  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • L LJSven
    @Kueppert sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    @LJSven ohne Fehler-Log kann da glaube ich niemand etwas zu sagen
    Es kommt ja keine Fehlermeldung - das ist das kuriose.
    #71
    @LJSven Dann lada Admin mal neu :-) Vllt hat der einfach nur ein State Update nicht bekommen
    • apollon77A apollon77
      @LJSven Der kommt eher vom iot Adapter der neuesten version. Bzw bitte nochmal updaten auf Latest ... da haben wir mal versuche die nötigen Linux Pakete mit zu installieren
      LJSven
      #72
      @apollon77 Der iot-Adapter ist auf 1.4.6 - beim Raspberry sind die Fehler auch weg (waren auch da) / beim Tinkerboard sind sie noch da.
        @muckel Ja ist simple. die "dependencies" im io.-package sind bullshit. Da wurde früher einiges nicht sauber geprüft - jetzt wirds :-( Adapter Dev muss fixen
        muckel
        schrieb am zuletzt editiert von muckel
        #73
        @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        Ja ist simple. die "dependencies" im io.-package sind bullshit. Da wurde früher einiges nicht sauber geprüft - jetzt wirds 😞 Adapter Dev muss fixen
        Da ich kein Entwickler bin: wo gehören die eigentlich hin?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #74
          Bei mir lief Update von 2.x auf 3.0.14 ohne Probleme.
          Nur der worx-Adapter will grad nicht. Aber liegt es an dem Update?
          worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1187:12)
          worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at IncomingMessage.emit (events.js:322:22)
          worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Object.onceWrapper (events.js:416:28)
          worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
          worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Request.emit (events.js:310:20)
          worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
          worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
          worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
          worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
          worx.0	2020-04-21 16:28:00.933	error	(18114) StatusCodeError: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
          worx.0	2020-04-21 16:28:00.932	error	(18114) uncaught exception: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            bkiss
            #75
            @lobomau
            Der Worx Adapter (Version 1.0.0) läuft bei mir nach dem Update ohne Probleme
            • L LJSven
              #76
              @LJSven SInd aber am Ende nicht so wichtig weil nur ein kleines Feature von iot dann nicht tut.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • M muckel
                #77
                @muckel In dem Fall done ... siehe https://forum.iobroker.net/post/416368
                • lobomauL lobomau
                  #78
                  @lobomau eher nicht. Mach mal Issue beim Adapter auf
                    LJSven
                    #79
                    Glaube ich dir - aber wenn ich eins nicht mag, sind das Fehler- & Warnmeldungen ;-) PS. Die Meldung (pixman-1) kommt jetzt aber bei jedem Adapter Update - nicht nur bei iot.
                    • L LJSven
                      #80
                      @LJSven Ja ich weiss. Das liegt an npm weil der immer alles prüft
                      Kannst höchsten nochmal manuell ein
                      sudo apt install libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                      versuchen und schauen ob es danach weg ist
                        LJSven
                        #81
                        Habe es mal ausgeführt - lief durch - werde beobachten, ob es jetzt weg ist.
                        • P Offline
                          peer69
                          Forum Testing
                          #82
                          Kann man die Meldungen zum invalid object type deaktivieren? Ich hab es den devs gemeldet, hätte jetzt aber gern wieder ein sauberes logfile.
                          deconz.0	2020-04-21 16:44:54.251	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                          deconz.0	2020-04-21 16:44:54.251	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.bri: The state is missing the required property val!
                          deconz.0	2020-04-21 16:44:53.241	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                          deconz.0	2020-04-21 16:44:53.240	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.on: The state is missing the required property val!
                          deconz.0	2020-04-21 16:44:38.212	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                          deconz.0	2020-04-21 16:44:38.212	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.on: The state is missing the required property val!
                          netatmo.0	2020-04-21 16:44:10.582	warn	(27317) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          netatmo.0	2020-04-21 16:44:10.579	warn	(27317) Object netatmo.0.My-Home.Events.5e9f06b99asdfasdfasddfasdfabb09.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file,
                          deconz.0	2020-04-21 16:44:08.259	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                          deconz.0	2020-04-21 16:44:08.258	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.bri: The state is missing the required property val!
                          netatmo.0	2020-04-21 16:43:59.394	warn	(27317) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          netatmo.0	2020-04-21 16:43:59.393	warn	(27317) Object netatmo.0.My-Home.Events.5e9fasdffdsafasd3fb06d.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file,
                          netatmo.0	2020-04-21 16:43:19.367	warn	(27317) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          netatmo.0	2020-04-21 16:43:19.366	warn	(27317) Object netatmo.0.My-Home.Events.231067c231219694e4f1389.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file,
                          deconz.0	2020-04-21 16:42:49.430	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                          deconz.0	2020-04-21 16:42:49.429	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.bri: The state is missing the required property val!
                          deconz.0	2020-04-21 16:42:38.297	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                          deconz.0	2020-04-21 16:42:38.296	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.bri: The state is missing the required property val!
