  4. Empfehlung: Docker oder Proxmox oder ?
13 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Pepsi1183P Pepsi1183
    habe die letzten Wochen diverse Anleitungen/Diskussionen rund um das Aufsetzen des ioBroker als DockerContainer bzw. als Proxmox VM gelesen, da ich mit dem Gedanken spiele meine laufenden Raspberries (ioBrkoer, libreELEC Kodi [inkl. TvHeadserver), sowie ein PLEX-Server) auf ein Intel NUC System zu verschieben.
    Docker ist aktuell für mich an erster stelle, da ich mich mit der Technik auseinander setzen möchte, da ich beim Hype der um Docker gemacht wird gerne detaillierter mitreden möchte.
    Gibt es Einschränkungen in der Docker Lösung die ich beachten muss?
    Ich nutze z.B. aktuell auf dem Raspberry Pi einen Zigbee USB-Stick, kann ich diesen in Docker weiterhin nutzen?
    (Evtl. später noch ein Z-Wave Stick parallel?)
    In welche Hardware sollte ich investieren?
    Auf meiner Shortlist steht aktuell ein Intel NUC mit einem i3 (BOXNUC7I3BNK) + 8 GB Arbeitsspeicher und einer 500GB SSD.
    Könnte ich damit eine stabile ioBroker Lösung + Kodi inkl. TvHeadend Server + Plex Server schaffen mit potential für weitere "Dienste"?
    (eine Homematic CCU alternative wäre noch klasse, evtl. OpenHAB zum testen und noch platz zum basteln und testen)
    Das ganze soll mein Projekt für 2019 werden.
    RudiXXL
    @Pepsi1183 schau hier
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      @Pepsi1183
      Auf einem NUC würde ich ausschliesslich Proxmox mit verschiedenen VMs empfehlen. Da kann es ja durchaus dann eine geben, die Docker beinhaltet. Geschachtelte Virtualisierung ist kein Problem.
      Alles direkt auf Docker zu setzen würde ich lassen. Ist für den Anfang recht umfangreich, erst Recht, wenn man Geräte durchreichen will, oder Webinterfaces braucht.
      Gruss, Jürgen
      EDIT: Mist, @RudiXXL hat eine Leiche aus 2018 geschändet, und ich steig auch noch drauf ein...😵
      BBTownB R 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wildbill
        @Pepsi1183
        Gruss, Jürgen
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Wildbill sagte in Empfehlung: Docker oder Proxmox oder ?:
        Wobei natürlich auch LXC Container für eine ganze Reihe von Awendungen für den Betrieb unter Proxmox in Frage kommen ;-)
        • BBTownB BBTown
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @BBTown
          @Wildbill
          Jetzt hat BBTown mitgeschändet 😬
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @BBTown
            @Wildbill
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @haselchen ich bin schändlich 😎
              Blockmove
              Ich nuze beides.
              Auf meinem Server läuft Debian 10.
              Darunter docker mit tvheadend, octoprint, influxdb, grafana und noch ein paar Sachen.
              Dann habe ich unter kvm aktuell 2 virtuelle Maschinen.
              Einmal Samba AD Server und dann eben eine Maschine mit iobroker.
              iobroker unter Docker funktioniert, aber oft braucht man doch irgendein Zusatzprogramm und dann kannst du das Docker-Image neu bauen. Da ist eine "richtige virtuelle Maschine einfacher.
              Hat man mehrere Netzwerke oder will bestimmte Geräte durchreichen, dann braucht man gute Docker-Kenntnisse.
              The difference beetween Man and Boys:
              The price of their toys 😀
              • W Wildbill
                @Pepsi1183
                Gruss, Jürgen
                RudiXXL
                @Wildbill hey das war 2018. Da war doch bestimmt noch keine Docker mit an Bord, oder? ;-)
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @RudiXXL
                  Jetzt ist 2020 und bei mir immer noch kein Docker an Bord. LXC unter Proxmox oder da, wo es nötig ist, ein paar VMs. Wer braucht schon Docker... 😀
                  Gruss, Jürgen
                  • Pepsi1183P Offline
                    Pepsi1183P Offline
                    Pepsi1183
                    Wow, nach 16 Monaten eine Antwort und dann gleich 8.... :)
                    Also Danke für die Info, ich habe mich für Proxmox entschieden und dank der diversen Infos hier im Forum hat das auch ganz gut geklappt.
                    ioBroker läuft bei mir als VM dazu habe ich noch diverse Container für Plex, TVHeadend, PiHole und TP-Link Omada (WLAN Controller) und eine VM mit Windows 10 die ich temporär einsetze (gesteuert via Proxmox Adapter im ioBroker) wenn ich im Wohnzimmer auf meinem Android Tab mal was in einer Windows Umgebung brauche.
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @Pepsi1183
                      Wenn man das liest, dann hast Du Dein Vorhaben ja mehr als gut umgesetzt und Dir das nötige Wissen erarbeitet. 👍
                      Gruss, Jürgen
                        Pepsi1183P Offline
                        Pepsi1183
                        Definitiv, aber den eigentlichen Plan mich mal mehr mit Docker auseinanderzusetzen ist leider auf der strecke geblieben.... :)
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          Wie ich oben schon schrieb: Wer braucht schon Docker...
                          Gruss, Jürgen
