2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • S
    S
    steff.h.
    schrieb am zuletzt editiert von steff.h.
    #1753
    HILFE......
    ich wollte den js Controller updaten (hab noch die Installation der V2 am laufen)
    jetzt startet aber der komplette iobroker nicht mehr....
    kann mir da jemand einen tipp geben woran das liegen kann?
    Will das nicht alles neu machen müssen, da steckt so unfassbar viel arbeit drin...
    Wenn das gehen sollte, ich habe ein Backup mit Backitup, dieses ist aber nur 3 MB groß?
    Vielleicht kennt sich damit jemand aus
    • S steff.h.
      HILFE......
      apollon77A
      apollon77A
      #1754
      @steff-h naja Hättest du ein Log?
      Das Backup muss nicht gross sein, es enthält nur die Konfiguration
      • S
        S
        steff.h.
        #1755
        also ich habe jetzt eine komplett neue Instanz aufgesetzt.....
        die Situation mit dem Backup, dass man 2 Stunden warten muss, hätte ich bei einem 3 MB großen Update nicht gedacht :-)
        Gedult hätte ich mitbringen müssen, das hatte ich irgendwie aufgrund des Schocks nicht.....er hat jetzt sehr viel wiederhergestellt, muss jetzt alles Punkt für Punkt kontrollieren, ob wirklich alles wieder da ist :-)
        js-controller ist jetzt auf Version 2.2.9, er bietet mir aber wieder das Update zu 3.0.17 an, genau dieses Update ging bei der alten Instanz schief.....Ebenso ist mir vor dem Absturz noch aufgefallen, dass Javaskript in der Version 4.5.1 nicht mehr ausführbar war (Punkt und "Play-Pfeil" immer rot) weshalb ich den js-controller überhaupt updaten wollte.....weiß man da eventuell einen bekannten Fehler?
        • S steff.h.
          apollon77A
          apollon77A
          #1756
          @steff-h Das update ist deswegen so klein weil der controller nach dem einspielen eines Backups einfach alles neu frisch installiert.
          Ohne Log zum Thema "Update auf js.controller 3.0" kann man wenig sagen. Da es aber schon ein paar tausend User erfolgreich gemacht haben ... ...
          AUch zu js 4.5.1 ist bisher kein Problem bekannt
          Zu allem gilt an sich: Was sind denn die Ausgaben? Was steht denn im Log?
          • D
            D
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            #1757
            Hab unter Version 4 des ioBroker-Abbilds auf meiner DS718+ ein Update des js-controllers auf Version 3.0.18 durchgeführt. Dabei wurden auch zahlreiche meiner Adapter aktualisiert. Lief alles problemlos durch. Auch bei der Bedienung des ioBrokers gibt es bisher keine Auffälligkeiten.
            • apollon77A apollon77
              S
              S
              steff.h.
              #1758
              @apollon77 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Mit dem Log kann ich leider nicht dienen, Instanz leider komplett weg, werde mich aber die Tage nochmal am update versuchen :-)
              • S
                S
                stevie77
                #1759
                Moin,
                nachdem ioBroker nun ja als macvlan auf IP 192.168.1.249 in meinem Netzwerk auf nem Pi-Host läuft, wollte ich nun die andere Anleitung zur Anbindung des E3/DC-Hauskraftwerks ausführen und hab mir mit Docker Compose eine MySQL-DB samt phpMyAdmin (2 voneinander abhängige Container) installiert. Jetzt laufe ich dann wohl auf das Problem, dass ich mit dem Adapter sql.0 Probleme beim Zugriff auf die MySQL-DB bekomme.
                Die beiden Container MySQL und phpMyAdmin bekommen automatisch ein eigenes Netzwerk mit IPs drin und verstehen sich dadurch. Der Container iobroker hat neben dem Netzwerk iob_public auch noch die Standard-Bridge, wie angeraten. Vom ioBroker aus komme ich natürlich trotzdem nicht an die DB, zumindest nicht über die IP des Raspi-Hosts (192.168.1.25).
