  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • peterbaumertP peterbaumert
    Hey, ja an dem Memory Problem bin ich dran. Habe das aber noch nicht so ganz nachvollziehen können. Mit dem debugger zeigt er mir 90mb belegt an, daher ist das momentan ein wenig stochern im Dunkeln. Ich gebe nämlich eigentlich alle Ressourcen nach dem Test wieder frei. Halte euch auf dem laufenden.
    @arteck @Dr-Bakterius @RK62 könnt ihr mal die neuste ausm master git ziehen?
    RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    @peterbaumert Also laut ioBroker-Admin habe ich die 0.0.3 im Einsatz. Habe ich auch über den ioBroker-Admin installiert, nicht über GitHub.
    Ich habe mal die history für das Memory aktiviert, siehe rote Linie. Daraus ist ersichtlich, dass das Memory vor dem Start eines Test fast auf 0 geht und während des Tests dann wieder massiv wieder ansteigt.
    Vielleicht hilft das bei der Suche.
    Gruß, Ralf
    peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
    • RK62R RK62
      Gruß, Ralf
      peterbaumertP Offline
      peterbaumert
      @RK62 Vielen dank schonmal dafür, das hilft in der Tat. Dass es während des Tests ansteigt ist an sich normal, da er die runtergeladenen Daten irgendwo zwischenspeichern muss zur Auswertung, aber eigentlich sollte der danach wieder freigegeben werden und nicht erst vor dem nächsten Test. Ich suche weiter nach dem Problem!
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        @peterbaumert
        Ich habe eine Warnmeldung drin:
        vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:45.637	info	(10295) Vodafone-Speedtest finished with 799.539mbit download speed and 55.575mbit upload speed.
        vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:29.286	warn	(10295) startDownload abort: undefined
        vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:29.285	warn	(10295) startDownload abort: undefined
        vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:29.284	warn	(10295) startDownload abort: undefined
        vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:29.283	warn	(10295) startDownload abort: undefined
        vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:29.282	warn	(10295) startDownload abort: undefined
        vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:29.275	warn	(10295) startDownload abort: undefined
        vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:18.175	info	(10295) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.20
        Oh, und einen Fehler:
        vodafone-speedtest.0	2020-04-29 12:08:19.045	info	(10295) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        vodafone-speedtest.0	2020-04-29 12:08:19.043	info	(10295) terminating
        vodafone-speedtest.0	2020-04-29 12:08:19.023	info	(10295) cleaned everything up...
        vodafone-speedtest.0	2020-04-29 12:08:19.017	error	(10295) uncaught exception: undefined
          BasGo
          schrieb am zuletzt editiert von BasGo
          @peterbaumert sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
          Ich war gerade mal so frei und habe - aufgrund des Speicherwachstums - ebenfalls den Master von GitHub genommen: da sieht es dann sehr, sehr gut aus ;-)
          Außerdem finde ich die Scheduled-Variante für den Adapter charmanter, bei mir steht er aktuell auf "alle 5 Minuten".
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ist auch ne Methode Speicher frei zu geben...
            der Terminiert sich alle paar Sekunden bei mir...
            • peterbaumertP Offline
              peterbaumert
              Hi @all,
              ja ich baue den momentan auf scheduled um, da es bei diesem Adapter wirklich wenig sinn macht ihn als daemon dauerhaft laufen zu lassen. Es kann sein, dass man ihn nochmal deinstallieren und neu installieren muss, damit es richtig angezeigt wird und funktioniert. Ich mache bald die 0.0.4 fertig wo das dann alles drin ist.
              Die warn Meldung von @Chaot ist dann auch weg, die ist "gewollt". Sollte aber nicht warn sondern silly sein. Der Fehler sollte nach Neuinstallation dann weg sein.
              @arteck auch bitte dann einmal neu installieren.
              Pete
              • RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                schrieb am zuletzt editiert von RK62
                Good Job! 👍 🥇
                Maximaler Verbrauch bei mir ist jetzt bei ca. 175 MB.
                Werte sind immer noch plausibel.
                So schafft der Adapter es in mein Produktivsystem ;-)
                Vielen Dank für Deine Arbeit!
                  Hi @all,
                  Pete
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @peterbaumert Die Meldung scheint weg zu sein.
