  3. Cloud Dienste
  4. (gelöst) iot adapter: Objekt nicht hinzugefügt?
    2.3k
    4.2k
iotalexapro
19 Beiträge 3 Kommentatoren 907 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C chrbo80
    @haselchen Nein, ich habe grade auch noch mal ein neues Objekt erstellt, das gleiche:
    Ich habe ein Batterieabfragescript, das sieht so aus:
    Da sind die DP drin, im im Log erscheinen, aber können die damit was zu tun haben?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @chrbo80
    Ich geh eher davon aus, dass du im IOT etwas angelegt hast mit dem Blockly.
    Scroll mal nach unten im IOT Adapter.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @chrbo80
      chrbo80
      @haselchen hab hier mal meine Objekte:
      • C chrbo80
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @chrbo80
        warum machst Du das nicht so wie hier geschrieben ? Geht sogar noch schneller.
        https://forum.iobroker.net/post/417870L
        Link zum Beitrag wie Du es machen kannst.
        https://forum.iobroker.net/post/374545
        • dslraserD dslraser
          @chrbo80
          chrbo80
          @dslraser so wie hier: https://forum.iobroker.net/post/374545
          kannst Du mir kurz sagen, wie und wo ich das mache? Sorry, hab das bisher immer s.o. gemacht...
          • C chrbo80
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @chrbo80
            Du gehst mit dem Bleistift auf den DP, so wie in Deinem ersten Beitrag, aber da gibt es ganz rechts den Reiter RAW nur für Experten (oder so ähnlich)
            Der Rest steht im verlinkten Beitrag.
            • C chrbo80
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @chrbo80
              edit: Du kannst Dir auch mal den RAW eines Deiner schon in IOT eingefügten Datenpunkte ansehen, da siehst Du auch den "SmartGeräte" Teil.
              • C Offline
                chrbo80
                habe das Objekt jetzt so erzeugt:
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1581088395285,
                  "common": {
                    "name": "Klingelganzlaut",
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "smartName": {
                      "de": "Klingelganzlaut"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "0_userdata.0.Klingelganzlaut",
                  "type": "state"
                Wenn ich Alexa suchen lasse, findet sie das Objekt allerdings nicht. Mache ich was falsch?
                • C chrbo80
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "smartName": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @chrbo80
                    "common": {
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "smartName": {
                            "de": "Klingleganzlaut",
                            "smartType": "SWITCH"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  Ich bin im Moment nur am Handy, schau mal ob ich das richtig "zusammenkopiert" habe. Dein Klingelganzlaut muss dann auch in iot zu finden sein
                    @chrbo80
                      "common": {
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "smartName": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    chrbo80
                    @dslraser klappt jetzt auch. VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @dslraser
                      Das eine Problem habt ihr gelöst.
                      Was ist mit den warn Meldungen aus dem obigen Post?
                        @dslraser
                        chrbo80
                        @haselchen die sind, zumindest wenn ich über diesen weg gehe, weg. ich lege später nochmal ein objekt auf "meine alte weise" an und prüfe den log
                        • C chrbo80
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @chrbo80
                          Oki doki :)
                            @chrbo80
                            Oki doki :)
                            chrbo80
                            @haselchen diese fehlerlogs bekomme ich immernoch:
                            hmm?
                            • C chrbo80
                              hmm?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @chrbo80
                              die sind von 15:49 ? (also nicht von eben gerade)
