5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • a200A a200
    @Nashra und @SBorg
    Das Display ist bei der WH400SE S/W, also nicht so stylisch wie bei den anderen. Ist die Funktionalität besser, als bei der 3000er? Die Beschreibungen sind sehr allgemein, so dass ich als Laie keine Unterschiede sehe.
    skokarl
    #914
    @a200
    ich misch mich hier kurz mal ein .... ja, ich habe immer noch keine 😬 ....ich
    muss gerade erstmal nen Mops kaufen...... und wenn ich die Views hier von den anderen sehe,
    wird mir sowieso übel.....die sind so geil, das würde ich nie hinkriegen. Großen Respekt.
    Ich hab mir die 4000SE gerade angesehen, ich denke das Display ist vom Kontrast und der Lesbarkeit besser,
    zwar nicht so bunt, aber vielleicht besser lesbar, ist aber nur meine persönliche Meinung .... das könnte man beim Kauf auch bedenken.
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      @a200
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      #915
      @skokarl wobei, wenn ich alle Werte in IoBroker habe, dann brauche ich gar kein Display! Das wäre die Lösung. Nur die Messtation für 100,- (die gleiche Station mit 3 Displays kostet 300,-). Das wäre ein Angebot!
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        #916
        Moin habe mal ein bischen gebastelt bzw. angepasst :-)
        Originalview von @Glasfaser
        Bei UV Index passt sich rechts der Text entsprechend des Wertes farblich an
        und mitte rechts ändern sich die Bilder je nach Wert von Wetter aktuell.
        Als Widget einfügen
        wetterstation.txt
        Gruß Ralf
        • a200A a200
          @Nashra und @SBorg
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #917
          @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @Nashra und @SBorg
          Von der Froggit-Seite:
          Neue Displayeinheit - Helle blaue Hintergrundbeleuchtung
          Die bunten Displays mag ich nicht und ganz ehrlich, das Display steht einfach in der Ecke da ich es nicht brauche.
          @Nashra und @SBorg
          wie @SBorg schon geschrieben hat verfügt die 4000er über eine echte Jahresregenmenge 😜
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            @Nashra und @SBorg
            @Nashra und @SBorg
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #918
            @Nashra Danke! 👍 Wird am Montag bestellt. Allerdings will ich mit denen sprechen, dass ich auch die 2020Version erhalte. Hat einer Ahnung, wie man die dann auch erkennt? ;)
            • a200A a200
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #919
              blaue Hintergrundbeleuchtung 😁
              neue Version Link Text
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #920
                @Nashra Verstanden! https://www.youtube.com/watch?v=rFz2llnnC1o
                a200A NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                • a200A a200
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #921
                  @a200 Es ist noch eine Verständnisfrage entstanden. Kommuniziert die Außenstation mit dem Display über Funk, oder? Froggit bietet nur die Außeneinheit für 80,00 € an. Ist es möglich diese abzufragen? Funkmodul (CUL, Signalduino oä) oder Wlan?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • a200A a200
                    lemuba
                    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                    #922
                    @a200
                    Das Display hat die Wlan Schnittstelle und kommuniziert darüber mit dem SBORG Script. Dagegen der Außensensor im Funk 868MHz in Deutschland mit dem Display. Also ums in den IOBROKER zu bringen brauchst Du das Display. Das ist aber begrenzt auf den Außensensor.
                    Willst Du zukünftig zusätzliche Sensoren einbinden, emphiehlt sich der Froggit/Ecowitt Dongle - siehe hier:
                    https://www.froggit.de/product_info.php?language=de&info=p410_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle.html
                    Der geht auch parallel zum Display, oder zu mehrenen Displays mit entsprechendem 868MHz Empfänger.
                    Der Nachteil vom Dongle ist allerdings zur Zeit noch, dass der noch nicht beim SBORG Script oder Fogg Adapter eingebunden ist - kommt ja vielleicht noch.
                    Dafür hatte ich dann aber gestern einen Node-Red Flow geschrieben und gepostet - siehe hier. Der ist dann auch später einfach erweiterbar mit zusätzlichen Sensoren wie Blitz, Luftqualität, Temp, etc., etc. also Alles das was Ecowitt/Froggit für den 868Mhz-Bereich anbietet....
