  5. Anwesenheit an die CCU senden
    5.5k
130 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T Torxplacid
    @BBTown
    Die Personen abfrage ist für 05:30 bis 23 Uhr
    Von 23 bis 05:30 soll die Anlage immer scharf sein
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Torxplacid
    Ich bin der Meinung Du benötigst einen weiteren Datenpunkt.
    Anwesend: ja/nein
    Alarm scharf: ja/nein
    Es sieht für mich so aus als würdest Du zwei unterschiedliche Informationen/Zustände über den gleichen Datenpunkt setzen wollen.
    • T Torxplacid
      @BBTown
      @Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
      @BBTown
      wenn aber ab 05:30 keine Person das Haus verlässt/betritt bleibt die Anlage scharf
      • T Torxplacid
        @BBTown
        ticaki
        @Torxplacid
        Hast du die Änderungen mittlerweile vorgenommen?
        Spenden
        • T Torxplacid
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Torxplacid
          und welches Verhalten erwartest Du wenn jemand nach 23:00h nach Hause kommt oder vor 05:30h das Haus verläßt?
          Was passiert wenn nachts jemand auf die Idee kommt zu lüften?
          • T ticaki
            @Torxplacid
            Torxplacid
            @ticaki sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
            @Torxplacid
            Ich weiß nicht wie 😢
            • BBTownB BBTown
              @Torxplacid
              Torxplacid
              @BBTown
              Das klappt schon
              HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Torxplacid
                @BBTown
                Das klappt schon
                Das klappt schon
                aber das was ich sagte nicht!
                Die Anwesenheit auf der CCU bleibt so lange auf false bis der erste das Haus verlässt - und dabei geht der Alarm los
                • T Torxplacid
                  @Torxplacid
                  ticaki
                  @Torxplacid
                  Kannst du das Blockly mal exportieren, dann mache ich es.
                  das XML bitte in codetags packen
                  Spenden
                  • T Torxplacid
                    @BBTown
                    Das klappt schon
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Torxplacid
                    Ich würde es womöglich über eine Funktione lösen
                     <variables>
                       <variable type="" id="%M2}!8m+(Y^W0[Zp$?!%">AlarmScharf</variable>
                     </variables>
                     <block type="schedule" id="0+LeML?/XzKmnHRio7[~" x="-324" y="-151">
                       <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}</field>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="j^A+9@l`Kr4JcS/nyVp}">
                           <field name="VAR" id="%M2}!8m+(Y^W0[Zp$?!%" variabletype="">AlarmScharf</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="d8zvT!{Q%DwP[~rGd7wM">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="MK5iBj0)Hxp|8]0Gltg0">
                               <mutation name="FunktionAusführen"></mutation>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="schedule" id="?[a3|95j(].pHOA?:Nic">
                           <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"05:30"},"period":{"days":1}}</field>
                             <block type="variables_set" id="S9(6.~+R0fqaw{Wquo^K">
                                 <block type="logic_boolean" id="QuTl2GwZJ(a7;sh6^A)n">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="ZA^2p2^B`p6lf5X(4X(F">
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="xF==bnm27l:6rr/~Jm.P">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="k5}k8oh(yU2a3^g`b1p^">
                                   <field name="oid">Test.0.Person1</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID1">
                                 <shadow type="field_oid" id="F=?m)):-2H@aN=q!%-QK">
                                   <field name="oid">Test.0.Person2</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="%QtOgY2dET:JuaF_^P?}">
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="/1h+FUyDaR{iOsFU3].`" x="38" y="-137">
                       <field name="NAME">FunktionAusführen</field>
                       <statement name="STACK">
                         <block type="controls_if" id="Y-;z~b!~~(PL6MU(UvWy">
                           <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                           <value name="IF0">
                             <block type="variables_get" id="sV|bn$(c8K%whLAo|n{p">
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="control" id="%C9W8o@KSVqjjubPCL2O">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">Test.0.Anwesenheit</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="}:zR-Av.#K@w]79s~4wR">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_operation" id="$KbE8#n$C%+vY*Y~x?tA" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_negate" id=";Hy{XCj=#25:?PHCkAGf">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="get_value" id="z6^Mx5w~^3iZ1F[8gY9j">
                                       <field name="OID">Test.0.Person1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_negate" id="wL4HZ|Hg/|#;p:48N:*v">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="get_value" id="HEWmOM6m#^EH9Y(S#H8;">
                                       <field name="OID">Test.0.Person2</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="control" id=")DwCKgxyLL.QN7So|2I]">
                                 <block type="logic_boolean" id="jmq)b=kwpTt?t=m]YW:i">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="control" id="u0YA]1VJGNFO:_5{Dxf:">
                                 <block type="logic_boolean" id="dt]AZR~M!CZ)y+(@vct;">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    • BBTownB BBTown
                      @Torxplacid
                       <variables>
                       </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                     <value name="BOOL">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="BOOL">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      @BBTown Nimm bitte die normalen CRON-Blöcke.
                      Es gibt hier im Forum immer wieder User, bei denen die von dir gewählten zu Problemen führen.