                Nun habe ich dem Container mysql-iobroker per Portainer zusätzlich auch noch die Standard-Bridge hinzugefügt:
                Nun kann ioBroker tatsächlich die MySQL-DB erreichen:
                So weit, so gut. Nun stellen sich die Fragen:
                1. Um zu verhindern, dass das manuell zum MySQL-Container hinzugefügte Bridge-Netzwerk nach jedem Neustart des MySQL-Containers wieder weg ist, kann ich das Hinzufügen der Bridge vermutlich im docker-compose.yml angeben (gehe ich mal von aus). Kann ich da angeben, dass der Container jedesmal die 172.17.0.3 bekommt? Weil ich die im ioBroker ja fest hinterlegen muss...
                2. Was passiert (z.B. bei einem Pi-Neustart), wenn ein anderer Container vor dem MySQL-Container startet und die 172.17.0.3 dann evtl. schon belegt ist? Wenn ich Bridge zu nem Container per Portainer hinzufüge, dann scheint die IP-Adresse ja frei vergeben zu werden. Dann könnte ja die Datenbank ne andere IP bekommen und für ioBroker wieder nicht erreichbar sein...
                3. Oder anders gefragt, wie kann ich irgendwie sicherstellen, dass die 172.17.0.3 immer für den MySQL-Container frei bleibt? Müsste ich dann alle Container, die ich in Zukunft benutze so per Docker oder Docker Compose erstellen/starten, dass ich immer das Netzwerk mit IP-Adresse mitgebe (vorausgesetzt das geht)?
                • D
                  D
                  dtp
                  #1760
                  Die Probleme mit der Anbindung der direkt als Paket auf der DS eingerichteten MariaDB 10 Datenbank über MACVLAN führten letztlich dazu, dass ich etwas entnerft auf einen Host-Betrieb des ioBroker umgeschwenkt bin. Leider haben sich da irgendwie im MACVLAN- oder Bridge-Betrieb immer die SQL-Datenbank und der Zugriff auf den yahka-Adapter ausgestochen. Seit Umstellung auf den Host-Betrieb läuft wieder alles rund.
                  • T
                    T
                    ts020339
                    schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                    #1761
                    @dtp: Du hättest eigentlich die beiden Container MYSQL und phpMyADmin in dasselbe Netzwerk hängen müssen, wie dein iobroker container. Also einfach über docker-compose beim start den beiden containern das existierende macvlan (iob_public) zuweisen. Dann sehen und sprechen alle 3 miteinander.
                    Das bridge Netzwerk ist dazu eigentlich nicht notwendig.
                    (wenn ich mich richtig an die Anleitung von buanet erinnere, hat er dort dem macvlan bei Erstellung allerdings nur eine einzige IP-Adresse zugewiesen, das müsstest Du erweitern)
                    IP-Adressen (und sogar MAC-Adressen für z.B. Filterregeln in Deinem Router) lassen sich einfach in der docker-compose zuweisen. Hier mal ein Auszug aus meinem eigenen docker-Container, aber Zuweisung zu einem existirenden NEtzwerk funktioniert mit jedem anderen Container auch.
                    services:
                      iobroker:
                        image: buanet/iobroker:latest
                        container_name: ioBroker
                        hostname: ioBroker-Host
                       *** environment / volumes / etc. Abschnitt *** (den Abschnitt habe ich hier rausgelöscht, um es übersichtlicher zu halten)
                        mac_address: 02:42:13:5B:C5:64  (Beispiel)
                        networks:
                          iob_public:
                            ipv4_address: 192.168.1.130  (Beispiel)
                    #network "iob_public" zeigt auf bereits existierendes externes docker netzwerk
                    networks:
                      iob_public:
                        external:
                    Wenn Du das willst, kannst Du Deinen Containern auch noch das bridge Netzwerk zusätzlich mitgeben. Ich hätte vermutlich nur Angst, dass es da zu Konflikten kommt. Der Abschnitt in docker-compose sähe ungefähr so aus:
                    services:
                      iobroker:
                        *** diverses ***
                        networks:
                          iob_public:
                          bridge:
                             ipv4_address: 172.17.0.3  (Beispiel)
                    GRüße
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ts020339
                      services:
                        iobroker:
                          networks:
                            iob_public:
                      networks:
                        iob_public:
                          external:
                      services:
                        iobroker:
                          *** diverses ***
                          networks:
                            iob_public:
                            bridge:
                      GRüße
                      S
                      S
                      stevie77
                      #1762
                      @ts020339 sagte in [[HowTo][Anleitung]
                      Okay, danke für die Bestätigung dass es so gehen müsste.