                    Node-Red Flow:
                    https://forum.iobroker.net/topic/32877/froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-usb-dongle-node-red-flow
                    Der Flow hat aber z.Z. (noch) andere Grenzen. Der Dongle sendet die Daten nur alle 60-70 Sekunden, obwohl der Sensor die in kürzeren Intervallen an den Dongle übertragen kann. Der Dongle soll aber eine unveröffentliche API haben, die es ermöglichen soll, die Daten in kürzeren Intervallen zu ziehen - bin da gerade selber noch in verschienden Foren am quer schauen...
                    • a200A a200
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #923
                      👍 Rambo 😂
                      Gruß Ralf
                      • L lemuba
                        @saeft_2003
                        Bei den hier kompatiblen Wetterstation gibt es m.E: keinen Regensensor der sofort anspricht, sondern nur einen "Regenmengenmesser" der nicht sofort anspricht... und dessen Mechanik (Wippe?) muss wohl bei Verschmutzung gereinigt werden, oder so ein blöder Vogel kommt auf den Gedanken sein Nest darauf zu setzen... habe in meinen Regenmengenmesser noch nicht selber reingeschaut. Aber das war auch letztendlich der Beweggrund, warum ich meinen Wetterstation-Sensor nicht übers/ans Dach montiert habe - hätte hier genauere Werte bez- des Windes gehabt, aber wäre weiter weg von der Temperatur über Boden gewesen - einen Tod stirbt man mit so einem Multisensor immer.... somit habe ich meinen Wetterstation-Sensor einfach auf einen Pfahl in den Garten gepflockt. Als Semi-prof. Meteorologe hätte ich was anderes/Einzelsensoren gekauft... bin ich aber nicht :-)
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #924
                        @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Der Hersteller Froggit ließt hier mit und hat ein Update deshalb rausgebracht ... 🦆 🦆 😎
                        Link Text
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Link Text
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #925
                          @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ist Froggit wirklich der Hersteller oder nur ein Reseller? Wie stehen sie zu Ecowitt? Wer kann es mir erklären?
                          Ich möchte die 4000er am Montag bestellen und es ist mir lieber, dass eine in DE Steuern zahlende Firma mir was verkauft, als Amazon & Co. Auch wenn die Reklamationabwicklung bei Amazon optimal ist, kaufe ich lieber beim Entwickler eines Produktes, denn dann fließen immer ein paar Cents in die Entwicklung neuer Produkte.
                          Allerdings scheint Froggit (nach einem schnellen Blick bei Google - Bitte korrigiert mich, wenn ich nen Fehler gemacht habe) nur ein 2-Mann Unternehmen zu sein.
                          • L lemuba
                            @a200
                            Node-Red Flow:
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #926
                            Da habe ich noch einen Ansatzpunkt offen, aber die liebe Zeit. Grundgedanke wäre ganz auf das Display, Skript oder Adapter zu verzichten. Adapter frisst Ressourcen, Skript nicht wirklich komfortabel und viele nutzen das Display eh kaum (ich schau lieber in die eigene Visualisierung, bevor ich am Display durch alles durch schalten muss...). Deswegen direkt die 868MHz abgreifen. Die Daten landen dann direkt per MQTT im ioB, weitere Sensoren/Erweiterungen wären so ebenfalls einfach (und kostengünstig anbindbar), da man auf die günstigen Varianten von Feinstaub-, O³, Blitz-, Regen- ... Sensor ausweichen könnte. Alternativ kann man aber ebenso die teurere "Froggit-Variante" nutzen.
                            ...die kpl. Außeneinheit gibt es bspw. beim Conrad als Ersatzteil für ~70,- €
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #927
                              @SBorg Siehe ich auch so. Deshalb habe ich oben gefragt, ob man wie WS auch ohne Display betreiben kann indem die Außeneinheit abgreifen wird.
                              Froggit bittet zwei Ersatz-Außeneinheiten:
                              • https://www.froggit.de/product_info.php?info=p376_ersatz-ausseneinheit-wh4000se--868mhz-.html
                              • https://www.froggit.de/product_info.php?info=p337_wh1080-se-ersatz--all-in-one--ausseneinheit.html
                              Der Unterschied zwischen den beiden ist mir aber unklar - Sendefrequenz???
