  4. Worx Adapter Connection Blocked from WORX
landroid-sworx
57 Beiträge 18 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M mrniceguy
    Das ging zuerst auch nicht, nach den 48 Stunden ging dies dann aber wieder. Hatte die ganze Zeit den alten Landroid Adapter laufen und wurde deshalb warscheinlich direkt geblockt. Nach 48 Stunden ohne irgendeinen Adapter ging dann die App wieder. Sobald ich aber den neuen Adapter starte werde ich direkt geblockt. Ich habe das Gefühl, dass die Wetterdaten dann komplett abgerufen werden, und das direkt zur Sperre führt.
    maniac
    @mrniceguy sagte in Worx Adapter Connection Blocked from WORX:
    Bei mir ist es das gleiche. Wenn ich den Adapter 24h+ ausschalte funktioniert die App, starte ich dann den Adapter funktioniert es kurz und die Daten werden aus der Cloud abgerufen. Dann sind die Daten in der App und IO-Broker synchron. Es dauert aber dann nicht lange, und die App findet den Landroid nicht mehr. IO-Broker dann natürlich auch nicht.
    Hat nicht irgendjemand noch eine Idee was man machen könnte?
    Gruß Frank…
    • M maniac
      drapo
      @maniac ich hatte den landroid mit dem wlan neu verbunden. Keine ahnung ob das ausschlaggebend war aber jedenfalls funktioniert bei mir alles
      • D drapo
        maniac
        @drapo sagte in Worx Adapter Connection Blocked from WORX:
        Habe ich auch schon versucht. Neu ins WLAN verbinden; Handy und Landroid in ganz anderes neues WLAN gebracht. Alten Adapter versucht. Bringt alles nix hier.
        Ist denn irgendwie bekannt ob Worx da was geändert hat?
        Gruß Frank…
          Termina
          Gibt es die Probleme bei allen oder ist die passive Nutzung nicht davon betroffen?
          Andersherum gefragt, wer benutzt den Adapter passiv - also nur auslesen der Datenpunkte - und hat trotzdem die Probleme?
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            Es kann sein, dass worx die erlaubten anfragen nochmal reduzirt hat. wobei ich aber sagen muss, dass er bei mir einwandfrei läuft. Die Anzahl der Anfragen an den server ist im gesamten zu sehen, ob iobroker oder Handyapp. wenn iobroker läüft und nebenbei mit der app "rumgespielt wird" oder scripte alle Mähzeiten oder sonstiges anpassen ist die erlaubte Anzahl sehr schnell überschritten.
            Dies ist leider nicht wirklich änderbar von meiner Seite bis auf einen Datenpunkt um alle einstellungen direkt zu übertragen um Anfragen zu minimieren
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Einige User haben ja an Worx geschrieben, gibt es Rückmeldungen seitens der Firma?
              • J Offline
                Jack01
                Ich nutze den Adapter seit dieser Mähsaison im passiven Mode (es werden also nur Daten auf dem Tablet angezeigt und nichts gesteuert). Die Handy App sowie die DeskApp von EISHA aus dem Roboterforum nutze ich so etwa jeden 2. Tag einmal um nachzuschauen, ob der Mäher wieder richtig in der Ladestation steht. Änderungen am Zeitplan oder sonstige Einstellungen mache ich fast gar nicht.
                Bis jetzt läuft alles problemlos.
                Proxmox LXC
                Node.js: V22.22.2
                NPM: 10.9.7
                JS-controller: 7.0.7
                • MeistertrM Meistertr
                  mrniceguy
                  @Meistertr
                  Ich habe zum testen die App über 24 Stunden nicht genutzt und keine Scripte auf dem Iobroker laufen. Sobald der Adapter wieder aktiviert wird, werde ich fast sofort wieder geblockt. Für mich sieht es so aus, als wenn der Adapter dann der Reihe nach alle Datenpunkte abfragt und man damit sofort geblockt wird. Wahrscheinlich sind es zu dem Zeitpunkt zuviele Abfragen in kurzer Zeit. Vielleicht hat Worx die Grenze vor kurzem wieder gesenkt. Wenn die User bei denen es geht, den Adapter mal neu starten und der Adapter sich gleich verhält, dann könnte dort auch Schluss sein ? Kannst Du die Abfragen aller Datenpunkte über einen einzigen Pull realisieren?
