  4. Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x
js-controler 3.0xskripteupdatejavascriptblocklyjavascript adapter
126 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @Thomas-Braun sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
    @AxelF1977 said in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
    apt-get update && apt-get upgrade
    Das dann ab sofort so ausführen:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    iobroker version
    liefert 3.0.20 zurück?
    Ok, habe mir für die nächste Aktualisierung ein Lesezeichen gesetzt
    Ja, das System liefert 3.0.20 zurück
    @AxelF1977
    cd /opt/iobroker
    Dann
    iobroker stop
    iobroker fix
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      @AxelF1977
      cd /opt/iobroker
      Dann
      iobroker stop
      iobroker fix
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      iobroker fix
      gordon@ioBrokerPC:/$ cd /opt/iobroker
      gordon@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker stop
      gordon@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2020-04-12
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2020-04-12
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      OK:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      gordon@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker start
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        iobroker fix
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
        @AxelF1977
        War es das vielleicht schon? Was sagen die skripte nun?
          @AxelF1977
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
          @AxelF1977
          Leider nein, daran hat sich bisher nichts geändert. Die javascript Instanz springt jetzt aber permanent von grün auf rot auf grün usw.
          AxelF1977A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            @AxelF1977
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            @AxelF1977 sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
            @AxelF1977
              @AxelF1977
              @AxelF1977 Backup vom iobroker am Start?
              Dann versuchen wir vielleicht mal ein rebuild
              iobroker list instances
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                gordon@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                  system.adapter.deconz.0                : deconz                - disabled, port: 80
                + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                + system.adapter.enocean.0               : enocean               -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
                  system.adapter.firetv.0                : firetv                - disabled
                  system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                + system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          -  enabled
                + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                  system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled
                + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.1               : hm-rega               -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 18701
                + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 12010
                  system.adapter.homeconnect.0           : homeconnect           -  enabled
                + system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
                + system.adapter.hue-extended.1          : hue-extended          -  enabled
                  system.adapter.hue-extended.2          : hue-extended          - disabled
                  system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 80
                  system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.ical.2                  : ical                  -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                  system.adapter.kodi.0                  : kodi                  - disabled, port: 9090
                + system.adapter.lgtv.0                  : lgtv                  -  enabled
                  system.adapter.lightify.0              : lightify              - disabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                  system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
                  system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
                  system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  - disabled
                + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                  system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.snmp.0                  : snmp                  - disabled
                + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.46, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.1       : spotify-premium       -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.2       : spotify-premium       -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.3       : spotify-premium       -  enabled
                + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled
                  system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
                + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            -  enabled
                + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                  system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                  system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                  system.adapter.vis-material.0          : vis-material          - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                  + instance is alive
                  @AxelF1977
                  iobroker rebuild javascript --install
                    @AxelF1977
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    Erledigt. Leider das gleiche wie vorher.
                    Die Javascript Instanz springt permanent von grün auf rot auf grün usw.
                    Aktuelle Einstellungen
                      @AxelF1977 Dann muss sich das vielleicht mal jemand anschauen, der was von JS versteht. Als letztes kannst du aber noch probieren den iobroker insgesamt nochmal neuzubauen:
                      iobroker rebuild self --install
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        Hab ich ausgeführt
                        gordon@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker rebuild self --install
                        npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller"
                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                        ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                        ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                        In file included from ../../nan/nan.h:56,
                        ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                         NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                        In file included from ../src/main.cpp:3:
                        ../src/main.cpp: At global scope:
                        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                         NODE_MODULE(diskusage, Init)
                        Rebuild self done
                        Leider bleibt es bei allen Problemen. Ich bin trotzdem sehr dankbar für Deine Hilfe und die Zeit die Du investiert hast. Vielleicht liest es ja jemand der sich mit Javascripten auskennt.
                        Leider stürzt die Instanz weiterhin permanent ab.
                          @AxelF1977 sagte:
                          logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
                          at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
                          at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
                          Im Script "Schwellwerte.Schwellwerte" sind in den 2 Zeilen 684 und 754 Fehler.
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          #66
                          @paul53 sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                          @AxelF1977 sagte:
                          Ok, hab ich Log auch gesehen. Aber ich wüsste nicht wie ich diese Fehler behaben soll. Das ist das fertige Heizungsscript aus dem Forum.
                            @AxelF1977 sagte:
                            #67
                            @AxelF1977
                            Da klemmt irgendwas bei 'nan' und V8. Möglich, dass die alten JS Funktionen aufrufen die mittlerweile anders gehandhabt werden. Du hast da ja offenbar größere skripte laufen. Wir könnten mal auf node10 zurück, das tickt bzgl. V8 etwas anders, soweit ich weiß. Willst du das probieren?
                              @AxelF1977
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              #68
                              @AxelF1977
                              Das wäre noch eine Möglichkeit. Warum nicht probieren. Klar.
                                @AxelF1977
                                #69
                                @AxelF1977
                                iobroker stop
                                Dann per
                                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                Dein Eintrag von node_12 auf node_10 ändern, sonst nichts!
                                Sollte dann so aussehen:
                                deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
                                deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
                                Mit STRG-X kommst du aus nano wieder raus, wenn du fertig bist. Dann noch abspeichern. (Kommt eine Rückfrage, da einfach Enter drücken).
                                sudo apt update
                                apt policy nodejs
                                HomoranH AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @AxelF1977
                                  iobroker stop
                                  Dann per
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                  #70
                                  STRG_X wirft dich komplett raus
                                  STRG_O ist Out
                                    @AxelF1977
                                    iobroker stop
                                    Dann per
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    #71
                                    apt policy nodejs
                                    ok, bis zum Abspeicher verständlich
                                    dann kommt
                                    gordon@ioBrokerPC:~$ sudo apt update
                                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    dann
                                    gordon@ioBrokerPC:~$ apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.16.3-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.16.3-1nodesource1 100
                                         10.20.1-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
                                         10.19.0~dfsg1-1 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                         10.15.2~dfsg-2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                    iobroker start.
                                    Leider ändert sich noch nichts
                                      apt policy nodejs
                                      dann kommt
                                      dann
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           10.19.0~dfsg1-1 500
                                           10.15.2~dfsg-2 500
                                      iobroker start.
                                      #72
                                      Natürlich ändert sich noch nichts. Wir haben node10 ja auch noch nicht installiert. Das tun wir jetzt:
                                      iobroker stop
                                      sudo apt install nodejs=10.20.1-1nodesource1
                                        iobroker stop
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        #73
                                        iobroker stop
                                        Ok, das hat finktioniert.
                                        Es bleibt aber bei der vorherigen Situation. Ich wüsste jetzt nur noch als Lösung bei dem js-controller ein downgrade auf die letzte 2.x Version zu machen
                                          iobroker stop
                                          #74
                                          @AxelF1977 Mal durchgestartet? Eigentlich würde ich jetzt erwarten, dass die Meldungen zumindest anders sind.