                      Variante 1: Exakt das hat eine schnelle Lösung erstmal verhindert, das hatte ich tatsächlich auch schon probiert. Kann ich einfach in Portainer die Netzwerkkonfiguration iob_public_conf und das Netzwerk iob_public löschen, neu erstellen und dann dem ioBroker-Container sagen, er soll das neue Netzwerk nehmen? Oder müsste ich bei jedem Neustart das Netzwerk neu hinzufügen (merkt er sich ja scheinbar nicht wenn nachträglich hinzugefügt)? Momentan merkt er sich iob_public, weil der Container damit erstellt/neu aufgebaut wurde? Oder würde da ein Recreate oder Edit mit neu deployen helfen? Daten dürfte ich damit nicht verlieren, da ich ja das Verzeichnis wie in der Anleitung beschrieben außerhalb des Containers gemappt habe?!
                      Variante 2: Als Alternative hatte ich es bereits geschafft per Docker Compose tatsächlich für MySQL und phpMyAdmin ein separates (virtuelles) Netzwerk mit festen IPs drin zu bauen. Damit könnte ich dann immer dieselbe IP in ioBroker für die DB-Verbindung angeben. Inzwischen habe ich auch herausgefunden, dass man die DB-Verbindung über den Servicenamen hinbekommt. Dann ist es ja sowieso kein Problem mehr. Immer unter der Voraussetzung, man fügt dem ioBroker-Container das neue Netzwerk hinzu. Was man dann bei jedem Neustart aber wiederholen muss und das Runterfahren des DB-Stacks geht dann auch nicht, da dessen Netzwerk noch von ioBroker verwendet wird.
                      Variante 3: Du erstellst also auch ioBroker per Docker Compose, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Aber das Netzwerk iob_public erstellst du also nicht per Compose sondern greifst auf es als bestehendes Netzwerk zurück?! Warum nicht auch komplett erstellen? Müsste doch mit den gezeigten Bordmitteln auch gehen, oder?
                      Wollte Compose erst vermeiden, aber das gleichzeitige reproduzierbare Hoch- und Runterfahren hat schon was, merke ich inzwischen. War mir auch nicht sicher, ob ich die DB für ioBroker brauche (hielt die Anbindung meines E3/DC-Hauskraftwerks erst für ne Spielerei, deswegen DB optional für Spielbetrieb), aber inzwischen werde ich die drei Container wohl immer zusammen brauchen. Würdest du mir vielleicht dein komplettes docker-compose.yml zukommen lassen (geht das per Chat)? Dann würde ich den Schritt wagen und hätte eine vergleichbare Lösung in der Hinterhand als Backup sozusagen...
                      • andreA andre
                        @RK62 @Holzlenkrad
                        Zur installation von zusätzlichen Linux Paketen könnt ihr auch eine Umgebungsvariable benutzen. in diesem Fall die Variable "PACKAGES" (Siehe hier). Die manuelle Installatation innerhalb eines Containers ist kein guter Weg, da du diesen Schritt immer wiederholen musst, wenn du einen neuen Container erstellst...
                        @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Ach so, hier hieß es schon ein paar Mal, dass der Kernel der Diskstation einen Bug in Verbindung mit dem Netmode host hat.
                        Das ist korrekt, allerdings habe ich im aktuellen Beta (v3.0.2) dazu was getan. Dort sollte der "Host-mode" wieder funktionieren.
                        sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
                        Sollte im aktuellen Beta nicht funktionieren, da das Image statt "sudo" den Befehl "gosu" verwendet.
                        Capabilities wie "NET_ADMIN" oder "NET_RAW" sollten/ müssen bei Bedarf auch in den erweiterten Container-Einstellungen gesetzt werden. Geht allerdings nur im Portainer:
                        MfG,
                        André
                        Q
                        Q
                        qosi
                        #1763
                        @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        @RK62 @Holzlenkrad
                        MfG,
                        André
                        Guten Abend,
                        ich versuche seit einigen Tagen mein RPI Iobroker Installation auf meine Synology, im Docker unter zu bringen.
                        Bis jetzt habe ich soweit alles zum laufen bekommen, bis auf zwei Dinge hmip, und den radar2 Adapter.
