  4. Test Adapater mydlink v1.1.x
dlinkwifi steckdosedsp-w215dch-s150
40 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @muckel
    Ok. Hm. Und die Geräte sind alle nur einmal da? Was passiert, wenn du den Adapter mal neustartest?
    //Edit:
    Was mir sehr helfen würde das nachzuvollziehen wäre ein debug log des Adapterstart. ~15 Sekunden sollten reichen.
    muckel
    @Garfonso sagte in Test Adapater mydlink v1.0.x:
    @muckel
    Ich komme momentan nicht auf meine #tab-objekte und kann dir keinen screenshot schicken.
    mydlink.0.MACAdresse
    MACadresse.0.?
    aus dem Kopf heraus
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Hallo Alle, ich hatte im alten Thread von 2 Problemen mit der alten Version des Adapters berichtet, nämlich dass die Aktualisierung des Stromverbrauchs (totalPower) bei mir nicht dauerhaft funktioniert und dass die Dose sich über einen View zwar einschalten, aber nicht mehr das ausschalten lässt. Nach installieren der neuen Version funktioniert jetzt beides perfekt ☺ Ich möchte mich an der Stelle auch noch bedanken bei Garfonso für die Entwicklung dieses Adapters, einfach toll was viele hier leisten und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen👍.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @Winni
        Danke für die Rückmeldung. :-)
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          @muckel
          //Edit:
          muckel
          @muckel
          //Edit:
          debug log kommt nachher
          stimmt das?
          • M muckel
            @muckel
            //Edit:
            stimmt das?
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            @muckel
            Ne, da muss irgendwo was schief gelaufen sein... die Dinger mit "mydlink_0_" sind Quatsch... grübel hast du die Autodetection genutzt? Oder über IP hinzugefügt / manuell?
            Ok, ich sehe, warum das passieren könnte... warum passiert das bei dir und bei mir nicht? grübel
              @muckel
              muckel
              @muckel
              Ich habs jetzt mit IP Hinzufügen gemacht und jetzt funktioniert es.
              Allerdings heißt der Datenpunkt "MAC-Adresse", sonst nichts.
              Nicht wie du es beschrieben hast mydlink.0.mac.*.
              • M muckel
                @muckel
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                @muckel
                Ja, die volle ID ist aber doch mydlink.0.mac.*. Das mydlink.0 kommt ja schon von adapter + instanz, das macht ja keinen Sinn, wenn das da nochmal hinzugefügt wird. Also in deinem Screenshot soll es eigentlich so aussehen, wie die ersten beiden Devices, die darunter sollte es nicht geben (bis auf info).
                • GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  Es gibt eine neue Version 1.0.5 -> da wurde hauptsächlich das Devicemanagement nochmal verbesser (in den letzten Versionen seit 1.0.0 eigentlich). Wer mich unterstützen möchte, kann seine Geräte nochmal löschen und neuanlegen. :-) (falls noch mit einer älteren Version geschehen).
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    schrieb am zuletzt editiert von Winni
                    Guten Morgen Alle, ich weiss jetzt nicht, ob ich da irgendwo was verbogen habe, aber seit dem Update auf die 1.0.5 kann ich jetzt die Dose nicht mehr schalten, ich stelle mal den log rein:
                    mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.447	debug	(8253) state mydlink.0.54B80A7C2E3D.state changed: true (ack = true)
                    mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.443	silly	(8253) States user redis pmessage mydlink.0.54B80A7C2E3D.state/mydlink.0.54B80A7C2E3D.state:{"val":"true","ack":true,"ts":1588408168437,"q":0,"from":"system.adapter.mydlink.0","lc":1588408168437}
                    mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.100	debug	(8253) state mydlink.0.54B80A7C2E3D.state changed: false (ack = false)
                    mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.096	silly	(8253) States user redis pmessage mydlink.0.54B80A7C2E3D.state/mydlink.0.54B80A7C2E3D.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1588408168090,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","
                    und hier ein Screenshot vom Objektordner
                    @Garfonso , hast du eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
                    Edit: bin jetzt zurück auf die 1.0.4 gegangen, aber da geht es jetzt auch nicht, also an dem Update liegt es nicht. Eine Sonoff im gleichen Raum funktioniert aber ohne Probleme.
                    M GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WinniW Winni
                      muckel
                      schrieb am zuletzt editiert von muckel
                      @Garfonso
                      Nachdem es gestern funktioniert hat mit der 1.04 habe ich heute nach dem löschen der States auf 1.05 upgedatet.
