  4. Test Adapater mydlink v1.1.x
dlinkwifi steckdosedsp-w215dch-s150
40 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    Es gibt eine neue Version 1.0.5 -> da wurde hauptsächlich das Devicemanagement nochmal verbesser (in den letzten Versionen seit 1.0.0 eigentlich). Wer mich unterstützen möchte, kann seine Geräte nochmal löschen und neuanlegen. :-) (falls noch mit einer älteren Version geschehen).
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      schrieb am zuletzt editiert von Winni
      Guten Morgen Alle, ich weiss jetzt nicht, ob ich da irgendwo was verbogen habe, aber seit dem Update auf die 1.0.5 kann ich jetzt die Dose nicht mehr schalten, ich stelle mal den log rein:
      mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.447	debug	(8253) state mydlink.0.54B80A7C2E3D.state changed: true (ack = true)
      mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.443	silly	(8253) States user redis pmessage mydlink.0.54B80A7C2E3D.state/mydlink.0.54B80A7C2E3D.state:{"val":"true","ack":true,"ts":1588408168437,"q":0,"from":"system.adapter.mydlink.0","lc":1588408168437}
      mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.100	debug	(8253) state mydlink.0.54B80A7C2E3D.state changed: false (ack = false)
      mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.096	silly	(8253) States user redis pmessage mydlink.0.54B80A7C2E3D.state/mydlink.0.54B80A7C2E3D.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1588408168090,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","
      und hier ein Screenshot vom Objektordner
      @Garfonso , hast du eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
      Edit: bin jetzt zurück auf die 1.0.4 gegangen, aber da geht es jetzt auch nicht, also an dem Update liegt es nicht. Eine Sonoff im gleichen Raum funktioniert aber ohne Probleme.
      M GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        muckel
        schrieb am zuletzt editiert von muckel
        @Garfonso
        Nachdem es gestern funktioniert hat mit der 1.04 habe ich heute nach dem löschen der States auf 1.05 upgedatet.
        Automodus = findet nichts (sollte hier die Steckdose automatisch ohne zutun gefunden werden im Netzwerk?)
        IP hinzufügen = speichert nicht
        Hand = speichert nicht
        Ergo, bei mir funktioniert es nicht mit 1.05 :-(
        Update: Zurück auf 1.04 funktioniert. Was (noch) nicht da ist, sind die Daten Temp und Power
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • M muckel
          @Garfonso
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @muckel das Problem hatte ich auch, ich konnte dann bei Gerät manuell hinzufügen speichern, nachdem ich im Feld "Abfrage Intervall" eine Änderung gemacht habe.
          • WinniW Winni
            muckel
            @Winni
            Ich hab auf speichern gedrückt, aber er schließt das Speichern nicht ab.
            • M muckel
              @Winni
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @muckel hast du vorher im Feld "Abfrage Intervall" etwas geändert? Erst nachdem ich dort was eingetragen habe und speichern gedrücht hatte, wurde es auch wirklich gespeichert.
              • WinniW Winni
                muckel
                @Winni
                ja, du musst irgendwo etwas verändern, dann kommt erst der Speichern Button.
                Aber bei mir speichert er ewig und wird nicht fertig. Somit abgebrochen. Nach gefühlten 15 Minuten.
                • M muckel
                  @Winni
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @muckel mmm, bei dir geht speichen nicht, bei mir schalten, klingt irgendwie nach Problemen mit Schreibrechten, aber ich hab da auch wirklich keine Ahnung 🤔
                  • WinniW Winni
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    @Winni said in Test Adapater mydlink v1.0.x:
                    Hm. Hast du ack = true gesetzt? Ansonsten würde der Adapter das setzen, wenn er es vom Gerät zurück bekommt.
                    Zum speichern:
                    Das muss ich dann wohl nochmal umbauen. Das redet mit dem Adapter und der macht da relativ viel (lief der nicht? Oder gab es da Fehler?) -> wenn da was schief geht, dann speichert er nicht. Kann aber eigentlich alles weg und (wieder) beim Adapterstart gemacht werden (bzw. wird da eh gemacht).
