Anwesenheit an die CCU senden
@BBTown Nimm bitte die normalen CRON-Blöcke.
Es gibt hier im Forum immer wieder User, bei denen die von dir gewählten zu Problemen führen. -
@Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
@ticaki sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
@Torxplacid
Hast du die Änderungen mittlerweile vorgenommen?Ich weiß nicht wie
Kannst du das Blockly mal exportieren, dann mache ich es.
das XML bitte in codetags packen
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="comment" id="*}PfflVC1kr.[TsnBfZ[" x="-613" y="-38"> <field name="COMMENT">Nachtabschaltung</field> <next> <block type="on_ext" id="L/A!iA~ukT09,V+(,BrL"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="scR3|/GYcQncq:g0d}-R"> <field name="oid">hm-rega.0.950</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="GeU_@`o@n@mC{BLZ,]zB"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="LEvrvQ.26#Jj+)MA!{pL"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="`=/;i^tc!#k#PEREN7M("> <mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">23:00</field> <field name="END_TIME">05:29</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id="0OUpJ}k]O_-:4G5r|ywQ"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="3or|@[AT=VyPv!2Cfsn*"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="0BF;Kws_c*NfEif|@b?X"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="h+))*?gdqH#Wbb+QnmqM"> <field name="COMMENT">Schaltung nach Anwesenheit</field> <next> <block type="on_ext" id="C}%?$1}OXaPX/w74Xfv#"> <mutation items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="!DzM_wsq0y`@,I}F]WU,"> <field name="oid">radar2.0.Gritt._here</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=")N([ZT`sFCV5?%U5:tYA"> <field name="oid">radar2.0.Tim._here</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="?GNx8Rf^531E=)Po`mJA"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="O530HP7;sl^~.BsO?-]V"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="?YfQXhoP]CWy=gN,Qj9x"> <mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">05:30</field> <field name="END_TIME">22:59</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="593nZ6RruMT!HR?FxS?P"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="=gQkaV2wOyU]9c0H,/Fd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="S59qn/I8L*+Q--8w+Nz9"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">radar2.0.Gritt._here</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="pKy-umeq,7T6a8TY~KIP"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="VYt%Q,BmI.TpYwvJ^Ran"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="_,yq^HcaizW^Ix:hohCo"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">radar2.0.Tim._here</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="M_fSJC,kyHlV6E#=O!3s"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=":W3zXQb!SHZH`ERD*Eie"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="P.G#%sRFeCiw(9i=7RQ-"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="LdeV92BdwT!pk#?=/ZWm"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=";Y.VIopXwr!X$hw//k6L"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml> -
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="comment" id="*}PfflVC1kr.[TsnBfZ[" x="-613" y="-38"> <field name="COMMENT">Nachtabschaltung</field> <next> <block type="on_ext" id="L/A!iA~ukT09,V+(,BrL"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="scR3|/GYcQncq:g0d}-R"> <field name="oid">hm-rega.0.950</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="GeU_@`o@n@mC{BLZ,]zB"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="LEvrvQ.26#Jj+)MA!{pL"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="`=/;i^tc!#k#PEREN7M("> <mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">23:00</field> <field name="END_TIME">05:29</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id="0OUpJ}k]O_-:4G5r|ywQ"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="3or|@[AT=VyPv!2Cfsn*"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="0BF;Kws_c*NfEif|@b?X"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="h+))*?gdqH#Wbb+QnmqM"> <field name="COMMENT">Schaltung nach Anwesenheit</field> <next> <block type="on_ext" id="C}%?$1}OXaPX/w74Xfv#"> <mutation items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="!DzM_wsq0y`@,I}F]WU,"> <field name="oid">radar2.0.Gritt._here</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=")N([ZT`sFCV5?%U5:tYA"> <field name="oid">radar2.0.Tim._here</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="?GNx8Rf^531E=)Po`mJA"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="O530HP7;sl^~.BsO?-]V"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="?YfQXhoP]CWy=gN,Qj9x"> <mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">05:30</field> <field name="END_TIME">22:59</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="593nZ6RruMT!HR?FxS?P"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="=gQkaV2wOyU]9c0H,/Fd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="S59qn/I8L*+Q--8w+Nz9"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">radar2.0.Gritt._here</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="pKy-umeq,7T6a8TY~KIP"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="VYt%Q,BmI.TpYwvJ^Ran"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="_,yq^HcaizW^Ix:hohCo"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">radar2.0.Tim._here</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="M_fSJC,kyHlV6E#=O!3s"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=":W3zXQb!SHZH`ERD*Eie"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="P.G#%sRFeCiw(9i=7RQ-"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="LdeV92BdwT!pk#?