  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • peterbaumertP Offline
    peterbaumert
    schrieb am zuletzt editiert von peterbaumert
    Hey, ja an dem Memory Problem bin ich dran. Habe das aber noch nicht so ganz nachvollziehen können. Mit dem debugger zeigt er mir 90mb belegt an, daher ist das momentan ein wenig stochern im Dunkeln. Ich gebe nämlich eigentlich alle Ressourcen nach dem Test wieder frei. Halte euch auf dem laufenden.
    @arteck @Dr-Bakterius @RK62 könnt ihr mal die neuste ausm master git ziehen?
    Dr. BakteriusD ChaotC RK62R B 4 Antworten Letzte Antwort
    • peterbaumertP peterbaumert
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @peterbaumert sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
      Die 0.0.3 von https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest? Da merke ich beim RAM keinen Unterschied.
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @peterbaumert
        Bei mir zieht der Adapter am Anfang 198 MB und steigt dann stetig an.
        Geschwindigkeit scheint mit 865 Mb/s zu stimmen.
          RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          @peterbaumert Also laut ioBroker-Admin habe ich die 0.0.3 im Einsatz. Habe ich auch über den ioBroker-Admin installiert, nicht über GitHub.
          Ich habe mal die history für das Memory aktiviert, siehe rote Linie. Daraus ist ersichtlich, dass das Memory vor dem Start eines Test fast auf 0 geht und während des Tests dann wieder massiv wieder ansteigt.
          Vielleicht hilft das bei der Suche.
          Gruß, Ralf
          peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
          • RK62R RK62
            Gruß, Ralf
            peterbaumert
            @RK62 Vielen dank schonmal dafür, das hilft in der Tat. Dass es während des Tests ansteigt ist an sich normal, da er die runtergeladenen Daten irgendwo zwischenspeichern muss zur Auswertung, aber eigentlich sollte der danach wieder freigegeben werden und nicht erst vor dem nächsten Test. Ich suche weiter nach dem Problem!
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
              @peterbaumert
              Ich habe eine Warnmeldung drin:
              vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:45.637	info	(10295) Vodafone-Speedtest finished with 799.539mbit download speed and 55.575mbit upload speed.
              vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:29.286	warn	(10295) startDownload abort: undefined
              vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:29.285	warn	(10295) startDownload abort: undefined
              vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:29.284	warn	(10295) startDownload abort: undefined
              vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:29.283	warn	(10295) startDownload abort: undefined
              vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:29.282	warn	(10295) startDownload abort: undefined
              vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:29.275	warn	(10295) startDownload abort: undefined
              vodafone-speedtest.0	2020-04-29 11:08:18.175	info	(10295) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.20
              Oh, und einen Fehler:
              vodafone-speedtest.0	2020-04-29 12:08:19.045	info	(10295) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              vodafone-speedtest.0	2020-04-29 12:08:19.043	info	(10295) terminating
              vodafone-speedtest.0	2020-04-29 12:08:19.023	info	(10295) cleaned everything up...
              vodafone-speedtest.0	2020-04-29 12:08:19.017	error	(10295) uncaught exception: undefined
                BasGo
                schrieb am zuletzt editiert von BasGo
                Ich war gerade mal so frei und habe - aufgrund des Speicherwachstums - ebenfalls den Master von GitHub genommen: da sieht es dann sehr, sehr gut aus ;-)
                Außerdem finde ich die Scheduled-Variante für den Adapter charmanter, bei mir steht er aktuell auf "alle 5 Minuten".
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ist auch ne Methode Speicher frei zu geben...
                  der Terminiert sich alle paar Sekunden bei mir...
                    peterbaumert
                    Hi @all,
                    ja ich baue den momentan auf scheduled um, da es bei diesem Adapter wirklich wenig sinn macht ihn als daemon dauerhaft laufen zu lassen. Es kann sein, dass man ihn nochmal deinstallieren und neu installieren muss, damit es richtig angezeigt wird und funktioniert. Ich mache bald die 0.0.4 fertig wo das dann alles drin ist.
