  4. Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x
js-controler 3.0xskripteupdatejavascriptblocklyjavascript adapter
126 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @AxelF1977 said in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
    apt-get update && apt-get upgrade
    Das dann ab sofort so ausführen:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    iobroker version
    liefert 3.0.20 zurück?
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    @Thomas-Braun sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
    iobroker version
    Ok, habe mir für die nächste Aktualisierung ein Lesezeichen gesetzt
    Ja, das System liefert 3.0.20 zurück
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      iobroker version
      @AxelF1977
      cd /opt/iobroker
      Dann
      iobroker stop
      iobroker fix
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        @AxelF1977
        cd /opt/iobroker
        Dann
        iobroker stop
        iobroker fix
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        iobroker fix
        gordon@ioBrokerPC:/$ cd /opt/iobroker
        gordon@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker stop
        gordon@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2020-04-12
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2020-04-12
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        OK:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        gordon@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker start
          iobroker fix
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          @AxelF1977
          War es das vielleicht schon? Was sagen die skripte nun?
            @AxelF1977
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
            @AxelF1977
            Leider nein, daran hat sich bisher nichts geändert. Die javascript Instanz springt jetzt aber permanent von grün auf rot auf grün usw.
            AxelF1977A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              @AxelF1977
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              @AxelF1977 sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
              @AxelF1977
                @AxelF1977
                @AxelF1977 Backup vom iobroker am Start?
                Dann versuchen wir vielleicht mal ein rebuild
                iobroker list instances
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  gordon@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                  + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                    system.adapter.deconz.0                : deconz                - disabled, port: 80
                  + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                  + system.adapter.enocean.0               : enocean               -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                  + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
                    system.adapter.firetv.0                : firetv                - disabled
                    system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                    system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled
                  + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.1               : hm-rega               -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 12010
                    system.adapter.homeconnect.0           : homeconnect           -  enabled
                  + system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
                  + system.adapter.hue-extended.1          : hue-extended          -  enabled
                    system.adapter.hue-extended.2          : hue-extended          - disabled
                    system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 80
                    system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                    system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
                    system.adapter.ical.2                  : ical                  -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                  + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    system.adapter.kodi.0                  : kodi                  - disabled, port: 9090
                  + system.adapter.lgtv.0                  : lgtv                  -  enabled
                    system.adapter.lightify.0              : lightify              - disabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                  + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                    system.adapter.proxy.0                 : proxy                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
                    system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
                    system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  - disabled
                  + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                    system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.snmp.0                  : snmp                  - disabled
                  + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.46, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.1       : spotify-premium       -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.2       : spotify-premium       -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.3       : spotify-premium       -  enabled
                  + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled
                    system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
                  + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                    system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                    system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                    system.adapter.vis-material.0          : vis-material          - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                    + instance is alive
                    @AxelF1977
                    iobroker rebuild javascript --install
                      @AxelF1977
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      Erledigt. Leider das gleiche wie vorher.
                      Die Javascript Instanz springt permanent von grün auf rot auf grün usw.
                      Aktuelle Einstellungen
                        @AxelF1977 Dann muss sich das vielleicht mal jemand anschauen, der was von JS versteht. Als letztes kannst du aber noch probieren den iobroker insgesamt nochmal neuzubauen:
                        iobroker rebuild self --install
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          Hab ich ausgeführt
                          gordon@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker rebuild self --install
                          npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller"
                          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                          ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                          In file included from ../../nan/nan.h:56,
                          ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                          In file included from ../src/main.cpp:3:
                          ../src/main.cpp: At global scope:
                          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(diskusage, Init)
                          Rebuild self done
                          Leider bleibt es bei allen Problemen. Ich bin trotzdem sehr dankbar für Deine Hilfe und die Zeit die Du investiert hast. Vielleicht liest es ja jemand der sich mit Javascripten auskennt.
                          Leider stürzt die Instanz weiterhin permanent ab.
                            @AxelF1977 sagte:
                            logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
                            at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
                            at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
                            Im Script "Schwellwerte.Schwellwerte" sind in den 2 Zeilen 684 und 754 Fehler.
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            #66
                            @paul53 sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                            @AxelF1977 sagte:
                            Ok, hab ich Log auch gesehen. Aber ich wüsste nicht wie ich diese Fehler behaben soll. Das ist das fertige Heizungsscript aus dem Forum.
                              @AxelF1977 sagte:
                              #67
                              @AxelF1977
                              Da klemmt irgendwas bei 'nan' und V8. Möglich, dass die alten JS Funktionen aufrufen die mittlerweile anders gehandhabt werden. Du hast da ja offenbar größere skripte laufen. Wir könnten mal auf node10 zurück, das tickt bzgl. V8 etwas anders, soweit ich weiß. Willst du das probieren?
                                @AxelF1977
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                #68
                                @AxelF1977
                                Das wäre noch eine Möglichkeit. Warum nicht probieren. Klar.
                                  @AxelF1977
                                  #69
                                  @AxelF1977
                                  iobroker stop
                                  Dann per
                                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  Dein Eintrag von node_12 auf node_10 ändern, sonst nichts!
                                  Sollte dann so aussehen:
                                  deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
                                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
                                  Mit STRG-X kommst du aus nano wieder raus, wenn du fertig bist. Dann noch abspeichern. (Kommt eine Rückfrage, da einfach Enter drücken).
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                  HomoranH AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @AxelF1977
                                    iobroker stop
                                    Dann per
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                    #70
                                    STRG_X wirft dich komplett raus
                                    STRG_O ist Out
                                      @AxelF1977
                                      iobroker stop
                                      Dann per
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      #71
                                      apt policy nodejs
                                      ok, bis zum Abspeicher verständlich
                                      dann kommt
                                      gordon@ioBrokerPC:~$ sudo apt update
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      dann
                                      gordon@ioBrokerPC:~$ apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.16.3-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.16.3-1nodesource1 100
                                           10.20.1-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
                                           10.19.0~dfsg1-1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                           10.15.2~dfsg-2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                      iobroker start.
                                      Leider ändert sich noch nichts
                                        apt policy nodejs
                                        dann kommt
                                        dann
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                             10.19.0~dfsg1-1 500
                                             10.15.2~dfsg-2 500
                                        iobroker start.
                                        #72
                                        Natürlich ändert sich noch nichts. Wir haben node10 ja auch noch nicht installiert. Das tun wir jetzt:
                                        iobroker stop
                                        sudo apt install nodejs=10.20.1-1nodesource1
                                          iobroker stop
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          #73
                                          iobroker stop
                                          Ok, das hat finktioniert.
                                          Es bleibt aber bei der vorherigen Situation. Ich wüsste jetzt nur noch als Lösung bei dem js-controller ein downgrade auf die letzte 2.x Version zu machen
