  5. Anwesenheit an die CCU senden
    5.5k
130 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T Torxplacid
    @ticaki sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
    @Torxplacid
    Moment:
    Nochmal drüber geschaut und noch mehr Probleme erkannt.
    Ich fange mal beim ersten Trigger an.
    1. Trigger: Du triggerst auf Anwesenheit und möchtest diesen Datenpunkt Nachts und wenn der Datenpunkt Wahr ist, diesen auf falsch schalten. Dann mußt du auch testen ob Anwesenheit in DIESEM Trigger wahr ist und dazu benutzt du WERT.
    2. Trigger: Du triggst nochmal auf Anwesenheit was für mich irgendwie keinen Sinn macht. Du müsstest hier doch auf Tim_here und Grit_here triggern oder?
    Ja ich wollte das die Anlage zwischen 23 und 5:30 Uhr abwesend ist egal ob die G-tags da sin doder nicht.
    in der anderen zeit soll die anlage anwesend sein wenn einer oder beide g-tags da sind und sonst abwesend
    ticaki
    @Torxplacid
    Dann ist dein 2. Trigger insofern falsch das du nicht auf Änderungen der G-Tags reagierst, sondern auf einen Wert der sich nicht ändert solange er sich nicht ändert. hört sich doof an, ist aber so. Du änderst Anwesenheit in einer "Funktion" die nur aufgerufen wird, wenn Anwesenheit sich ändert. 😁
    Spenden
    • T ticaki
      @Torxplacid
      Torxplacid
      @Torxplacid
      • T Torxplacid
        @Torxplacid
        ticaki
        @Torxplacid
        Ok einfacher:
        Du hast aktuell einen Lichtschalter, der nur dann überpüft wird, wenn das Licht sich ändern. Du kannst also soviel hin und her schalten wie du willst. Solange das Licht nicht an oder aus geht ist es egal was du mit dem Schalter machst.Bildschirmfoto 2020-04-21 um 13.12.06.png
        Anwesenheit ist das Licht und die Datenpunkte Grit_here/Tim_here sind der Schalter. Du tiggerst auf Anwesenheit, aber die ändert sich doch garnicht. Du mußt auf das Zahnrad nehmen Falls Objekt klicken, da einen Baustein von links rechts hinzufügen und dann dort anstatt Anwesenheit die beiden Datenpunkte Grit_here und Tim_here einfügen.
        EDIT: sollte jetzt verständlich sein, nach dem 2. edit
        EDIT 3: 0 und 1 stehen hier für Grit_here und Tim_here
        Spenden
        • T ticaki
          @Torxplacid
          Ok einfacher:
          Torxplacid
          @Torxplacid
          Ok einfacher:
          so??
            ticaki
            Denke schon, bekomme es auflösungsbedingt nicht gut gelesen.
            letztes Problem :)
            Ich denke das du noch nicht ganz verstanden hast, wie die Trigger funktionieren und du sicherlich immer Nachts die Anwesenheit auf "false" stehen soll.
            Das liefert das Skript noch nicht. Der obere Trigger ist soweit ich sehe auch sinnfrei, da alles was dieser tut schon im unteren erledigt wird.
            Füge jetzt Zeitpläne hinzu. Einen in dem du um 22:01 den Nachtmodus aktivierst und einen
            Spenden
            • T ticaki
              letztes Problem :)
              Torxplacid
              schrieb am zuletzt editiert von Torxplacid
              letztes Problem :)
              Füge jetzt Zeitpläne hinzu. Einen in dem du um 22:01 den Nachtmodus aktivierst und einen den du an das untere Falls Objekt bei den Grit_here... anheftest der um 6:31 triggert.
              momentan verstehe ich noch nichts :)
              das heißt der unter trigger setzt die anwesenheit automatisch auf false wenn er sich nicht in dem zeitfenster befindet?
              Grundsätzlich soll er ab 23 Uhr false sein
              • T Torxplacid
                letztes Problem :)
                ticaki
                @Torxplacid
                1. Vergiss meinen allerletzten Teilsatz hab den gestrichen, das geht so nicht. :)
                Nein. Du machst einen beliebten gedanklichen Fehler. Der untere Trigger macht AUSSCHLIELICH dann was wenn die G-Tags sich ändern und das macht er jetzt. Wenn also um 23:20 jemand nach hause kommt, bleibt die Anwesenheit auf falsch.
                Wenn aber alle zuhause sind passiert um 23:00 nichts. Die Anwesenheit bleibt auf wahr. Das selbe gibt für morgens, solange niemand ankommt oder weggeht ändert sich auch nicht die Anwesenheit. Deshalb mußt du einen Zeitplan definieren der Nachts den Datenpunkt auf falsch stellt und morgens überprüft ob jemand da ist und die Anwesenheit auf den richtig wert stellt.
                Spenden
                • T Torxplacid
                  @Torxplacid
                  Ok einfacher:
                  so??
                  @Torxplacid Bitte schneide den entsprechenden Ausschnitt aus deinen Riesengrafiken aus.
                  Ich habe jetzt ein Bild bearbeitet, werde das am Handy aber nicht mit allen machen, zumal es wegen der Auflösung nicht viel bringt!
                    Torxplacid
                    @Homoran sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                    Hallo, ich habe es noch mal am PC gemacht. So groß ist es glaube ich nicht
                    • T Torxplacid
                      ticaki
                      @Torxplacid
                      Klick einfach mal auf deinen Bilder, die du vorher gepostet hast :)
                      Spenden
                      • T Torxplacid
                        Ich werde wahnsinnig. Ich probiere schon seit Tagen und bekomme es nicht zum Laufen
                        @Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                          Torxplacid
                          Das letzte müsste aber besser sein
                          HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Torxplacid
                            @Torxplacid
                            Ist es, und jetzt kann man sogar was lesen 🤣
                            • T Torxplacid
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              @Torxplacid
                              kannst Du mir erklären wofür die zeitliche Einschränkung sein soll?
                              Ich hätte erwartet, dass dieses simple Script deine Anwesenheit korrekt darstellt.
                              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @Torxplacid
                                @BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                                ich denke, dass über die CCU in Abhängigkeit von der Abwesenheit die Alarmanlage scharf gestellt wird.
                                Wenn man jetzt nachts "abwesend" ist ist die Alarmanlage an
                                • BBTownB BBTown
                                  @Torxplacid
                                  Torxplacid
                                  @BBTown
                                  Hallo, ja kann ich.
                                  Die Abwesenheit der CCU soll zwischen 23:00 und 05:30 Uhr immer auf false stehen. Sonst würde der Alarm nicht auslösen wenn jemand einbricht.
                                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Torxplacid
                                    genau
                                    • T Torxplacid
                                      @BBTown
                                      Hallo, ja kann ich.
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      unabhängig davon ob jemand im Hause ist?
                                      T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BBTownB BBTown
                                        Torxplacid
                                        @BBTown
                                        genau
                                        • BBTownB BBTown
                                          Ich denke mal wieder, dass es nur der Hüllenschutz ist
