  4. ioBroker <> fhem (ZWave) auf einem PI möglich?
zwavefhem
4 Beiträge 4 Kommentatoren 609 Aufrufe 4 Beobachtet
    smudu
    Meine Frustgrenze, was den originalen ZWave-Adapter betrifft ist mittlerweile mehr als überschritten.
    Ich habe gehofft, dass ich irgendwann nach den diversen Updates (aktuell 2.0.0.) mal Ruhe einkehrt und ich mich auf die Steuerungen/Skripte konzentrieren kann.
    Das sich durch Updates immer mal wieder die Benennung der Datenpunkten ändert und ich diverse Scripte und iQontrol anpassen muss, ist bei knapp 30 Geräten für mich ein NoGo.
    Den Zwave2-Adapter hatte ich testweise installiert. Aber auch hier ändert sich wieder die Bezeichnung der Datenpunkte, unterstützt noch nicht Security und braucht für In-/Exklusion noch den anderen ZWave-Adapter.
    Wenn ich also komplett bei Null anfangen muss, aber grundsätzlich bei ioBroker bleiben will, ist meine Überlegung:
    • Ich verwende die Alias-Funktion um die Schmerzen von Namensänderungen zu lindern.
    • Den fhem-Adapter um darüber die ZWave-Komponenten einzubinden.
    Kann man fhem und ioBroker parallel auf einem Pi betreiben?
    Hat jemand Erfahrungen ob das problemlos funktioniert?
    Oder fange ich mir wieder ganz andere Probleme ein?
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      @smudu
      Grundsätzlich funktioniert beides auf einem PI mit 1GB
      Ist jedoch auch abhängig von der Anzahl der benutzten Adapter.
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • S smudu
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @smudu sagte in ioBroker <> fhem (ZWave) auf einem PI möglich?:
        Das kannst du mit der Alias-Funktion vermeiden, ist auch grundsätzlich zu empfehlen, wenn du IDs in Skripten etc fest verdrahtet hast.
        Eigentlich nicht, oder was meinst du?
        Nein, definitiv nicht.
        Security geht allerdings noch nicht, da hast du Recht.
        FHEM habe ich schon seit Pi2 zusammen mit ioBroker auf einem Pi betrieben, damals noch für EnOcean. Geht also, aber pass auf die Ressourcen auf.
        • mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Ich habe auch fhem und iobroker auf dem gleichen PI am Laufen. Du kannst entweder den FHEM Adapter in iobroker nutzen, um auf die FHEM Daten zuzugreifen. Ich tausche meine Daten zwischen FHEM und iobroker aber über MQTT aus - mit eigenem Broker (mosquitto) ebenfalls auf gleicher Maschine. MQTT wird natürlich dann auch von anderen Produkten genutzt.
