    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    @RK62 @Holzlenkrad
    Zur installation von zusätzlichen Linux Paketen könnt ihr auch eine Umgebungsvariable benutzen. in diesem Fall die Variable "PACKAGES" (Siehe hier). Die manuelle Installatation innerhalb eines Containers ist kein guter Weg, da du diesen Schritt immer wiederholen musst, wenn du einen neuen Container erstellst...
    @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Ach so, hier hieß es schon ein paar Mal, dass der Kernel der Diskstation einen Bug in Verbindung mit dem Netmode host hat.
    Das ist korrekt, allerdings habe ich im aktuellen Beta (v3.0.2) dazu was getan. Dort sollte der "Host-mode" wieder funktionieren.
    sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
    Sollte im aktuellen Beta nicht funktionieren, da das Image statt "sudo" den Befehl "gosu" verwendet.
    Capabilities wie "NET_ADMIN" oder "NET_RAW" sollten/ müssen bei Bedarf auch in den erweiterten Container-Einstellungen gesetzt werden. Geht allerdings nur im Portainer:
    MfG,
    André
    Q Offline
    Q Offline
    qosi
    #1763
    @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    @RK62 @Holzlenkrad
    MfG,
    André
    Guten Abend,
    ich versuche seit einigen Tagen mein RPI Iobroker Installation auf meine Synology, im Docker unter zu bringen.
    Bis jetzt habe ich soweit alles zum laufen bekommen, bis auf zwei Dinge hmip, und den radar2 Adapter.
    Auch mit den Env Variable Packages "vi libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools", dem einschalten der Capabilities, versucht den Befehl in der konsole mit
    gosu root setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
    oder auch
    Kommt dieser Fehler...
    Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
    The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
    Komme ich nicht weiter und der Adapter bringt mir ständig diesen Fehler...
    radar2.0	2020-04-24 22:07:37.928	error	(12366) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at state.handle.lookup (dgram.js:242:18) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    radar2.0	2020-04-24 22:07:37.927	error	(12366) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
    Habe eine macvlan Konfiguration...
    Hat jemand eine Idee oder weiss was dem kleinen Radar2 hier fehlt?
    Bin ich mit den setcap auf dem richtigen Weg? Warum will er den die Befehle hier nicht nehmen?
    Würde mich über Hilfe oder ein Link zur Problemlösung freuen, danke!
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ts020339
      @dtp: Du hättest eigentlich die beiden Container MYSQL und phpMyADmin in dasselbe Netzwerk hängen müssen, wie dein iobroker container. Also einfach über docker-compose beim start den beiden containern das existierende macvlan (iob_public) zuweisen. Dann sehen und sprechen alle 3 miteinander.
      Das bridge Netzwerk ist dazu eigentlich nicht notwendig.
      (wenn ich mich richtig an die Anleitung von buanet erinnere, hat er dort dem macvlan bei Erstellung allerdings nur eine einzige IP-Adresse zugewiesen, das müsstest Du erweitern)
      IP-Adressen (und sogar MAC-Adressen für z.B. Filterregeln in Deinem Router) lassen sich einfach in der docker-compose zuweisen. Hier mal ein Auszug aus meinem eigenen docker-Container, aber Zuweisung zu einem existirenden NEtzwerk funktioniert mit jedem anderen Container auch.
      services:
        iobroker:
          image: buanet/iobroker:latest
          container_name: ioBroker
          hostname: ioBroker-Host
         *** environment / volumes / etc. Abschnitt *** (den Abschnitt habe ich hier rausgelöscht, um es übersichtlicher zu halten)
          mac_address: 02:42:13:5B:C5:64  (Beispiel)
          networks:
            iob_public:
              ipv4_address: 192.168.1.130  (Beispiel)
      #network "iob_public" zeigt auf bereits existierendes externes docker netzwerk
      networks:
        iob_public:
          external:
      Wenn Du das willst, kannst Du Deinen Containern auch noch das bridge Netzwerk zusätzlich mitgeben. Ich hätte vermutlich nur Angst, dass es da zu Konflikten kommt. Der Abschnitt in docker-compose sähe ungefähr so aus:
      services:
        iobroker:
          *** diverses ***
          networks:
            iob_public:
            bridge:
               ipv4_address: 172.17.0.3  (Beispiel)
      GRüße
      stevie77
      #1764
      @ts020339 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Danke für den Ansatz. Ohne die zusätzliche Bridge und mit vordefiniertem macvlan-Netzwerk habe ich die Erstellung des ioBroker-Containers per Compose nun auch hinbekommen. Lediglich die Bridge funktioniert noch nicht.
      services:
        iobroker:
          *** diverses ***
          networks:
            iob_public:
            bridge:
      version: "3.8"
      services:
          iobroker-test:
            container_name: iobroker-test
            hostname: iobroker
            restart: always
            mac_address: 02-42-C0-A8-01-F9
            dns:
              - 127.0.0.1
              - 192.168.1.1
            networks:
              iobroker-network:
                ipv4_address: 192.168.1.225
              bridge-network:
                ipv4_address: 172.17.0.100
            volumes:
              - "/home/pi/docker-data/iobroker-compose-data:/opt/iobroker"
            environment:
              - PACKAGES=nano
      networks:
        iobroker-network:
          external:
        #bridge-network:
        #  external:
         #   name: bridge
      Wie oben aufgeführt, gibt's den Fehler: ERROR: Service "iobroker-test" uses an undefined network "bridge".
