js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
@apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern.
Bei mir sehe ich nur noch vom MaxCube-Adapter eine solche Meldung:
adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!Issue ist zwar schon erstellt, aber was passiert mit Adaptern die nicht mehr gepflegt werden? Beim MaxCube hat sich seit drei Jahren nichts mehr getan!
@Dr-Bakterius sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
Die werden dann ab September mit JS-C 3.1 nicht mehr funktionieren.
Dann können wir nur hoffen das einer der Entwickler hier im Board, sich der Pflege dieser adapter annimmt.
Beim Radar2 wärs echt ärgerlich. Für mich immernoch die beste Präsenzerkennung. -
@Diginix So geht es mir mit dem MaxCube. Immerhin würde ich dann meine Heizung nicht mehr steuern können!
Update ist bei mir auch gut durchgelaufen gleich mit Node.js zusammen auf Version 12.16.2. Bei mir zickt nur der adapter.amazon-dash rum und will nicht mehr.
amazon-dash.0 2020-04-21 10:38:53.399 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) amazon-dash.0 2020-04-21 10:38:53.399 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7991:34 amazon-dash.0 2020-04-21 10:38:53.399 error at Adapter.emit (events.js:310:20) amazon-dash.0 2020-04-21 10:38:53.399 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:53:9) amazon-dash.0 2020-04-21 10:38:53.399 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:90:29) amazon-dash.0 2020-04-21 10:38:53.399 error at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:131:12) amazon-dash.0 2020-04-21 10:38:53.399 error at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:60:39) amazon-dash.0 2020-04-21 10:38:53.399 error (8132) Error: socket: Operation not permitted amazon-dash.0 2020-04-21 10:38:53.393 error (8132) uncaught exception: socket: Operation not permittedDanke für die Arbeit :-)
@Espace0401 Hast Du eine Lösung bisher gefunden? Denn der Dash ist bei mir an mehreren Stellen im Einsatz (Garagentoröffner, Klingelersatz, etc.) Wenn das nicht geht, muss ich mir eine Alternative ausdenken
@foxriver76 wenn das klappt, wage ich mich dran. Warst etwas schneller mit der Lösung, als ich mit meiner Frage
dashbutton funktioniert nach der Anleitung sauber.
Das Problem mit tr-064 (passwort) tritt allerdings wieder auf:
Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
Selbst neueingabe funktioniert nicht mehr
Admin ist auf 4.09
Alles andere ist laut latest auch aktuell -
Admin ist auf 4.09
Admin ist auf 4.09
@foxriver76 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
@Espace0401 https://forum.iobroker.net/topic/11021/amazon-dash-adapter-spinnt-sich-aus/7
Besten Dank!!!!! Hat geklappt
Gruss Joachim
Habe aktuell probleme mit dem RFLink:
root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker rebuild RFLink --install internal/validators.js:117 throw new ERR_INVALID_ARG_TYPE(name, 'string', value); ^ TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string. Received null at validateString (internal/validators.js:117:11) at Object.join (path.js:1039:7) at installNpm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2231:31) at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:491:13) at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2583:5) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14) { code: 'ERR_INVALID_ARG_TYPE' }rflink.0 2020-04-21 11:20:33.676 error (25746) Cannot write "rflink.0.channels.Kaku_1.SWITCH_4": Serial not openedhttps://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/28
Der scheint hier Pakete nicht zu finden. -
@jf62 was genau hast du geupdated dass es nicht mehr ging?
@foxriver76 nur js-controller. Aber Adapter löschen und neu installieren hat funktioniert
Eine wundersame Sache zeigt noch der Info Adapter an. Allerdings läuft alles sauber nach meiner Einschätzung:
Node.js
v10.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
NPM
6.14.4@jf62 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
Node.js
NPM
6.14.4Das ist schon bekannt. Ich bin bei 12.16.2 und mir wird die 10.20.1 empfohlen ;-)
Node.js
NPM
@Espace0401
das ist auch korrekt, da die Empfehlung für die v12.x erst noch kommt ;-) -
@ticaki exakt. Hier wäre da vollständige log interessant. Und dann auch das log wenn du „iobroker rebuild ham --install„ manuell aufrufst.
Da da ein paar hundert Logeinträge rumfliegen poste ich erstmal nur das:
2020-04-21 01:33:00.209 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.ham.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2020-04-21 01:33:00.209 - info: host.tims-pi1 Adapter system.adapter.ham.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-04-21 01:33:00.210 - info: host.tims-pi1 system.adapter.ham.0 will be rebuilt 2020-04-21 01:33:00.210 - warn: host.tims-pi1 adapter "ham" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2020-04-21 01:33:00.211 - info: host.tims-pi1 iobroker rebuild ham --install 2020-04-21 01:33:00.745 - info: host.tims-pi1 iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" 2020-04-21 01:33:01.480 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.iot.0 started with pid 22888 2020-04-21 01:33:03.485 - info: iot.0 (22888) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.14 2020-04-21 01:33:04.510 - warn: iot.0 (22888) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2iobroker rebuild ham --install
Terminal:iobroker rebuild ham --install npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" Rebuild ham doneInstanzen aktiviert:
host.tims-pi1 2020-04-21 11:55:44.200 info Rebuild for adapter system.adapter.ham.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. host.tims-pi1 2020-04-21 11:55:44.199 info instance system.adapter.ham.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) ... ham.0 2020-04-21 11:55:42.014 info (13030) No additional Libraries to install ... ham.0 2020-04-21 11:55:41.983 info (13030) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.14 host.tims-pi1 2020-04-21 11:55:40.990 info instance system.adapter.ham.0 started with pid 13030 host.tims-pi1 2020-04-21 11:55:40.970 info "system.adapter.ham.0" enabled host.tims-pi1 2020-04-21 11:51:59.261 info "system.adapter.ham.0" disabledIch bekomme den Adapter nicht auf grün, ist aber für mich jetzt nicht wirklich relevant, nutze ihn nicht mehr.
Fehler beim Smartgarden-Adapter (Startet nicht)
host.SmartHome 2020-04-21 08:28:17.917 error startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
Verzeichnis vorhanden. Rechte passen.
rebuild löst das Problem auch nicht.
Adapter neu installieren funktioniert auch nicht.JS-Controller 3.0.14
node.js 12.16.2mit node.js 10.x funktioniert es lt. einem anderen User.
siehe: https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/222 -
siehe: https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/222Schwierig hier sauber zu bleiben wenn manche schon auf nodejs 12 sind, wenn nodejs 10 mit JS-C 3 keine Probleme macht.
Denn das sind dann keine JS-C Probleme sondern Adapter die mit zu neuem nodejs nicht wollen. Die dürften dann ggf. auch schon mit JS-C 2.x Probleme machen.
