    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    #1757
    Hab unter Version 4 des ioBroker-Abbilds auf meiner DS718+ ein Update des js-controllers auf Version 3.0.18 durchgeführt. Dabei wurden auch zahlreiche meiner Adapter aktualisiert. Lief alles problemlos durch. Auch bei der Bedienung des ioBrokers gibt es bisher keine Auffälligkeiten.
    • apollon77A apollon77
      @steff-h Das update ist deswegen so klein weil der controller nach dem einspielen eines Backups einfach alles neu frisch installiert.
      Ohne Log zum Thema "Update auf js.controller 3.0" kann man wenig sagen. Da es aber schon ein paar tausend User erfolgreich gemacht haben ... ...
      AUch zu js 4.5.1 ist bisher kein Problem bekannt
      Zu allem gilt an sich: Was sind denn die Ausgaben? Was steht denn im Log?
      steff.h.
      #1758
      @apollon77 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Mit dem Log kann ich leider nicht dienen, Instanz leider komplett weg, werde mich aber die Tage nochmal am update versuchen :-)
        stevie77
        #1759
        Moin,
        nachdem ioBroker nun ja als macvlan auf IP 192.168.1.249 in meinem Netzwerk auf nem Pi-Host läuft, wollte ich nun die andere Anleitung zur Anbindung des E3/DC-Hauskraftwerks ausführen und hab mir mit Docker Compose eine MySQL-DB samt phpMyAdmin (2 voneinander abhängige Container) installiert. Jetzt laufe ich dann wohl auf das Problem, dass ich mit dem Adapter sql.0 Probleme beim Zugriff auf die MySQL-DB bekomme.
        Die beiden Container MySQL und phpMyAdmin bekommen automatisch ein eigenes Netzwerk mit IPs drin und verstehen sich dadurch. Der Container iobroker hat neben dem Netzwerk iob_public auch noch die Standard-Bridge, wie angeraten. Vom ioBroker aus komme ich natürlich trotzdem nicht an die DB, zumindest nicht über die IP des Raspi-Hosts (192.168.1.25).
        Nun habe ich dem Container mysql-iobroker per Portainer zusätzlich auch noch die Standard-Bridge hinzugefügt:
        Nun kann ioBroker tatsächlich die MySQL-DB erreichen:
        So weit, so gut. Nun stellen sich die Fragen:
        1. Um zu verhindern, dass das manuell zum MySQL-Container hinzugefügte Bridge-Netzwerk nach jedem Neustart des MySQL-Containers wieder weg ist, kann ich das Hinzufügen der Bridge vermutlich im docker-compose.yml angeben (gehe ich mal von aus). Kann ich da angeben, dass der Container jedesmal die 172.17.0.3 bekommt? Weil ich die im ioBroker ja fest hinterlegen muss...
        2. Was passiert (z.B. bei einem Pi-Neustart), wenn ein anderer Container vor dem MySQL-Container startet und die 172.17.0.3 dann evtl. schon belegt ist? Wenn ich Bridge zu nem Container per Portainer hinzufüge, dann scheint die IP-Adresse ja frei vergeben zu werden. Dann könnte ja die Datenbank ne andere IP bekommen und für ioBroker wieder nicht erreichbar sein...
        3. Oder anders gefragt, wie kann ich irgendwie sicherstellen, dass die 172.17.0.3 immer für den MySQL-Container frei bleibt? Müsste ich dann alle Container, die ich in Zukunft benutze so per Docker oder Docker Compose erstellen/starten, dass ich immer das Netzwerk mit IP-Adresse mitgebe (vorausgesetzt das geht)?
          dtp
          #1760
          Die Probleme mit der Anbindung der direkt als Paket auf der DS eingerichteten MariaDB 10 Datenbank über MACVLAN führten letztlich dazu, dass ich etwas entnerft auf einen Host-Betrieb des ioBroker umgeschwenkt bin. Leider haben sich da irgendwie im MACVLAN- oder Bridge-Betrieb immer die SQL-Datenbank und der Zugriff auf den yahka-Adapter ausgestochen. Seit Umstellung auf den Host-Betrieb läuft wieder alles rund.
            ts020339
            schrieb am zuletzt editiert von ts020339
            #1761
            @dtp: Du hättest eigentlich die beiden Container MYSQL und phpMyADmin in dasselbe Netzwerk hängen müssen, wie dein iobroker container. Also einfach über docker-compose beim start den beiden containern das existierende macvlan (iob_public) zuweisen. Dann sehen und sprechen alle 3 miteinander.
            Das bridge Netzwerk ist dazu eigentlich nicht notwendig.
