  3. Cloud Dienste
  4. (gelöst) iot adapter: Objekt nicht hinzugefügt?
    2.3k
    4.2k
iotalexapro
19 Beiträge 3 Kommentatoren 907 Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @chrbo80
    Hast du irgendwas mit dem Datenpunkt Klingelaus verknüpft?
    Ein Blockly eventuell?
    chrbo80
    @haselchen Nein, ich habe grade auch noch mal ein neues Objekt erstellt, das gleiche:
    Ich habe ein Batterieabfragescript, das sieht so aus:
    Da sind die DP drin, im im Log erscheinen, aber können die damit was zu tun haben?
    • C chrbo80
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @chrbo80
      Ich geh eher davon aus, dass du im IOT etwas angelegt hast mit dem Blockly.
      Scroll mal nach unten im IOT Adapter.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chrbo80
        chrbo80
        @haselchen hab hier mal meine Objekte:
        • C chrbo80
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @chrbo80
          warum machst Du das nicht so wie hier geschrieben ? Geht sogar noch schneller.
          https://forum.iobroker.net/post/417870L
          Link zum Beitrag wie Du es machen kannst.
          https://forum.iobroker.net/post/374545
          • dslraserD dslraser
            @chrbo80
            chrbo80
            @dslraser so wie hier: https://forum.iobroker.net/post/374545
            kannst Du mir kurz sagen, wie und wo ich das mache? Sorry, hab das bisher immer s.o. gemacht...
            • C chrbo80
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @chrbo80
              Du gehst mit dem Bleistift auf den DP, so wie in Deinem ersten Beitrag, aber da gibt es ganz rechts den Reiter RAW nur für Experten (oder so ähnlich)
              Der Rest steht im verlinkten Beitrag.
              • C chrbo80
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @chrbo80
                edit: Du kannst Dir auch mal den RAW eines Deiner schon in IOT eingefügten Datenpunkte ansehen, da siehst Du auch den "SmartGeräte" Teil.
                • C Offline
                  chrbo80
                  habe das Objekt jetzt so erzeugt:
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1581088395285,
                    "common": {
                      "name": "Klingelganzlaut",
                      "role": "",
                      "type": "boolean",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "smartName": {
                        "de": "Klingelganzlaut"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "0_userdata.0.Klingelganzlaut",
                    "type": "state"
                  Wenn ich Alexa suchen lasse, findet sie das Objekt allerdings nicht. Mache ich was falsch?
                  • C chrbo80
                      "common": {
                        "role": "",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "smartName": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @chrbo80
                      "common": {
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "smartName": {
                              "de": "Klingleganzlaut",
                              "smartType": "SWITCH"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    Ich bin im Moment nur am Handy, schau mal ob ich das richtig "zusammenkopiert" habe. Dein Klingelganzlaut muss dann auch in iot zu finden sein
                      @chrbo80
                        "common": {
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "smartName": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      chrbo80
                      @dslraser klappt jetzt auch. VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dslraser
                        Das eine Problem habt ihr gelöst.
                        Was ist mit den warn Meldungen aus dem obigen Post?
                          @dslraser
                          chrbo80
                          @haselchen die sind, zumindest wenn ich über diesen weg gehe, weg. ich lege später nochmal ein objekt auf "meine alte weise" an und prüfe den log
                          • C chrbo80
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @chrbo80
                            Oki doki :)
                              @chrbo80
                              Oki doki :)
                              chrbo80
                              @haselchen diese fehlerlogs bekomme ich immernoch:
                              hmm?
                              • C chrbo80
                                hmm?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @chrbo80
                                die sind von 15:49 ? (also nicht von eben gerade)
