  4. ordner in iobroker "explodiert" : backup-objects
object backup
49 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    bin gerade etwas verwirrt - habe einen ordner mit 7GB daten unter /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ gefunden (hatte mich schon gewundert, warum ich so große proxmox-container-backups habe (ung. 11 GB))
    darin befinden sich diese files (2020 stück)
    ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich diese art von backup eingestellt habe - kennt dieses verzeichnis jmd und weiß, womit ich diese *.gz-files erzeugt werden
    crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @liv-in-sky glaub das sind zusätzliche "Sicherungen" die automatisch abgelegt werden,
      für states und objects
      bei mir im 2Std Takt
      ef231063-2b36-40ae-9cbf-20e521ef11a8-image.png 8220ad4c-40ea-482f-8a1d-8a31c92d3bfb-image.png
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @crunchip ok - schon mal gut, dass du das auch hast - aber 7 gb ist etwas viel - wie in meinem fall - weißt du , wo sich das kontrollieren kann oder muss ich da ein bash script schreiben, dass alles was älter ist - wie z.b 7 tage - löscht
          @liv-in-sky:
          Die erzeugt der js-controller. In der Datei iobroker-data/iobroker.json kann die Anzahl der Backups angepasst werden.
            "objects": {
              "type": "file",
              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
              "host": "127.0.0.1",
              "port": 9001,
              "user": "",
              "pass": "",
              "noFileCache": false,
              "connectTimeout": 2000,
              "backup": {
                "disabled": false,
                "files": 24,
                "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                "hours": 48,
                "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                "period": 120,
                "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                "path": "",
                "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
              "options": {
                "auth_pass": null,
                "retry_max_delay": 5000
          liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            @liv-in-sky:
              "objects": {
                "type": "file",
                "port": 9001,
                "user": "",
                "pass": "",
                "backup": {
                  "disabled": false,
                  "files": 24,
                  "hours": 48,
                  "period": 120,
                  "path": "",
                "options": {
                  "auth_pass": null,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @paul53 danke dir - super tipp
            da sollte aber nicht so versteckt sein - ich kann doch nicht der einzige sein, bei dem dieser ordner zu groß wird - hätte ich einen raspi mit 8 GB sd-card wäre dieser abgestürzt, da kein platz mehr - oder sehe ich das falsch ?
            paul53P crunchipC BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky sagte:
              Stimmt. Ich habe für meinen RasPi period auf 720 hoch gesetzt.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @liv-in-sky die Frage wäre, was bei dir eingestellt ist. Ich habe da nichts verstellt und somit die "Standard" Einstellung.
                Die zweite Frage wäre dann ... was bei Dir schief läuft
                  @liv-in-sky:
                    "objects": {
                      "type": "file",
                      "port": 9001,
                      "user": "",
                      "pass": "",
                      "backup": {
                        "disabled": false,
                        "files": 24,
                        "hours": 48,
                        "period": 120,
                        "path": "",
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @paul53 sagte in ordner in iobroker "explodiert":
                  "backup": { "disabled": false, "files": 24, "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings", "hours": 48, "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber", "period": 120, "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0", "path": "", "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                  diesen Part habe ich bei mir gar nicht drin stehen
                  paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @liv-in-sky
                    bei mir ist in der iobroker.json überhaupt kein Eintrag bzgl. Backups enthalten.
                    @paul53 weißt Du über welchen Weg die Einträge dort gesetzt werden?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip kann mich nicht mehr erinnern, dass ich da was geändert hätte - die ersten files kamen im oktober 2019 - da könnte man das schon vergessen
                        @crunchip sagte:
                        Welche Version js-controller ?
                        BBTownB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @crunchip sagte:
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @paul53 v3.0.20
                          [EDIT]
                          Ich war gar nicht angesprochen, sorry 😎
                            @crunchip sagte:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @paul53 3.0.20
                              liv-in-skyL Offline
                              habe auch 3.0.20 - bei mir ist da auch kein eintrag - im oktober könnte der umstieg auf js-cont 2 gewesen sein ?
                                @paul53 3.0.20
                                @crunchip
                                Dann schaue unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Dort habe ich es für meinen RasPi geändert.
                                crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @liv-in-sky meine älteste json.gz in diesem ordner ist bei mir vom 01.05.2020, also Inhaltlich alle 2 Std der letzten 2 Tage
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @paul53 korrekt👍 , aber das muss man ja erstmal wissen🤔
                                    "backup": {
                                                "disabled": false,
                                                "files": 24,
                                                "hours": 48,
                                                "period": 120,
                                                "path": "",
                                      @crunchip
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      das löschen scheint aber nicht zu
                                      funktionieren - files älter als 48 stunden sollten gelöscht werden
                                              "backup": {
                                                  "disabled": false,
                                                  "files": 24,
                                                  "hours": 48,
                                                  "period": 120,
                                                  "path": "",
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        Auf meinem RasPi läuft noch Version 1.4.2 mit diesen Backups.
                                          "backup": {
                                                      "disabled": false,
                                                      "files": 24,
                                                      "hours": 48,
                                                      "period": 120,
                                                      "path": "",
                                          @crunchip sagte:
                                          Ich musste auch suchen.