      Wenn ich versuche bridge-network vergleichbar auf die vorhandene Standard-Bridge zu mappen (auskommentierte Zeilen wieder rein), dann gibt's den Fehler ERROR: for iobroker-test user specified IP address is supported on user defined networks only. Mir scheint das mit dem Vergeben der IP der falsche Ansatz zu sein. Wie kann ich definieren, die Standard-Bridge zusätzlich zu verwenden aber ohne eine IP zu definieren?
      Danke und Grüße,
      Steffen
      • FoodFighterF Offline
        FoodFighter
        #1765
        @stevie77 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Ist mir tatsächlich auch aufgefallen.
        Passiert übrigens genauso, wenn man versucht der Bridge direkt über Poirtainer eine IP zuzuweisen.
        Ohne feste interne IP kann es beim RPi-Reboot passieren, dass man hinterher die interne influxdb- und mosquitto-IP im IOBroker wieder anpassen muss. (Je nachdem in welcher Reihenfolge die Container durchstarten)
        Ein Reboot kommt bei mir nicht oft vor, habe ich daher nicht weiter verfolgt.
        • andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #1766
          Nutzt nach Möglichkeit ein selbst erstelltes Bridge Netzwerk. Im default Bridge gibt it es einige Besonderheiten.
          Außerdem empfehle ich bei der Konfiguration z. B. des SQL adapters nicht auf d die IP, sondern auf den Namen des Containers mit der DB zu setzen (setzt ein selbst erstelltes bridge Netzwerk voraus).
          MfG,
          André
            ts020339
            schrieb am zuletzt editiert von ts020339
            #1767
            @stevie77 @FoodFighter
            nutzt, wie @andre schreibt, eigene erstellte bridge Netzwerke, nicht das Standard bridge Netzwerk, wenn ihr so Multi-Netzwerk-Container betreiben wollt. (Und wenn das wirklich notwendig ist. Oft ist es sinnvoller den Dienst der auf dem Host-Netzwerk läuft auch in das eigene "docker"/"iobroker" Netzwerk zu schieben, bzw ihm ein eigenes macvlan NEtzwerk zu verpassen. Dann kann man den Dienst ganz normal über das Netzwerk unter eigener IP-Adresse erreichen. )
            Zur Vollständigkeit: in das Standard-"bridge"-Netzwerk kommt ihr mit folgendem docker-compose Eintrag
            services:
              app:
                image: ubuntu:latest
                network_mode: bridge
            Aber ich weiß aktuell gar nicht, ob das zusammen mit anderen Netzwerken nutzbar ist. Wie oben geschrieben, dann lieber selber vorher ein eigens bridge Netzwerk erstellen. Geht über docker auf der Kommandozeile oder sehr einfach auch in Portainer. Danach kann man seinen Containern die erstellten Netzwerke zuweisen.
            Damit die Container-Netzwerk-Einstellungen auch einen Image-Wechsel/Update überstehen (also der Original-Container gelöscht wird und aus einem Image neu erzeugt wird), müsst ihr die Netzwerke bereits bei Container-Erzeugung zuweisen. Entweder über docker-compose (siehe oben) oder ihr beschäftigt euch mit den "Stack"-Funktionalitäten in Portainer. Dort geht das auch:
              FoodFighter
              #1768
              @andre @ts020339
              Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen!
                stevie77
                #1769
                So, ich hab mir jetzt wie angeraten ne eigene Default-Bridge gebastelt, wo alle erzeugten Container zusätzlich reinkommen. Mir war zu Beginn der Vorteil von Docker Compose ja nicht so ganz klar und der Aufwand ist initial auch nicht ganz gering (einige Nacht-Sessions jetzt), aber wenn man es mal hat, ist der Aufwand für z.B. eine weitere Testinstanz ja quasi super gering. Externes ioBroker-Verzeichnis kopieren, docker-compose.yml leicht anpassen und man hat eine neue ioBroker-Installation samt DB und DB-Client zum Testen. Sehr geil! Vielen Dank an alle für eure Unterstützung!