                  Was ich jetzt vermisse ist der einstellbare Testzyklus. Das wäre für mich eine wichtige Sache, da ich lieber alle paar Stunden mal messen möchte anstatt in einer Stunde 10 Messungen hintereinander.
                  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                    @peterbaumert 1Gbit Leitung, aber ich hatte bei anderen Tests noch nie konstant 940Mbit.
                    ostseereiterO Offline
                    ostseereiter
                    @J-A-R-V-I-S na sei doch froh ich habe bei meiner 1 Gbit Leitung ganze 30Mbit die ankommen. manchmal sogar nur 10 Vodafone sagt das liegt an meine Netzwerk da ich zu viele Netzwerkkomponenten habe . na klar 4 lampen und 6 sonoffs ist schon sehr viel. Da kann natürlich die 1 Gbit leitung in die Knie gehen.😠
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • ChaotC Chaot
                      peterbaumert
                      @Chaot Das kannst du doch beim Schedule einstellen?
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @peterbaumert Meinst du über den Zeitplan vom ioBroker? Ging das nicht vorher im Adapter selbst oder habe ich mich da geirrt?
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          @Chaot Ja, doch da hat der Adapter anders funktioniert. Jetzt läuft er nicht mehr als Dienst, sondern muss vom ioBroker dezidiert gestartet werden und beendet sich danach wieder. Also Aufruf per cron.
                          @peterbaumert Danke, läuft genauso gut wie zuvor und belegt nicht unnötig RAM. 👍
                          Ich hatte mir zuvor damit geholfen, dass ich den Adapter von ioBroker jede Stunde neu starten lies. Da ist der RAM-Bedarf ziemlich konstant bei den 400MB geblieben. Aber so ist es jetzt besser.
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @Dr-Bakterius Ich kann bei Zeitplanung nichts eintragen. Lediglich bei Neustart kann ich einen Cronjob anlegen. Aber das ist ja nicht das was ich benötige.
                            • ChaotC Chaot
                              peterbaumert
                              @Chaot du musst ihn nochmal ganz deinstallieren und neu installieren. Dann sollte es gehen.
                              @Dr-Bakterius super das freut mich dass es nun passt :)
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @peterbaumert Ok, Danke. Jetzt kann ich das angeben.
                                Mal abwarten wie er sich verhält. Schaut aber bisher ganz gut aus.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  du musst den aber auch nach der isntallation laufen lassen...
                                  sonst muss man warten bis der anläuft
                                  • arteckA arteck
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @arteck Ja, zum Test habe ich den zunächst auf 5 Minuten gesetzt.
                                    Aber es scheint doch noch irgendwas nicht zu stimmen.
                                    wenn ich den cronjob auf
                                    */6***
                                    habe sollte er eigentlich alle 6 Stunden laufen. Er läuft aber alle Minute.
                                    Ich habe ihn jetzt mal auf
                                    *1,7,13,19***
                                    gesetzt und warte mal ab was jetzt passiert.
                                    Edit:
                                    Entweder setze ich das in die falsche Spalte (die erste) oder das klappt so nicht. Der Adapter startet und beendet sich dann aber nicht mehr sondern läuft ab dann im Minutentakt.
                                    peterbaumertP Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      */6***
                                      *1,7,13,19***
                                      Edit:
                                      peterbaumert
                                      @Chaot also das erste ist die minute dann stunde usw,
                                      Also */5 * * * * wäre alle 5 Minuten.
                                      • ChaotC Chaot
                                        */6***
                                        *1,7,13,19***
                                        Edit:
                                        Dr. Bakterius
                                        @Chaot Das geht mit dem Editor eh so einfach ohne die cron-Syntax zu kennen:
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @peterbaumert
                                          Der Cronjob stimmt schon so und wird auch mit dem Assistenten genau so angelegt. Das macht er auch richtig.
                                          Wie im letzten Beispiel mit dem Trigger auf 19 Uhr hat er bis dahin dann auch geschlafen. Aber dann ab 19 Uhr ist er im Minutentakt ausgeführt worden.
                                          Ich denke mal ich muss genau Stunde und Minute angeben und nicht alle n-Stunden, da er sonst scheinbar die ganze Stunde ausführt.
                                          Also so:
                                          0 2,8,14,20 * * *
                                          oder
                                          0 /6 * * *