            (wenn ich mich richtig an die Anleitung von buanet erinnere, hat er dort dem macvlan bei Erstellung allerdings nur eine einzige IP-Adresse zugewiesen, das müsstest Du erweitern)
            IP-Adressen (und sogar MAC-Adressen für z.B. Filterregeln in Deinem Router) lassen sich einfach in der docker-compose zuweisen. Hier mal ein Auszug aus meinem eigenen docker-Container, aber Zuweisung zu einem existirenden NEtzwerk funktioniert mit jedem anderen Container auch.
            services:
              iobroker:
                image: buanet/iobroker:latest
                container_name: ioBroker
                hostname: ioBroker-Host
               *** environment / volumes / etc. Abschnitt *** (den Abschnitt habe ich hier rausgelöscht, um es übersichtlicher zu halten)
                mac_address: 02:42:13:5B:C5:64  (Beispiel)
                networks:
                  iob_public:
                    ipv4_address: 192.168.1.130  (Beispiel)
            #network "iob_public" zeigt auf bereits existierendes externes docker netzwerk
            networks:
              iob_public:
                external:
            Wenn Du das willst, kannst Du Deinen Containern auch noch das bridge Netzwerk zusätzlich mitgeben. Ich hätte vermutlich nur Angst, dass es da zu Konflikten kommt. Der Abschnitt in docker-compose sähe ungefähr so aus:
            services:
              iobroker:
                *** diverses ***
                networks:
                  iob_public:
                  bridge:
                     ipv4_address: 172.17.0.3  (Beispiel)
            GRüße
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ts020339
              services:
                iobroker:
                  networks:
                    iob_public:
              networks:
                iob_public:
                  external:
              services:
                iobroker:
                  *** diverses ***
                  networks:
                    iob_public:
                    bridge:
              GRüße
              stevie77
              #1762
              @ts020339 sagte in [[HowTo][Anleitung]
              Okay, danke für die Bestätigung dass es so gehen müsste.
              Variante 1: Exakt das hat eine schnelle Lösung erstmal verhindert, das hatte ich tatsächlich auch schon probiert. Kann ich einfach in Portainer die Netzwerkkonfiguration iob_public_conf und das Netzwerk iob_public löschen, neu erstellen und dann dem ioBroker-Container sagen, er soll das neue Netzwerk nehmen? Oder müsste ich bei jedem Neustart das Netzwerk neu hinzufügen (merkt er sich ja scheinbar nicht wenn nachträglich hinzugefügt)? Momentan merkt er sich iob_public, weil der Container damit erstellt/neu aufgebaut wurde? Oder würde da ein Recreate oder Edit mit neu deployen helfen? Daten dürfte ich damit nicht verlieren, da ich ja das Verzeichnis wie in der Anleitung beschrieben außerhalb des Containers gemappt habe?!
              Variante 2: Als Alternative hatte ich es bereits geschafft per Docker Compose tatsächlich für MySQL und phpMyAdmin ein separates (virtuelles) Netzwerk mit festen IPs drin zu bauen. Damit könnte ich dann immer dieselbe IP in ioBroker für die DB-Verbindung angeben. Inzwischen habe ich auch herausgefunden, dass man die DB-Verbindung über den Servicenamen hinbekommt. Dann ist es ja sowieso kein Problem mehr. Immer unter der Voraussetzung, man fügt dem ioBroker-Container das neue Netzwerk hinzu. Was man dann bei jedem Neustart aber wiederholen muss und das Runterfahren des DB-Stacks geht dann auch nicht, da dessen Netzwerk noch von ioBroker verwendet wird.
              Variante 3: Du erstellst also auch ioBroker per Docker Compose, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Aber das Netzwerk iob_public erstellst du also nicht per Compose sondern greifst auf es als bestehendes Netzwerk zurück?! Warum nicht auch komplett erstellen? Müsste doch mit den gezeigten Bordmitteln auch gehen, oder?
              Wollte Compose erst vermeiden, aber das gleichzeitige reproduzierbare Hoch- und Runterfahren hat schon was, merke ich inzwischen. War mir auch nicht sicher, ob ich die DB für ioBroker brauche (hielt die Anbindung meines E3/DC-Hauskraftwerks erst für ne Spielerei, deswegen DB optional für Spielbetrieb), aber inzwischen werde ich die drei Container wohl immer zusammen brauchen. Würdest du mir vielleicht dein komplettes docker-compose.yml zukommen lassen (geht das per Chat)? Dann würde ich den Schritt wagen und hätte eine vergleichbare Lösung in der Hinterhand als Backup sozusagen...
              • andreA andre
                @RK62 @Holzlenkrad
                Zur installation von zusätzlichen Linux Paketen könnt ihr auch eine Umgebungsvariable benutzen. in diesem Fall die Variable "PACKAGES" (Siehe hier). Die manuelle Installatation innerhalb eines Containers ist kein guter Weg, da du diesen Schritt immer wiederholen musst, wenn du einen neuen Container erstellst...
                @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Ach so, hier hieß es schon ein paar Mal, dass der Kernel der Diskstation einen Bug in Verbindung mit dem Netmode host hat.
                Das ist korrekt, allerdings habe ich im aktuellen Beta (v3.0.2) dazu was getan. Dort sollte der "Host-mode" wieder funktionieren.
                sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
                Sollte im aktuellen Beta nicht funktionieren, da das Image statt "sudo" den Befehl "gosu" verwendet.
                Capabilities wie "NET_ADMIN" oder "NET_RAW" sollten/ müssen bei Bedarf auch in den erweiterten Container-Einstellungen gesetzt werden. Geht allerdings nur im Portainer:
                MfG,
                André
                Q Offline
                Q Offline
                qosi
                #1763
                @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                @RK62 @Holzlenkrad
                MfG,
                André
                Guten Abend,
                ich versuche seit einigen Tagen mein RPI Iobroker Installation auf meine Synology, im Docker unter zu bringen.