                Der Vollständigkeit halber:
                version: "3.8"
                services:
                    iobroker:
                      hostname: iobroker
                      restart: always
                      dns:
                        - 127.0.0.1
                        - 192.168.1.1
                      networks:
                        iobroker-network:
                          ipv4_address: 192.168.1.224
                        default-network:
                      volumes:
                        - "/home/pi/docker-data/iobroker-data:/opt/iobroker"
                      environment:
                        - PACKAGES=nano
                      depends_on:
                        - mysql-iobroker
                    mysql-iobroker:
                      container_name: mysql-iobroker
                      image: hypriot/rpi-mysql:latest
                      restart: always
                      networks:
                        default-network:
                      ports:
                        - "3306:3306"
                      volumes:
                        - db-data:/var/lib/mysql
                      environment:
                        - MYSQL_DATABASE=iobroker
                        - MYSQL_USER=x
                        - MYSQL_PASSWORD=y
                        - MYSQL_ROOT_PASSWORD=z
                    phpmyadmin:
                      container_name: phpmyadmin-iobroker
                      image: jackgruber/phpmyadmin
                      restart: always
                      networks:
                        default-network:
                      ports:
                        - "8080:80"
                      volumes:
                        - temp-data:/sessions
                      environment:
                        - PMA_ARBITRARY=1
                        - PMA_HOST=mysql-iobroker
                        - PMA_PORT=3306
                      depends_on:
                      - mysql-iobroker
                volumes:
                  db-data:
                  temp-data:
                networks:
                  iobroker-network:
                    external:
                  default-network:
                    driver: bridge
                Dann kann ich mich jetzt ja endlich wieder konkreten Projekten in ioBroker widmen und das mal besser kennenlernen. :-)
                Viele Grüße,
                Steffen
                PS: Wie sichert man eigentlich die SD-Karte eines Raspberry Pi 4 komplett? Einfach kopieren wird zum Wiederherstellen ja wahrscheinlich nichts bringen...
                FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
                • Q qosi
                  @RK62 @Holzlenkrad
                  MfG,
                  André
                  Guten Abend,
                  oder auch
                  Q Offline
                  Q Offline
                  qosi
                  #1770
                  @qosi said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  @RK62 @Holzlenkrad
                  MfG,
                  André
                  Guten Abend,
                  oder auch
                  ich habe weitere Pakete der ENV hinzugefügt, die in auf der Suche nach einer Lösung zu dem Thema Radar2 gefunden habe.
                  build-essential libcairo2-dev libcap2-bin libpango1.0-dev libjpeg-dev librsvg2-dev arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools openssh-server
                  Leider hilft das auch nicht weiter...
                  Muss ich den iobroker im host bridge laufen lassen und nicht in einer macvlan konfiguration?
                  Für jegliche Hilfe bin ich dankbar!
                    FoodFighter
                    schrieb am zuletzt editiert von FoodFighter
                    #1771
                    Ich habe jetzt auch einfach mal für jeden Container ein vollumfassendes Compose-File gemacht.
                    Schaden kann es nicht, ich sehe es als Einstellungs-Backup.
                    Ich habe bewusst für jeden Container ein eigenes Compose-File erstellt zwecks Modularität.
                    Zur Vollständigkeit auch meine kompletten Docker-(Compose) Files:
                    $ docker network create \
                      --driver=macvlan \
                      --subnet=192.168.178.0/24 \
                      --ip-range=192.168.178.12/32 \
                      --gateway=192.168.178.1 \
                      --opt parent=eth0 \
                      iob_public
                      --driver=bridge \
                      --subnet=172.20.0.0/16 \
                      --gateway=172.20.0.1 \
                      my-bridge-network
                    version: "2"
                    services:
                     portainer:
                       container_name: portainer
                       image: portainer/portainer
                       command: -H unix:///var/run/docker.sock
                       hostname: portainer
                       restart: always
                       networks:
                         bridge-network:
                           ipv4_address: 172.20.0.2
                       ports:
                         - 9000:9000
                         - 8000:8000
                       volumes:
                         - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
                         - portainer_data:/data
                    volumes:
                     portainer_data:
                    networks:
                     bridge-network:
                       external:
                    version: "2"
                    services:
                      pihole:
                        container_name: pihole
                        image: pihole/pihole:latest
                        hostname: pihole
                        restart: unless-stopped
                        network_mode: host
                        dns:
                          - 127.0.0.1
                          - 192.168.178.1
                        environment:
                          TZ: 'Europe/Berlin'
                          WEBPASSWORD: 'denkstewohl:P'
                          DNS1: '192.168.178.1'
                          DNS2: 'no'
                          CONDITIONAL_FORWARDING: 'true'
                          CONDITIONAL_FORWARDING_IP: '192.168.178.1'
                          CONDITIONAL_FORWARDING_DOMAIN: 'fritz.box'
                    	  IPv6: 'true'
                          ServerIP: '192.168.178.11'
                          ServerIPv6: 'fd00::4db4:550f:97c6:aff4'
                        volumes:
                           - '/home/pi/pihole/pihole/:/etc/pihole/'
                           - '/home/pi/pihole/dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d/'
                    version: "2"
                    services:
                      iobroker:
                        hostname: iobroker
                        mac_address: 2A-F7-E1-A3-9D-C8
                        dns:
                          - 127.0.0.1
                          - 192.168.178.1
                        networks:
                          iobroker-network:
                            ipv4_address: 192.168.178.12
                          bridge-network:
                            ipv4_address: 172.20.0.3
                        volumes:
                          - "/home/pi/iobroker/iobrokerdata:/opt/iobroker"
                        environment:
                          - PACKAGES=vim nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                          - USBDEVICES=/dev/ttyACM0
                        devices:
                          - "/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0"
                    networks:
                      iobroker-network:
                        external:
                      bridge-network:
                        external:
                    version: "2"
                    services:
                      influxdb:
                        container_name: influxdb
                        image: influxdb:latest
                        hostname: InfluxDB
                        networks:
                          bridge-network:
                            ipv4_address: 172.20.0.4
                        ports:
                          - 8086:8086
                        volumes:
                          - /home/pi/influxdb/influxdb.conf:/etc/influxdb/influxdb.conf
                          - /home/pi/influxdb/influxdb_data:/var/lib/influxdb
                        environment:
                          - TZ="Europe/Berlin"
                    networks:
                      bridge-network:
                        external:
                    version: "2"
                    services:
                      mosquitto:
                        container_name: mosquitto
                        image: eclipse-mosquitto
                        hostname: mosquitto
                        networks:
                          bridge-network:
                            ipv4_address: 172.20.0.5
                        ports:
                          - 1883:1883
                          - 9001:9001
                        volumes:
                          - /home/pi/mosquitto/config:/mosquitto/config/:ro
                          - /home/pi/mosquitto/log:/mosquitto/log
                          - /home/pi/mosquitto/data:/mosquitto/data
                        environment:
                    networks:
                      bridge-network:
                        external:
                    Vielleicht hilft es irgendwann mal jemanden weiter, der hier drüber stolpert.
