Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
@haselchen Da du wohl eher als ich,... :-)
Aktuell wäre 2.0.9 RC7
Habe das Blockly aus dem Forum.
Es wird anscheinend von 100% ausgegangen für die einzelnen Stufen.
@haselchen sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
hi haselchen,
das habe ich auch schon ausprobiert.. aber das sind auch die werte des alten robis... bit dem s5max und den werten 101-106 scheint das wohl nicht zu gehen... zumindest nicht über blockly.. wie gesagt, über das vis schon... was mich sehr wundert..
wie komme ich denn an die 2.0.9 version dran.. auf der github seite find ich nur die 2.0.7
hi haselchen,
Link von der 1.Seite hier in der " Katze" unter eigene Url einfügen.
@Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
@iphone333 Dann passt was nicht. Sollte eigentlich so im RAW von fan_power aussehen:
Welche Adapter Version nutzt du?
Hi Dginix,
ich wollte mal fragen, ob es mittlerweile ein lösung zu dem problem gibt.
ich habe auch das problem wie @iphone333, dass trotz aktuellen adapter v2.0.7 über den wert von fan_power* keine änderungen vorgenommen werden können.
auch bei mir sind die alten werte noch drin gewesen, habe diese um die von dir genannten ergänzt.. hilft aber leider nichts..
kuriose ist dabei, wenn ich einen wert über vis eintrage, dann funktioniert es einwandfrei..
nur über blockly script (sowohl text als auch zahl) nicht.@ltsalvatore sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Hi Dginix,
nur über blockly script (sowohl text als auch zahl) nicht.ok.. mittlerweile konnte ich das problem lösen..
man muss in den raw daten des fan_power objekts unter max, den wert auf 107 stellen...
jetzt funktioniert es auch, über blockly die einzelenen fan_power states zu steuern.erklärt zwar immer noch nicht, wieso das ganze über das vis ohne änderungen an den raw daten funktioniert hat, aber egal... hauptsache es funktioniert jetzt :P
Ich nutze iobroker in einem Docker-Container auf einem Raspberry4.
Die nötigen Pakete
build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-devkann ich diesem Container per ENV-Variable mitgeben.
Was ich ohne weiteres nicht kann ist die
npm install canvas --unsafe-perm=trueSoweit funktioniert der Adapter tadellos - bis auf die Live-Map.
Das Objektmihome-vacuum.0.map.map64bleibt einfach leer.
Momentan nutze ich einen Workaround über den Javascript wie
https://github.com/MeisterTR/ioB-scripts/tree/master/Rockrobo_mapbeschrieben.
Dem Javascript-Adapter kann man die Installation nötiger NPM-Pakete ja über die Adapter-Einstellungen mitteilen.
Hier habe ich "canvas" und "xmlhttprequest" eingetragen.
Anschließend wird das Objektjavascript.0.vis.RockroboMapauch korrekt mit der aktuellen Map gefüllt.
Auf diesem Weg funktioniert also alles.Nun ist es mir ein kleiner Dorn im Auge, dass die Map nicht direkt über den Mihome-Adapter funktioniert und ein "unnötiger" JS-Script laufen muss.
Liegt das nur an der fehlenden Canvas-Installation oder könnte da noch was anderes im Argen sein? -
Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe den Adapter erfolgreich installiert.
S50 2. Generation ist über App steuerbar aber leider finde ich mit diesem Adapter den Robi nicht. Wenn ich auf get Device klicke dreht sich dauerhaft ein lade Symbol. Server ist Deutschland. Habe den Robbi auch bereits aus dem Gastnetzwerk in mein normales Netzwerk integriert. Ip Adresse fest vergeben. Firewalls alle aus.
Vllt wisst ihr noch weiter?Lg
@Tschaeens wenn sich das Ladesymbol dreht, dann kann er die Daten aus China nicht holen... den Server und die Zugangsdaten korrekt eingetragen? Evt. mal ein paar stunden später probieren, die haben auch ab und zu mal Serverprobleme...
Wichtig ist, dass du mit der MiHome App den Robbi steuern kannst. Im Gastnetzwerk darf er natürlich nicht sein, muss schon im gleichen wie dein iobroker sein. -
Wichtig ist, dass du mit der MiHome App den Robbi steuern kannst. Im Gastnetzwerk darf er natürlich nicht sein, muss schon im gleichen wie dein iobroker sein.@ilovegym ja ich dachte ich habe alles richtig eingetragen. Habe die gleichen Zugangsdaten als die der App benutzt. Okay ich dachte ich habe den Deutschen server. Kann ich dies irgendwo auslesen? Kay ich probiers schon den ganzen nachmittag vllt funktionierts ja morgen. Danke dir
Mein Gen1 lädt irgendwie keine map mehr. Kann mich am Xiaomi server anmelden und der Sauger wird auch gefunden aber die map wird nicht mehr geladen.