                Bis jetzt habe ich soweit alles zum laufen bekommen, bis auf zwei Dinge hmip, und den radar2 Adapter.
                Auch mit den Env Variable Packages "vi libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools", dem einschalten der Capabilities, versucht den Befehl in der konsole mit
                gosu root setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
                oder auch
                Kommt dieser Fehler...
                Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
                The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                Komme ich nicht weiter und der Adapter bringt mir ständig diesen Fehler...
                radar2.0	2020-04-24 22:07:37.928	error	(12366) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at state.handle.lookup (dgram.js:242:18) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                radar2.0	2020-04-24 22:07:37.927	error	(12366) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                Habe eine macvlan Konfiguration...
                Hat jemand eine Idee oder weiss was dem kleinen Radar2 hier fehlt?
                Bin ich mit den setcap auf dem richtigen Weg? Warum will er den die Befehle hier nicht nehmen?
                Würde mich über Hilfe oder ein Link zur Problemlösung freuen, danke!
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ts020339
                  services:
                    iobroker:
                      networks:
                        iob_public:
                  networks:
                    iob_public:
                      external:
                  services:
                    iobroker:
                      *** diverses ***
                      networks:
                        iob_public:
                        bridge:
                  GRüße
                  stevie77
                  #1764
                  @ts020339 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Danke für den Ansatz. Ohne die zusätzliche Bridge und mit vordefiniertem macvlan-Netzwerk habe ich die Erstellung des ioBroker-Containers per Compose nun auch hinbekommen. Lediglich die Bridge funktioniert noch nicht.
                  services:
                    iobroker:
                      *** diverses ***
                      networks:
                        iob_public:
                        bridge:
                  version: "3.8"
                  services:
                      iobroker-test:
                        container_name: iobroker-test
                        hostname: iobroker
                        restart: always
                        mac_address: 02-42-C0-A8-01-F9
                        dns:
                          - 127.0.0.1
                          - 192.168.1.1
                        networks:
                          iobroker-network:
                            ipv4_address: 192.168.1.225
                          bridge-network:
                            ipv4_address: 172.17.0.100
                        volumes:
                          - "/home/pi/docker-data/iobroker-compose-data:/opt/iobroker"
                        environment:
                          - PACKAGES=nano
                  networks:
                    iobroker-network:
                      external:
                    #bridge-network:
                    #  external:
                     #   name: bridge
                  Wie oben aufgeführt, gibt's den Fehler: ERROR: Service "iobroker-test" uses an undefined network "bridge".
                  Wenn ich versuche bridge-network vergleichbar auf die vorhandene Standard-Bridge zu mappen (auskommentierte Zeilen wieder rein), dann gibt's den Fehler ERROR: for iobroker-test user specified IP address is supported on user defined networks only. Mir scheint das mit dem Vergeben der IP der falsche Ansatz zu sein. Wie kann ich definieren, die Standard-Bridge zusätzlich zu verwenden aber ohne eine IP zu definieren?
                  Danke und Grüße,
                  Steffen
                  • FoodFighterF Offline
                    FoodFighter
                    #1765
                    @stevie77 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Ist mir tatsächlich auch aufgefallen.
                    Passiert übrigens genauso, wenn man versucht der Bridge direkt über Poirtainer eine IP zuzuweisen.
                    Ohne feste interne IP kann es beim RPi-Reboot passieren, dass man hinterher die interne influxdb- und mosquitto-IP im IOBroker wieder anpassen muss. (Je nachdem in welcher Reihenfolge die Container durchstarten)
                    Ein Reboot kommt bei mir nicht oft vor, habe ich daher nicht weiter verfolgt.
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #1766
                      Nutzt nach Möglichkeit ein selbst erstelltes Bridge Netzwerk. Im default Bridge gibt it es einige Besonderheiten.
                      Außerdem empfehle ich bei der Konfiguration z. B. des SQL adapters nicht auf d die IP, sondern auf den Namen des Containers mit der DB zu setzen (setzt ein selbst erstelltes bridge Netzwerk voraus).
                      MfG,
                      André
                        ts020339
                        #1767
                        @stevie77 @FoodFighter
                        nutzt, wie @andre schreibt, eigene erstellte bridge Netzwerke, nicht das Standard bridge Netzwerk, wenn ihr so Multi-Netzwerk-Container betreiben wollt. (Und wenn das wirklich notwendig ist. Oft ist es sinnvoller den Dienst der auf dem Host-Netzwerk läuft auch in das eigene "docker"/"iobroker" Netzwerk zu schieben, bzw ihm ein eigenes macvlan NEtzwerk zu verpassen. Dann kann man den Dienst ganz normal über das Netzwerk unter eigener IP-Adresse erreichen. )
                        Zur Vollständigkeit: in das Standard-"bridge"-Netzwerk kommt ihr mit folgendem docker-compose Eintrag
                        services:
                          app:
                            image: ubuntu:latest
                            network_mode: bridge
                        Aber ich weiß aktuell gar nicht, ob das zusammen mit anderen Netzwerken nutzbar ist. Wie oben geschrieben, dann lieber selber vorher ein eigens bridge Netzwerk erstellen. Geht über docker auf der Kommandozeile oder sehr einfach auch in Portainer. Danach kann man seinen Containern die erstellten Netzwerke zuweisen.