                              Da das Auslesen nicht möglich ist, überlege ich ob ich jetzt, was ich bestellen soll:
                              • WH4000SE WiFi Internet Funk Wetterstation mit Display für 140,- oder
                              • DP1500 Wi-Fi Wetterserver USB-Dongle inkl. 1 x DP50 & WH4000SE All-in-One Außensensort ohne Display für 135,-
                              Meine letzte Frage bezieht sich auf die WLAN Verbindung. Verstehe ich es richtig, dass in beiden Fällen die Außeneinheit funkt (868 bzw. 433) und dann
                              a) das Display stellt Daten über WLAN zur Verfügung, oder
                              b) der Dongle schickt die Daten direkt in die Cloud bei Ecowitt.
                              Bis jetzt richtig? Dein Adapter ist jedoch in der Lage in beiden Fällen die WLAN Verbindung zu lesen und die Daten für den IoBroker zur Verfügung zu stellen?
                              Sorry für die Fragerei über Themen, die für dich selbstverständlich sind, aber für mich ist das eine wichtige Hilfe bei der Kaufentscheidung. Danke.
                              • a200A a200
                                lemuba
                                #928
                                @a200
                                Vielleicht darf ich auch antworten...
                                Stand heute gibt es meines Erachtens keinen Weg die Außeneinheit, oder jegliche Sensoren, ohne Wifi-Display oder Wifi Dongle abzufragen.
                                Wie @SBorg direkt die 868Mhz abgreifen möchte, verstehe ich noch nicht so ganz, sein Posting oben...
                                Ecowitt, Froggit, Ambient, Weather, etc, sind alles Fine Offset Clones, praktisch weltweite Dealer von Fine Offset, wenn ich das richtig sehe:
                                http://www.foshk.com/about.html
                                Da sich weltweit die Frequenzfreigaben unterscheiden, gibt es eben die Sensoren und Empfangseinheiten/Displays in 3 unterschiedlichen Frequenzen.
                                In einem anderen Positing, ich meine bei WXForum.net, hatte ich irgendwo gelesen, dass diese Frequenzen auch fest ins Eprom gebrannt sind - zumindest beim DP1500/WH1000 Dongle - das kannste auch nicht ändern.
                                Wenn Du dann z.B. einen Fine Offset Sensor haben möchtest, den Froggit in Deutschland noch nicht anbietet, kannst Du den aber direkt bei Ecowitt über die Support Email bestellen (z.B. den Blitz/Donner...) - man fragt da normal an und gibt denen dann auch die benötigte Frequenz mit an. Es läuft dann so, dass Ecowitt einem ein Angebot erstellt - der Gesamtpreis beinhaltet dann auch die Frachtkosten. Sollte der Zoll das Päckchen abfangen, musst Du es ggf. entsprechend auf dem Zollamt abholen und versteuern. So auch im WXForum gelesen....
                                Noch Deine Frage:
                                Meine letzte Frage bezieht sich auf die WLAN Verbindung. Verstehe ich es richtig, dass in beiden Fällen die Außeneinheit funkt (868 bzw. 436) und dann
                                """"In Deutschland musst Du bei 868Mhz bleiben - bestellst Du bei Froggit, bekommst Du nur 868Mhz...."""
                                a) das Display stellt Daten über WLAN zur Verfügung, oder """" Ja"""" und kann auch zeitgleich die Daten an Ecowitt senden.... wird über die WS-View App auf Android oder IOS eingestellt....
                                b) der Dongle schickt die Daten direkt in die Cloud bei Ecowitt. """" Ja, kann er genauso Beides"""" Aber ist noch nicht kompatibel mit dem SBORG Script. Zur Zeit nur die Komplettstationen mit Display.
                                Schaue auch ggf. nochmal ins erste Posting ganz Oben, oder aber direkt hier - SBORG hat ja auch eine tolle und klare Anleitung geschrieben...
                                https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki
                                Edit: Um das noch zu komplettieren...: Das Ecowitt Protokoll kann eben unbegrenzt? die zusätzlichen Sensoren mit aufnehmen - im Gegensatz zum Wundergroud Protokoll wird aber wohl Windchill und Taupunkt nicht mit on-the fly als Datenpunkt berechnet und zur Verfügung gestellt. Beim Switch auf das Ecowitt Protokoll müsste man diese beiden Datenpunkte nachträglich berechnen - dafür gibt es aber anerkannte Formeln abhängig von der aktuellen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit, etc....