                    Bevor das aber völlig ins OffTopic läuft soll es das diesbezüglich gewesen sein.
                    • S stevie77
                      version: "3.8"
                      services:
                          iobroker:
                            hostname: iobroker
                            restart: always
                            dns:
                              - 127.0.0.1
                              - 192.168.1.1
                            networks:
                              iobroker-network:
                              default-network:
                            volumes:
                            environment:
                              - PACKAGES=nano
                            depends_on:
                              - mysql-iobroker
                          mysql-iobroker:
                            restart: always
                            networks:
                              default-network:
                            ports:
                              - "3306:3306"
                            volumes:
                            environment:
                              - MYSQL_USER=x
                              - MYSQL_PASSWORD=y
                          phpmyadmin:
                            restart: always
                            networks:
                              default-network:
                            ports:
                              - "8080:80"
                            volumes:
                            environment:
                              - PMA_ARBITRARY=1
                              - PMA_PORT=3306
                            depends_on:
                            - mysql-iobroker
                      volumes:
                        db-data:
                        temp-data:
                      networks:
                        iobroker-network:
                          external:
                        default-network:
                          driver: bridge
                      Viele Grüße,
                      Steffen
                      FoodFighter
                      #1772
                      Da gibt es viele Möglichkeiten.
                      Im Einfachsten Fall fährst du den Pi herunter und clonst die komplette SD-Karte mit z.B. Win32DiskManager
                      Hier werden weitere Möglichkeiten beschrieben.
                      Ich persönlich halte es so:
                      Auf dem RPi selbst läuft nur Docker - sonst nichts.
                      Die Container bekommen alle ein Volume ins Pi-Home-Verzeichnis gemountet, in dem dann die jeweiligen Einstellungen drin liegen.
                      Das Home-Verzeichnis sichere ich ab und zu mal auf den NAS.
                      Sollte der Pi die Segel streichen -> Neues Raspbian auf eine SD-Karte spielen, Docker installieren, die Backups der Container zurück ins Home-Verzeichnis ziehen -> die o.g. Docker-Compose-Files nacheinander ausführen -> fertig.
                      Das umständlichste dabei wäre es dann das Raspbian wieder auf die SSD zu verschieben und den PI nur noch von SD booten zu lassen....Vielleicht kann Raspbian das ja endlich bald mal komplett von SSD - dann wird auch das lachhaft.
                      • FoodFighterF FoodFighter
                          --driver=macvlan \
                          --opt parent=eth0 \
                          iob_public
                          --driver=bridge \
                          my-bridge-network
                        version: "2"
                        services:
                         portainer:
                           hostname: portainer
                           restart: always
                           networks:
                             bridge-network:
                           ports:
                             - 9000:9000
                             - 8000:8000
                           volumes:
                        volumes:
                         portainer_data:
                        networks:
                         bridge-network:
                           external:
                        version: "2"
                        services:
                          pihole:
                            hostname: pihole
                            network_mode: host
                            dns:
                              - 127.0.0.1
                              - 192.168.178.1
                            environment:
                              TZ: 'Europe/Berlin'
                              DNS2: 'no'
                        	  IPv6: 'true'
                            volumes:
                        version: "2"
                        services:
                          iobroker:
                            hostname: iobroker
                            dns:
                              - 127.0.0.1
                              - 192.168.178.1
                            networks:
                              iobroker-network:
                              bridge-network:
                            volumes:
                            environment:
                            devices:
                        networks:
                          iobroker-network:
                            external:
                          bridge-network:
                            external:
                        version: "2"
                        services:
                          influxdb:
                            hostname: InfluxDB
                            networks:
                              bridge-network:
                            ports:
                              - 8086:8086
                            volumes:
                            environment:
                        networks:
                          bridge-network:
                            external:
                        version: "2"
                        services:
                          mosquitto:
                            hostname: mosquitto
                            networks:
                              bridge-network:
                            ports:
                              - 1883:1883
                              - 9001:9001
                            volumes:
                            environment:
                        networks:
                          bridge-network:
                            external:
                        stevie77
                        #1773
                        @FoodFighter sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          --driver=macvlan \
                          iob_public
                          --driver=bridge \
                          my-bridge-network
                        Hatte mich davon inspiriert vorhin auch daran versucht das Netzwerk per Docker zu erzeugen (geht ja schneller als mit Portainer). Leider hat dein Beispiel erst bei mir funktioniert, als ich noch die Parent network card mit angegeben habe (vorher war der ioBroker nicht sichtbar, IP 224 nicht anpingbar).
