  4. IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf
windows
63 Beiträge 11 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • G Gmundner
    Gibt es den schon neue Erkenntnisse warum sich der neue Controller >2 aufhängt?
    BG
    Alfred
    @Gmundner Hast Du auch probleme? Dann bitte mal Details dazu
    • G Offline
      Gmundner
      @apollon77 sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
      Hallo Apollon
      Bei mir läuft immer noch der 1.5.14 Controller, da jedesmal wenn ich versuche auf den 2.1.1 Up zu daten der Iobroker maximal 2h läuft und dabei immer langsamer wird bis zum dem das er keine Seite mehr aufbauen kann. Der Iobroker läuft bei mir auf Win10 mit einem I3 Prozessor 64Bit 6 Gb Arbeitsspeicher, zusätzlich läuft noch ein Rpi4 4Gb als Multihost slave mit, der läuft aber schon mit dem neuen 2.1.1 Host
      Habe auch schon versucht den Iobroker standart ohne dem Installer zu installieren immer das gleiche Ergbniss. Im Log keinerlei Auffälligkeiten.
      Also immer wieder zurück auf 1.5.14 und alles läuft wieder.
      Jetzt benötigen aber lt. Änderungsstand der Adapter HM-RPC und HM-REGA den 2.1.1 Host was auf längere Sicht heißt es muss der Host 2 verwendet werden.
      Bg
      • G Gmundner
        Hallo Apollon
        Bg
        @Gmundner dann mal mehr Details bitte!! Langsam sagt nix. Ist es RAM Verbrauch? Cpu Last? Was?
        Bzw als erstes sollten wir bekannte fehlerquellen ausschließen: ist der Info Adapter installiert? Anmerkender die Systemdateien? Falls ja deaktiviere das mal - da gab es je nach Häufigkeit der Abfrage schon solche Effekte. Ich verstehe zwar nicht was das ggf mit dem Controller zu tun hat aber hey, besser als nix.
        • apollon77A apollon77
          @klassisch Das gleiche Problem gabs bei ble ... am ende muss das gleiche wie https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/commit/f3ed03becb5d61cfef7a560c2ea81476e568dfb2 auch bei ble gemacht werden ...
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @klassisch
          Das bedeutet du musst bei den beiden Files in dem Adapter der dir die Fehler ausspuckt die Änderungen durchführen.
          Rot = aktuell und diese Zeile muss dann in das geändert werden was grün markiert ist.
          Das „-„ bedeutet quasi entfernt und das „+“ hinzufügen.
          • wendy2702W wendy2702
            @klassisch
            klassisch
            @wendy2702 vielen Dank, aber ich hab es leider nicht verstanden
            Habe ich hier ein passendes Schnippsel?
            2019-12-24 08:27:45.601  - warn: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain07) startInstance cannot find adapter "nut@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
            2019-12-24 08:27:45.602  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain07) iobroker install nut@1.1.3 using installedVersion
            2019-12-24 08:27:47.889  - error: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain07) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain07\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                    throw e;
            Error: Cannot find module 'core-util-is'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain07\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            Und welche Datei wäre jetzt anzupassen? Die
            Aber vermutlich in der Quellinstanz. vor der Migration? Denn sobald die Zielinstallation auf diesen Fehler in der Zielinstanz aufläuft scheint diese Instanz verloren.
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Das mit dem Tip von @apollon77 bezieht sich auf das Tradfri Problem das du hast oder hattest mit den Fehler Meldungen bezüglich „log“
              Also z.B. Das hier:
              2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
              2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]:             ^
              2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
              Bei dem anderen fehlt dir ja das Modul.
              Hast du mal versucht das manuell zu installieren?
              Denke das läuft bei Windows wie bei Linux.
              Also in den iobroker Ordner wechseln und dort dann :
              npm i core-util-is
              K AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                Also z.B. Das hier:
                npm i core-util-is
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                @wendy2702 sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
                npm i core-util-is
                Vielen Dank, Habe jetzt mal das vermeintlich leichtere gestartet und das core-util-is installiert
                Haufenweise gyp-Fehler, die aber praktisch immer kommen und dann endet es mit vielen depandency-Fehlern und code 1 und
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.0 (node_modules\node-aead-crypto):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules\authenticate-pam):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\serialport):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                + core-util-is@1.0.2
                updated 1 package and audited 1443 packages in 40.63s
                found 53 vulnerabilities (44 low, 9 high)
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                Man könnte jetzt vermuten, daß eine core-util-is V1.0.2 drauf ist. Aber wirklich glücklich sieht anders aus.
