  4. Vis Editor bekommt keine Verbindung [gelöst]
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vishow-to
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Andreas HampelA Andreas Hampel
    @sigi234 hoffe das war so richtig
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @Andreas-Hampel
    Zeig mal die Einstellungen des socketio Adapters
    Andreas HampelA 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      @Andreas-Hampel
      Andreas HampelA Offline
      Andreas Hampel
      schrieb am zuletzt editiert von Andreas Hampel
      @FredF socket.io und web.0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Andreas-Hampel
        ich vermute mal dein Vis Projekt main ist Platt oder nicht mehr da !
        Er finde das Projekt nicht .
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Andreas-Hampel
          Andreas Hampel
          @Glasfaser
          main ist da: vis.0/main/vis-user.css nicht
            @Glasfaser
            Andreas Hampel
            @Glasfaser
            das ganze ist komplett neu angelegt, irgenwelche Daten sind noch keine angelegt, ich komme ja von begin an nicht rein.
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Andreas-Hampel
              Installiere Vis über die Katze neu ... und dann ein upload
                @Andreas-Hampel
                Andreas Hampel
                @Glasfaser
                Über die Katze hab ich schon neu installiert, was für ein upload?
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Andreas-Hampel
                  Link Text
                    @Andreas-Hampel
                    Link Text
                    Andreas Hampel
                    @Glasfaser
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Andreas-Hampel
                      Was kommt danach , ist leider abgeschnitten !?
                      Setze das Log hier rein .... aber in </> Code Tags
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Andreas-Hampel
                        Noch was anderes ... !!!!!!!!!!!
                        Schau mal hier ... nicht das dein Browser auch noch blockt , deshalb hat er Main nicht erstellt !!
                        Link Text
                        HomoranH Andreas HampelA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Andreas-Hampel
                          Link Text
                          @Glasfaser ist ja nicht umsonst ECONNECTION_REFUSED
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Homoran sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung:
                            ECONNECTION_REFUSED
                            Verbindung abgelehnt ....
                            Ja ... ja ;)
                              @Andreas-Hampel
                              Link Text
                              Andreas Hampel
                              @Glasfaser
                              hatte ich schon die Tage nachgesehen, ist erlaubt. habe gerade auch von hand nochmal komplett gelöscht. Fehlermeldung auch nur noch am Anfang:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master" vis
                              install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                              NPM version: 6.14.4
                              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                              gyp
                               ERR! configure error
                              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp ERR! build error
                              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                              upload [13] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [12] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                              upload [11] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [10] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                              upload [9] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              upload [8] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [7] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [6] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [5] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [4] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                              upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/7-2.png widgets/timeandweather/img/clock/7-2.png image/png
                              upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/1-3.png widgets/timeandweather/img/clock/1-3.png image/png
                              upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/map/img/marker-gold.png widgets/map/img/marker-gold.png image/png
                              upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                              upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Play/Play-Regular.ttf widgets/google-fonts/fonts/Play/Play-Regular.ttf font/ttf
                              upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js application/javascript
                              upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                              upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                              upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                              upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                              upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                              upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                              upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                              upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                              upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                              upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                              upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                              upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                              upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                              upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                              upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                              upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                              upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                              upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                              upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                              upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                              upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                              upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                              upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                              upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                              upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                              upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                              upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                              upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                              upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                              upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                              upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                              upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                              process exited with code 0
                                @Glasfaser
                                NPM version: 6.14.4
                                gyp
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Andreas-Hampel
                                Nimm mal dies und lege es in den Ordner..
                                vis-user.css
                                  @Andreas-Hampel
                                  vis-user.css
                                  @Glasfaser sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung:
                                  @Andreas-Hampel
                                  vis-user.css
                                  vorsicht mit den Rechten, wenn es zwischendurch über einen WIN-Rechner geht
                                    @Andreas-Hampel
                                    vis-user.css
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Homoran
                                    Ist dir schon aufgefallen ,
                                    das in sehr vielen neuen Thread immer der Fehler mit " pixman-1.pc" auftaucht !
                                    Den Hintergrund dazu habe ich noch nicht erkannt !
                                      @Homoran
                                      @Glasfaser Ja, habe ich gesehn.
                                      Aber ich verstehe davon nichts - bin nur ein (nicht ganz so) dummer User
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Homoran
                                        Sehr witzig .... sehe ich aber nicht so .... ;)
                                        Wer schreibt denn so ein Quatsch über Dich !?
                                          @Homoran
                                          Das ist lieb von dir,
                                          aber ich bin wirklich nur ein User.
                                          Nach 5 Jahren schaffe ich endlich ein paar komplexere Blocklys, aber Paul frustriert mich immer wieder 😢
                                          Aber ich gehöre zu der leider immer seltener werdenden Spezies, es können zu wollen