                        docker network create --driver=macvlan --subnet=192.168.1.0/24 --ip-range=192.168.1.224/28 --gateway=192.168.1.1 -o parent=eth0 iobroker-network
                        Macht auch Sinn, da dies in Portainer ein Pflichtfeld für MACVLAN ist. Kannst du mir erklären, warum das bei dir ja offensichtlich ohne funktioniert?
                        • andreA andre
                          ÜBERARBEITUNG dieses Beitrags am 15.10.2020
                          Es ist viel Wasser die Elbe hinab geflossen und auch der ioBroker unter Docker hat sich verändert, sodass dieses Thema in seine Komplexität schlicht nicht (mehr) in einen Post passt.
                          Aus diesem Grund ist das Tutorial aus diesem Post nicht mehr aktuell und wird auch nicht weiter gepflegt.
                          Für weitere Informationen zum Thema ioBroker unter Docker (mit oder ohne Synology DiskStation) stelle ich euch ab heute eine eigene Website zur Verfügung welche ich Stück für Stück mit relevanten Informationen zum Thema erweitern werde. Dieses und weitere Tutorials findet ihr ab sofort unter:
                          https://smarthome.buanet.de
                          Direktlink:
                          (https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/)
                          Selbstverständlich bleibt dieser Threat hier als Support-Thread geöffnet. Es wird auch von niemanden verlangt die 2000+ Post zu lesen! Trotzdem hoffe ich. dass ihr den Thread vor dem Stellen der Frage einmal durchsucht.
                          @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          @andre
                          Danke andre , für deine kurze Stellungnahme ;)
                          @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch
                          mühsam, aber das ist eben so!
                          Damit andere wissen was du meinst :
                          In User Einstellung aktivieren :
                          STRG + F
                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          Original Post vom 2. Februar 2017
                          Kleine Wette:
                          Ich wette, dass es möglich ist ioBroker in weniger als zwei Minuten in Betrieb zu nehmen ohne einen einzigen Befehl in eine Kommandozeile einzutippen. :)
                          Spaß beiseite, ich habe mich in den vergangenen Tagen einmal ausgiebig mit dem Virtualisierungstool Docker beschäftigt. Herausgekommen ist dieses kleine aber feine Setup inkl. einem ioBroker-Docker-Image auf Basis von Debian. Vielleicht ja eine echte Alternative zu Einplatinen-Rechnern oder Dauerlauf-PCs….
                          Vorraussetzung:
                          • Unterstütze Synology DiskStation mit installiertem Docker Paket (https://www.synology.com/de-de/dsm/app_packages/Docker)
                          Dann kann es auch schon los gehen…
                          Schritt 1: Image herunterladen
                          Öffne den Bereich "Registrierung" in der Docker-Oberfläche auf des Synology DiskStation und gebe in das Suchfeld "iobroker" ein. Markiere das Image "buanet/iobroker" und klicke auf dne Downloas-Button. Das Image wird nun heruntergeladen.
                          Schritt 2: Container aus Image erstellen
                          Öffne den Bereich "Abbild" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun das Image "buanet/iobroker:latest" zur Verfügung stehen. Wähle das Image aus und klicke auf den Starten-Button.
                          Es öffnet sich ein Wizard zum Erstellen eines Containers. Vergebe einen Containernamen und klicke auf den Button "Erweiterte Einstellungen".
                          In den Erweiterten Einstellungen wähle das Kontrollkästchen "Automatischen Neustart aktivieren" aus um sicherzustellen, dass der Container sich im Fehlerfall selbstständig neu startet.
                          Unter Netzwerk wähle "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden". Diese Einstellung sorgt dafür, dass siche ioBroker später "anfühlt" als würde es direkt auf der DiskStation laufen und vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
                          Schließe die Erweiterten Einstellungen mit OK, und klicke den Weiter-Button. In der Zusammenfassung sind nochmals alle Einstellungen aufgeführt. Klicke auf "Übernehmen".
                          Schritt 3: Container überprüfen
                          Öffne den Bereich "Container" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun der erstellte Container erscheinen. Prüfe ob der Container eingeschaltet ist und sich im Status "Läuft" befindet.
                          Wähle den Container aus und klicke auf "Details".