                        Damit die Container-Netzwerk-Einstellungen auch einen Image-Wechsel/Update überstehen (also der Original-Container gelöscht wird und aus einem Image neu erzeugt wird), müsst ihr die Netzwerke bereits bei Container-Erzeugung zuweisen. Entweder über docker-compose (siehe oben) oder ihr beschäftigt euch mit den "Stack"-Funktionalitäten in Portainer. Dort geht das auch:
                          FoodFighter
                          #1768
                          @andre @ts020339
                          Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen!
                            stevie77
                            #1769
                            So, ich hab mir jetzt wie angeraten ne eigene Default-Bridge gebastelt, wo alle erzeugten Container zusätzlich reinkommen. Mir war zu Beginn der Vorteil von Docker Compose ja nicht so ganz klar und der Aufwand ist initial auch nicht ganz gering (einige Nacht-Sessions jetzt), aber wenn man es mal hat, ist der Aufwand für z.B. eine weitere Testinstanz ja quasi super gering. Externes ioBroker-Verzeichnis kopieren, docker-compose.yml leicht anpassen und man hat eine neue ioBroker-Installation samt DB und DB-Client zum Testen. Sehr geil! Vielen Dank an alle für eure Unterstützung!
                            Der Vollständigkeit halber:
                            version: "3.8"
                            services:
                                iobroker:
                                  hostname: iobroker
                                  restart: always
                                  dns:
                                    - 127.0.0.1
                                    - 192.168.1.1
                                  networks:
                                    iobroker-network:
                                      ipv4_address: 192.168.1.224
                                    default-network:
                                  volumes:
                                    - "/home/pi/docker-data/iobroker-data:/opt/iobroker"
                                  environment:
                                    - PACKAGES=nano
                                  depends_on:
                                    - mysql-iobroker
                                mysql-iobroker:
                                  container_name: mysql-iobroker
                                  image: hypriot/rpi-mysql:latest
                                  restart: always
                                  networks:
                                    default-network:
                                  ports:
                                    - "3306:3306"
                                  volumes:
                                    - db-data:/var/lib/mysql
                                  environment:
                                    - MYSQL_DATABASE=iobroker
                                    - MYSQL_USER=x
                                    - MYSQL_PASSWORD=y
                                    - MYSQL_ROOT_PASSWORD=z
                                phpmyadmin:
                                  container_name: phpmyadmin-iobroker
                                  image: jackgruber/phpmyadmin
                                  restart: always
                                  networks:
                                    default-network:
                                  ports:
                                    - "8080:80"
                                  volumes:
                                    - temp-data:/sessions
                                  environment:
                                    - PMA_ARBITRARY=1
                                    - PMA_HOST=mysql-iobroker
                                    - PMA_PORT=3306
                                  depends_on:
                                  - mysql-iobroker
                            volumes:
                              db-data:
                              temp-data:
                            networks:
                              iobroker-network:
                                external:
                              default-network:
                                driver: bridge
                            Dann kann ich mich jetzt ja endlich wieder konkreten Projekten in ioBroker widmen und das mal besser kennenlernen. :-)
                            Viele Grüße,
                            Steffen
                            PS: Wie sichert man eigentlich die SD-Karte eines Raspberry Pi 4 komplett? Einfach kopieren wird zum Wiederherstellen ja wahrscheinlich nichts bringen...
                            FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Q qosi
                              @RK62 @Holzlenkrad
                              MfG,
                              André
                              Guten Abend,
                              oder auch
                              Q Offline
                              Q Offline
                              qosi
                              #1770
                              @qosi said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              @RK62 @Holzlenkrad
                              MfG,
                              André
                              Guten Abend,
                              oder auch
                              ich habe weitere Pakete der ENV hinzugefügt, die in auf der Suche nach einer Lösung zu dem Thema Radar2 gefunden habe.
                              build-essential libcairo2-dev libcap2-bin libpango1.0-dev libjpeg-dev librsvg2-dev arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools openssh-server
                              Leider hilft das auch nicht weiter...
                              Muss ich den iobroker im host bridge laufen lassen und nicht in einer macvlan konfiguration?
                              Für jegliche Hilfe bin ich dankbar!
                                FoodFighter
                                schrieb am zuletzt editiert von FoodFighter
                                #1771
                                Ich habe jetzt auch einfach mal für jeden Container ein vollumfassendes Compose-File gemacht.
                                Schaden kann es nicht, ich sehe es als Einstellungs-Backup.
                                Ich habe bewusst für jeden Container ein eigenes Compose-File erstellt zwecks Modularität.