                        Auch mit den Env Variable Packages "vi libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools", dem einschalten der Capabilities, versucht den Befehl in der konsole mit
                        gosu root setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
                        oder auch
                        Kommt dieser Fehler...
                        Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
                        The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                        Komme ich nicht weiter und der Adapter bringt mir ständig diesen Fehler...
                        radar2.0	2020-04-24 22:07:37.928	error	(12366) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at state.handle.lookup (dgram.js:242:18) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                        radar2.0	2020-04-24 22:07:37.927	error	(12366) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                        Habe eine macvlan Konfiguration...
                        Hat jemand eine Idee oder weiss was dem kleinen Radar2 hier fehlt?
                        Bin ich mit den setcap auf dem richtigen Weg? Warum will er den die Befehle hier nicht nehmen?
                        Würde mich über Hilfe oder ein Link zur Problemlösung freuen, danke!
                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T ts020339
                          services:
                            iobroker:
                              networks:
                                iob_public:
                          networks:
                            iob_public:
                              external:
                          services:
                            iobroker:
                              *** diverses ***
                              networks:
                                iob_public:
                                bridge:
                          GRüße
                          S
                          S
                          stevie77
                          #1764
                          @ts020339 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Danke für den Ansatz. Ohne die zusätzliche Bridge und mit vordefiniertem macvlan-Netzwerk habe ich die Erstellung des ioBroker-Containers per Compose nun auch hinbekommen. Lediglich die Bridge funktioniert noch nicht.
                          services:
                            iobroker:
                              *** diverses ***
                              networks:
                                iob_public:
                                bridge:
                          version: "3.8"
                          services:
                              iobroker-test:
                                container_name: iobroker-test
                                hostname: iobroker
                                restart: always
                                mac_address: 02-42-C0-A8-01-F9
                                dns:
                                  - 127.0.0.1
                                  - 192.168.1.1
                                networks:
                                  iobroker-network:
                                    ipv4_address: 192.168.1.225
                                  bridge-network:
                                    ipv4_address: 172.17.0.100
                                volumes:
                                  - "/home/pi/docker-data/iobroker-compose-data:/opt/iobroker"
                                environment:
                                  - PACKAGES=nano
                          networks:
                            iobroker-network:
                              external:
                            #bridge-network:
                            #  external:
                             #   name: bridge
                          Wie oben aufgeführt, gibt's den Fehler: ERROR: Service "iobroker-test" uses an undefined network "bridge".
                          Wenn ich versuche bridge-network vergleichbar auf die vorhandene Standard-Bridge zu mappen (auskommentierte Zeilen wieder rein), dann gibt's den Fehler ERROR: for iobroker-test user specified IP address is supported on user defined networks only. Mir scheint das mit dem Vergeben der IP der falsche Ansatz zu sein. Wie kann ich definieren, die Standard-Bridge zusätzlich zu verwenden aber ohne eine IP zu definieren?
                          Danke und Grüße,
                          Steffen
                          • FoodFighterF
                            FoodFighterF
                            FoodFighter
                            #1765
                            @stevie77 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Ist mir tatsächlich auch aufgefallen.
                            Passiert übrigens genauso, wenn man versucht der Bridge direkt über Poirtainer eine IP zuzuweisen.
                            Ohne feste interne IP kann es beim RPi-Reboot passieren, dass man hinterher die interne influxdb- und mosquitto-IP im IOBroker wieder anpassen muss. (Je nachdem in welcher Reihenfolge die Container durchstarten)
                            Ein Reboot kommt bei mir nicht oft vor, habe ich daher nicht weiter verfolgt.
                            • andreA
                              andreA
                              andre
                              #1766
                              Nutzt nach Möglichkeit ein selbst erstelltes Bridge Netzwerk. Im default Bridge gibt it es einige Besonderheiten.
                              Außerdem empfehle ich bei der Konfiguration z. B. des SQL adapters nicht auf d die IP, sondern auf den Namen des Containers mit der DB zu setzen (setzt ein selbst erstelltes bridge Netzwerk voraus).