                          Unter "Prozess" siehst du ob ioBroker erfolgreich gestartet ist. Falls dem so ist, sieht es ungefähr so aus:
                          Unter "Terminal" hast du direkten Zugriff auf die Kommandozeile des Containers. Sollte die Kommandozeile leer sein, klicke in das große graue Feld und drücke Enter. Nun sollte es wie folgt aussehen:
                          Über die Kommandozeile kannst du nun z.B. optionale Softwarepakete nachinstallieren (manche Adapter/ Funktionen benötigen das) oder auch mit den bekannten Befehlen deine ioBroker-Installation steuern, wie z.B. einen Neustart des Dienstes:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          Schritt 4: ioBroker Weboberfläche öffnen
                          Wenn der Container ordnungsgemäß eingerichtet und gestartet ist, sollte deine neue ioBroker-Installation nun über das Webinterface erreichbar sein. Öffne dazu einfach den entsprechenden Pfad in einem Webbrowser:
                          http://[name_oder_ip_der_diskstation]:8081
                          Als kleines Goodie obendrauf, hier die Anleitung nochmal als kleines Video: https://www.youtube.com/watch?v=G-A3Q1Pq0YQ
                          Ich habe meine ioBroker Installation vor 2 Tagen auf Docker umgezogen. Bisher keine Probleme.
                          Aktuell habe ich noch kein automatisiertes Backup aktiv (muss noch ein Script schreiben). Manuell lässt sich der ioBroker Container ganz einfach über die Docker-Öberfläche sichern: Bereich "Container", ioBroker Container auswählen, unter "Einstellungen" > "Export" wählen und "Containerinhalt und -einstellungen exportieren". Dann lässt sich das Backup direkt auf der Synology ablegen.
                          MfG,
                          André
                          Hinzugefügt am 08.03.2017
                          Es gibt ein neues Docker-Image im Docker Hub (sobald es fertig generiert ist). Darin enthalten jetzt ein Fix für die Zeitzone. Es sollte ab sofort automatisch Europe/Berlin eingestellt sein.
                          Außerdem habe ich ein bisschen rum experimentiert und es jetzt ermöglicht auch Updates des Docker Images einfach einspielen zu können. Dazu liegt mein ioBroker-Verzeichnis jetzt direkt auf der Synology und wird nur in den Container gemountet. Dies ermöglicht es nun den Container aus zu tauschen und meine ioBroker-Installation bei zu behalten.
                          Das Ganze betrachte ich jetzt mal als Thema für "Fortgeschrittene" weshalb ich meine Anleitung jetzt auch ein wenig kürzer fasse.
                          Advanced Schritt 1.
                          ioBroker-Verzeichnis "erstellen" (oder halt ein eigenes Backup nehmen):
                          Damit wir ein lauffähiges ioBroker-Verzeichnis bekommen muss einmal ein Container nach der obigen Anleitung erstellt werden. Läuft der Container, kann man über die Kommandozeile einfach ioBroker stoppen und das komplette ioBroker-Verzeichnis aus dem Container heraus auf die Synology kopieren, z.B. in den Ordner /volume1/docker/iobroker.
                          Ich habe dazu den ioBroker-Ordner im Container in ein .tar-Verzeichnis gepackt, über ein gemountetes Verzeichnis auf die Synology kopiert und dort wieder entpackt.
                          Advanced Schritt 2.
                          Den Container aus Advanced Schritt 1 löschen und einen neuen erstellen (gerade gesehen, man muss nicht löschen, man kann auch bearbeiten). In Schritt zwei der "einfachen" Anleitung vor dem Schließen der erweiterten Einstellungen die Registerkarte "Volume" öffnen und den Pfad /opt/iobroker im Container auf den Pfad im Dateisystem der Synology (z.B. /docker/iobroker) mounten. So sieht das aus:
                          Wichtig: Der Ordner auf der Synology muss sich in einem "gemeinsamen Ordner" befinden welcher über die Oberfläche des DiskStation angelegt worden ist. Bei mir ist das der Ordner "docker" (Im Filesystem der DiskStation also /volume1/docker).
                          Advanced Schritt 3.
                          Weiter wie in der Anleitung oben.
                          Wir sollten nun einen Docker-Container haben, der für das ioBroker-Verzeichnis auf das Dateisystem der DiskStation zugreift.
                          Falls es nun vielleicht ein Update des Images gibt, können wir das Image einfach herunter laden, den alten Container deaktivieren oder löschen und wie beschrieben einen neuen Container mit gemountetem Verzeichnis aus dem neuen Image erstellen. Die ioBroker Installation bleibt davon unberührt (auf der DiskStation).
                          jgee2
                          #1774
                          Hi @andre und alle anderen ioBroker-Fans!
                          Seit letzter Woche habe ich den ioBroker auch auf einer Synology Diskstation innerhalb eines Docker Containers laufen, so wie André das auf seinem hervorragenden Blog beschrieben hat.
                          Heute habe ich versucht, NPM von Version 10 auf 12 zu aktualisieren, so wie in dem Blog beschrieben. Leider hat der Neustart nicht mehr geklappt.
