  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 595.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • L LJSven
    @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    @LJSven SInd aber am Ende nicht so wichtig weil nur ein kleines Feature von iot dann nicht tut.
    Glaube ich dir - aber wenn ich eins nicht mag, sind das Fehler- & Warnmeldungen ;-) PS. Die Meldung (pixman-1) kommt jetzt aber bei jedem Adapter Update - nicht nur bei iot.
    #80
    @LJSven Ja ich weiss. Das liegt an npm weil der immer alles prüft
    Kannst höchsten nochmal manuell ein
    sudo apt install libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
    versuchen und schauen ob es danach weg ist
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      LJSven
      #81
      Habe es mal ausgeführt - lief durch - werde beobachten, ob es jetzt weg ist.
      • P Offline
        peer69
        Forum Testing
        #82
        Kann man die Meldungen zum invalid object type deaktivieren? Ich hab es den devs gemeldet, hätte jetzt aber gern wieder ein sauberes logfile.
        deconz.0	2020-04-21 16:44:54.251	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        deconz.0	2020-04-21 16:44:54.251	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.bri: The state is missing the required property val!
        deconz.0	2020-04-21 16:44:53.241	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        deconz.0	2020-04-21 16:44:53.240	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.on: The state is missing the required property val!
        deconz.0	2020-04-21 16:44:38.212	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        deconz.0	2020-04-21 16:44:38.212	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.on: The state is missing the required property val!
        netatmo.0	2020-04-21 16:44:10.582	warn	(27317) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        netatmo.0	2020-04-21 16:44:10.579	warn	(27317) Object netatmo.0.My-Home.Events.5e9f06b99asdfasdfasddfasdfabb09.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file,
        deconz.0	2020-04-21 16:44:08.259	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        deconz.0	2020-04-21 16:44:08.258	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.bri: The state is missing the required property val!
        netatmo.0	2020-04-21 16:43:59.394	warn	(27317) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        netatmo.0	2020-04-21 16:43:59.393	warn	(27317) Object netatmo.0.My-Home.Events.5e9fasdffdsafasd3fb06d.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file,
        netatmo.0	2020-04-21 16:43:19.367	warn	(27317) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        netatmo.0	2020-04-21 16:43:19.366	warn	(27317) Object netatmo.0.My-Home.Events.231067c231219694e4f1389.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file,
        deconz.0	2020-04-21 16:42:49.430	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        deconz.0	2020-04-21 16:42:49.429	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.bri: The state is missing the required property val!
        deconz.0	2020-04-21 16:42:38.297	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        deconz.0	2020-04-21 16:42:38.296	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.bri: The state is missing the required property val!
        deconz.0	2020-04-21 16:42:37.298	warn	(25582) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        deconz.0	2020-04-21 16:42:37.297	warn	(25582) State value to set is invalid for deconz.0.Groups.1.on: The state is missing the required property val!
        harrymH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • P peer69
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #83
          @peer69 stell den loglevel auf error
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • P peer69
            #84
            @peer69 Und Issues bei den Adaptern anlegen nicht vergessen bevor Du auf "Ignore" schaltest
              dtp
              schrieb am zuletzt editiert von dtp
              #85
              Hab gerade das Update auf den js-controller 3.0.14 und admin 4.0.9 für mein Docker-Image V4 auf der Synology DiskStation gemacht. Lief alles problemlos durch. Auch alle meine Adapter starteten ohne Fehlermeldungen.
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                #86
                Das Update des js-controller 3.0.14 und admin 4.0.9 lief durch. Im Moment keine Auffälligkeiten.
                Gruß OSR
                Plattform
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #87
                  Update von 3.0.13 nach 3.0.14.
                  @apollon77 : Sayit upload hatte ich vorher gemacht. Jetzt kommt das:
                  2020-04-21 20:58:15.785  - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.1 is not an object of type "meta"
                  2020-04-21 20:58:15.809  - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.1 is not an object of type "meta"
                  2020-04-21 20:58:15.812  - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.1 is not an object of type "meta"
                  2020-04-21 20:58:15.813  - warn: readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.1 is not an object of type "meta"
                  Und das hier beim Yamaha Adapter: (Sorry falls es schon erwähnt wurde)
                  2020-04-21 20:59:08.020  - warn: yamaha.0 (32612) Object yamaha.0.Commands.volumeUp is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2020-04-21 20:59:08.020  - warn: yamaha.0 (32612) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-04-21 20:59:08.022  - warn: yamaha.0 (32612) Object yamaha.0.Commands.volumeDown is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2020-04-21 20:59:08.022  - warn: yamaha.0 (32612) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-04-21 20:59:08.023  - warn: yamaha.0 (32612) Object yamaha.0.Commands.adjustVolume is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2020-04-21 20:59:08.024  - warn: yamaha.0 (32612) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2020-04-21 20:59:08.027  - warn: yamaha.0 (32612) Object yamaha.0.volume is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2020-04-21 20:59:08.027  - warn: yamaha.0 (32612) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  Issue für Yamaha: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yamaha-community/issues/14
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #88
                    Nach dem Update auf 3.0.14 und Admin 4.0.9 habe ich jetzt einen bunten Strauß an Warn und Fehlermeldungen von verschiedenen Adaptern (vorher NULL Fehlermeldungen)
                    tr-064.0	2020-04-21 21:35:37.299	error	(10884) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                    fritzbox.0	2020-04-21 21:35:41.038	warn	(6452) restartConnection: 10.IP.IP.