                          deconz.0	2020-04-21 16:42:37.298	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                          deconz.0	2020-04-21 16:42:37.297	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.on: The state is missing the required property val!
                          harrymH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P peer69
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #83
                            @peer69 stell den loglevel auf error
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            • P peer69
                              #84
                              @peer69 Und Issues bei den Adaptern anlegen nicht vergessen bevor Du auf "Ignore" schaltest
                                dtp
                                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                #85
                                Hab gerade das Update auf den js-controller 3.0.14 und admin 4.0.9 für mein Docker-Image V4 auf der Synology DiskStation gemacht. Lief alles problemlos durch. Auch alle meine Adapter starteten ohne Fehlermeldungen.
                                • ostseereiterO Offline
                                  ostseereiter
                                  schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                                  #86
                                  Das Update des js-controller 3.0.14 und admin 4.0.9 lief durch. Im Moment keine Auffälligkeiten.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #87
                                    Update von 3.0.13 nach 3.0.14.
                                    @apollon77 : Sayit upload hatte ich vorher gemacht. Jetzt kommt das:
                                    2020-04-21 20:58:15.785  - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.1 is not an object of type "meta"
                                    2020-04-21 20:58:15.809  - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.1 is not an object of type "meta"
                                    2020-04-21 20:58:15.812  - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.1 is not an object of type "meta"
                                    2020-04-21 20:58:15.813  - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.1 is not an object of type "meta"
                                    Und das hier beim Yamaha Adapter: (Sorry falls es schon erwähnt wurde)
                                    2020-04-21 20:59:08.020  - warn: yamaha.0 (32612) Object yamaha.0.Commands.volumeUp is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2020-04-21 20:59:08.020  - warn: yamaha.0 (32612) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-04-21 20:59:08.022  - warn: yamaha.0 (32612) Object yamaha.0.Commands.volumeDown is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2020-04-21 20:59:08.022  - warn: yamaha.0 (32612) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-04-21 20:59:08.023  - warn: yamaha.0 (32612) Object yamaha.0.Commands.adjustVolume is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2020-04-21 20:59:08.024  - warn: yamaha.0 (32612) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-04-21 20:59:08.027  - warn: yamaha.0 (32612) Object yamaha.0.volume is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2020-04-21 20:59:08.027  - warn: yamaha.0 (32612) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    Issue für Yamaha: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yamaha-community/issues/14
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      #88
                                      Nach dem Update auf 3.0.14 und Admin 4.0.9 habe ich jetzt einen bunten Strauß an Warn und Fehlermeldungen von verschiedenen Adaptern (vorher NULL Fehlermeldungen)
                                      tr-064.0	2020-04-21 21:35:37.299	error	(10884) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                                      fritzbox.0	2020-04-21 21:35:41.038	warn	(6452) restartConnection: 10.IP.IP.
                                      fritzbox.0	2020-04-21 21:35:41.035	info	(6452) adapter connected to fritzbox: 10.IP.IP.
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.227	debug	(8720) SOCKET CONNECTION TO THE INNOGY API WAS CLOSED
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.202	info	(8720) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.200	info	(8720) terminating
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.192	debug	(8720) SOCKET CONNECTION TO THE INNOGY API WAS CLOSED
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.188	error	at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:111:27)
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.188	error	(8720) Error: read ECONNRESET
                                      innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.188	error	(8720) uncaught exception: read ECONNRESET
                                      Irgendwie hat man das Gefühl, das alles was mit FritzBox zu tun hat gerade kollabiert.
                                      tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                      tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                      tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                      tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                                      tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:234:41)
                                      tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at change (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5228:34)
                                      tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at Adapter.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                      tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                      tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at Adapter.adapter.on.obj (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:92:41)
                                      tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at onMessage (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:255:25)
                                      tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	(3316) TypeError: Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
                                      tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.561	warn	(3316) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":{"onlyActive":true,"reread":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"onlyAct
                                      tr-064.0	2020-04-21 21:48:58.819	error	(3316) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                                      tr-064.0	2020-04-21 21:48:58.798	info	(3316) starting. Version 4.0.0 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0, js-controller: 3.0.14
                                      host.GLT	2020-04-21 21:48:56.999	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 3316
                                      host.GLT	2020-04-21 21:48:56.978	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                                      wendy2702W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Offline
                                        Flugschüler
                                        #89
                                        Hallo!
                                        bin noch neu hier im Forum
                                        bei mir kommt immer das und dann startet mein js adapter neu.
                                        Kann mir vieleicht irgend wer helfen?
                                        host.raspberrypi	2020-04-21 20:49:09.462	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                                        host.raspberrypi	2020-04-21 20:49:09.462	error	Caught by controller[1]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.140:22
                                        host.raspberrypi	2020-04-21 20:49:09.461	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #90
                                          @JB_Sullivan bei tr064 password neu eingegeben ?
                                          Bei Fritzbox die IP mal kontrollieren bzw. Eingeben.