Bin auf nodejs12. Kann das ein Problem sein? Alles andere läuft mit dem Adapter, nur die Map nicht.debug:
mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:59.032 debug (80670) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2388,"state":8,"battery":100,"clean_time":2994,"clean_area":39095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0 mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:59.024 debug (80670) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:41.043 debug (80670) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:41.042 debug (80670) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F82437937%2F2"],"id":21} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:41.035 debug (80670) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:39.543 debug (80670) Receive <<< {"result":[1879071,23573922500,738,[1587288328,1587215105,1587211330,1587210718,1587209945,1587125466,1586869876]],"id":20} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:39.535 debug (80670) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:39.038 debug (80670) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":516746,"side_brush_work_time":516746,"filter_work_time":323674,"sensor_dirty_time":80761}],"id":19} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:39.032 debug (80670) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:39.028 debug (80670) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2387,"state":8,"battery":100,"clean_time":2994,"clean_area":39095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0 mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:39.021 debug (80670) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:28.103 debug (80670) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:28.102 debug (80670) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F82437937%2F1"],"id":17} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:28.092 debug (80670) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:28.091 debug (80670) stateChange mihome-vacuum.0.map.loadMap {"val":true,"ack":false,"ts":1587304948086,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1587210854938} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:21.597 debug (80670) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"19.4","Start":"11:25","Saugzeit":"50 min","Fläche":"39.1 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.4","Start":"15:05","Saugzeit":"3 min","Fläche":"1.8 m²","Error":0,"End mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:21.403 debug (80670) Receive <<< {"result":[[1586869876,1586872696,2710,35737500,0,0]],"id":16} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:21.395 debug (80670) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1586869876]} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:21.339 debug (80670) Xiaomi Cloud: Login successful mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:21.201 debug (80670) Receive <<< {"result":[[1587125466,1587125772,46,1172500,0,0]],"id":15} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:21.191 debug (80670) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1587125466]} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:21.135 debug (80670) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:21.133 debug (80670) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F82437937%2F0"],"id":14} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:21.125 debug (80670) Receive <<< {"result":[[1587209945,1587210525,580,8715000,0,1]],"id":13} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:21.123 debug (80670) 0. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:21.123 debug (80670) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:20.987 debug (80670) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1587209945]} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:20.823 debug (80670) Receive <<< {"result":[[1587210718,1587211036,318,6755000,0,1]],"id":12} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:20.782 debug (80670) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1587210718]} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:20.618 debug (80670) Receive <<< {"result":[[1587211330,1587211579,249,4435000,0,1]],"id":11} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:20.603 debug (80670) system.adapter.admin.0: logging true mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:20.580 debug (80670) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1587211330]} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:20.542 debug (80670) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:20.534 debug (80670) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:20.401 debug (80670) Receive <<< {"result":[[1587215105,1587215272,167,1795000,0,1]],"id":9} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:20.377 debug (80670) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1587215105]} mihome-vacuum.0 2020-04-19 16:02:20.350 debug (80670) Receive <<< {"result":"unknown_method","id":8} -
@root_ ich hab das gleiche, neue Problem mit der Map. Bin auf node-js 13 und dem neuen js-Controller 3.0.12. Mit flole bekomme ich die Map noch, auch in der MiHome App. Ging vorher auch wunderbar... (hab auch den Gen1, aktuellste Firmware)
@Kueppert sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
node-js 13
ist böse... immer auf die gerade zahlen updaten
node-js 13
@arteck jo, hab ich mir schon sagen lassen. Gehe wenn verfügbar auf die 14 hoch ^^ hab die 13 für den JS-Controler-Test installiert um zu sehen, was so passiert. Hatte vorher natürlich nen Backup gemacht in proxmox. Danke dir aber für den Hinweis. Das mit den ungeraden Zahlen war mir noch nicht geläufig als Enduser :)
@Kueppert Imho kann es Probleme mit Adaptern geben, wenn du zu neue nodejs Versionen nutzt. Aber das sollte man dann ja im Log sehen.
@Diginix jup, zum Vacuum-Adapter hab ich nix im Log, nur dass er halt die Map nicht abholen kann. Alles andere wurde gefühlt nach und nach in den Adaptern schon behoben. Aktuell läuft (bis auf die MAP und der Yeelight-Adapter & Proxmox-Adapter off topic*) alles bei mir
Bin jetzt wieder runter auf nodejs 10 und jscontroller 3.
Maps laufen wieder. Hat also was mit der node zu tun. -
Danke für den tollen Adapter, läuft bei mir gut, hat auch alles mit Cloud Anbindung geklappt. Nur eine Frage - kann man die simulierten Tastendrücke für die selektive Raumreinigung in den IOT Adapter für Alexa irgendwie direkt einbinden? Wenn ich das probiere, wird das Gerät nicht angelegt.
@FX-RIDER Ja, war hier auch schon beschrieben. Leider lassen sich aktuell keine Buttons mehr beim iot über die Instanz hinzufügen. Ist als Bug zu sehen. Aber man kann das RAW des Objektes manuell editieren (mit genügend Sorgfalt) und dort den "smartname" definieren.
Danach sieht man ihn auch regulär in der iot Instanz und kann den Typ und Namen sogar editieren.Du klickst in der Objektansicht bei zB Objekt "mihome-vacuum.0.rooms.123456789000.roomClean" ganz rechts auf das Stift Icon (links vom Mülleimer) und wechselst in den Tab "RAW (nur Experten)". Dort ergänzt du das JSON um den Bereich:
"smartName": { "de": "Room clean Wohnzimmer", "smartType": "SWITCH" }Sieht dann so aus:
"type": "state", "common": { "name": "clean Room", "type": "boolean", "role": "button", "read": false, "write": true, "desc": "Start Room Cleaning", "smartName": { "de": "Room clean Wohnzimmer", "smartType": "SWITCH" } }, "native": {},"Room Clean Wohnzimmer" kannst du nennen wie du willst. Das ist dann das was du bei sagst: "Alexa, schalte Room Clean Wohnzimmer an". Damit man nur "Alexa, Wohnzimmer saugen" sagen kann, legt man noch eine Alexa Routine an.
@Diginix Hey super Danke! Das probiere ich dann die Tage mal aus. Den Punkt hab ich dann überlesen.