                          Danach habe ich versucht, den JS-controller neu zu installieren, was zu dieser Fehlermeldung geführt hat:
                          root@xyz:/opt/iobroker# pkill io
                          root@xyz:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller –-production
                          sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Die Operation ist nicht erlaubt
                          npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                          npm ERR! Invalid tag name "–-production": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-04-27T11_26_04_789Z-debug.log
                          Das Log File zeigt folgendes:
                          0 info it worked if it ends with ok
                          1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                          1 verbose cli   'install',
                          1 verbose cli   'iobroker.js-controller',
                          1 verbose cli   '–-production' ]
                          2 info using npm@6.14.4
                          3 info using node@v10.20.1
                          4 verbose config Skipping project config: /opt/iobroker/.npmrc. (matches userconfig)
                          5 verbose npm-session b424af1cc19f8c6a
                          6 silly install loadCurrentTree
                          7 silly install readLocalPackageData
                          8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.js-controller@^3.0.19 install iobroker.js-controller –-production is not a legal HTTP header value
                          9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 5ms
                          10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2794ms
                          11 verbose stack Error: Invalid tag name "–-production": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                          11 verbose stack     at invalidTagName (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:91:15)
                          11 verbose stack     at fromRegistry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:296:13)
                          11 verbose stack     at resolve (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:81:12)
                          11 verbose stack     at npa (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:52:10)
                          11 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:227:14
                          11 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
                          11 verbose stack     at Array.forEach (<anonymous>)
                          11 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
                          11 verbose stack     at asyncMap (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
                          11 verbose stack     at exports.getAllMetadata (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:224:3)
                          11 verbose stack     at Installer.loadArgMetadata (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install.js:366:3)
                          11 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install.js:701:16
                          11 verbose stack     at BB.join.then (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/read-shrinkwrap.js:33:16)
                          11 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                          11 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                          12 verbose cwd /opt/iobroker
                          13 verbose Linux 3.10.105
                          14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "–-production"
                          15 verbose node v10.20.1
                          16 verbose npm  v6.14.4
                          17 error code EINVALIDTAGNAME
                          18 error Invalid tag name "–-production": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                          19 verbose exit [ 1, true ]
                          Leider übersteigt dies meine Kenntnisse. Kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben?
                          Viele Grüße
                          Jo
                          KnallochseK GlasfaserG andreA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • J jgee2
                            Viele Grüße
                            Jo
                            KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                            #1775
                            @jgee2 Ich glaube, nach dem Update von NPM musst du einen reinstall machen. Such mal nach reinstall.sh
                            • J jgee2
                              Viele Grüße
                              Jo
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1776
                              @jgee2 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Mache es so ...
                              vorher mal ... schadet nicht
                              apt-get update
                              apt-get upgrade
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                              apt install -y nodejs
                              npm rebuild
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Mache es so ...
                                apt-get update
                                apt-get upgrade
                                npm rebuild
                                jgee2
                                #1777
                                @Glasfaser
                                danke für den Tipp. Leider habe ich den gleicher Fehler immer noch. Vielleicht mache ich aber was grundsätzlich falsch. Ich bin so vorgegangen:
                                • per SSH als root auf die Synology
                                • per "docker exec -it <container name> /bin/bash" in den Container
                                • dort wie von dir beschrieben die Kommandos abgesetzt.
                                • danach iobroker per "gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js" neugestartet.
                                Das Ergebnis ist:
                                host.xyz check instance "system.adapter.admin.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.discovery.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.info.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.smartmeter.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.knx.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.robonect.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.sma-speedwire.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.javascript.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.web.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.sonos.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.unifi.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.vis.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.vaillant.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "xyz"
                                host.xyz check instance "system.adapter.iot.0" for host "xyz"
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                Mach ich was grundsätzlich falsch?
                                @Knallochse, das script habe ich leider nicht finden können.
                                • S stevie77
                                    --driver=macvlan \
                                    iob_public
                                    --driver=bridge \
                                    my-bridge-network
                                  FoodFighter
                                  #1778
                                  Ja macht Sinn und ist auch richtig so - das ist mir durch die Lappen gegangen.
                                  Danke für den Hinweis - Ich hab es oben korrigiert
                                  • J jgee2
                                    Viele Grüße
                                    Jo
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #1779
                                    @jgee2
                                    Hallo Jo,
                                    ich glaube du bringst da irgendwas durcheinander...
                                    Was hast du jetzt genau vor? Du schreibst "NPM" aktualisieren, Nimmst die "Version 10 auf 12" (Versionen von Node) und postest die Fehlermeldungen vom Update des js-controllers... Das sind 3 völlig unterschiedliche Dinge...
                                    In meiner Knowledgebase ist das Update vom js-controller beschrieben. Da wäre das Update dann aktuell von Version 2 auf 3. Das wäre dann das Update was du unter Umständen auch im Admin des ioBrokers angezeigt bekommst...
                                    Ich ignoriere jetzt einfach mal "NPM" und "Version 10 auf 12" und beziehe mich auf deine Fehlermeldung beim Ausführen des "npm install..."
                                    Deine Fehlermeldung "sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Die Operation ist nicht erlaubt" ist nicht neu. Hast du die mal durch die Suche in diesem Thread gejagt?
                                    Das ist ein Thema was hier alle paar Monate wieder aufschlägt.
                                    Es handelt sich um einen bekannten Bug der in Erscheinung tritt wenn man den Container auf einer Synology DS ausführt und das "Host-Netzwerk" verwendet. Synology verwendet in der aktuellen DSM Version einen veralteten Linux Kernel. In diesem Kernel gibt es einen Bug. Der verhindert das Ausführen von sudo innerhalb eines Containers der im Host Mode läuft.... Leider wird beim "npm install..." innerhalb der routine "sudo" aufgerufen. Resultat: Die Installation schlägt fehl.
