(gelöst) iot adapter: Objekt nicht hinzugefügt?
Hi, leider kann ich ein Objekt nicht als Alexa-Gerät dem iot-pro-Adapter hinzufügen. Ich habe schon viele Geräte über diesen Adapter hinzugefügt, bisher immer ohne Probleme. So sieht mein Objekt aus:
Und das hier ist die Meldung im iot-Adapter:
Kann jemand helfen?
Danke und VG
@chrbo80
Du könntest es im RAW des DP selbst einfügen..
Beispiel
https://forum.iobroker.net/post/374545 -
sorry, habe den Screenshot aus meinem Log vergessen:
Warum taucht dort ein HmIP-Gerät mir dem DP "lowbat" auf?
Beim Hinzufügen des Geräts gehe ich in den Adapter, drücke aufs Plus, suche unter Objekte/0_userdata.0 das Objekt "Klingelaus" und drücke auf OK...
Hast du irgendwas mit dem Datenpunkt Klingelaus verknüpft?
Ein Blockly eventuell? -
@haselchen Nein, ich habe grade auch noch mal ein neues Objekt erstellt, das gleiche:
Ich habe ein Batterieabfragescript, das sieht so aus:
Da sind die DP drin, im im Log erscheinen, aber können die damit was zu tun haben?
Ich geh eher davon aus, dass du im IOT etwas angelegt hast mit dem Blockly.
Scroll mal nach unten im IOT Adapter. -
@chrbo80
warum machst Du das nicht so wie hier geschrieben ? Geht sogar noch schneller.https://forum.iobroker.net/post/417870L
Link zum Beitrag wie Du es machen kannst.
@dslraser so wie hier: https://forum.iobroker.net/post/374545
kannst Du mir kurz sagen, wie und wo ich das mache? Sorry, hab das bisher immer s.o. gemacht...
@chrbo80
Du gehst mit dem Bleistift auf den DP, so wie in Deinem ersten Beitrag, aber da gibt es ganz rechts den Reiter RAW nur für Experten (oder so ähnlich)
Der Rest steht im verlinkten Beitrag. -
@chrbo80
edit: Du kannst Dir auch mal den RAW eines Deiner schon in IOT eingefügten Datenpunkte ansehen, da siehst Du auch den "SmartGeräte" Teil. -
habe das Objekt jetzt so erzeugt:
{ "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1581088395285, "common": { "name": "Klingelganzlaut", "role": "", "type": "boolean", "desc": "Manuell erzeugt", "read": true, "write": true, "def": false, "smartName": { "de": "Klingelganzlaut" } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "0_userdata.0.Klingelganzlaut", "type": "state" }Wenn ich Alexa suchen lasse, findet sie das Objekt allerdings nicht. Mache ich was falsch?
{ "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1581088395285, "common": { "name": "Klingelganzlaut", "role": "switch", "type": "boolean", "desc": "Manuell erzeugt", "read": true, "write": true, "def": false, "smartName": { "de": "Klingleganzlaut", "smartType": "SWITCH" } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "0_userdata.0.Klingelganzlaut", "type": "state" }Ich bin im Moment nur am Handy, schau mal ob ich das richtig "zusammenkopiert" habe. Dein Klingelganzlaut muss dann auch in iot zu finden sein
@dslraser klappt jetzt auch. VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE
Das eine Problem habt ihr gelöst.
Was ist mit den warn Meldungen aus dem obigen Post? -
@haselchen die sind, zumindest wenn ich über diesen weg gehe, weg. ich lege später nochmal ein objekt auf "meine alte weise" an und prüfe den log
Oki doki
@chrbo80
die sind von 15:49 ? (also nicht von eben gerade)
