  4. Test Adapater mydlink v1.1.x
dlinkwifi steckdosedsp-w215dch-s150
40 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Guten Morgen Alle, ich weiss jetzt nicht, ob ich da irgendwo was verbogen habe, aber seit dem Update auf die 1.0.5 kann ich jetzt die Dose nicht mehr schalten, ich stelle mal den log rein:
    mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.447	debug	(8253) state mydlink.0.54B80A7C2E3D.state changed: true (ack = true)
    mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.443	silly	(8253) States user redis pmessage mydlink.0.54B80A7C2E3D.state/mydlink.0.54B80A7C2E3D.state:{"val":"true","ack":true,"ts":1588408168437,"q":0,"from":"system.adapter.mydlink.0","lc":1588408168437}
    mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.100	debug	(8253) state mydlink.0.54B80A7C2E3D.state changed: false (ack = false)
    mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.096	silly	(8253) States user redis pmessage mydlink.0.54B80A7C2E3D.state/mydlink.0.54B80A7C2E3D.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1588408168090,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","
    und hier ein Screenshot vom Objektordner
    @Garfonso , hast du eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
    Edit: bin jetzt zurück auf die 1.0.4 gegangen, aber da geht es jetzt auch nicht, also an dem Update liegt es nicht. Eine Sonoff im gleichen Raum funktioniert aber ohne Probleme.
    muckel
    schrieb am zuletzt editiert von muckel
    @Garfonso
    Nachdem es gestern funktioniert hat mit der 1.04 habe ich heute nach dem löschen der States auf 1.05 upgedatet.
    Automodus = findet nichts (sollte hier die Steckdose automatisch ohne zutun gefunden werden im Netzwerk?)
    IP hinzufügen = speichert nicht
    Hand = speichert nicht
    Ergo, bei mir funktioniert es nicht mit 1.05 :-(
    Update: Zurück auf 1.04 funktioniert. Was (noch) nicht da ist, sind die Daten Temp und Power
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muckel
      @Garfonso
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @muckel das Problem hatte ich auch, ich konnte dann bei Gerät manuell hinzufügen speichern, nachdem ich im Feld "Abfrage Intervall" eine Änderung gemacht habe.
      • WinniW Winni
        muckel
        @Winni
        Ich hab auf speichern gedrückt, aber er schließt das Speichern nicht ab.
        • M muckel
          @Winni
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @muckel hast du vorher im Feld "Abfrage Intervall" etwas geändert? Erst nachdem ich dort was eingetragen habe und speichern gedrücht hatte, wurde es auch wirklich gespeichert.
          • WinniW Winni
            muckel
            @Winni
            ja, du musst irgendwo etwas verändern, dann kommt erst der Speichern Button.
            Aber bei mir speichert er ewig und wird nicht fertig. Somit abgebrochen. Nach gefühlten 15 Minuten.
            • M muckel
              @Winni
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              schrieb am zuletzt editiert von Winni
              @muckel mmm, bei dir geht speichen nicht, bei mir schalten, klingt irgendwie nach Problemen mit Schreibrechten, aber ich hab da auch wirklich keine Ahnung 🤔
              • WinniW Winni
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                @Winni said in Test Adapater mydlink v1.0.x:
                Hm. Hast du ack = true gesetzt? Ansonsten würde der Adapter das setzen, wenn er es vom Gerät zurück bekommt.
                Zum speichern:
                Das muss ich dann wohl nochmal umbauen. Das redet mit dem Adapter und der macht da relativ viel (lief der nicht? Oder gab es da Fehler?) -> wenn da was schief geht, dann speichert er nicht. Kann aber eigentlich alles weg und (wieder) beim Adapterstart gemacht werden (bzw. wird da eh gemacht).
                Wann genau wurde der Button nicht blau? Bei "Gerät über IP Hinzufügen"? -> ok, hab ich geändert, alle Felder werden jetzt mit default Werten gefüllt und Speichern direkt aktiviert. Bei automatisch erkannten Geräten muss man auf jeden Fall noch den PIN eingeben, sonst geht damit nichts, daher braucht da auch die Schaltfläche nicht direkt blau werden.
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                GarfonsoG WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                • GarfonsoG Garfonso
                  Zum speichern:
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  @Garfonso
                  Also habe es in 1.0.7 jetzt wieder zurück gebaut, speichern sollte jetzt wieder direkt sein (also ohne Kommunikation mit Adapter, der wird ja dann eh neugestartet). Dafür wird jetzt geprüft, dass alle Geräte einen PIN haben müssen.
                  Es gab noch eine Konstellation in der der Adapter beim Start abstürzen konnte, was dann dazu führt, dass Kontrolle usw. nicht möglich ist. Das habe ich (hoffentlich) auch behoben. Das würde die Probleme mit dem nicht schalten können erklären.
                    Zum speichern:
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @Garfonso sagte in Test Adapater mydlink v1.0.x:
                    Hallo Garfonso, ich habe nicht geändert, wüsste gar nicht wie das geht und was das bewirkt. Habe die letzte Version installiert aber es hat sich leider nichts verändert. Kann die Dose nicht schalten, aber wenn ich über die App schalte wird das sofort in ioBroker angezeigt.
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WinniW Winni
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      @Winni
                      Was für eine Dose hast du denn? Die DSP-W215?
                      Hört sich fast so an, als ob die nicht als Steckdose erkannt hat grübel
                      Versuch vielleicht nochmal das Gerät zu löschen, speichern, und neu einrichten.
