Anwesenheit an die CCU senden
@BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
unabhängig davon ob jemand im Hause ist?
Ich denke mal wieder, dass es nur der Hüllenschutz ist
@Homoran sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
Ja sind nur Fensterkontakte
kannst Du mir erklären wofür die zeitliche Einschränkung sein soll?
ich denke, dass über die CCU in Abhängigkeit von der Abwesenheit die Alarmanlage scharf gestellt wird.
Wenn man jetzt nachts "abwesend" ist ist die Alarmanlage angenau
@Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
das steht im Wiederspruch zu
die Anlage soll nachts immer an sein.
ist das relevant?
ist das relevant?
ist das relevant?ja sicher, weshalb fragst Du dann die beiden Personen ab?
Dann kannst Du ja auch Alarm einfach zu einer Uhrzeit scharf und zur andern wieder unscharf stellen. -
Dann kannst Du ja auch Alarm einfach zu einer Uhrzeit scharf und zur andern wieder unscharf stellen.@BBTown
Die Personen abfrage ist für 05:30 bis 23 Uhr
Von 23 bis 05:30 soll die Anlage immer scharf sein -
@BBTown
Von 23 bis 05:30 soll die Anlage immer scharf sein@Torxplacid
Ich bin der Meinung Du benötigst einen weiteren Datenpunkt.
Anwesend: ja/nein
Alarm scharf: ja/neinEs sieht für mich so aus als würdest Du zwei unterschiedliche Informationen/Zustände über den gleichen Datenpunkt setzen wollen.
@BBTown
Von 23 bis 05:30 soll die Anlage immer scharf sein@Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
@BBTown
Von 23 bis 05:30 soll die Anlage immer scharf seinwenn aber ab 05:30 keine Person das Haus verlässt/betritt bleibt die Anlage scharf
@BBTown
Hast du die Änderungen mittlerweile vorgenommen? -
@BBTown
und welches Verhalten erwartest Du wenn jemand nach 23:00h nach Hause kommt oder vor 05:30h das Haus verläßt?Was passiert wenn nachts jemand auf die Idee kommt zu lüften?
@Torxplacid
Hast du die Änderungen mittlerweile vorgenommen?@ticaki sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
@Torxplacid
Hast du die Änderungen mittlerweile vorgenommen?Ich weiß nicht wie
@Torxplacid
@BBTown
Das klappt schon -
@BBTown
Das klappt schon@Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
Das klappt schon
aber das was ich sagte nicht!
Die Anwesenheit auf der CCU bleibt so lange auf false bis der erste das Haus verlässt - und dabei geht der Alarm los
@Torxplacid
@Torxplacid
Kannst du das Blockly mal exportieren, dann mache ich es.
das XML bitte in codetags packen
@BBTown
Ich würde es womöglich über eine Funktione lösen
@Torxplacid
@BBTown Nimm bitte die normalen CRON-Blöcke.
Es gibt hier im Forum immer wieder User, bei denen die von dir gewählten zu Problemen führen. -
@Torxplacid
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="comment" id="*}PfflVC1kr.[TsnBfZ[" x="-613" y="-38"> <field name="COMMENT">Nachtabschaltung</field> <next> <block type="on_ext" id="L/A!iA~ukT09,V+(,BrL"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="scR3|/GYcQncq:g0d}-R"> <field name="oid">hm-rega.0.950</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="GeU_@`o@n@mC{BLZ,]zB"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="LEvrvQ.26#Jj+)MA!{pL"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="`=/;i^tc!#k#PEREN7M("> <mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">23:00</field> <field name="END_TIME">05:29</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id="0OUpJ}k]O_-:4G5r|ywQ"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="3or|@[AT=VyPv!2Cfsn*"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="0BF;Kws_c*NfEif|@b?X"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="h+))*?gdqH#Wbb+QnmqM"> <field name="COMMENT">Schaltung nach Anwesenheit</field> <next> <block type="on_ext" id="C}%?$1}OXaPX/w74Xfv#"> <mutation items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="!DzM_wsq0y`@,I}F]WU,"> <field name="oid">radar2.0.Gritt._here</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=")N([ZT`sFCV5?%U5:tYA"> <field name="oid">radar2.0.Tim._here</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="?GNx8Rf^531E=)Po`mJA"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="O530HP7;sl^~.BsO?-]V"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="?YfQXhoP]CWy=gN,Qj9x"> <mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">05:30</field> <field name="END_TIME">22:59</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="593nZ6RruMT!HR?FxS?P"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="=gQkaV2wOyU]9c0H,/Fd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="S59qn/I8L*+Q--8w+Nz9"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">radar2.0.Gritt._here</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="pKy-umeq,7T6a8TY~KIP"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="VYt%Q,BmI.TpYwvJ^Ran"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="_,yq^HcaizW^Ix:hohCo"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">radar2.0.Tim._here</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="M_fSJC,kyHlV6E#=O!3s"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=":W3zXQb!SHZH`ERD*Eie"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="P.G#%sRFeCiw(9i=7RQ-"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="LdeV92BdwT!pk#?=/ZWm"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=";Y.VIopXwr!X$hw//k6L"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml> -