                                    Eine Workaround für das Update des js-controllers im ioBroker-Container wäre folgendes (vorausgesetzt du hast dein ioBroker-Verzeichnis außerhalb des Containers liegen und in den Container gemountet):
                                    1. Backup machen! (z.B. per duplizieren des ioBroker-Verzeichnisses oder über "iobroker backup" und sichern des Backup-Files)
                                    2. Container löschen
                                    3. Container mit Bridge Netzwerk anstatt Host erstellen (restliche Config natürlich gleich)
                                    4. Update des js-controllers über Kommandozeile durchführen ("pkill io", "npm install..")
                                    5. Container löschen
                                    6. Neuen Container mit Host Netzwerk erstellen
                                    Ich hoffe das hilft dir weiter.
                                    MfG,
                                    André
                                    -1
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      qosi
                                      #1780
                                      Hallo noch mal,
                                      habe das Gefühl meine Frage/Problem geht irgendwie unter, ich versuche es noch einmal, jedoch diesmal nicht als Reply auf ein Posting.
                                      Hoffe mit diesem letzten Versuch auf mein Problem aufmerksam zu machen, ggf. poste ich hier auch falsch...k.a...😕
                                      Ich wäre super Dankbar wenn jemand hier auf eine Quelle verweisen könnte wo ich nachlesen kann, oder ggf. anhand meiner Infos die Lösung kennt.
                                      Hier der Post um den es geht:
                                      https://forum.iobroker.net/post/419686
                                      Vielen Dank!🖖
                                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Q qosi
                                        Hallo noch mal,
                                        Vielen Dank!🖖
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        schrieb am zuletzt editiert von andre
                                        #1781
                                        @qosi
                                        hast du denn beim Erstellen deines Containers die Capabilities gesetzt?
                                        Hier ein paar Infos: Docker Doku.
                                        Und hier findet man das im Portainer:
                                        Vermutlich fehlt dir der "NET_ADMIN".
                                        Ob noch Weiteres zu tun ist kann ich nicht genau sagen. Ich verwende den Adapter nur auf einem Raspberry-Multihost-Slave...
                                        MfG,
                                        André
                                        • andreA andre
                                          @qosi
                                          MfG,
                                          André
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          qosi
                                          schrieb am zuletzt editiert von qosi
                                          #1782
                                          @andre
                                          Vielen Dank, habe die --privileged hinzugefügt, erst im Portainer eingeschaltet:
                                          Brachte nix...dann noch in CMD hinzugefügt...
                                          Brachte auch nichts...
                                          Dann noch mehr von den capabilities eingeschaltet, NET_Admin war schon an...
                                          Das sind meine Pakete
                                          build-essential libcairo2-dev libcap2-bin libpango1.0-dev libjpeg-dev librsvg2-dev arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools net-ping nano
                                          Leider will er einfach nicht...
                                          radar2.0	2020-04-27 23:51:48.223	info	(643) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                                          radar2.0	2020-04-27 23:51:48.222	info	(643) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                                          radar2.0	2020-04-27 23:51:48.221	info	(643) Remove name end for host names: .fritz.box
                                          radar2.0	2020-04-27 23:51:48.221	info	(643) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                                          radar2.0	2020-04-27 23:51:48.220	info	(643) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                                          radar2.0	2020-04-27 23:51:48.219	info	(643) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                                          radar2.0	2020-04-27 23:51:48.218	warn	(643) node-bluetooth not found!
                                          radar2.0	2020-04-27 23:51:47.975	warn	(643) Noble not available, Error: { Error: EAFNOSUPPORT, Address family not supported by protocolat new Hci (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:74:18)at new NobleBindi
                                          radar2.0	2020-04-27 23:51:47.024	info	(643) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                          radar2.0	2020-04-27 23:51:47.023	error	(643) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at state.handle.lookup (dgram.js:242:18) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          radar2.0	2020-04-27 23:51:47.022	error	(643) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                          radar2.0	2020-04-27 23:51:46.850	info	(643) net-ping not available! Will try to use normal ping!
                                          radar2.0	2020-04-27 23:51:46.815	info	(643) radar2 initialization started...
                                          radar2.0	2020-04-27 23:51:46.796	warn	(643) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                          radar2.0	2020-04-27 23:51:46.731	info	(643) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.19
                                          Hab den js-controller auf 3.0.19 gebracht, vielleicht bin ich mit den aktuellen node usw. Versionen zu aktuell...?
                                          Ich habe den Container erst mal da, der Mount ist auch da, werde weiter stöbern dazu und auf neues Update hoffen.
                                          Im Moment wieder zurück auf dem RPI und hoffen, dass die SD Karte wieder mal eine Zeitlang hält.
                                          Danke für die Doku, werde die mir noch mal in Detail reinziehen.
                                          Hier vielleicht noch der Log vom Container start...log.txt
                                          andreA D 2 Antworten Letzte Antwort