                        @Winni
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @Garfonso Ja, DSP-W215 Firmware 2.24. Ich hatte vorher schon den Adapter und Objekt-Ordner komplett gelöscht und bis aufs schalten macht die Dose auch alles und sie hat ja mal funktioniert mit der 1.0.4, gestern Abend. Naja, ich probiere noch ein bisschen rum.. Schönen Abend an Alle
                        • GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          @muckel @Winni
                          Geht jetzt mit der 1.0.7 alles (wieder)? Ich kann hier aktuell keine Probleme mehr feststellen.
                            @muckel @Winni
                            muckel
                            @muckel @Winni
                            Ich kann momentan nichts schalten.
                            Werde nochmals löschen und installieren.
                            • WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              Bei mir geht schalten auch nach wie vor nicht, habe die 1.0.7 installiert. Hatte gestern noch den Adapter auf einer anderen Installation probiert, leider auch mit dem selben Ergebnis. Ich probiere jetzt noch eine TP-Link mit der kann ich zwar schalten, aber da gibs ein anderes Problem(chen).
                              • M muckel
                                @muckel @Winni
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                @muckel @Winni
                                Ahrg... was ein blöder Bug, hab ihn gefunden. seufz.
                                Ok, sollte mit 1.0.8. wieder gehen.
                                WinniW M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @muckel @Winni
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @Garfonso Jetzt schauts gut aus 👍
                                    @muckel @Winni
                                    muckel
                                    @muckel @Winni
                                    Funkt! Du bist unser Held. :-)
                                      @muckel @Winni
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @Garfonso Es hat den Anschein, dass der Adapter nach einer bestimmt Zeit irgendwie aussteigt, das heißt der Adapter wird gelb, so schaut das im Log aus:
                                      mydlink.0	2020-05-06 15:00:00.091	error	(24352) Error while switching device DSP-W215: NaN
                                      Er lässt sich dann nicht mehr anschalten, auch nach einem Stop nicht. Ich muss dann den kompletten Objekt-Ordner löschen, erst danach wird der Adapter, nach dem einschalten, wieder grün und funktioniert auch sonst wieder.
                                      • WinniW Winni
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                        @Winni
                                        TL;DR: Installier mal bitte 1.0.9 und poste dann nochmal den error. Ich vermute aber mögliches Problem 2 bei dir.
                                        Vielleicht wäre die Firmware-Version noch interessant.
                                        Lange Erklärung: :-)
                                        Ok, das sollte nicht passieren. Leider hab ich da einen Bug im Code, dass man die Fehlermeldung nicht vernünftig sieht seufz.
                                        Daher weiß ich gerade nicht, was genau passiert. Wie ist das poll Intervall eingestellt?
                                        Problem 1: Wenn du gar nicht pollst wird nach einem Netzwerkabbruch das einloggen nicht noch einmal gemacht. Das hab ich jetzt mal repariert. (Wenn das Intervall sehr groß ist, dann dauert es mit 1.0.8 halt auch bis das polling einmal passiert ist, bis sich die Verbindung wieder herstellt). (Ok, deaktiviert hast du das Polling nicht, weil sonst der Adapter nicht gelb würde.. hm).
                                        Problem 2: Wenn das poll Interval sehr klein ist, gibt es berichte, dass sich die DSP-W215 aufhängen kann, dann kommt wohl irgendwann ein 500 Internal Error zurück. Habe ich bisher bei mir noch nicht gesehen, aber die Steckdosen polle ich aktuell auch nur mit 30 Sekunden, weil ich das nicht genauer brauche. Damit hab ich hier auch gar keine Netzwerkprobleme aktuell. Der Bewegungsmelder wird mit einer Sekunde gepollt und schmeißt damit anscheinend manchmal das Handtuch. Aber auch da stellt sich die Verbindung anstandslos wieder her, wenn er wieder reagiert (ich vermute, dass der crasht und neustartet).
                                        Aber aktuell weiß ich nicht so genau, was schief geht.
                                          @Winni
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @Garfonso Erst nochmals vielen Dank für deine Mühe, es ist nicht selbstverständlich, andere an den Früchten der eigenen Arbeit einfach so teilhaben zu lassen.👍
                                          Die Dose ist heute ohne Probleme durch gelaufen, dabei hat sie 5 mal an und aus geschaltet. Kurz zur Erklärung, ich habe im Keller eine feuchte Wand, ich hoffe die Ursache beseitigt zu haben, aber die Wand ist natürlich immer noch nass. Meine Idee ist, mittels dem überschüssigen Strom meiner PV diese Wand zu trocken. Überschüssig heisst, alles was über 70 Prozent der theoretisch möglichen Leistung einer PV liegt muss heruntergeregelt werden, der Gesetzgeber will es so, Strom einfach weg schmeißen, ein Wahnsinn. Also soll ein Entfeuchter und ein Heizlüfter in diesem Raum vor allem dann laufen, wenn die PV Anlage sich der 70% Grenze nähert bzw. wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert überschreitet. Die Dlink soll jetzt den Heizlüfter steuern, das hat sie heute auch wunderbar gemacht. Es gab 5 mal ein und nachdem eine andere Schwelle unterschritten wurde wieder aus. Also wenn jetzt z.B. jemand den Herd einschaltet oder die Waschmaschiene läuf, fällt der erzeugte Strom weit unter diese 70% Marke und die Dose schaltet sich ab. Das ganze steuere ich mit mehren kleinen Blockly Scipten.
                                          So, genug geschwafelt, ich hab jetzt die 1.0.9 installiert und den Abfrageintervall auf 30000 ms gesetzt, mir würden auch wesentlich länger reichen.
                                          Wünsche allen hier noch einen sonnigen Feierabend. 🌞