                              MfG,
                              André
                              • T
                                T
                                ts020339
                                #1767
                                @stevie77 @FoodFighter
                                nutzt, wie @andre schreibt, eigene erstellte bridge Netzwerke, nicht das Standard bridge Netzwerk, wenn ihr so Multi-Netzwerk-Container betreiben wollt. (Und wenn das wirklich notwendig ist. Oft ist es sinnvoller den Dienst der auf dem Host-Netzwerk läuft auch in das eigene "docker"/"iobroker" Netzwerk zu schieben, bzw ihm ein eigenes macvlan NEtzwerk zu verpassen. Dann kann man den Dienst ganz normal über das Netzwerk unter eigener IP-Adresse erreichen. )
                                Zur Vollständigkeit: in das Standard-"bridge"-Netzwerk kommt ihr mit folgendem docker-compose Eintrag
                                services:
                                  app:
                                    image: ubuntu:latest
                                    network_mode: bridge
                                Aber ich weiß aktuell gar nicht, ob das zusammen mit anderen Netzwerken nutzbar ist. Wie oben geschrieben, dann lieber selber vorher ein eigens bridge Netzwerk erstellen. Geht über docker auf der Kommandozeile oder sehr einfach auch in Portainer. Danach kann man seinen Containern die erstellten Netzwerke zuweisen.
                                Damit die Container-Netzwerk-Einstellungen auch einen Image-Wechsel/Update überstehen (also der Original-Container gelöscht wird und aus einem Image neu erzeugt wird), müsst ihr die Netzwerke bereits bei Container-Erzeugung zuweisen. Entweder über docker-compose (siehe oben) oder ihr beschäftigt euch mit den "Stack"-Funktionalitäten in Portainer. Dort geht das auch:
                                • FoodFighterF
                                  FoodFighterF
                                  FoodFighter
                                  #1768
                                  @andre @ts020339
                                  Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen!
                                  • S
                                    S
                                    stevie77
                                    #1769
                                    So, ich hab mir jetzt wie angeraten ne eigene Default-Bridge gebastelt, wo alle erzeugten Container zusätzlich reinkommen. Mir war zu Beginn der Vorteil von Docker Compose ja nicht so ganz klar und der Aufwand ist initial auch nicht ganz gering (einige Nacht-Sessions jetzt), aber wenn man es mal hat, ist der Aufwand für z.B. eine weitere Testinstanz ja quasi super gering. Externes ioBroker-Verzeichnis kopieren, docker-compose.yml leicht anpassen und man hat eine neue ioBroker-Installation samt DB und DB-Client zum Testen. Sehr geil! Vielen Dank an alle für eure Unterstützung!
                                    Der Vollständigkeit halber:
                                    version: "3.8"
                                    services:
                                        iobroker:
                                          hostname: iobroker
                                          restart: always
                                          dns:
                                            - 127.0.0.1
                                            - 192.168.1.1
                                          networks:
                                            iobroker-network:
                                              ipv4_address: 192.168.1.224
                                            default-network:
                                          volumes:
                                            - "/home/pi/docker-data/iobroker-data:/opt/iobroker"
                                          environment:
                                            - PACKAGES=nano
                                          depends_on:
                                            - mysql-iobroker
                                        mysql-iobroker:
                                          container_name: mysql-iobroker
                                          image: hypriot/rpi-mysql:latest
                                          restart: always
                                          networks:
                                            default-network:
                                          ports:
                                            - "3306:3306"
                                          volumes:
                                            - db-data:/var/lib/mysql
                                          environment:
                                            - MYSQL_DATABASE=iobroker
                                            - MYSQL_USER=x
                                            - MYSQL_PASSWORD=y
                                            - MYSQL_ROOT_PASSWORD=z
                                        phpmyadmin:
                                          container_name: phpmyadmin-iobroker
                                          image: jackgruber/phpmyadmin
                                          restart: always
                                          networks:
                                            default-network:
                                          ports:
                                            - "8080:80"
                                          volumes:
                                            - temp-data:/sessions
                                          environment:
                                            - PMA_ARBITRARY=1
                                            - PMA_HOST=mysql-iobroker
                                            - PMA_PORT=3306
                                          depends_on:
                                          - mysql-iobroker
                                    volumes:
                                      db-data:
                                      temp-data:
                                    networks:
                                      iobroker-network:
                                        external:
                                      default-network:
                                        driver: bridge
                                    Dann kann ich mich jetzt ja endlich wieder konkreten Projekten in ioBroker widmen und das mal besser kennenlernen. :-)
                                    Viele Grüße,
                                    Steffen
                                    PS: Wie sichert man eigentlich die SD-Karte eines Raspberry Pi 4 komplett? Einfach kopieren wird zum Wiederherstellen ja wahrscheinlich nichts bringen...