                Muß ich jetzt in
                adapter.log.error
                oder im Tradfri Adapter oder wie @AlCalzone in einem build/main.js was ändern?
                Sorry für die blöden Fragen, aber ich editiere normalerweise in den Modulen nicht herum, was sicher auch besser so ist, da ich da nicht weiss was ich tue.
                  wendy2702W Offline
                  Tradfri Adapter
                    Also z.B. Das hier:
                    npm i core-util-is
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    npm i core-util-is
                    Interessanter fände ich, warum das Modul fehlt. Ist mir noch nie unter gekommen.
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls core-util-is
                    gibt einen Hinweis, welche Module das überhaupt benötigen.
                    @klassisch sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
                    Warnung (npm WARN) wegen optionaler dependency, nicht Fehler!
                    Tradfri Adapter
                    Wenn du dich kurz gedulden kannst, mach ich das. War schon mal gut, mich zu taggen :)
                    Edit: 2.6.2 ist auf dem Weg. Da der Fehler aber im Code zum Loggen unbehandelter Fehler aufgetreten ist, vermute ich dass da noch was anderes bei dir faul ist.
                    K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      npm i core-util-is
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls core-util-is
                      Tradfri Adapter
                      klassisch
                      @AlCalzone sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
                      npm ls core-util-is
                      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2>npm ls core-util-is
                      iobroker.inst@2.0.3 C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2
                      +-- core-util-is@1.0.2
                      +-- iobroker.discovery@1.3.0
                      | `-- serialport@6.2.2
                      |   `-- prebuild-install@4.0.0
                      |     `-- npmlog@4.1.2
                      |       `-- are-we-there-yet@1.1.5
                      |         `-- readable-stream@2.3.6
                      |           `-- core-util-is@1.0.2
                      `-- iobroker.js-controller@1.5.14
                        +-- iobroker.admin@3.6.12
                        | `-- request@2.88.0
                        |   `-- http-signature@1.2.0
                        |     `-- jsprim@1.4.1
                        |       `-- verror@1.10.0
                        +-- jszip@3.2.2
                        |   `-- core-util-is@1.0.2  deduped
                        `-- request@2.88.0
                            `-- jsprim@1.4.1
                              `-- verror@1.10.0
                      Herzlichen Dank fürs Kümmern. Zeit habe ich, das Thema gärt ja schon lange.
                      Hatte mal in den Adapter reingeschaut und in etwa den zu ändernden Bereich gefunden. Aber nur in etwa und das würde wahrscheinlich auch nicht viel helfen, weil der Adapter ja nachgeladen wird. Und sobald der Fehler auftritt ist ioBroker weg.
                      • K klassisch
                        npm ls core-util-is
                        |     `-- npmlog@4.1.2
                          | `-- request@2.88.0
                          |     `-- jsprim@1.4.1
                          |       `-- verror@1.10.0
                          +-- jszip@3.2.2
                          `-- request@2.88.0
                              `-- jsprim@1.4.1
                                `-- verror@1.10.0
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @klassisch Wie man jetzt sieht, hat deine Installation im Hauptordner unnötigerweise eine Dependency zu core-util-is@1.0.2. Schadet nicht, ist aber auch nicht unbedingt sinnvoll.
                        Fürs nächste Mal würde ich empfehlen zu schauen, bei welchem Adapter die Dependency als "MISSING" angemeckert wird und diesen neu zu installieren (npm i --production im Adapter-Ordner).
                        Hast du Tradfri 2.6.2 mal getestet?
                          klassisch
                          Vielen Dank, ich sehe trotz "latest" nur den 2.6.1 .
                          Ist er direkt von github zu installieren?
                          Und wenn ich es richtig verstanden habe, mache ich hinterher wieder einen neuen Migrationsversuch mit dem 2er Installer?
