  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • L laola
    @guergen
    danke für die Antwort - wobei ich mir nicht sicher bin, wie ich diese verstehen soll. Also - "am aktiver Verwahrungsort" habe ich wissentlich nichts geändert - wo wird dieser denn eingestellet ? Zudem - wenn ich die aktuelle V0.4 aus dem GIT ziehen würde, würde das bedeuten, dass ich dann zukünftig nicht die "stables" als Update bekommen würde, sondern "Betas" ?
    Eigentlich kann ich ja warten - aber da die Kobi "HeatingControl & Pittini Adapter" in der gegenwätigen Kombo etwas rumzicken, dachte ich mir, ich setze dann eben alles nachmals komplett neu auf. Und ab Morgen muss/darf ich halt wieder arbeiten...
    guergen
    #1069
    @laola Den Verwahrungsort ändert man im Admin beim Schraubenschlüssel. Wenn der als latest eingetragen ist, bekommst Du von allen Adaptern die latest Version, die freigegeben wurde. Aus dem Git kannst Du immer installieren, aber die gelten dann als "alpha"-Version.
    Wenn Du eine git.Version ziehst und installierst, bekommst Du erst wieder Updates von dem Adapter, wenn er im stable vorhanden ist.
    Wenn Du auch Beta´s haben willst, musst Du es auf latest stellen.
    Verstanden?
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1070
      Im Moment liegt in latest die 0.4.0 und im stable die 0.3.19. Im github liegt ebenfalls die 0.4.0. (d.h. derzeit ist latest und github das gleiche, das kann sich aber schnell ändern, wenn die nächsten Änderungen anstehen)
      Wenn du dir die aktuelle Version aus github installierst, wirst du nicht informiert, wenn die 0.4.0 in's stable kommt. Also besser: kurz auf latest wechseln, 0.4.0 aus npm installieren und wieder zurück auf stable stellen.
      siehe auch hier (mein letzter Kommentar von gestern)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        laola
        #1071
        danke euch beiden - wieder was gelernt :-) Nun habe ich die V0.4 am Start und mal sehen, wie ich damit zurecht komme :-) :-)
        • Rene_HMR Rene_HM
          laola
          #1072
          @Rene_HM sodele - der Adapter selbst scheint problemlos ohne Änderungen and am Profil/Konfiguration zu laufen. Wenn ich unter Objekte gehe und da den Status ansehe, dann schein alles okay. Aber @Pittini die V3 vom Script gibt nur undefinierten Blödsinn aus. Das liegt eventuell daran, dass der Adapter kein Profil erkennt ?
          Das JScript habe ich gelöscht - das Projekt V2 habe ich beim Import der V3 ersetzen lassen (da ich ja eine komplette Neuinstallation des Adapters haben wollte).
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • L laola
            Pittini
            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
            #1073
            @laola sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Was steht bei Dir unter: "heatingcontrol.0.CurrentProfile"? Was steht (Screenshot) unter: "heatingcontrol.0.vis " Bei letzterem bitte alle channels aufklappen.
            Erstens ist das Vis kein Skript und zweitens gibts das aus was im Adapter steht. Und wie es auf den ersten Blick erscheint ist da kein "Blödsinn" sondern einfach nix. Zeig doch bitte mal exemplarisch die Einstellungen aus dem Vis Editor vom Profil Dropdown.
            Edit: Hast Du das im Adapter überhaupt aktiviert?
            • P Pittini
              laola
              schrieb am zuletzt editiert von laola
              #1074
              @Pittini
              Hi Pittini - sorry, war echt nicht negativ gemeint - vielleicht ein wenig flappsig formuliert... :-( Aber die Lösung war ja ganz einfach - Checkbox aktiviert und alles sieht gut aus :-) Vielleicht wäre auch ein kleiner Hinweis im HowTo sinnvoll - den habe ich jedenfalls nicht gesehen oder übersehen :-)
              So - dann kann ich ja jetzt weiter testen - vielen Dank nochmal für die tolle Arbeit an euch beiden :-) :-)
              • L Offline
                laola
                #1075
                okay - was mir gerade aufgefallen ist - wenn ich im Projekt für einen Raum die Absolutwerte ändere (z.B. Temperatur override oder Temperatur bei Abwesendheit), dann werden die Werte nicht dauerhaft übernommen (wenn ich dann den Raum wechsel und wieder zurück gehe, dann sind die Änderungen wieder weg. Wenn ich hingegen die Werte bei den Objekten direkt im HeatingControl Adapter ändere, dann sind die Änderungen dauerhaft und werden auch vom Prjekt richtig übernommen.