                                Zur Vollständigkeit auch meine kompletten Docker-(Compose) Files:
                                $ docker network create \
                                  --driver=macvlan \
                                  --subnet=192.168.178.0/24 \
                                  --ip-range=192.168.178.12/32 \
                                  --gateway=192.168.178.1 \
                                  --opt parent=eth0 \
                                  iob_public
                                  --driver=bridge \
                                  --subnet=172.20.0.0/16 \
                                  --gateway=172.20.0.1 \
                                  my-bridge-network
                                version: "2"
                                services:
                                 portainer:
                                   container_name: portainer
                                   image: portainer/portainer
                                   command: -H unix:///var/run/docker.sock
                                   hostname: portainer
                                   restart: always
                                   networks:
                                     bridge-network:
                                       ipv4_address: 172.20.0.2
                                   ports:
                                     - 9000:9000
                                     - 8000:8000
                                   volumes:
                                     - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
                                     - portainer_data:/data
                                volumes:
                                 portainer_data:
                                networks:
                                 bridge-network:
                                   external:
                                version: "2"
                                services:
                                  pihole:
                                    container_name: pihole
                                    image: pihole/pihole:latest
                                    hostname: pihole
                                    restart: unless-stopped
                                    network_mode: host
                                    dns:
                                      - 127.0.0.1
                                      - 192.168.178.1
                                    environment:
                                      TZ: 'Europe/Berlin'
                                      WEBPASSWORD: 'denkstewohl:P'
                                      DNS1: '192.168.178.1'
                                      DNS2: 'no'
                                      CONDITIONAL_FORWARDING: 'true'
                                      CONDITIONAL_FORWARDING_IP: '192.168.178.1'
                                      CONDITIONAL_FORWARDING_DOMAIN: 'fritz.box'
                                	  IPv6: 'true'
                                      ServerIP: '192.168.178.11'
                                      ServerIPv6: 'fd00::4db4:550f:97c6:aff4'
                                    volumes:
                                       - '/home/pi/pihole/pihole/:/etc/pihole/'
                                       - '/home/pi/pihole/dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d/'
                                version: "2"
                                services:
                                  iobroker:
                                    hostname: iobroker
                                    mac_address: 2A-F7-E1-A3-9D-C8
                                    dns:
                                      - 127.0.0.1
                                      - 192.168.178.1
                                    networks:
                                      iobroker-network:
                                        ipv4_address: 192.168.178.12
                                      bridge-network:
                                        ipv4_address: 172.20.0.3
                                    volumes:
                                      - "/home/pi/iobroker/iobrokerdata:/opt/iobroker"
                                    environment:
                                      - PACKAGES=vim nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                      - USBDEVICES=/dev/ttyACM0
                                    devices:
                                      - "/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0"
                                networks:
                                  iobroker-network:
                                    external:
                                  bridge-network:
                                    external:
                                version: "2"
                                services:
                                  influxdb:
                                    container_name: influxdb
                                    image: influxdb:latest
                                    hostname: InfluxDB
                                    networks:
                                      bridge-network:
                                        ipv4_address: 172.20.0.4
                                    ports:
                                      - 8086:8086
                                    volumes:
                                      - /home/pi/influxdb/influxdb.conf:/etc/influxdb/influxdb.conf
                                      - /home/pi/influxdb/influxdb_data:/var/lib/influxdb
                                    environment:
                                      - TZ="Europe/Berlin"
                                networks:
                                  bridge-network:
                                    external:
                                version: "2"
                                services:
                                  mosquitto:
                                    container_name: mosquitto
                                    image: eclipse-mosquitto
                                    hostname: mosquitto
                                    networks:
                                      bridge-network:
                                        ipv4_address: 172.20.0.5
                                    ports:
                                      - 1883:1883
                                      - 9001:9001
                                    volumes:
                                      - /home/pi/mosquitto/config:/mosquitto/config/:ro
                                      - /home/pi/mosquitto/log:/mosquitto/log
                                      - /home/pi/mosquitto/data:/mosquitto/data
                                    environment:
                                networks:
                                  bridge-network:
                                    external:
                                Vielleicht hilft es irgendwann mal jemanden weiter, der hier drüber stolpert.
                                Bevor das aber völlig ins OffTopic läuft soll es das diesbezüglich gewesen sein.
                                • S stevie77
                                  version: "3.8"
                                  services:
                                      iobroker:
                                        hostname: iobroker
                                        restart: always
                                        dns:
                                          - 127.0.0.1
                                          - 192.168.1.1
                                        networks:
                                          iobroker-network:
                                          default-network:
                                        volumes:
                                        environment:
                                          - PACKAGES=nano
                                        depends_on:
                                          - mysql-iobroker
                                      mysql-iobroker:
                                        restart: always
                                        networks:
                                          default-network:
                                        ports:
                                          - "3306:3306"
                                        volumes:
                                        environment:
                                          - MYSQL_USER=x
                                          - MYSQL_PASSWORD=y
                                      phpmyadmin:
                                        restart: always
                                        networks:
                                          default-network:
                                        ports:
                                          - "8080:80"
                                        volumes:
                                        environment:
                                          - PMA_ARBITRARY=1
                                          - PMA_PORT=3306
                                        depends_on:
                                        - mysql-iobroker
                                  volumes:
                                    db-data:
                                    temp-data:
                                  networks:
                                    iobroker-network:
                                      external:
                                    default-network:
                                      driver: bridge
                                  Viele Grüße,
                                  Steffen
                                  FoodFighter
                                  #1772
                                  Da gibt es viele Möglichkeiten.
                                  Im Einfachsten Fall fährst du den Pi herunter und clonst die komplette SD-Karte mit z.B. Win32DiskManager
                                  Hier werden weitere Möglichkeiten beschrieben.