                          Bei der Migration wird dann aber wahrscheinlich in der Zielinstanz die 2.6.1 gezogen, weil bei der Migration wahrscheinlich vom Repository und nicht von github gezogen wird.
                          • K klassisch
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Kannst du machen, ja.
                            Eh, warum? Wenn du das vor hast, mach die Migration lieber vorher.
                              klassisch
                              Das ist ja mein Problem.
                              Wenn ich die jetzt die Migration/Update mit dem 2er Installer starte, dann bricht genau diese Migration bei der Installation des Tradfri Adapters hängen, der Parser zerhäckselt alles, versucht die Einzelbuchstaben zu interpretieren alles hängt sich auf und die neue Instanz wird unbrauchbar. Also wieder die alte Instanz aktivieren.
                              Wenn es hilft, könnte ich auch den Tradfri Adapter deinstallieren, dann die Migration versuchen und Tradfri neu installieren und neu einrichten.
                              Falls nicht noch ein anderer Adapter ähnliche Schwierigkeiten macht.
                              • K klassisch
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @klassisch Sorry, du musst mich hier nochmal abholen. Was genau schlägt bei der Installation des Tradfri-Adapters fehl? Die Code-Fixes, die oben beschrieben wurden, betreffen die Laufzeit des Adapters, nicht die Installation.
                                  klassisch
                                  @AlCalzone
                                  Habe hier mal einen log-Ausschnitt eines solchen Installationsversuchs
                                  2019-11-23 17:29:29.505  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [5] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_2700k.png icons/bulb_2700k.png image/png
                                  2019-11-23 17:29:29.562  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [4] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png
                                  2019-11-23 17:29:29.628  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [3] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/blind.png icons/blind.png image/png
                                  2019-11-23 17:29:29.684  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [2] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.map build/index.map application/json
                                  2019-11-23 17:29:29.754  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [1] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                  2019-11-23 17:29:29.816  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [0] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                  2019-11-23 17:29:30.007  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) object system.adapter.tradfri created/updated
                                  2019-11-23 17:29:30.030  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Update "system.adapter.tradfri.0"
                                  2019-11-23 17:29:31.069  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 0
                                  2019-11-23 17:29:31.081  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 740
                                  2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\ioBr
                                  2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: Main4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:751
                                  2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
                                  2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:             ^
                                  2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                                  2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     at process.onUnhandledError (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:
                                  2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: 751:13)
                                  2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at process.emit (events.js:198:13)
                                  2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
                                  2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2019-11-23 17:29:31.664  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                  2019-11-23 17:29:32.094  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.2.2". Try to install it... 1 attempt
                                  2019-11-23 17:29:32.095  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install sonoff@2.2.2 using installedVersion
                                  2019-11-23 17:29:33.245  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMai
                                  2019-11-23 17:29:33.246  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: n4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                          throw e;
                                  Und hier nochmals unter der Lupe ab wann die Installation komplett entgleist
                                  Und das sieht so aus, als ob irgendein Parser auf Einzelbuchstabeninterpretation umschaltet.
                                  Keine Ahnung was das ist. Und wie ganz weit oben schon erwähnt, weiß ich auch nicht ob der Tradfri Adapter hier Schädiger oder Geschädigter ist.
                                  Edit: Noch zur Info. Die zu installierende Instanz heißt "ioBrMain4" und plötzlich steht da irgendwo
                                  Da wurde also ein filename auseinandergebrochen. Und ab dann gehts im single character mode weiter.
                                  • K klassisch
                                    @AlCalzone
                                            throw e;
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Das kommt manchmal vor. Der Controller leitet Konsolen-Ausgaben um und buffert hier nicht. Wenn die Zeile nicht fertig ist, sieht es aus als wird sie unterbrochen. Kannst du ignorieren.
                                    Das mit Tradfri ist tatsächlich vom Ausführen, nicht von der Installation. Der Restore updated den Adapter woraufhin er neugestartet wird und der Fehler auftritt. Überschneidet sich halt im Log. Vielleicht stoppe erst mal alle Adapter vor dem Upgrade, um deutlicher zu sehen wo es hakt.
                                    Was mich eher wundert ist die Fehlermeldung am Ende vom ersten Log - kommt danach nix mehr?