                                a200A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lemuba
                                  @a200
                                  Noch Deine Frage:
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #929
                                  @lemuba Vielen Dank für deine Antwort und die großartige Arbeit von @SBorg . Eigentlich tendiere ich zu der Dongle-Lösung, aber wenn der Dongle noch nicht komplett unterstützt wird, dann läuft es aufs Display hinaus. Naja, später kann man immer noch ein Dongle holen.
                                  @SBorg auf www.weewx.com ist Software beschrieben, die auch den Dongle unterstützt. Vielleicht ist das eine Quelle für Infos (falls du sie noch nicht kennen solltest).
                                  [Edit] - Infos zu Fine Offset USB - http://www.weewx.com/docs/hardware.htm#fousb_notes
                                  • SBorgS SBorg
                                    @lemuba Die sind eigentlich auch dort nicht notwendig, wenn die ioB-Objektnamen keine Punkte in der Bezeichnung hätten. Die werden dann fälschlicherweise als Platzhalter miss interpretiert ;)
                                    Wenn morgen der Monatsrücksteller funktioniert goes the 1.2.0 final :)
                                    Die erste Funktion der 1.3er Version funktioniert wohl auch wie erwartet. Gestern "schönes" Wetter (so bunt war das noch nie):
                                    daraus ergab sich dann aber auch gleich der Test für die Statistik (wenn auch 0.5mm deutlich weniger waren als der angekündigte Schauer...):
                                    #930
                                    @SBorg Hi,
                                    habe gerade, da ich von der 1.1. auf die 1.2 updaten wollte, auf die 1.3 geupdated, und jetzt bekomm ich das hier:
                                    ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ ./wetterstation.sh --debug
                                    Connection to 192.168.178.41 81 port [tcp/*] succeeded!
                                    Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 8188)
                                    Connection from [192.168.0.123] port 8188 [tcp/*] accepted (family 2, sport 10384)
                                    Messwerteblock:
                                    Temperatur Innen	:  °C
                                    Temperatur Aussen	:  °C
                                    Taupunkt		:  °C
                                    Chill-Faktor		:  °C
                                    Luftfeuchte Innen	:  %
                                    Luftfeuchte Aussen	:  %
                                    Windgeschwindkeit	:  km/h
                                    max. Windgeschwindkeit	:  km/h
                                    Windrichtung		:  °
                                    Windrichtung		:
                                    Luftdruck absolut	:  hPa
                                    Luftdruck relativ	:  hPa
                                    Regenrate		:  mm/h
                                    Regenstatus		:
                                    Regen Tag		:  mm
                                    Regen Woche		:  mm
                                    Regen Monat		:  mm
                                    Regen Jahr		:  mm
                                    Sonnenstrahlung		:  W/m²
                                    UV-Index		:
                                    Zeitstempel		:
                                    Firmware		:
                                    Datenstring für ioBroker:
                                    DATA von Wetterstation:
                                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=72.3&tempf=62.2&dewptf=38.8&windchillf=62.2&indoorhumidity=35&humidity=42&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=251&absbaromin=29.684&baromin=30.059&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.701&yearlyrainin=0&solarradiation=90.65&UV=0&dateutc=2020-05-03%2017:05:58&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                    Debug VAR:
                                    Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
                                    IPP: 192.168.178.41:81	WS_PORT: 8188		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                    Script-Version: V1.3.0	Config-Version: V1.3.0	Sub-Version: V1.3.0
                                    /opt/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 519: 15 - (09: Der Wert ist für die aktuelle Basis zu groß. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"09\").