                  MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mrniceguy
                    @Meistertr
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @mrniceguy mach das nochmal und schalte den Adapter auf Debug. Aber wirklich erst warten damit ich das nachvollziehen kann..
                      mrniceguy
                      @Meistertr
                      Dies ist meine Debug Ausgabe beim Start des Adapters.
                      worx.0 2020-04-26 12:49:01.185 debug (4944) Test Status: 1
                      worx.0 2020-04-26 12:49:01.184 debug (4944) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"15:37:32","dt":"25/04/2020","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["19:00",0,0],["19:30",0,0],["19:30",0,0],["19:00",0,0],["21:30",0,0],["19:30",0,0],["1
                      worx.0 2020-04-26 12:49:00.283 debug (4944) Weather_d Sun Apr 26 2020 12:49:00 GMT+0200 (CEST)
                      worx.0 2020-04-26 12:49:00.282 debug (4944) Weather_ {"coord":{"lon":6.9,"lat":51.37},"weather":[{"id":801,"main":"Clouds","description":"few clouds","icon":"02d"}],"base":"stations","main":{"temp":18.08,"feels_like":15.89,"temp_min":16,
                      worx.0 2020-04-26 12:48:59.653 warn (4944) Connection blocked from Worx, please try again in 24h
                      worx.0 2020-04-26 12:48:59.651 debug (4944) Weather_ {"domain":null,"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"30173502170118010277","online":false,"raw":{"id":18404,"product_id":22,"user_id":26321,"serial_number":"30173
                      worx.0 2020-04-26 12:48:59.648 debug (4944) 2 Recieve User Devices: [{"id":18404,"product_id":22,"user_id":26321,"serial_number":"301735xxxxxxxxxx","mac_address":"F0FE6xxxxxxx","name":"My Landroid","locked":false,"firmware_version":3
                      worx.0 2020-04-26 12:48:59.187 debug (4944) 1 Recieve User Certificate
                      worx.0 2020-04-26 12:48:58.570 debug (4944) 0 Recieve MqttServer Endpoint: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      worx.0 2020-04-26 12:48:58.195 debug (4944) Sucess connect to Worx Server!
                      worx.0 2020-04-26 12:48:58.192 debug (4944) Connect to worx ok : {"token_type":"Bearer","expires_in":31536000,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxIiwianRpIjoiMmJiNzhkZGQwZDZjNTA1YjQyNWU5ZDgyOWxxxxxxxxxxxx
                      worx.0 2020-04-26 12:48:57.831 debug (4944) system.adapter.admin.0: logging true
                      worx.0 2020-04-26 12:48:56.943 debug (4944) Connect to worx....
                      worx.0 2020-04-26 12:48:56.925 info (4944) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v8.15.1
                      worx.0 2020-04-26 12:48:56.259 debug (4944) statesDB connected
                      worx.0 2020-04-26 12:48:56.259 debug (4944) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      worx.0 2020-04-26 12:48:56.252 debug (4944) States create System PubSub Client
                      worx.0 2020-04-26 12:48:56.250 debug (4944) States create User PubSub Client
                      worx.0 2020-04-26 12:48:56.246 debug (4944) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      worx.0 2020-04-26 12:48:56.245 debug (4944) objectDB connected
                      worx.0 2020-04-26 12:48:56.242 debug (4944) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      worx.0 2020-04-26 12:48:56.232 debug (4944) Objects client initialize lua scripts
                      worx.0 2020-04-26 12:48:56.232 debug (4944) Objects create User PubSub Client
                      worx.0 2020-04-26 12:48:56.231 debug (4944) Objects create System PubSub Client
                      worx.0 2020-04-26 12:48:56.229 debug (4944) Objects client ready ... initialize now
                      worx.0 2020-04-26 12:48:56.188 debug (4944) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      • M mrniceguy
                        @Meistertr
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @mrniceguy funktioniert die app denn?wenn die app den ?