                                      klassisch
                                      Aber ab dann geht es sehr langsam und es kommen viele Fehlermeldungen
                                      Also:
                                      • zuerst dokumentieren, welche Adapter in Betrieb sind
                                      • Dann ALLE Adapter pausieren
                                      • Dann mit dem 2er Installer migireren. Er wird alle Adapter vom Default Repo ziehen und installieren.
                                      • Danach alle Adapter einzeln starten und log beobachten. Bestimmte Reihenfolge?
                                      Doch, da kommt noch viel. Mehr als hier rein passt
                                              throw e;
                                          at require
                                      2019-11-23 17:29:33.247  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                          at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                                          at tryModule
                                      2019-11-23 17:29:33.247  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Load (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-11-23 17:29:33.260  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:29:34.266  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "rflink@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
                                      2019-11-23 17:29:34.267  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install rflink@1.2.0 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:29:35.421  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                                      2019-11-23 17:29:35.422  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:29:35.422  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: gram Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                                      2019-11-23 17:29:35.423  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: .js:593:12)
                                      2019-11-23 17:29:35.432  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:29:36.435  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "simple-api@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
                                      2019-11-23 17:29:36.435  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install simple-api@2.3.2 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:29:37.618  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program File
                                      2019-11-23 17:29:37.618  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s\iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:29:37.619  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 36:15)
                                          at Modu
                                      2019-11-23 17:29:37.620  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: le._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-11-23 17:29:37.628  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:29:38.633  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "nut@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
                                      2019-11-23 17:29:38.633  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install nut@1.1.3 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrM
                                      2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: js/loader.js:562:25)
                                          at Object.<anonymou
                                      2019-11-23 17:29:40.007  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                                          at O
                                      2019-11-23 17:29:40.007  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: bject.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                          a
                                      2019-11-23 17:29:40.007  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: t tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-11-23 17:29:40.016  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:29:40.020  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 started with pid 3292
                                      2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/
                                      2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: loader.js:638
                                      2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     throw err;
                                      2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     ^
                                      2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: Error: Cannot find module 'inherits'
                                      2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:1
                                      2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: 5)
                                      2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                      2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at Module.
                                      2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]: require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]:     at re
                                      2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]: quire (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]:     at O
                                      2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]: bject.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBr
                                      2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[6]: Main4\node_modules\winston\node_modules\readable-
                                      2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]: stream\lib\_stream_readable.js:92:1)
                                      2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]:     at Module.
                                      2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]: _compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]:
                                      2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]:     at Object.Module._extensions..js (internal/m
                                      2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]: odules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]:     at Module.load
                                      2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[11]: (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]:
                                      2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
                                      2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]: .js:593:12)
                                      2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]:     at Function.Module._load (internal/mo
                                      2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[14]: dules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-11-23 17:29:40.345  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.nut.1 because enabled
                                      2019-11-23 17:29:41.022  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "backitup@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
                                      2019-11-23 17:29:41.022  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install backitup@1.2.0 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:29:42.154  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobrok
                                      2019-11-23 17:29:42.154  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: er\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:29:42.154  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: nternal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                          at
                                      2019-11-23 17:29:42.155  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                                      2019-11-23 17:29:42.155  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s:778:30)
                                          at tryModule
                                      2019-11-23 17:29:42.155  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Load (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-11-23 17:29:42.165  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:29:43.168  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "mercedesme@0.0.16". Try to install it... 1 attempt
                                      2019-11-23 17:29:43.169  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install mercedesme@0.0.16 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:29:44.311  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                                      2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: cjs/loader.js:562:25)
                                          at Object.<
                                      2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                                      2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: es/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-11-23 17:29:44.313  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 2)
                                      2019-11-23 17:29:44.313  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s/loader.js:585:3)
                                      2019-11-23 17:29:44.321  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:29:45.324  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "web@2.4.10". Try to install it... 1 attempt