                                  Ich persönlich halte es so:
                                  Auf dem RPi selbst läuft nur Docker - sonst nichts.
                                  Die Container bekommen alle ein Volume ins Pi-Home-Verzeichnis gemountet, in dem dann die jeweiligen Einstellungen drin liegen.
                                  Das Home-Verzeichnis sichere ich ab und zu mal auf den NAS.
                                  Sollte der Pi die Segel streichen -> Neues Raspbian auf eine SD-Karte spielen, Docker installieren, die Backups der Container zurück ins Home-Verzeichnis ziehen -> die o.g. Docker-Compose-Files nacheinander ausführen -> fertig.
                                  Das umständlichste dabei wäre es dann das Raspbian wieder auf die SSD zu verschieben und den PI nur noch von SD booten zu lassen....Vielleicht kann Raspbian das ja endlich bald mal komplett von SSD - dann wird auch das lachhaft.
                                  • FoodFighterF FoodFighter
                                      --driver=macvlan \
                                      --opt parent=eth0 \
                                      iob_public
                                      --driver=bridge \
                                      my-bridge-network
                                    version: "2"
                                    services:
                                     portainer:
                                       hostname: portainer
                                       restart: always
                                       networks:
                                         bridge-network:
                                       ports:
                                         - 9000:9000
                                         - 8000:8000
                                       volumes:
                                    volumes:
                                     portainer_data:
                                    networks:
                                     bridge-network:
                                       external:
                                    version: "2"
                                    services:
                                      pihole:
                                        hostname: pihole
                                        network_mode: host
                                        dns:
                                          - 127.0.0.1
                                          - 192.168.178.1
                                        environment:
                                          TZ: 'Europe/Berlin'
                                          DNS2: 'no'
                                    	  IPv6: 'true'
                                        volumes:
                                    version: "2"
                                    services:
                                      iobroker:
                                        hostname: iobroker
                                        dns:
                                          - 127.0.0.1
                                          - 192.168.178.1
                                        networks:
                                          iobroker-network:
                                          bridge-network:
                                        volumes:
                                        environment:
                                        devices:
                                    networks:
                                      iobroker-network:
                                        external:
                                      bridge-network:
                                        external:
                                    version: "2"
                                    services:
                                      influxdb:
                                        hostname: InfluxDB
                                        networks:
                                          bridge-network:
                                        ports:
                                          - 8086:8086
                                        volumes:
                                        environment:
                                    networks:
                                      bridge-network:
                                        external:
                                    version: "2"
                                    services:
                                      mosquitto:
                                        hostname: mosquitto
                                        networks:
                                          bridge-network:
                                        ports:
                                          - 1883:1883
                                          - 9001:9001
                                        volumes:
                                        environment:
                                    networks:
                                      bridge-network:
                                        external:
                                    stevie77
                                    #1773
                                    @FoodFighter sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      --driver=macvlan \
                                      iob_public
                                      --driver=bridge \
                                      my-bridge-network
                                    Hatte mich davon inspiriert vorhin auch daran versucht das Netzwerk per Docker zu erzeugen (geht ja schneller als mit Portainer). Leider hat dein Beispiel erst bei mir funktioniert, als ich noch die Parent network card mit angegeben habe (vorher war der ioBroker nicht sichtbar, IP 224 nicht anpingbar).
                                    docker network create --driver=macvlan --subnet=192.168.1.0/24 --ip-range=192.168.1.224/28 --gateway=192.168.1.1 -o parent=eth0 iobroker-network
                                    Macht auch Sinn, da dies in Portainer ein Pflichtfeld für MACVLAN ist. Kannst du mir erklären, warum das bei dir ja offensichtlich ohne funktioniert?
                                    • andreA andre
                                      ÜBERARBEITUNG dieses Beitrags am 15.10.2020
                                      Es ist viel Wasser die Elbe hinab geflossen und auch der ioBroker unter Docker hat sich verändert, sodass dieses Thema in seine Komplexität schlicht nicht (mehr) in einen Post passt.
                                      Aus diesem Grund ist das Tutorial aus diesem Post nicht mehr aktuell und wird auch nicht weiter gepflegt.
                                      Für weitere Informationen zum Thema ioBroker unter Docker (mit oder ohne Synology DiskStation) stelle ich euch ab heute eine eigene Website zur Verfügung welche ich Stück für Stück mit relevanten Informationen zum Thema erweitern werde. Dieses und weitere Tutorials findet ihr ab sofort unter:
                                      https://smarthome.buanet.de
                                      Direktlink:
                                      (https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/)
                                      Selbstverständlich bleibt dieser Threat hier als Support-Thread geöffnet. Es wird auch von niemanden verlangt die 2000+ Post zu lesen! Trotzdem hoffe ich. dass ihr den Thread vor dem Stellen der Frage einmal durchsucht.
                                      @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      @andre
                                      Danke andre , für deine kurze Stellungnahme ;)
                                      @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch
                                      mühsam, aber das ist eben so!