                                    FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Q qosi
                                      @RK62 @Holzlenkrad
                                      MfG,
                                      André
                                      Guten Abend,
                                      oder auch
                                      Q
                                      Q
                                      qosi
                                      #1770
                                      @qosi said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      @RK62 @Holzlenkrad
                                      MfG,
                                      André
                                      Guten Abend,
                                      oder auch
                                      ich habe weitere Pakete der ENV hinzugefügt, die in auf der Suche nach einer Lösung zu dem Thema Radar2 gefunden habe.
                                      build-essential libcairo2-dev libcap2-bin libpango1.0-dev libjpeg-dev librsvg2-dev arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools openssh-server
                                      Leider hilft das auch nicht weiter...
                                      Muss ich den iobroker im host bridge laufen lassen und nicht in einer macvlan konfiguration?
                                      Für jegliche Hilfe bin ich dankbar!
                                      • FoodFighterF
                                        FoodFighterF
                                        FoodFighter
                                        schrieb am zuletzt editiert von FoodFighter
                                        #1771
                                        Ich habe jetzt auch einfach mal für jeden Container ein vollumfassendes Compose-File gemacht.
                                        Schaden kann es nicht, ich sehe es als Einstellungs-Backup.
                                        Ich habe bewusst für jeden Container ein eigenes Compose-File erstellt zwecks Modularität.
                                        Zur Vollständigkeit auch meine kompletten Docker-(Compose) Files:
                                        $ docker network create \
                                          --driver=macvlan \
                                          --subnet=192.168.178.0/24 \
                                          --ip-range=192.168.178.12/32 \
                                          --gateway=192.168.178.1 \
                                          --opt parent=eth0 \
                                          iob_public
                                          --driver=bridge \
                                          --subnet=172.20.0.0/16 \
                                          --gateway=172.20.0.1 \
                                          my-bridge-network
                                        version: "2"
                                        services:
                                         portainer:
                                           container_name: portainer
                                           image: portainer/portainer
                                           command: -H unix:///var/run/docker.sock
                                           hostname: portainer
                                           restart: always
                                           networks:
                                             bridge-network:
                                               ipv4_address: 172.20.0.2
                                           ports:
                                             - 9000:9000
                                             - 8000:8000
                                           volumes:
                                             - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
                                             - portainer_data:/data
                                        volumes:
                                         portainer_data:
                                        networks:
                                         bridge-network:
                                           external:
                                        version: "2"
                                        services:
                                          pihole:
                                            container_name: pihole
                                            image: pihole/pihole:latest
                                            hostname: pihole
                                            restart: unless-stopped
                                            network_mode: host
                                            dns:
                                              - 127.0.0.1
                                              - 192.168.178.1
                                            environment:
                                              TZ: 'Europe/Berlin'
                                              WEBPASSWORD: 'denkstewohl:P'
                                              DNS1: '192.168.178.1'
                                              DNS2: 'no'
                                              CONDITIONAL_FORWARDING: 'true'
                                              CONDITIONAL_FORWARDING_IP: '192.168.178.1'
                                              CONDITIONAL_FORWARDING_DOMAIN: 'fritz.box'
                                        	  IPv6: 'true'
                                              ServerIP: '192.168.178.11'
                                              ServerIPv6: 'fd00::4db4:550f:97c6:aff4'
                                            volumes:
                                               - '/home/pi/pihole/pihole/:/etc/pihole/'
                                               - '/home/pi/pihole/dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d/'
                                        version: "2"
                                        services:
                                          iobroker:
                                            hostname: iobroker
                                            mac_address: 2A-F7-E1-A3-9D-C8
                                            dns:
                                              - 127.0.0.1
                                              - 192.168.178.1
                                            networks:
                                              iobroker-network:
                                                ipv4_address: 192.168.178.12
                                              bridge-network:
                                                ipv4_address: 172.20.0.3
                                            volumes:
                                              - "/home/pi/iobroker/iobrokerdata:/opt/iobroker"
                                            environment:
                                              - PACKAGES=vim nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                              - USBDEVICES=/dev/ttyACM0
                                            devices:
                                              - "/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0"
                                        networks:
                                          iobroker-network:
                                            external:
                                          bridge-network:
                                            external:
                                        version: "2"
                                        services:
                                          influxdb:
                                            container_name: influxdb
                                            image: influxdb:latest
                                            hostname: InfluxDB
                                            networks:
                                              bridge-network:
                                                ipv4_address: 172.20.0.4
                                            ports:
                                              - 8086:8086
                                            volumes:
                                              - /home/pi/influxdb/influxdb.conf:/etc/influxdb/influxdb.conf
                                              - /home/pi/influxdb/influxdb_data:/var/lib/influxdb
                                            environment:
                                              - TZ="Europe/Berlin"
                                        networks:
                                          bridge-network:
                                            external:
                                        version: "2"
                                        services:
                                          mosquitto:
                                            container_name: mosquitto
                                            image: eclipse-mosquitto
                                            hostname: mosquitto
                                            networks:
                                              bridge-network:
                                                ipv4_address: 172.20.0.5
                                            ports:
                                              - 1883:1883
                                              - 9001:9001
                                            volumes:
                                              - /home/pi/mosquitto/config:/mosquitto/config/:ro
                                              - /home/pi/mosquitto/log:/mosquitto/log
                                              - /home/pi/mosquitto/data:/mosquitto/data
                                            environment:
                                        networks:
                                          bridge-network:
                                            external:
                                        Vielleicht hilft es irgendwann mal jemanden weiter, der hier drüber stolpert.
                                        Bevor das aber völlig ins OffTopic läuft soll es das diesbezüglich gewesen sein.
                                        • S stevie77
                                          version: "3.8"
                                          services:
                                              iobroker:
                                                hostname: iobroker
                                                restart: always
                                                dns:
                                                  - 127.0.0.1
                                                  - 192.168.1.1
                                                networks:
                                                  iobroker-network:
                                                  default-network:
                                                volumes:
                                                environment:
                                                  - PACKAGES=nano
                                                depends_on:
                                                  - mysql-iobroker
                                              mysql-iobroker:
                                                restart: always
                                                networks:
                                                  default-network:
                                                ports:
                                                  - "3306:3306"
                                                volumes:
                                                environment:
                                                  - MYSQL_USER=x
                                                  - MYSQL_PASSWORD=y
                                              phpmyadmin:
                                                restart: always
                                                networks:
                                                  default-network:
                                                ports:
                                                  - "8080:80"
                                                volumes:
                                                environment:
                                                  - PMA_ARBITRARY=1
                                                  - PMA_PORT=3306
                                                depends_on:
                                                - mysql-iobroker
                                          volumes:
                                            db-data:
                                            temp-data:
                                          networks:
                                            iobroker-network:
                                              external:
                                            default-network:
                                              driver: bridge
                                          Viele Grüße,
                                          Steffen
                                          FoodFighterF
                                          FoodFighterF
                                          FoodFighter
                                          #1772
                                          Da gibt es viele Möglichkeiten.
                                          Im Einfachsten Fall fährst du den Pi herunter und clonst die komplette SD-Karte mit z.B. Win32DiskManager
                                          Hier werden weitere Möglichkeiten beschrieben.
                                          Ich persönlich halte es so:
                                          Auf dem RPi selbst läuft nur Docker - sonst nichts.
                                          Die Container bekommen alle ein Volume ins Pi-Home-Verzeichnis gemountet, in dem dann die jeweiligen Einstellungen drin liegen.
                                          Das Home-Verzeichnis sichere ich ab und zu mal auf den NAS.
                                          Sollte der Pi die Segel streichen -> Neues Raspbian auf eine SD-Karte spielen, Docker installieren, die Backups der Container zurück ins Home-Verzeichnis ziehen -> die o.g. Docker-Compose-Files nacheinander ausführen -> fertig.
                                          Das umständlichste dabei wäre es dann das Raspbian wieder auf die SSD zu verschieben und den PI nur noch von SD booten zu lassen....Vielleicht kann Raspbian das ja endlich bald mal komplett von SSD - dann wird auch das lachhaft.
                                          33.2k
                                          84.3k
