100.0 (8316) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2020-05-04 05:04:36.869 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                                  2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: [Trockner (oben)] device.send() Error: TCP Timeout
                                  2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
                                  2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  2020-05-04 05:04:36.871 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                                  2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: [Trockner (oben)] device.send() Error: TCP Timeout
                                  2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
                                  2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                                  2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: [Trockner (oben)] device.send() Error: TCP Timeout
                                  2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (I:\iobroker\node_modules\tplink-smarthome-api\lib\client.js:226:20)
                                  2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                                  2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                                  2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[9]: TCP Timeout
                                  2020-05-04 05:04:36.872 - error: host.IO-Broker-Server Caught by controller[10]: TCP Timeout
                                  • arteckA arteck
                                    Berchemer
                                    Schlafzimmer ist die mit 131 am Ende
                                    Küche ist mit die 132 am Ende
                                    • arteckA arteck
                                      @skokarl nein
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #66
                                      @skokarl nein
                                      Du hast mich heute völlig verwirrt .....
                                      beim ersten Versuch schreibst Du
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/arteck-patch-1
                                      hab ich auch so gemacht
                                      beim zweiten schreibst Du
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/error
                                      aktuell schreibst Du
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.hs100.git
                                      da darf man ja mal durcheinander kommen 😬 😁
                                      das waren jetzt schon drei Varianten
                                      habs jetzt nochmal nach der dritten Variante gemacht
                                      • WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        #67
                                        Einen guten Abende Alle, ich habe mir den Adapter auch installiert, bei mir tauchen im log folgende Fehlermeldungen auf:
                                        hs100.0	2020-05-04 18:28:01.490	warn	(2373) Got terminate signal. Checking desired PID: 3676 vs own PID 2373
                                        hs100.0	2020-05-04 18:28:01.483	info	(2373) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        hs100.0	2020-05-04 18:28:01.481	info	(2373) terminating
                                        hs100.0	2020-05-04 18:28:01.479	warn	(2373) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2373
                                        host.vm1-VirtualBox	2020-05-04 18:28:01.474	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 3676
                                        hs100.0	2020-05-04 18:27:32.580	info	(2373) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.2
                                        host.vm1-VirtualBox	2020-05-04 18:27:31.442	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                        host.vm1-VirtualBox	2020-05-04 18:27:31.441	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 156 (156)
                                        Aber ich kann ein und aus schalten und die Werte im Objekten sind auch ok.
                                        current
                                        state
                                        HS110
                                        	state	value			15
                                        hw_ver	state
                                        HS110
                                        	state	value			2.0
                                        last_update	state
                                        HS110
                                        	state	value			2020.5.4 18:35:13
                                        mac	state
                                        HS110
                                        	state	value			98:DA:C4:4F:D0:3D
                                        model	state
                                        HS110
                                        	state	value			HS110(EU)
                                        power	state
                                        HS110
                                        	state	value			0
                                        state	state
                                        HS110
                                        	state	switch			false
                                        sw_ver	state
                                        HS110
                                        	state	value			1.5.6 Build 191125 Rel.083657
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #68
                                          scheisse sry Leute.. hab die dependency nicht aktualiert...
                                          also .. bitte jetzt nochmal vom GIT installeiren...ohhh man.. sollte die Version 1.1.3 ercheinen
                                          WinniW S B 3 Antworten Letzte Antwort