                    Wann genau wurde der Button nicht blau? Bei "Gerät über IP Hinzufügen"? -> ok, hab ich geändert, alle Felder werden jetzt mit default Werten gefüllt und Speichern direkt aktiviert. Bei automatisch erkannten Geräten muss man auf jeden Fall noch den PIN eingeben, sonst geht damit nichts, daher braucht da auch die Schaltfläche nicht direkt blau werden.
                    GarfonsoG WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GarfonsoG Garfonso
                      Zum speichern:
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      @Garfonso
                      Also habe es in 1.0.7 jetzt wieder zurück gebaut, speichern sollte jetzt wieder direkt sein (also ohne Kommunikation mit Adapter, der wird ja dann eh neugestartet). Dafür wird jetzt geprüft, dass alle Geräte einen PIN haben müssen.
                      Es gab noch eine Konstellation in der der Adapter beim Start abstürzen konnte, was dann dazu führt, dass Kontrolle usw. nicht möglich ist. Das habe ich (hoffentlich) auch behoben. Das würde die Probleme mit dem nicht schalten können erklären.
                        Zum speichern:
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @Garfonso sagte in Test Adapater mydlink v1.0.x:
                        Hallo Garfonso, ich habe nicht geändert, wüsste gar nicht wie das geht und was das bewirkt. Habe die letzte Version installiert aber es hat sich leider nichts verändert. Kann die Dose nicht schalten, aber wenn ich über die App schalte wird das sofort in ioBroker angezeigt.
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WinniW Winni
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          @Winni
                          Was für eine Dose hast du denn? Die DSP-W215?
                          Hört sich fast so an, als ob die nicht als Steckdose erkannt hat grübel
                          Versuch vielleicht nochmal das Gerät zu löschen, speichern, und neu einrichten.
                            @Winni
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @Garfonso Ja, DSP-W215 Firmware 2.24. Ich hatte vorher schon den Adapter und Objekt-Ordner komplett gelöscht und bis aufs schalten macht die Dose auch alles und sie hat ja mal funktioniert mit der 1.0.4, gestern Abend. Naja, ich probiere noch ein bisschen rum.. Schönen Abend an Alle
                            • GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              @muckel @Winni
                              Geht jetzt mit der 1.0.7 alles (wieder)? Ich kann hier aktuell keine Probleme mehr feststellen.
                                @muckel @Winni
                                muckel
                                @muckel @Winni
                                Ich kann momentan nichts schalten.
                                Werde nochmals löschen und installieren.
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  Bei mir geht schalten auch nach wie vor nicht, habe die 1.0.7 installiert. Hatte gestern noch den Adapter auf einer anderen Installation probiert, leider auch mit dem selben Ergebnis. Ich probiere jetzt noch eine TP-Link mit der kann ich zwar schalten, aber da gibs ein anderes Problem(chen).
                                  • M muckel
                                    @muckel @Winni
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    @muckel @Winni
                                    Ahrg... was ein blöder Bug, hab ihn gefunden. seufz.
                                    Ok, sollte mit 1.0.8. wieder gehen.
                                    WinniW M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @muckel @Winni
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @Garfonso Jetzt schauts gut aus 👍
                                        @muckel @Winni
                                        muckel
                                        @muckel @Winni
                                        Funkt! Du bist unser Held. :-)
                                          @muckel @Winni
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @Garfonso Es hat den Anschein, dass der Adapter nach einer bestimmt Zeit irgendwie aussteigt, das heißt der Adapter wird gelb, so schaut das im Log aus:
                                          mydlink.0	2020-05-06 15:00:00.091	error	(24352) Error while switching device DSP-W215: NaN
                                          Er lässt sich dann nicht mehr anschalten, auch nach einem Stop nicht. Ich muss dann den kompletten Objekt-Ordner löschen, erst danach wird der Adapter, nach dem einschalten, wieder grün und funktioniert auch sonst wieder.