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Homoran welchen meinst Du?
                        • BBTownB BBTown
                          @BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                          time=exact time...
                          • T ticaki
                            @Torxplacid
                            Torxplacid
                            @ticaki
                              <block type="comment" id="*}PfflVC1kr.[TsnBfZ[" x="-613" y="-38">
                                <field name="COMMENT">Nachtabschaltung</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="L/A!iA~ukT09,V+(,BrL">
                                    <mutation items="1"></mutation>
                                    <field name="CONDITION">true</field>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="scR3|/GYcQncq:g0d}-R">
                                        <field name="oid">hm-rega.0.950</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="GeU_@`o@n@mC{BLZ,]zB">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="LEvrvQ.26#Jj+)MA!{pL">
                                            <value name="A">
                                              <block type="time_compare" id="`=/;i^tc!#k#PEREN7M(">
                                                <mutation end_time="true"></mutation>
                                                <field name="OPTION">between</field>
                                                <field name="START_TIME">23:00</field>
                                                <field name="END_TIME">05:29</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="on_source" id="0OUpJ}k]O_-:4G5r|ywQ">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="3or|@[AT=VyPv!2Cfsn*">
                                            <field name="OID">hm-rega.0.950</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="0BF;Kws_c*NfEif|@b?X">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="h+))*?gdqH#Wbb+QnmqM">
                                        <field name="COMMENT">Schaltung nach Anwesenheit</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="C}%?$1}OXaPX/w74Xfv#">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="!DzM_wsq0y`@,I}F]WU,">
                                                <field name="oid">radar2.0.Gritt._here</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              <shadow type="field_oid" id=")N([ZT`sFCV5?%U5:tYA">
                                                <field name="oid">radar2.0.Tim._here</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id="?GNx8Rf^531E=)Po`mJA">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="O530HP7;sl^~.BsO?-]V">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="time_compare" id="?YfQXhoP]CWy=gN,Qj9x">
                                                        <field name="START_TIME">05:30</field>
                                                        <field name="END_TIME">22:59</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_operation" id="593nZ6RruMT!HR?FxS?P">
                                                        <field name="OP">OR</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="=gQkaV2wOyU]9c0H,/Fd">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="S59qn/I8L*+Q--8w+Nz9">
        <field name="OID">radar2.0.Gritt._here</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="pKy-umeq,7T6a8TY~KIP">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="VYt%Q,BmI.TpYwvJ^Ran">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="_,yq^HcaizW^Ix:hohCo">
        <field name="OID">radar2.0.Tim._here</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="M_fSJC,kyHlV6E#=O!3s">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id=":W3zXQb!SHZH`ERD*Eie">
                                                      <block type="logic_boolean" id="P.G#%sRFeCiw(9i=7RQ-">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                  <block type="control" id="LdeV92BdwT!pk#?=/ZWm">
                                                      <block type="logic_boolean" id=";Y.VIopXwr!X$hw//k6L">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            • T Torxplacid
                              @ticaki
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="OID1">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Torxplacid
                              @ticaki
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="OID1">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              so?
                                time=exact time...
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Homoran sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                                time=exact time...
                                alles klar, innerhalb des Zeitplanes auf CRON gehen:
                                 <variables>
                                 </variables>
                                 <block type="schedule" id="a`Nk7({3;ME)09g|bV$Y" x="-312" y="-162">
                                   <field name="SCHEDULE">0 23 * * *</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="schedule" id="@qjy:~J}:NA;/_~](!AD">
                                       <field name="SCHEDULE">30 5 * * *</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID1">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_defnoreturn" id="/1h+FUyDaR{iOsFU3].`" x="13" y="-162">
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                • BBTownB BBTown
                                  time=exact time...
                                   <variables>
                                   </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Torxplacid
                                  time=exact time...
                                   <variables>
                                   </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Danke für die Mühe.
                                  Ich werde es mal testen.
                                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Torxplacid
                                    time=exact time...
                                     <variables>
                                     </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OID1">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Danke für die Mühe.
                                    Torxplacid
                                    time=exact time...
                                     <variables>
                                     </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OID1">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Danke für die Mühe.
                                    Ich glaube es ist verdreht. Der Wert bezieht sich auf die Anwesenheit. Wenn er wahr ist bin ich anwesend
                                    • T Torxplacid
                                      time=exact time...
                                       <variables>
                                       </variables>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="OID1">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Danke für die Mühe.
                                      ticaki
                                      @Torxplacid
                                      Meines sieht auch nicht anders aus :)
                                      Da ist ein NICHT davor. Die 2. Prüfung geht auf Abwesenheit nicht auf Anwesenheit.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @Torxplacid
                                        Torxplacid
                                        @Torxplacid
                                        ist so richtig?
                                        • T Torxplacid
                                          @Torxplacid
                                          ist so richtig?
                                          ticaki
                                          @Torxplacid
                                          Jo, wenn A nicht da ist und b nicht da ist schalte Anwesenheit auf falsch. :)
                                          Spenden
