  3. Cloud Dienste
  4. (gelöst) iot adapter: Objekt nicht hinzugefügt?
    2.3k
    4.2k
iotalexapro
19 Beiträge 3 Kommentatoren 907 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    schrieb am zuletzt editiert von chrbo80
    Hi, leider kann ich ein Objekt nicht als Alexa-Gerät dem iot-pro-Adapter hinzufügen. Ich habe schon viele Geräte über diesen Adapter hinzugefügt, bisher immer ohne Probleme. So sieht mein Objekt aus:
    Und das hier ist die Meldung im iot-Adapter:Bildschirmfoto 2020-04-23 um 13.19.11.png
    Kann jemand helfen?
    Danke und VG
    • C chrbo80
      Kann jemand helfen?
      Danke und VG
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @chrbo80
      Du könntest es im RAW des DP selbst einfügen..
      Beispiel
      https://forum.iobroker.net/post/374545
      • C Offline
        chrbo80
        sorry, habe den Screenshot aus meinem Log vergessen:
        Warum taucht dort ein HmIP-Gerät mir dem DP "lowbat" auf?
        Beim Hinzufügen des Geräts gehe ich in den Adapter, drücke aufs Plus, suche unter Objekte/0_userdata.0 das Objekt "Klingelaus" und drücke auf OK...
        • C chrbo80
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @chrbo80
          Hast du irgendwas mit dem Datenpunkt Klingelaus verknüpft?
          Ein Blockly eventuell?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @chrbo80
            chrbo80
            @haselchen Nein, ich habe grade auch noch mal ein neues Objekt erstellt, das gleiche:
            Ich habe ein Batterieabfragescript, das sieht so aus:
            Da sind die DP drin, im im Log erscheinen, aber können die damit was zu tun haben?
            • C chrbo80
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @chrbo80
              Ich geh eher davon aus, dass du im IOT etwas angelegt hast mit dem Blockly.
              Scroll mal nach unten im IOT Adapter.
                @chrbo80
                chrbo80
                @haselchen hab hier mal meine Objekte:
                • C chrbo80
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @chrbo80
                  warum machst Du das nicht so wie hier geschrieben ? Geht sogar noch schneller.
                  https://forum.iobroker.net/post/417870L
                  Link zum Beitrag wie Du es machen kannst.
                  • dslraserD dslraser
                    @chrbo80
                    chrbo80
                    @dslraser so wie hier: https://forum.iobroker.net/post/374545
                    kannst Du mir kurz sagen, wie und wo ich das mache? Sorry, hab das bisher immer s.o. gemacht...
                    • C chrbo80
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @chrbo80
                      Du gehst mit dem Bleistift auf den DP, so wie in Deinem ersten Beitrag, aber da gibt es ganz rechts den Reiter RAW nur für Experten (oder so ähnlich)
                      Der Rest steht im verlinkten Beitrag.
                      • C chrbo80
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @chrbo80
                        edit: Du kannst Dir auch mal den RAW eines Deiner schon in IOT eingefügten Datenpunkte ansehen, da siehst Du auch den "SmartGeräte" Teil.
                        • C Offline
                          chrbo80
                          habe das Objekt jetzt so erzeugt:
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1581088395285,
                            "common": {
                              "name": "Klingelganzlaut",
                              "role": "",
                              "type": "boolean",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "smartName": {
                                "de": "Klingelganzlaut"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "0_userdata.0.Klingelganzlaut",
                            "type": "state"
                          Wenn ich Alexa suchen lasse, findet sie das Objekt allerdings nicht. Mache ich was falsch?
                          • C chrbo80
                              "common": {
                                "role": "",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "smartName": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @chrbo80
                              "common": {
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "smartName": {
                                      "de": "Klingleganzlaut",
                                      "smartType": "SWITCH"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            Ich bin im Moment nur am Handy, schau mal ob ich das richtig "zusammenkopiert" habe. Dein Klingelganzlaut muss dann auch in iot zu finden sein
                              @chrbo80
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "smartName": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              chrbo80
                              @dslraser klappt jetzt auch. VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dslraser
                                Das eine Problem habt ihr gelöst.
                                Was ist mit den warn Meldungen aus dem obigen Post?
                                  @dslraser
                                  chrbo80
                                  @haselchen die sind, zumindest wenn ich über diesen weg gehe, weg. ich lege später nochmal ein objekt auf "meine alte weise" an und prüfe den log
                                  • C chrbo80
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @chrbo80
                                    Oki doki :)
                                      @chrbo80
                                      Oki doki :)
                                      chrbo80
                                      @haselchen diese fehlerlogs bekomme ich immernoch:
                                      hmm?
                                      • C chrbo80
                                        hmm?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @chrbo80
                                        die sind von 15:49 ? (also nicht von eben gerade)