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  Denkra
                  TeamSpeak
                  #1076
                  Moin. Ich habe das auch soweit mal installiert nur irgendwas passt bei mir mit dem CSS nicht. Ich kann nichts einklappen und Ränder etc fehlen auch. Den Material Design Adapter habe ich auch nicht mehr drauf. Screenshot_431.jpg
                  P D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Denkra
                    Pittini
                    #1077
                    @Denkra sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    D.h. er war drauf? Wenn ja, mal Browsercache löschen. Sollte das nix bringen, bitte hier melden: https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/441
                    • P Pittini
                      Denkra
                      TeamSpeak
                      #1078
                      @Pittini Ja genau er war drauf. LÖsche mal und versuche nochmal
                      • D Denkra
                        Denkra
                        TeamSpeak
                        #1079
                        @Pittini Ja genau er war drauf. Lösche mal und versuche nochmal
                        Funktioniert nicht
                        • L laola
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                          #1080
                          hab's gerade bei mir nochmal probiert, scheint wirklich noch ein Fehler zu sein. Kannst du mal im log schauen, ob du irgendwo eine rote Meldung mit "exception ..." siehst?
                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/104
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            laola
                            #1081
                            @Rene_HM
                            ja - Meldung ist im Log:
                            heatingcontrol.0 2020-05-03 14:39:58.298 error (4428) exception in HandleStateChange [TypeError: this.adapter.unsubscribe is not a function]
                            • D Denkra
                              Denkra
                              TeamSpeak
                              #1082
                              @Dominik-F
                              • Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1083
                                Problem gelöst. Es lag an den temporären States für die Farbeinstellungen.
                                • Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1084
                                  Ich habe eben die Version 0.5.0 in's latest geschoben (sollte also spätestens morgen als update angezeigt werden).
                                  Folgende Änderungen sind enthalten:
                                  • siehe issue #101: Sensor Close Delay hinzugefügt (ähnlich wie das schon vorhandene Sensor Open Delay)
                                  • siehe issue #103: Datum/Zeit Format in vis korrigiert ("Fenster offen seit")
                                  • siehe issue #104: bug fix, damit Werte von der vis übernommen werden
                                  • siehe issue #102: bug fix, damit die aktuelle Periode automatisch im vis aktualisiert und angezeigt wird
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    laola
                                    #1085
                                    @Rene_HM sieht gut aus.... :-) :-) Danke für die schnelle Reaktion.
                                    • G Offline
                                      guergen
                                      #1086
                                      Läuft gut, die 0.5.0! Danke!
                                      Ist es absicht, dass so viele Info-Log´s kommen? Wolltest Du die nicht reduzieren?
                                      Die Delay´s zeigt er auch, obwohl niemand was an dem Fenster geändert hat!
                                      heatingcontrol.0	2020-05-06 16:16:05.137	info	(10675) 91 cron jobs created
                                      heatingcontrol.0	2020-05-06 16:15:59.835	info	(10675) sensor close delay 5000 for Küche
                                      heatingcontrol.0	2020-05-06 16:13:56.919	info	(10675) 91 cron jobs created
                                      heatingcontrol.0	2020-05-06 16:13:51.646	info	(10675) sensor close delay 5000 for Bad
                                      heatingcontrol.0	2020-05-06 16:02:59.572	info	(10675) 91 cron jobs created
                                      heatingcontrol.0	2020-05-06 16:02:54.299	info	(10675) sensor close delay 5000 for Toilette
                                      heatingcontrol.0	2020-05-06 16:00:08.478	info	(10675) 91 cron jobs created
                                      • G Offline
                                        guergen
                                        #1087
                                        Habe die Tage mal ein Issue eröffnet für einen "override Heizperiode" Datenpunkt. In der Übergangszeit wäre das nicht übel, mal eben die Heizung ein zu schalten, ohne das Datum ändern zu müssen. Oder dem Heizungsmonteur die Heizung einzuschalten um die Wärme weg zu bekommen, ohne Datumsänderung.
                                        Wie seht ihr das?
                                        • G guergen
                                          Wie seht ihr das?
                                          Pittini
                                          #1088
                                          @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                          Wie seht ihr das?
                                          Ich finde schon die Datumseinstellung für Heizperiode an sich so nötig wie nen Kropf. Iwo im Vis aufn Knöpfle zu drücken um die Heizperiode an und abzuschalten sollte nun wirklich nicht zuviel verlangt sein. Und ohne diese Funktion hätteste Dein Problem auch gar nicht 🤡
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