                          mrniceguy
                          @Meistertr
                          Ja die App funktioniert weiter.
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            dann versuch mal die 1.0.1 von git
                            M hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                              mrniceguy
                              @Meistertr
                              Das sieht schon ganz gut aus. Bisher wurde ich noch nicht geblockt. jetzt muss ich mal die Funktion testen.
                              Die States werden schonmal korrekt abgerufen.
                              Ich habe übrigens folgende Mail vom Worx Support erhalten.
                              " Hallo,
                              Verwenden Sie zufaellig iwelche andere Software, um den Roboter zu steuern (und nicht nur unsere offizielle App)? vllt IoBroker?
                              Wenn Sie eine inoffizielle App, Software oder Suite nutzen, sollten Sie diese deinstallieren und vom Roboter trennen. Wir unterstützen nur die offizielle Worx-Landroid-App, die Sie im App Store/Play Store herunterladen können. Die meisten Apps von Drittanbietern können sich negativ auf die Servereinstellungen auswirken, sodass wir sie vorerst nicht unterstützen. Wir weisen darauf hin, dass einige dieser Apps von unseren Sicherheitssystemen als bösartig eingestuft werden könnten, was eine vorübergehende Sperrung des Kontos zur Folge hat.
                              LG,
                              Elena
                                mrniceguy
                                Hab’s jetzt getestet, läuft alles perfekt. Alle States werden korrekt abgerufen und der Mäher lässt sich über den Adapter und die App steuern. Super Arbeit, Danke.
                                  hsteinmeH Online
                                  hsteinmeH Online
                                  hsteinme
                                  @Meistertr sagte in Worx Adapter Connection Blocked from WORX:
                                  @Meistertr: Unter einer Änderungsinfo 'Blockierten Fehler beheben' kann ich mir viel oder auch wenig vorstellen. Sei doch bitte so nett, zu sagen, was Du am Verhalten des Adapters geändert hast.
                                  • hsteinmeH hsteinme
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @hsteinme ich habe nicht viel geändert, nur dass er trotzdem versuchen soll zu verbinden auch wenn der worx Server meldet dass er nicht aktiv ist. Schätze worx nutzt den state für mehrere Zwecke und nicht nur fürs blocken. Habe den Datenpunkt für die Config aber noch nicht vergessen.. Nur keine Zeit im Moment..
                                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinme
                                      @Meistertr
                                      • Ein interessanter und mutiger Ansatz, aber vor allen Dingen anscheinend ein erfolgreicher Ansatz. Glückwunsch!
                                      • Okay, ich kann warten. Danke für Deinen Zwischenbescheid.
                                        muuulle
                                        ich bin leider auch von der Fehlermeldung betroffen. Die offizielle Worx App funktioniert auch nicht.
                                        Gibt es einen Königsweg, wie man alles wieder zum laufen bekommt?
                                        24 Stunden die Instanz deaktivieren? Die App deinstallieren?
                                        Danke für eure Hilfe
                                        mu (mit viel zu langen Rasen)
                                        • M muuulle
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinmeH Online
                                          hsteinme
                                          @muuulle sagte in Worx Adapter Connection Blocked from WORX:
                                          Ja.
                                          Nein. Die App beenden (am besten über Einstellungen / Apps / Landroid stoppen) und 24 h nicht nutzen.
                                          Ich empfehle Dir auch, die Adapterversion 1.02 von GitHub zu installieren, bevor Du den Adapter wieder startest. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/31352/worx-adapter-connection-blocked-from-worx/39