                      Automodus = findet nichts (sollte hier die Steckdose automatisch ohne zutun gefunden werden im Netzwerk?)
                      IP hinzufügen = speichert nicht
                      Hand = speichert nicht
                      Ergo, bei mir funktioniert es nicht mit 1.05 :-(
                      Update: Zurück auf 1.04 funktioniert. Was (noch) nicht da ist, sind die Daten Temp und Power
                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M muckel
                        @Garfonso
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @muckel das Problem hatte ich auch, ich konnte dann bei Gerät manuell hinzufügen speichern, nachdem ich im Feld "Abfrage Intervall" eine Änderung gemacht habe.
                        • WinniW Winni
                          muckel
                          @Winni
                          Ich hab auf speichern gedrückt, aber er schließt das Speichern nicht ab.
                          • M muckel
                            @Winni
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @muckel hast du vorher im Feld "Abfrage Intervall" etwas geändert? Erst nachdem ich dort was eingetragen habe und speichern gedrücht hatte, wurde es auch wirklich gespeichert.
                            • WinniW Winni
                              muckel
                              @Winni
                              ja, du musst irgendwo etwas verändern, dann kommt erst der Speichern Button.
                              Aber bei mir speichert er ewig und wird nicht fertig. Somit abgebrochen. Nach gefühlten 15 Minuten.
                              • M muckel
                                @Winni
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @muckel mmm, bei dir geht speichen nicht, bei mir schalten, klingt irgendwie nach Problemen mit Schreibrechten, aber ich hab da auch wirklich keine Ahnung 🤔
                                • WinniW Winni
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  @Winni said in Test Adapater mydlink v1.0.x:
                                  Hm. Hast du ack = true gesetzt? Ansonsten würde der Adapter das setzen, wenn er es vom Gerät zurück bekommt.
                                  Zum speichern:
                                  Das muss ich dann wohl nochmal umbauen. Das redet mit dem Adapter und der macht da relativ viel (lief der nicht? Oder gab es da Fehler?) -> wenn da was schief geht, dann speichert er nicht. Kann aber eigentlich alles weg und (wieder) beim Adapterstart gemacht werden (bzw. wird da eh gemacht).
                                  Wann genau wurde der Button nicht blau? Bei "Gerät über IP Hinzufügen"? -> ok, hab ich geändert, alle Felder werden jetzt mit default Werten gefüllt und Speichern direkt aktiviert. Bei automatisch erkannten Geräten muss man auf jeden Fall noch den PIN eingeben, sonst geht damit nichts, daher braucht da auch die Schaltfläche nicht direkt blau werden.
                                  GarfonsoG WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Zum speichern:
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    @Garfonso
                                    Also habe es in 1.0.7 jetzt wieder zurück gebaut, speichern sollte jetzt wieder direkt sein (also ohne Kommunikation mit Adapter, der wird ja dann eh neugestartet). Dafür wird jetzt geprüft, dass alle Geräte einen PIN haben müssen.
                                    Es gab noch eine Konstellation in der der Adapter beim Start abstürzen konnte, was dann dazu führt, dass Kontrolle usw. nicht möglich ist. Das habe ich (hoffentlich) auch behoben. Das würde die Probleme mit dem nicht schalten können erklären.
                                      Zum speichern:
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      Hallo Garfonso, ich habe nicht geändert, wüsste gar nicht wie das geht und was das bewirkt. Habe die letzte Version installiert aber es hat sich leider nichts verändert. Kann die Dose nicht schalten, aber wenn ich über die App schalte wird das sofort in ioBroker angezeigt.
                                      • WinniW Winni
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        @Winni
                                        Was für eine Dose hast du denn? Die DSP-W215?
                                        Hört sich fast so an, als ob die nicht als Steckdose erkannt hat grübel
                                        Versuch vielleicht nochmal das Gerät zu löschen, speichern, und neu einrichten.
                                          @Winni
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @Garfonso Ja, DSP-W215 Firmware 2.24. Ich hatte vorher schon den Adapter und Objekt-Ordner komplett gelöscht und bis aufs schalten macht die Dose auch alles und sie hat ja mal funktioniert mit der 1.0.4, gestern Abend. Naja, ich probiere noch ein bisschen rum.. Schönen Abend an Alle
