  3. Cloud Dienste
  4. (gelöst) iot adapter: Objekt nicht hinzugefügt?
    2.3k
    4.2k
iotalexapro
19 Beiträge 3 Kommentatoren 907 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C chrbo80
    Hi, leider kann ich ein Objekt nicht als Alexa-Gerät dem iot-pro-Adapter hinzufügen. Ich habe schon viele Geräte über diesen Adapter hinzugefügt, bisher immer ohne Probleme. So sieht mein Objekt aus:
    Und das hier ist die Meldung im iot-Adapter:Bildschirmfoto 2020-04-23 um 13.19.11.png
    Kann jemand helfen?
    Danke und VG
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @chrbo80
    Du könntest es im RAW des DP selbst einfügen..
    Beispiel
    https://forum.iobroker.net/post/374545
    • C Offline
      chrbo80
      sorry, habe den Screenshot aus meinem Log vergessen:
      Warum taucht dort ein HmIP-Gerät mir dem DP "lowbat" auf?
      Beim Hinzufügen des Geräts gehe ich in den Adapter, drücke aufs Plus, suche unter Objekte/0_userdata.0 das Objekt "Klingelaus" und drücke auf OK...
      • C chrbo80
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @chrbo80
        Hast du irgendwas mit dem Datenpunkt Klingelaus verknüpft?
        Ein Blockly eventuell?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @chrbo80
          chrbo80
          @haselchen Nein, ich habe grade auch noch mal ein neues Objekt erstellt, das gleiche:
          Ich habe ein Batterieabfragescript, das sieht so aus:
          Da sind die DP drin, im im Log erscheinen, aber können die damit was zu tun haben?
          • C chrbo80
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @chrbo80
            Ich geh eher davon aus, dass du im IOT etwas angelegt hast mit dem Blockly.
            Scroll mal nach unten im IOT Adapter.
              @chrbo80
              chrbo80
              @haselchen hab hier mal meine Objekte:
              • C chrbo80
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @chrbo80
                warum machst Du das nicht so wie hier geschrieben ? Geht sogar noch schneller.
                https://forum.iobroker.net/post/417870L
                Link zum Beitrag wie Du es machen kannst.
                • dslraserD dslraser
                  @chrbo80
                  chrbo80
                  @dslraser so wie hier: https://forum.iobroker.net/post/374545
                  kannst Du mir kurz sagen, wie und wo ich das mache? Sorry, hab das bisher immer s.o. gemacht...
                  • C chrbo80
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @chrbo80
                    Du gehst mit dem Bleistift auf den DP, so wie in Deinem ersten Beitrag, aber da gibt es ganz rechts den Reiter RAW nur für Experten (oder so ähnlich)
                    Der Rest steht im verlinkten Beitrag.
                    • C chrbo80
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @chrbo80
                      edit: Du kannst Dir auch mal den RAW eines Deiner schon in IOT eingefügten Datenpunkte ansehen, da siehst Du auch den "SmartGeräte" Teil.
                      • C Offline
                        chrbo80
                        habe das Objekt jetzt so erzeugt:
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1581088395285,
                          "common": {
                            "name": "Klingelganzlaut",
                            "role": "",
                            "type": "boolean",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "smartName": {
                              "de": "Klingelganzlaut"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "0_userdata.0.Klingelganzlaut",
                          "type": "state"
                        Wenn ich Alexa suchen lasse, findet sie das Objekt allerdings nicht. Mache ich was falsch?
                        • C chrbo80
                            "common": {
                              "role": "",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "smartName": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @chrbo80
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "smartName": {
                                    "de": "Klingleganzlaut",
                                    "smartType": "SWITCH"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          Ich bin im Moment nur am Handy, schau mal ob ich das richtig "zusammenkopiert" habe. Dein Klingelganzlaut muss dann auch in iot zu finden sein
                            @chrbo80
                              "common": {
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "smartName": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            chrbo80
                            @dslraser klappt jetzt auch. VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @dslraser
                              Das eine Problem habt ihr gelöst.
                              Was ist mit den warn Meldungen aus dem obigen Post?
                                @dslraser
                                chrbo80
                                @haselchen die sind, zumindest wenn ich über diesen weg gehe, weg. ich lege später nochmal ein objekt auf "meine alte weise" an und prüfe den log
                                • C chrbo80
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @chrbo80
                                  Oki doki :)
                                    @chrbo80
                                    Oki doki :)
                                    chrbo80
                                    @haselchen diese fehlerlogs bekomme ich immernoch:
                                    hmm?
                                    • C chrbo80
                                      hmm?
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @chrbo80
                                      die sind von 15:49 ? (also nicht von eben gerade)