                                      Damit andere wissen was du meinst :
                                      In User Einstellung aktivieren :
                                      STRG + F
                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      Original Post vom 2. Februar 2017
                                      Kleine Wette:
                                      Ich wette, dass es möglich ist ioBroker in weniger als zwei Minuten in Betrieb zu nehmen ohne einen einzigen Befehl in eine Kommandozeile einzutippen. :)
                                      Spaß beiseite, ich habe mich in den vergangenen Tagen einmal ausgiebig mit dem Virtualisierungstool Docker beschäftigt. Herausgekommen ist dieses kleine aber feine Setup inkl. einem ioBroker-Docker-Image auf Basis von Debian. Vielleicht ja eine echte Alternative zu Einplatinen-Rechnern oder Dauerlauf-PCs….
                                      Vorraussetzung:
                                      • Unterstütze Synology DiskStation mit installiertem Docker Paket (https://www.synology.com/de-de/dsm/app_packages/Docker)
                                      Dann kann es auch schon los gehen…
                                      Schritt 1: Image herunterladen
                                      Öffne den Bereich "Registrierung" in der Docker-Oberfläche auf des Synology DiskStation und gebe in das Suchfeld "iobroker" ein. Markiere das Image "buanet/iobroker" und klicke auf dne Downloas-Button. Das Image wird nun heruntergeladen.
                                      Schritt 2: Container aus Image erstellen
                                      Öffne den Bereich "Abbild" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun das Image "buanet/iobroker:latest" zur Verfügung stehen. Wähle das Image aus und klicke auf den Starten-Button.
                                      Es öffnet sich ein Wizard zum Erstellen eines Containers. Vergebe einen Containernamen und klicke auf den Button "Erweiterte Einstellungen".
                                      In den Erweiterten Einstellungen wähle das Kontrollkästchen "Automatischen Neustart aktivieren" aus um sicherzustellen, dass der Container sich im Fehlerfall selbstständig neu startet.
                                      Unter Netzwerk wähle "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden". Diese Einstellung sorgt dafür, dass siche ioBroker später "anfühlt" als würde es direkt auf der DiskStation laufen und vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
                                      Schließe die Erweiterten Einstellungen mit OK, und klicke den Weiter-Button. In der Zusammenfassung sind nochmals alle Einstellungen aufgeführt. Klicke auf "Übernehmen".
                                      Schritt 3: Container überprüfen
                                      Öffne den Bereich "Container" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun der erstellte Container erscheinen. Prüfe ob der Container eingeschaltet ist und sich im Status "Läuft" befindet.
                                      Wähle den Container aus und klicke auf "Details".
                                      Unter "Prozess" siehst du ob ioBroker erfolgreich gestartet ist. Falls dem so ist, sieht es ungefähr so aus:
                                      Unter "Terminal" hast du direkten Zugriff auf die Kommandozeile des Containers. Sollte die Kommandozeile leer sein, klicke in das große graue Feld und drücke Enter. Nun sollte es wie folgt aussehen:
                                      Über die Kommandozeile kannst du nun z.B. optionale Softwarepakete nachinstallieren (manche Adapter/ Funktionen benötigen das) oder auch mit den bekannten Befehlen deine ioBroker-Installation steuern, wie z.B. einen Neustart des Dienstes:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker start
                                      Schritt 4: ioBroker Weboberfläche öffnen
                                      Wenn der Container ordnungsgemäß eingerichtet und gestartet ist, sollte deine neue ioBroker-Installation nun über das Webinterface erreichbar sein. Öffne dazu einfach den entsprechenden Pfad in einem Webbrowser:
                                      http://[name_oder_ip_der_diskstation]:8081
                                      Als kleines Goodie obendrauf, hier die Anleitung nochmal als kleines Video: https://www.youtube.com/watch?v=G-A3Q1Pq0YQ
                                      Ich habe meine ioBroker Installation vor 2 Tagen auf Docker umgezogen. Bisher keine Probleme.
                                      Aktuell habe ich noch kein automatisiertes Backup aktiv (muss noch ein Script schreiben). Manuell lässt sich der ioBroker Container ganz einfach über die Docker-Öberfläche sichern: Bereich "Container", ioBroker Container auswählen, unter "Einstellungen" > "Export" wählen und "Containerinhalt und -einstellungen exportieren". Dann lässt sich das Backup direkt auf der Synology ablegen.
                                      MfG,
                                      André
                                      Hinzugefügt am 08.03.2017
                                      Es gibt ein neues Docker-Image im Docker Hub (sobald es fertig generiert ist). Darin enthalten jetzt ein Fix für die Zeitzone. Es sollte ab sofort automatisch Europe/Berlin eingestellt sein.
                                      Außerdem habe ich ein bisschen rum experimentiert und es jetzt ermöglicht auch Updates des Docker Images einfach einspielen zu können. Dazu liegt mein ioBroker-Verzeichnis jetzt direkt auf der Synology und wird nur in den Container gemountet. Dies ermöglicht es nun den Container aus zu tauschen und meine ioBroker-Installation bei zu behalten.
                                      Das Ganze betrachte ich jetzt mal als Thema für "Fortgeschrittene" weshalb ich meine Anleitung jetzt auch ein wenig kürzer fasse.
                                      Advanced Schritt 1.
                                      ioBroker-Verzeichnis "erstellen" (oder halt ein eigenes Backup nehmen):
                                      Damit wir ein lauffähiges ioBroker-Verzeichnis bekommen muss einmal ein Container nach der obigen Anleitung erstellt werden. Läuft der Container, kann man über die Kommandozeile einfach ioBroker stoppen und das komplette ioBroker-Verzeichnis aus dem Container heraus auf die Synology kopieren, z.B. in den Ordner /volume1/docker/iobroker.