=/ZWm"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=";Y.VIopXwr!X$hw//k6L"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>@Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="comment" id="*}PfflVC1kr.[TsnBfZ[" x="-613" y="-38"> <field name="COMMENT">Nachtabschaltung</field> <next> <block type="on_ext" id="L/A!iA~ukT09,V+(,BrL"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="scR3|/GYcQncq:g0d}-R"> <field name="oid">hm-rega.0.950</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="GeU_@`o@n@mC{BLZ,]zB"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="LEvrvQ.26#Jj+)MA!{pL"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="`=/;i^tc!#k#PEREN7M("> <mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">23:00</field> <field name="END_TIME">05:29</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id="0OUpJ}k]O_-:4G5r|ywQ"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="3or|@[AT=VyPv!2Cfsn*"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="0BF;Kws_c*NfEif|@b?X"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="h+))*?gdqH#Wbb+QnmqM"> <field name="COMMENT">Schaltung nach Anwesenheit</field> <next> <block type="on_ext" id="C}%?$1}OXaPX/w74Xfv#"> <mutation items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="!DzM_wsq0y`@,I}F]WU,"> <field name="oid">radar2.0.Gritt._here</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=")N([ZT`sFCV5?%U5:tYA"> <field name="oid">radar2.0.Tim._here</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="?GNx8Rf^531E=)Po`mJA"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="O530HP7;sl^~.BsO?-]V"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="?YfQXhoP]CWy=gN,Qj9x"> <mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">05:30</field> <field name="END_TIME">22:59</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="593nZ6RruMT!HR?FxS?P"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="=gQkaV2wOyU]9c0H,/Fd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="S59qn/I8L*+Q--8w+Nz9"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">radar2.0.Gritt._here</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="pKy-umeq,7T6a8TY~KIP"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="VYt%Q,BmI.TpYwvJ^Ran"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="_,yq^HcaizW^Ix:hohCo"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">radar2.0.Tim._here</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="M_fSJC,kyHlV6E#=O!3s"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=":W3zXQb!SHZH`ERD*Eie"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="P.G#%sRFeCiw(9i=7RQ-"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="LdeV92BdwT!pk#?=/ZWm"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.950</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=";Y.VIopXwr!X$hw//k6L"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>so?
@Homoran sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
time=exact time...
alles klar, innerhalb des Zeitplanes auf CRON gehen:
@BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
time=exact time...
Danke für die Mühe.
Ich werde es mal testen. -
time=exact time...
Danke für die Mühe.
Ich werde es mal testen.@Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
time=exact time...
Danke für die Mühe.
Ich werde es mal testen.Ich glaube es ist verdreht. Der Wert bezieht sich auf die Anwesenheit. Wenn er wahr ist bin ich anwesend
time=exact time...
Danke für die Mühe.
Meines sieht auch nicht anders aus :)Da ist ein NICHT davor. Die 2. Prüfung geht auf Abwesenheit nicht auf Anwesenheit.
@Torxplacid
@Torxplacid
ist so richtig?
@Torxplacid
ist so richtig?
@Torxplacid
Jo, wenn A nicht da ist und b nicht da ist schalte Anwesenheit auf falsch. :) -
@Torxplacid
Jo, wenn A nicht da ist und b nicht da ist schalte Anwesenheit auf falsch. :)@ticaki
nur zum verständnis.im ersten Teil steht ja das er um 23 Uhr die anwesenheit auf wahr setzt. dann bin ich ja da??
@ticaki
@Torxplacid
nein, es wird eine VariableAlarm scharfaufwahrgesetzt" und danach die Funktion aufgerufen -
Ok?
Ich werde mal berichten ob es funktioniert wie gewünscht.Verstehen kann ich es nicht
Aber Daumen hoch für die tolle Unterstützung.
Ist es denn so richtig?
Sorry für die Größe. Mein Laptop bekommt es nicht hin
Ok?
@Torxplacid
Er setzt dort Alarm auf wahr... dann fragt er ab ob alarm scharf ist und setzt wenn ja anwesenheit auf falsch. -
Ok?
Dafür gibt es snipping tool (oder jetzt "Ausschneiden un skizzieren")
@Homoran
Danke für den Hinweis -
Ok?
@Torxplacid das ist inhaltlich korrekt, aber benutze einen anderen Begriff für die Variable z.B. "varNachtalarm" um das später auch noch nachvollziehen zu können.
Du verwendest gleichlautende Begriffe für unterschiedliche Situationen/Inhalte
danke nochmal, das klappt Prima.
Gibt es noch die Möglichkeit da ein HTTP befehl für die Kameras einzubinden?
Das heißt:
Anwesend = Kamera aus
nicht Anwesend bzw. Nachts = Kamera anIch kann das über einen HTTP befehl im Browser machen.
Lg
Das heißt:
Lg
@Torxplacid
schau mal hier