                                      2019-11-23 17:29:45.324  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install web@2.4.10 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:29:46.468  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                                      2019-11-23 17:29:46.468  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:29:46.469  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: cjs/loader.js:692:17)
                                          at
                                      2019-11-23 17:29:46.469  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:  Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-11-23 17:29:46.478  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:29:47.482  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "tr-064-community@1.0.0". Try to install it... 1 attempt
                                      2019-11-23 17:29:47.482  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install tr-064-community@1.0.0 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:29:48.616  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iob
                                      2019-11-23 17:29:48.616  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: roker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:29:48.617  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 62:25)
                                      2019-11-23 17:29:48.617  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-11-23 17:29:48.626  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:29:49.628  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "ping@1.3.2". Try to install it... 1 attempt
                                      2019-11-23 17:29:49.628  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install ping@1.3.2 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:29:50.773  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                                      2019-11-23 17:29:50.773  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:29:50.774  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: modules/cjs/loader.js:562:25)
                                          a
                                      2019-11-23 17:29:50.774  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: t Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      2019-11-23 17:29:50.783  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:29:51.785  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.2.2". Try to install it... 2 attempt
                                      2019-11-23 17:29:51.785  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install sonoff@2.2.2 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:29:52.903  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\io
                                      2019-11-23 17:29:52.904  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: broker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                          at Function.Modul
                                      2019-11-23 17:29:52.904  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: e._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                          at Mo
                                      2019-11-23 17:29:52.905  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: dule._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                          at Function.Modul
                                      2019-11-23 17:29:52.906  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: e._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-11-23 17:29:52.917  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:29:53.921  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "rflink@1.2.0". Try to install it... 2 attempt
                                      2019-11-23 17:29:53.921  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install rflink@1.2.0 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:29:55.144  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                                      2019-11-23 17:29:55.144  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:29:55.145  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: .js:562:25)
                                      2019-11-23 17:29:55.145  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: js/loader.js:778:30)
                                      2019-11-23 17:29:55.146  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: nal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-11-23 17:29:55.155  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:29:56.157  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "simple-api@2.3.2". Try to install it... 2 attempt
                                      2019-11-23 17:29:56.158  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install simple-api@2.3.2 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:29:57.297  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\
                                      2019-11-23 17:29:57.298  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:29:57.298  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ules/cjs/loader.js:636:15)
                                      2019-11-23 17:29:57.299  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: or\lib\verror.js:9:19)
                                      2019-11-23 17:29:57.299  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-11-23 17:29:57.308  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:29:58.312  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "backitup@1.2.0". Try to install it... 2 attempt
                                      2019-11-23 17:29:58.313  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install backitup@1.2.0 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:29:59.494  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\i
                                      2019-11-23 17:29:59.494  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: obroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                          at Function.Modul
                                      2019-11-23 17:29:59.495  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: e._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                          at Module._compile
                                      2019-11-23 17:29:59.496  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      2019-11-23 17:29:59.504  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:30:00.509  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "mercedesme@0.0.16". Try to install it... 2 attempt
                                      2019-11-23 17:30:00.509  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install mercedesme@0.0.16 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:30:01.668  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 7280
                                      2019-11-23 17:30:01.675  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program File
                                      2019-11-23 17:30:01.675  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s\iobr
                                      2019-11-23 17:30:01.677  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: o
                                      2019-11-23 17:30:01.677  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ker\ioBrMain4\node_modules\st
                                      2019-11-23 17:30:01.677  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: andard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:30:01.678  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: j
                                      2019-11-23 17:30:01.679  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s
                                      2019-11-23 17:30:01.680  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: :636:15)
                                          at Func
                                      2019-11-23 17:30:01.680  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: tion.M
                                      2019-11-23 17:30:01.681  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: od
                                      2019-11-23 17:30:01.681  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ule._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                      2019-11-23 17:30:01.682  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: d
                                      2019-11-23 17:30:01.683  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: u
                                      2019-11-23 17:30:01.683  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: les/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-11-23 17:30:01.684  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                                      2019-11-23 17:30:01.684  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-11-23 17:30:01.695  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:30:02.128  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                                      2019-11-23 17:30:02.128  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: 4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:751
                                      2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
                                      2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:             ^
                                      2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: TypeError: Cann
                                      2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: ot read property 'log' of undefined
