Anwesenheit an die CCU senden
Denke schon, bekomme es auflösungsbedingt nicht gut gelesen.
letztes Problem :)
Ich denke das du noch nicht ganz verstanden hast, wie die Trigger funktionieren und du sicherlich immer Nachts die Anwesenheit auf "false" stehen soll.
Das liefert das Skript noch nicht. Der obere Trigger ist soweit ich sehe auch sinnfrei, da alles was dieser tut schon im unteren erledigt wird.
Füge jetzt Zeitpläne hinzu. Einen in dem du um 22:01 den Nachtmodus aktivierst und einen
letztes Problem :)
@ticaki sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
letztes Problem :)
Füge jetzt Zeitpläne hinzu. Einen in dem du um 22:01 den Nachtmodus aktivierst und einen den du an das untere Falls Objekt bei den Grit_here... anheftest der um 6:31 triggert.
momentan verstehe ich noch nichts :)
das heißt der unter trigger setzt die anwesenheit automatisch auf false wenn er sich nicht in dem zeitfenster befindet?
Grundsätzlich soll er ab 23 Uhr false sein
letztes Problem :)
- Vergiss meinen allerletzten Teilsatz hab den gestrichen, das geht so nicht. :)
Nein. Du machst einen beliebten gedanklichen Fehler. Der untere Trigger macht AUSSCHLIELICH dann was wenn die G-Tags sich ändern und das macht er jetzt. Wenn also um 23:20 jemand nach hause kommt, bleibt die Anwesenheit auf falsch.
Wenn aber alle zuhause sind passiert um 23:00 nichts. Die Anwesenheit bleibt auf wahr. Das selbe gibt für morgens, solange niemand ankommt oder weggeht ändert sich auch nicht die Anwesenheit. Deshalb mußt du einen Zeitplan definieren der Nachts den Datenpunkt auf falsch stellt und morgens überprüft ob jemand da ist und die Anwesenheit auf den richtig wert stellt.
@Torxplacid
Ok einfacher:Du hast aktuell einen Lichtschalter, der nur dann überpüft wird, wenn das Licht sich ändern. Du kannst also soviel hin und her schalten wie du willst. Solange das Licht nicht an oder aus geht ist es egal was du mit dem Schalter machst.
Anwesenheit ist das Licht und die Datenpunkte Grit_here/Tim_here sind der Schalter. Du tiggerst auf Anwesenheit, aber die ändert sich doch garnicht. Du mußt auf das Zahnrad nehmen Falls Objekt klicken, da einen Baustein von links rechts hinzufügen und dann dort anstatt Anwesenheit die beiden Datenpunkte Grit_here und Tim_here einfügen.
EDIT: sollte jetzt verständlich sein, nach dem 2. edit
EDIT 3: 0 und 1 stehen hier für Grit_here und Tim_hereso??
@Torxplacid Bitte schneide den entsprechenden Ausschnitt aus deinen Riesengrafiken aus.
Ich habe jetzt ein Bild bearbeitet, werde das am Handy aber nicht mit allen machen, zumal es wegen der Auflösung nicht viel bringt!
@Homoran sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
Hallo, ich habe es noch mal am PC gemacht. So groß ist es glaube ich nicht
@Torxplacid
Klick einfach mal auf deinen Bilder, die du vorher gepostet hast :) -
Ich werde wahnsinnig. Ich probiere schon seit Tagen und bekomme es nicht zum Laufen
@Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
Das letzte müsste aber besser sein
@Torxplacid
Ist es, und jetzt kann man sogar was lesen
@Torxplacid
kannst Du mir erklären wofür die zeitliche Einschränkung sein soll?Ich hätte erwartet, dass dieses simple Script deine Anwesenheit korrekt darstellt.
@Torxplacid
@BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
ich denke, dass über die CCU in Abhängigkeit von der Abwesenheit die Alarmanlage scharf gestellt wird.
Wenn man jetzt nachts "abwesend" ist ist die Alarmanlage an -
@Torxplacid
Hallo, ja kann ich.
Die Abwesenheit der CCU soll zwischen 23:00 und 05:30 Uhr immer auf false stehen. Sonst würde der Alarm nicht auslösen wenn jemand einbricht. -
Wenn man jetzt nachts "abwesend" ist ist die Alarmanlage an@Homoran sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
Wenn man jetzt nachts "abwesend" ist ist die Alarmanlage angenau
Hallo, ja kann ich.
Die Abwesenheit der CCU soll zwischen 23:00 und 05:30 Uhr immer auf false stehen. Sonst würde der Alarm nicht auslösen wenn jemand einbricht.@Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
unabhängig davon ob jemand im Hause ist?
genau
Ich denke mal wieder, dass es nur der Hüllenschutz ist
Ja sind nur Fensterkontakte
das steht im Wiederspruch zu
die Anlage soll nachts immer an sein.
ist das relevant?