                    fritzbox.0	2020-04-21 21:35:41.035	info	(6452) adapter connected to fritzbox: 10.IP.IP.
                    innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.227	debug	(8720) SOCKET CONNECTION TO THE INNOGY API WAS CLOSED
                    innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.202	info	(8720) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.200	info	(8720) terminating
                    innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.192	debug	(8720) SOCKET CONNECTION TO THE INNOGY API WAS CLOSED
                    innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.188	error	at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:111:27)
                    innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.188	error	(8720) Error: read ECONNRESET
                    innogy-smarthome.0	2020-04-21 21:37:02.188	error	(8720) uncaught exception: read ECONNRESET
                    Irgendwie hat man das Gefühl, das alles was mit FritzBox zu tun hat gerade kollabiert.
                    tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                    tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
                    tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                    tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:234:41)
                    tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at change (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5228:34)
                    tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at Adapter.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                    tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                    tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at Adapter.adapter.on.obj (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:92:41)
                    tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	at onMessage (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:255:25)
                    tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.583	warn	(3316) TypeError: Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined
                    tr-064.0	2020-04-21 21:49:03.561	warn	(3316) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":{"onlyActive":true,"reread":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"onlyAct
                    tr-064.0	2020-04-21 21:48:58.819	error	(3316) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                    tr-064.0	2020-04-21 21:48:58.798	info	(3316) starting. Version 4.0.0 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0, js-controller: 3.0.14
                    host.GLT	2020-04-21 21:48:56.999	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 3316
                    host.GLT	2020-04-21 21:48:56.978	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                    wendy2702W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Offline
                      Flugschüler
                      #89
                      Hallo!
                      bin noch neu hier im Forum
                      bei mir kommt immer das und dann startet mein js adapter neu.
                      Kann mir vieleicht irgend wer helfen?
                      host.raspberrypi	2020-04-21 20:49:09.462	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                      host.raspberrypi	2020-04-21 20:49:09.462	error	Caught by controller[1]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.140:22
                      host.raspberrypi	2020-04-21 20:49:09.461	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #90
                        @JB_Sullivan bei tr064 password neu eingegeben ?
                        Bei Fritzbox die IP mal kontrollieren bzw. Eingeben.
                        • F Flugschüler
                          Hallo!
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #91
                          @Flugschüler was hast du denn gemacht?
                          Welche Version vom Controller?
                          • F Offline
                            Flugschüler
                            #92
                            Version 3.0.14 ich habe keine Fritzbox.
                            • F Flugschüler
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #93
                              @Flugschüler Fritzbox war nicht für dich gedacht.
                              Wohl aber die Frage was du gemacht hast.
                              • wendy2702W wendy2702
                                JB_Sullivan
                                #94
                                @wendy2702 Na klar, alles kontrolliert und auch nochmal eingegeben - no way.
                                FritzDect Adapter genau das gleiche - immer Passwort Fehler, aber das PW ist 100%ig richtig
                                fritzdect.0	2020-04-21 21:56:02.467	error	(11792) Did not get session id- invalid username or password?
                                fritzdect.0	2020-04-21 21:56:02.467	error	(11792) fritzbox returned this "0000000000000000"
                                fritzdect.0	2020-04-21 21:56:00.477	info	(11792) SWITCH ID: 087610244490 identified for command (state) : true
                                fritzdect.0	2020-04-21 21:55:46.252	error	(11792) Did not get session id- invalid username or password?
                                fritzdect.0	2020-04-21 21:55:46.251	error	(11792) fritzbox returned this "0000000000000000"
                                Das interessante daran ist, das alle Instanzen grün sind.
                                • F Offline
                                  Flugschüler
                                  schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                                  #95
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker update
                                  sudo iobroker upgrade self
                                  sudo iobroker start
                                  Das hab ich gemacht hab jetzt js controller 3.0.14 und der startet andauernd neu.
                                  Ich glaube ich hab den Fehler gefunden.
                                  Habe ein Blockly das einen ssh Befehl sendet, wenn das ausgeführt wird startet der js controller neu, aber warum?
                                  Beim der Version 2.2.9 hats noch funktioniert.
                                  • F Flugschüler
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #96
                                    @Flugschüler eventuell was das „sudo“ der Fehler.
                                    Ich spreche aus Erfahrung, auch wenn ich andere Probleme hatte.
                                    Ich würde als erstes mal den Fixer laufen lassen.
                                    sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Flugschüler
                                      #97
                                      @wendy2702 Nein das Blockly mit dem ssh befehl ist schuld, wenn ich das deaktiviere ist der Fehler weg.
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #98
                                        @JB_Sullivan werden denn die Objecte aktualisiert?
                                        Vielleicht hat die FB den User wegen zu vielen Fehlversuchen für eine gewisse Zeit gesperrt. Ähnlich dem WEB Admin login der Fritte.
                                        Darüber gibt es hier auch Berichte.
                                        Instanzen stoppen. Fritte neu starten, 15 Minuten warten und dann erneut probieren hat in den fällen geholfen.
                                        Admin hast du 4.0.9 ?
                                        • F Flugschüler
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #99
                                          @Flugschüler Na dann...
                                          Perfekt.