                                      2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]:   at process.onUnh
                                      2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]: andledError (C:\Program
                                      2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]: Files\iobroker\ioBrMain
                                      2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[6]: 4\node_modules\iobroker
                                      2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]: .tradfri\build\main.js
                                      2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]: :751:13)
                                      2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]:     at proces
                                      2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]: s.emit (events.js:198:
                                      2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]: 13)
                                      2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]:     at process._fa
                                      2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[11]: talException (internal/
                                      2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]: bootstrap/node.js:497
                                      2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]: :27)
                                      2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2019-11-23 17:30:02.130  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                      2019-11-23 17:30:02.698  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "web@2.4.10". Try to install it... 2 attempt
                                      2019-11-23 17:30:02.699  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install web@2.4.10 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:30:03.867  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobrok
                                      2019-11-23 17:30:03.867  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: er\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:30:03.868  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 15)
                                      2019-11-23 17:30:03.868  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: n4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                                          at Module.lo
                                      2019-11-23 17:30:03.869  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ad (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-11-23 17:30:03.879  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:30:04.881  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "tr-064-community@1.0.0". Try to install it... 2 attempt
                                      2019-11-23 17:30:04.882  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install tr-064-community@1.0.0 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:30:05.996  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4
                                      2019-11-23 17:30:05.997  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: \node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:30:05.998  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: modules/cjs/loader.js:562:25)
                                      2019-11-23 17:30:05.999  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: r.js:778:30)
                                      2019-11-23 17:30:06.015  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:30:07.019  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "ping@1.3.2". Try to install it... 2 attempt
                                      2019-11-23 17:30:07.020  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install ping@1.3.2 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:30:08.196  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files
                                      2019-11-23 17:30:08.196  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: \iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                          at Function.M
                                      2019-11-23 17:30:08.197  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: odule._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                      2019-11-23 17:30:08.197  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 778:30)
                                      2019-11-23 17:30:08.206  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:30:09.208  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.2.2". Try to install it... 3 attempt
                                      2019-11-23 17:30:09.208  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install sonoff@2.2.2 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:30:10.352  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 started with pid 10820
                                      2019-11-23 17:30:10.534  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\
                                      2019-11-23 17:30:10.535  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:30:10.536  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                          at Object.Module
                                      2019-11-23 17:30:10.536  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ._exte
                                      2019-11-23 17:30:10.537  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: n
                                      2019-11-23 17:30:10.538  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s
                                      2019-11-23 17:30:10.538  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: i
                                      2019-11-23 17:30:10.539  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ons..js (internal/modu
                                      2019-11-23 17:30:10.540  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: les/c
                                      2019-11-23 17:30:10.540  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: js/loader.js:789:10)
                                      2019-11-23 17:30:10.542  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ternal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-11-23 17:30:10.554  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/
                                      2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: loader.js:638
                                      2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     throw err;
                                      2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     ^
                                      2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: Error: Cannot find module 'inherits'
                                      2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/lo
                                      2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: ader.js:636:15)
                                      2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.j
                                      2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]: s:562:25)
                                      2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loa
                                      2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]: der.js:692:17)
                                      2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]:     at require (internal/modules/cjs/h
                                      2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]: elpers.js:25:18)
                                      2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]:     at Object.<anonymous> (C:\P
                                      2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[6]: rogram Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\wins
                                      2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]: ton\node_modules\readable-stream\lib\_stream_r
                                      2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]: eadable.js:92:1)
                                      2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]:     at Module._compi
                                      2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]: le (internal/modules/cjs/loader.js:778:
                                      2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]: 30)
                                      2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]:     at Object.Module._extension
                                      2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[11]: s..js (internal/modules/cjs/loader.js:
                                      2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]: 789:10)
                                      2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]:     at Module.load (internal
                                      2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]: /modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]:     at
                                      2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[14]:  tryModuleLoad (internal/mo
                                      2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[15]: dules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[15]:     at F
                                      2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[16]: unction.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[17]:
                                      2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2019-11-23 17:30:10.782  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.nut.1 because enabled
                                      2019-11-23 17:30:11.556  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "rflink@1.2.0". Try to install it... 3 attempt
                                      2019-11-23 17:30:11.556  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install rflink@1.2.0 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:30:12.695  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\
                                      2019-11-23 17:30:12.696  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:30:12.697  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: les\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                                      2019-11-23 17:30:12.707  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:30:13.710  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "simple-api@2.3.2". Try to install it... 3 attempt
                                      2019-11-23 17:30:13.712  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install simple-api@2.3.2 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:30:14.875  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\no
                                      2019-11-23 17:30:14.876  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: de_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:30:14.877  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: error\lib\verror.js:9:19)
                                      2019-11-23 17:30:14.896  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:30:15.899  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "backitup@1.2.0". Try to install it... 3 attempt
                                      2019-11-23 17:30:15.900  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install backitup@1.2.0 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:30:17.060  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                                      2019-11-23 17:30:17.060  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                      2019-11-23 17:30:17.061  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: :692:17)
                                      2019-11-23 17:30:17.062  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:   at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      2019-11-23 17:30:17.069  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:30:18.071  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "mercedesme@0.0.16". Try to install it... 3 attempt
                                      2019-11-23 17:30:18.072  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install mercedesme@0.0.16 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:30:19.251  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\
                                      2019-11-23 17:30:19.252  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                          at require (
                                      2019-11-23 17:30:19.252  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-11-23 17:30:19.253  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:  (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-11-23 17:30:19.263  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:30:20.265  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "web@2.4.10". Try to install it... 3 attempt
                                      2019-11-23 17:30:20.266  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install web@2.4.10 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:30:21.423  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                                      2019-11-23 17:30:21.424  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                          at Module.requ
                                      2019-11-23 17:30:21.425  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ire (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-11-23 17:30:21.435  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:30:22.439  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "tr-064-community@1.0.0". Try to install it... 3 attempt
                                      2019-11-23 17:30:22.439  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install tr-064-community@1.0.0 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:30:23.579  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroke
                                      2019-11-23 17:30:23.580  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: r\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                          at require
                                      2019-11-23 17:30:23.581  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      2019-11-23 17:30:23.582  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ternal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      2019-11-23 17:30:23.594  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                                      2019-11-23 17:30:24.600  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "ping@1.3.2". Try to install it... 3 attempt
                                      2019-11-23 17:30:24.601  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install ping@1.3.2 using installedVersion
                                      2019-11-23 17:30:25.824  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\i
                                      2019-11-23 17:30:25.824  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: obroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                              throw e;
                                          at
                                      2019-11-23 17:30:25.825  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:  Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      2019-11-23 17:30:25.826  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: al/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      • K klassisch
                                        Also:
                                                throw e;
                                            at require
                                            at tryModule
                                                throw e;
                                                throw e;
                                            at Modu
                                                throw e;
                                            at Object.<anonymou
                                            at O
                                            a
                                                throw e;
                                            at
                                            at tryModule
                                                throw e;
                                            at Object.<
                                                throw e;
                                            at
                                                throw e;
                                                throw e;
                                            a
                                                throw e;
                                            at Function.Modul
                                            at Mo
                                            at Function.Modul
                                                throw e;
                                                throw e;
                                                throw e;
                                            at Function.Modul
                                            at Module._compile
                                                throw e;
                                            at Func
                                                throw e;
                                            at Module.lo
                                                throw e;
                                                throw e;
                                            at Function.M
                                                throw e;
                                            at Object.Module
                                                throw e;
                                                throw e;
                                                throw e;
                                                throw e;
                                            at require (
                                                throw e;
                                            at Module.requ
                                                throw e;
                                            at require
                                                throw e;
                                            at
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        So wie das hier aussieht, ist das der Alleinige Übeltäter:
                                        Du wirst die Antwort nicht mögen, aber dein npm ist höchstwahrscheinlich kaputt. Ob du das unter Windows aktualisiert bekommst wage ich zu bezweifeln. Mein Vorschlag: Backup, komplett neu installieren anstatt migrieren, Backup wieder einspielen.
                                          klassisch
                                          Ja, ich mag das npm nicht wirklich.
                                          Hilft aber nichts. face reality.
                                          Neuinstalation hatte ich vor einigen Tagen mal versucht, hat aber auch nicht funktioniert. Kam nie aus dem Backitup heraus. Ich werde jetzt mal davor alle Adapter pausieren. Vielleicht klappt es dann.
