  4. Blockly für Ecovacs / Deebot / Staubsaugroboter?
blocklyecovacsdeebotstaubsaugerroboterzonenreinigungsleepvis
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @jhuebner1 said in Blockly für Ecovacs / Deebot / Staubsaugroboter?:
    @mrbungle64
    Dann noch mal für die Doofen:
    So war das nicht gemeint ;)
    Wo ist denn der richtige Link für die stable?
    Es gibt leider noch keine Stable Version von diesem Adapter.
    Nur eine Version in der Latest Repo und eben die Entwicklerversion.
    In der Adaptersuche bei iobroker sehe ich ihn nicht.....
    Dafür müsstest Du die Latest Repo einbinden, aber das wäre eine grundsätzliche Sache.
    Dort bekommst Du quasi Beta Versionen der Adapter und eben Adapter die noch nicht in der Stable sind.
    Wenn Du auf ein wirklich stabilen ioBroker angewiesen bist würde ich das eher nicht empfehlen.
    Das müsstest Du aber erst mal für Dich klären denke ich ;)
    Dann kann ich Dir versuchen Dir eine Empfehlung zu geben.
    Edit: Hier ein Video dazu wo das gut erklärt wird:
    https://youtu.be/nFuiHQD-5wI
    jhuebner1
    @mrbungle64
    Danke für die Info, hab den Adapter jetzt nochmal von Github installiert.
    Und die Ansteuerung der Zonen klappt jetzt teilweise....
    Das Büro hat er irgendwie aufgeteilt in 2 Bereiche, Nr. 2+3.
    Und ich hab ja gelernt, das man ihm mehrere Bereiche mit Komma getrennt übergeben kann.
    Hab das auch versucht, er fährt los, hat aber nur eine der beiden Zonen gemacht....
    Hab ich was falsch gemacht?
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jhuebner1
      @mrbungle64
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      @mrbungle64
      Wer ist "er"? ;)
      Der Adapter teilt nicht auf, sondern benutzt die Bereiche aus der App bzw. vom Roboter.
      Wenn es dort z.B. 5 Bereiche gibt, sind das im Adapter spotArea 0-4. (i.d.R. A=0, B=1, etc.)
      Wenn Du einen Bereich ansteuerst - z.B. spotArea_1 - sollte in der App auch der Bereich in der Karte farblich hervorgehoben sein.
        @mrbungle64
        Wer ist "er"? ;)
        jhuebner1
        @mrbungle64
        Nein, falsch ausgedrückt.
        Die Zonen klappen, ich weiß, wo er (=Adapter) die Einteilungen her bekommt.
        Ich hatte nur ein Problem, wenn ich 2 Zonen (=1 Raum) reinigen lassen will, das hat der Deebot dann nicht gemacht, sondern nur 50% davon (= 1 Zone)
        • J jhuebner1
          @mrbungle64
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          @jhuebner1
          Hast Du es mal direkt über die Admin Oberfläche versucht?
          Bisher hat das eigentlich immer funktioniert - habe es gerade auch noch mal getestet.
            @jhuebner1
            jhuebner1
            @mrbungle64
            Mach ich gleich.
            Frage: Muss da ein Leerzeichen zwischen?
            also 2,3 oder 2, 3?
            mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jhuebner1
              @mrbungle64
              Mach ich gleich.
              also 2,3 oder 2, 3?
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              @mrbungle64
              Mach ich gleich.
              also 2,3 oder 2, 3?
              Nein, das sollte mit beiden Varianten funktionieren ;)
              • J jhuebner1
                @mrbungle64
                Mach ich gleich.
                also 2,3 oder 2, 3?
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                @mrbungle64
                Mach ich gleich.
                Hattest Du es mal probiert?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @mrbungle64
                  Mach ich gleich.
                  H Online
                  H Online
                  helfi9999
                  @mrbungle64 Hi kurze Frage seid ihr vielleicht schon mit der Map dran die man in der VIS einsetzen könnte?? Der Rest läuft super.
                  Intel NUC mit Iobroker
                  • H helfi9999
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    @helfi9999 said in Blockly für Ecovacs / Deebot / Staubsaugroboter?:
                    Hi @helfi9999
                    freut mich, dass der Adapter bei Dir gut funktioniert 👍
                    Die Live-Map ist weiterhin geplant - allerdings kann ich Dir nicht sagen, wann wir da soweit sind.
                    Btw: Welche Version vom Adapter benutzt die aktuell? Immer die aktuelle von GitHub?
                      Hi @helfi9999
                      H Online
                      H Online
                      helfi9999
                      @mrbungle64 Benutze den über Iobroker Verdsion 0.5.8 habe über die Katze aktualisiert.
                      Freue mich schon wenn die Live Map kommt
                      • H helfi9999
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        @helfi9999 @jhuebner1
                        Btw.:
                        In den Adpater-Einstellungen gibt es inzwischen im Tab "Weiteres .." eine Option "Workaround für merkwürdigen Verlauf ...".
                        Ist dies aktiviert, sollten es keinen merkwürdigen Akku-Verlauf (z.B. 80->81->80->81->82->81->82) mehr geben.
                        Die fehlerhaften Werte sollten dann verworfen werden.
                        Das ist wohl ein Bug in der Firmware von den Modellen 900 bzw. 901.