                                    Connection from [192.168.0.123] port 8188 [tcp/*] accepted (family 2, sport 21737)
                                    Messwerteblock:
                                    Taupunkt		:  °C
                                    Chill-Faktor		:  °C
                                    Windrichtung		:  °
                                    Windrichtung		:
                                    Regenrate		:  mm/h
                                    Regenstatus		:
                                    Regen Tag		:  mm
                                    Regen Woche		:  mm
                                    Regen Monat		:  mm
                                    Regen Jahr		:  mm
                                    UV-Index		:
                                    Zeitstempel		:
                                    Firmware		:
                                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=72.3&tempf=62.2&dewptf=38.3&windchillf=62.2&indoorhumidity=35&humidity=41&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=251&absbaromin=29.690&baromin=30.065&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.701&yearlyrainin=0&solarradiation=90.65&UV=0&dateutc=2020-05-03%2017:09:26&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                    Debug VAR:
                                    ^C
                                    ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ sudo nano wetterstation.sub
                                      @SBorg Hi,
                                      Messwerteblock:
                                      Taupunkt		:  °C
                                      Chill-Faktor		:  °C
                                      Windrichtung		:  °
                                      Windrichtung		:
                                      Regenrate		:  mm/h
                                      Regenstatus		:
                                      Regen Tag		:  mm
                                      Regen Woche		:  mm
                                      Regen Monat		:  mm
                                      Regen Jahr		:  mm
                                      UV-Index		:
                                      Zeitstempel		:
                                      Firmware		:
                                      Debug VAR:
                                      Messwerteblock:
                                      Taupunkt		:  °C
                                      Chill-Faktor		:  °C
                                      Windrichtung		:  °
                                      Windrichtung		:
                                      Regenrate		:  mm/h
                                      Regenstatus		:
                                      Regen Tag		:  mm
                                      Regen Woche		:  mm
                                      Regen Monat		:  mm
                                      Regen Jahr		:  mm
                                      UV-Index		:
                                      Zeitstempel		:
                                      Firmware		:
                                      Debug VAR:
                                      ^C
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                      #931
                                      @ilovegym Wahrscheinlich läuft es jetzt gerade wieder, der Fehler tritt auf wenn man genau zur 8. oder 9. Minute startet, also bspw. 20:08 Uhr. Das wird dann dummerweise nicht als Dezimal "08/09" gewertet, sondern wegen der "0" als Octal 8/9... :(
                                      Fix auf GitHub steht bereit, alternativ in der *.sub Zeile #519 ändern:
                                      von
                                         if [ "${DRUCKWERTE[1]}" -gt "20" ]; then WETTER_TREND="dauert max. $(( 15 - (`date +%M` % 15) )) Minuten"; fi
                                      in
                                         if [ "${DRUCKWERTE[1]}" -gt "20" ]; then WETTER_TREND="dauert max. $(( 15 - (`date +%-M` % 15) )) Minuten"; fi
                                      also genau ein "-" bei date +%M einfügen ;)
                                      • L lemuba
                                        @a200
                                        Noch Deine Frage:
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #932
                                        Mittels Empfänger und einem größeren ESP (wg. dem anbinden der Zusatzsensoren). Kostenpunkt je nach ESP <20,- €
                                        Der empfängt dann genau wie das Display das Funksignal und dekodiert es. Da es nur paar Messwerte sind dürfte es nicht verschlüsselt sein und enthält die Werte wohl sogar im Klartext.
                                        Man könnte also beides parallel nutzen, oder ohne Display, Protokoll wäre auch egal, da ja erst das Display Wunderground/Ecowitt... macht. Dann könnte auch jeder die Daten im 16 Sekundentakt empfangen. Berechnungen kann der ESP ebenfalls durchführen, es braucht also auf ioB-Seite nichts weiter.
                                        • SBorgS SBorg
                                          von
                                          in
                                          #933
                                          @SBorg Hi,
                                          danke für den schnellen Fix, der behebt zwar das Zeile-519 Problem, aber ich bekomme ab Version 1.2 kein Werte mehr an iobroker übergeben, da hat sich wohl noch mehr geändert??
                                          Habe die .sh, sub und auch sicherheitshalber die .conf neu angelegt, wenn ich zurück auf die 1.1.0 gehe, funktioniert alles.
                                          Debug - von der Wetterstation kommts an, aber das Script kann es nicht mehr auswerten..?
                                          iobroker iobroker # ./wetterstation.sh --debug
                                          Connection from [192.168.0.123] port 8188 [tcp/*] accepted (family 2, sport 25058)
                                          Messwerteblock:
                                          Taupunkt		:  °C
                                          Chill-Faktor		:  °C
                                          Windrichtung		:  °
                                          Windrichtung		:
                                          Regenrate		:  mm/h
                                          Regenstatus		:
                                          Regen Tag		:  mm
                                          Regen Woche		:  mm
                                          Regen Monat		:  mm
                                          Regen Jahr		:  mm
                                          UV-Index		:
                                          Zeitstempel		:
                                          Firmware		:
                                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=71.8&tempf=56.8&dewptf=42.6&windchillf=56.8&indoorhumidity=35&humidity=59&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=109&absbaromin=29.681&baromin=30.056&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.701&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-05-03%2019:40:22&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                          Debug VAR:
                                          Script-Version: V1.2.0	Config-Version: V1.2.1	Sub-Version: V1.2.0
                                          iobroker iobroker #