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="comment" id="*}PfflVC1kr.[TsnBfZ[" x="-613" y="-38"> <field name="COMMENT">Nachtabschaltung</field> <next> <block type="on_ext" id="L/A!iA~ukT09,V+(,BrL"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="scR3|/GYcQncq:g0d}-R"> <field name="oid">hm-rega.0.950</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="GeU_@`o@n@mC{BLZ,]zB"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="LEvrvQ.26#Jj+)MA!{pL"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="`=/;i^tc!#k#PEREN7M("> <mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">23:00</field> <field name="END_TIME">05:29</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id="0OUpJ}k]O_-:4G5r|ywQ"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="3or|@[AT=VyPv!2Cfsn*"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="0BF;Kws_c*NfEif|@b?X"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="h+))*?gdqH#Wbb+QnmqM"> <field name="COMMENT">Schaltung nach Anwesenheit</field> <next> <block type="on_ext" id="C}%?$1}OXaPX/w74Xfv#"> <mutation items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="!DzM_wsq0y`@,I}F]WU,"> <field name="oid">radar2.0.Gritt._here</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=")N([ZT`sFCV5?%U5:tYA"> <field name="oid">radar2.0.Tim._here</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="?GNx8Rf^531E=)Po`mJA"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="O530HP7;sl^~.BsO?-]V"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="?YfQXhoP]CWy=gN,Qj9x"> <mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">05:30</field> <field name="END_TIME">22:59</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="593nZ6RruMT!HR?FxS?P"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="=gQkaV2wOyU]9c0H,/Fd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="S59qn/I8L*+Q--8w+Nz9"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">radar2.0.Gritt._here</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="pKy-umeq,7T6a8TY~KIP"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="VYt%Q,BmI.TpYwvJ^Ran"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="_,yq^HcaizW^Ix:hohCo"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">radar2.0.Tim._here</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="M_fSJC,kyHlV6E#=O!3s"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=":W3zXQb!SHZH`ERD*Eie"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="P.G#%sRFeCiw(9i=7RQ-"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="LdeV92BdwT!pk#?=/ZWm"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=";Y.VIopXwr!X$hw//k6L"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>@Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="comment" id="*}PfflVC1kr.[TsnBfZ[" x="-613" y="-38"> <field name="COMMENT">Nachtabschaltung</field> <next> <block type="on_ext" id="L/A!iA~ukT09,V+(,BrL"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="scR3|/GYcQncq:g0d}-R"> <field name="oid">hm-rega.0.950</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="GeU_@`o@n@mC{BLZ,]zB"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="LEvrvQ.26#Jj+)MA!{pL"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="`=/;i^tc!#k#PEREN7M("> <mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">23:00</field> <field name="END_TIME">05:29</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id="0OUpJ}k]O_-:4G5r|ywQ"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="3or|@[AT=VyPv!2Cfsn*"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="0BF;Kws_c*NfEif|@b?X"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="h+))*?gdqH#Wbb+QnmqM"> <field name="COMMENT">Schaltung nach Anwesenheit</field> <next> <block type="on_ext" id="C}%?$1}OXaPX/w74Xfv#"> <mutation items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="!DzM_wsq0y`@,I}F]WU,"> <field name="oid">radar2.0.Gritt._here</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=")N([ZT`sFCV5?%U5:tYA"> <field name="oid">radar2.0.Tim._here</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="?GNx8Rf^531E=)Po`mJA"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="O530HP7;sl^~.BsO?-]V"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="?YfQXhoP]CWy=gN,Qj9x"> <mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">05:30</field> <field name="END_TIME">22:59</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="593nZ6RruMT!HR?FxS?P"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="=gQkaV2wOyU]9c0H,/Fd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="S59qn/I8L*+Q--8w+Nz9"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">radar2.0.Gritt._here</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="pKy-umeq,7T6a8TY~KIP"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="VYt%Q,BmI.TpYwvJ^Ran"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="_,yq^HcaizW^Ix:hohCo"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">radar2.0.Tim._here</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="M_fSJC,kyHlV6E#=O!3s"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=":W3zXQb!SHZH`ERD*Eie"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="P.G#%sRFeCiw(9i=7RQ-"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="LdeV92BdwT!pk#?=/ZWm"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=";Y.VIopXwr!X$hw//k6L"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>so?