                                      Ich habe dazu den ioBroker-Ordner im Container in ein .tar-Verzeichnis gepackt, über ein gemountetes Verzeichnis auf die Synology kopiert und dort wieder entpackt.
                                      Advanced Schritt 2.
                                      Den Container aus Advanced Schritt 1 löschen und einen neuen erstellen (gerade gesehen, man muss nicht löschen, man kann auch bearbeiten). In Schritt zwei der "einfachen" Anleitung vor dem Schließen der erweiterten Einstellungen die Registerkarte "Volume" öffnen und den Pfad /opt/iobroker im Container auf den Pfad im Dateisystem der Synology (z.B. /docker/iobroker) mounten. So sieht das aus:
                                      Wichtig: Der Ordner auf der Synology muss sich in einem "gemeinsamen Ordner" befinden welcher über die Oberfläche des DiskStation angelegt worden ist. Bei mir ist das der Ordner "docker" (Im Filesystem der DiskStation also /volume1/docker).
                                      Advanced Schritt 3.
                                      Weiter wie in der Anleitung oben.
                                      Wir sollten nun einen Docker-Container haben, der für das ioBroker-Verzeichnis auf das Dateisystem der DiskStation zugreift.
                                      Falls es nun vielleicht ein Update des Images gibt, können wir das Image einfach herunter laden, den alten Container deaktivieren oder löschen und wie beschrieben einen neuen Container mit gemountetem Verzeichnis aus dem neuen Image erstellen. Die ioBroker Installation bleibt davon unberührt (auf der DiskStation).
                                      jgee2
                                      #1774
                                      Hi @andre und alle anderen ioBroker-Fans!
                                      Seit letzter Woche habe ich den ioBroker auch auf einer Synology Diskstation innerhalb eines Docker Containers laufen, so wie André das auf seinem hervorragenden Blog beschrieben hat.
                                      Heute habe ich versucht, NPM von Version 10 auf 12 zu aktualisieren, so wie in dem Blog beschrieben. Leider hat der Neustart nicht mehr geklappt.
                                      Danach habe ich versucht, den JS-controller neu zu installieren, was zu dieser Fehlermeldung geführt hat:
                                      root@xyz:/opt/iobroker# pkill io
                                      root@xyz:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller –-production
                                      sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Die Operation ist nicht erlaubt
                                      npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                                      npm ERR! Invalid tag name "–-production": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                                      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-04-27T11_26_04_789Z-debug.log
                                      Das Log File zeigt folgendes:
                                      0 info it worked if it ends with ok
                                      1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                      1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                      1 verbose cli   'install',
                                      1 verbose cli   'iobroker.js-controller',
                                      1 verbose cli   '–-production' ]
                                      2 info using npm@6.14.4
                                      3 info using node@v10.20.1
                                      4 verbose config Skipping project config: /opt/iobroker/.npmrc. (matches userconfig)
                                      5 verbose npm-session b424af1cc19f8c6a
                                      6 silly install loadCurrentTree
                                      7 silly install readLocalPackageData
                                      8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.js-controller@^3.0.19 install iobroker.js-controller –-production is not a legal HTTP header value
                                      9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 5ms
                                      10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2794ms
                                      11 verbose stack Error: Invalid tag name "–-production": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                                      11 verbose stack     at invalidTagName (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:91:15)
                                      11 verbose stack     at fromRegistry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:296:13)
                                      11 verbose stack     at resolve (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:81:12)
                                      11 verbose stack     at npa (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:52:10)
                                      11 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:227:14
                                      11 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
                                      11 verbose stack     at Array.forEach (<anonymous>)
                                      11 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
                                      11 verbose stack     at asyncMap (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
                                      11 verbose stack     at exports.getAllMetadata (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:224:3)
                                      11 verbose stack     at Installer.loadArgMetadata (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install.js:366:3)
                                      11 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install.js:701:16
                                      11 verbose stack     at BB.join.then (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/read-shrinkwrap.js:33:16)
                                      11 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                      11 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                                      12 verbose cwd /opt/iobroker
                                      13 verbose Linux 3.10.105
                                      14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "–-production"
                                      15 verbose node v10.20.1
                                      16 verbose npm  v6.14.4
                                      17 error code EINVALIDTAGNAME
                                      18 error Invalid tag name "–-production": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                                      19 verbose exit [ 1, true ]
                                      Leider übersteigt dies meine Kenntnisse. Kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben?
                                      Viele Grüße
                                      Jo
                                      KnallochseK GlasfaserG andreA 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jgee2
                                        Viele Grüße
                                        Jo
                                        KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                        #1775
                                        @jgee2 Ich glaube, nach dem Update von NPM musst du einen reinstall machen. Such mal nach reinstall.sh
                                        • J jgee2
                                          Viele Grüße
                                          Jo
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #1776
                                          @jgee2 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Mache es so ...
                                          vorher mal ... schadet nicht
                                          apt-get update
                                          apt-get upgrade
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                                          apt install -y nodejs
                                          npm rebuild