                    Die warn Meldung von @Chaot ist dann auch weg, die ist "gewollt". Sollte aber nicht warn sondern silly sein. Der Fehler sollte nach Neuinstallation dann weg sein.
                    @arteck auch bitte dann einmal neu installieren.
                    Pete
                    • RK62R Offline
                      RK62R Offline
                      RK62
                      schrieb am zuletzt editiert von RK62
                      Good Job! 👍 🥇
                      Maximaler Verbrauch bei mir ist jetzt bei ca. 175 MB.
                      Werte sind immer noch plausibel.
                      So schafft der Adapter es in mein Produktivsystem ;-)
                      Vielen Dank für Deine Arbeit!
                        Hi @all,
                        Pete
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @peterbaumert Die Meldung scheint weg zu sein.
                        Was ich jetzt vermisse ist der einstellbare Testzyklus. Das wäre für mich eine wichtige Sache, da ich lieber alle paar Stunden mal messen möchte anstatt in einer Stunde 10 Messungen hintereinander.
                        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                          @peterbaumert 1Gbit Leitung, aber ich hatte bei anderen Tests noch nie konstant 940Mbit.
                          ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          @J-A-R-V-I-S na sei doch froh ich habe bei meiner 1 Gbit Leitung ganze 30Mbit die ankommen. manchmal sogar nur 10 Vodafone sagt das liegt an meine Netzwerk da ich zu viele Netzwerkkomponenten habe . na klar 4 lampen und 6 sonoffs ist schon sehr viel. Da kann natürlich die 1 Gbit leitung in die Knie gehen.😠
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • ChaotC Chaot
                            peterbaumert
                            @Chaot Das kannst du doch beim Schedule einstellen?
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @peterbaumert Meinst du über den Zeitplan vom ioBroker? Ging das nicht vorher im Adapter selbst oder habe ich mich da geirrt?
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ChaotC Chaot
                                Dr. Bakterius
                                @Chaot Ja, doch da hat der Adapter anders funktioniert. Jetzt läuft er nicht mehr als Dienst, sondern muss vom ioBroker dezidiert gestartet werden und beendet sich danach wieder. Also Aufruf per cron.
                                @peterbaumert Danke, läuft genauso gut wie zuvor und belegt nicht unnötig RAM. 👍
                                Ich hatte mir zuvor damit geholfen, dass ich den Adapter von ioBroker jede Stunde neu starten lies. Da ist der RAM-Bedarf ziemlich konstant bei den 400MB geblieben. Aber so ist es jetzt besser.
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @Dr-Bakterius Ich kann bei Zeitplanung nichts eintragen. Lediglich bei Neustart kann ich einen Cronjob anlegen. Aber das ist ja nicht das was ich benötige.
                                  • ChaotC Chaot
                                    peterbaumert
                                    @Chaot du musst ihn nochmal ganz deinstallieren und neu installieren. Dann sollte es gehen.
                                    @Dr-Bakterius super das freut mich dass es nun passt :)
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @peterbaumert Ok, Danke. Jetzt kann ich das angeben.
                                      Mal abwarten wie er sich verhält. Schaut aber bisher ganz gut aus.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        du musst den aber auch nach der isntallation laufen lassen...
                                        sonst muss man warten bis der anläuft
                                        • arteckA arteck
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @arteck Ja, zum Test habe ich den zunächst auf 5 Minuten gesetzt.
                                          Aber es scheint doch noch irgendwas nicht zu stimmen.
                                          wenn ich den cronjob auf
                                          */6***
                                          habe sollte er eigentlich alle 6 Stunden laufen. Er läuft aber alle Minute.
                                          Ich habe ihn jetzt mal auf
                                          *1,7,13,19***
                                          gesetzt und warte mal ab was jetzt passiert.
                                          Edit:
                                          Entweder setze ich das in die falsche Spalte (die erste) oder das klappt so nicht. Der Adapter startet und beendet sich dann aber nicht mehr sondern läuft ab dann im Minutentakt.
                                          peterbaumertP Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
