  4. Vis Editor bekommt keine Verbindung [gelöst]
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vishow-to
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Andreas-Hampel
    Link Text
    Andreas HampelA Offline
    Andreas Hampel
    @Glasfaser
    • Andreas HampelA Andreas Hampel
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Andreas-Hampel
      Was kommt danach , ist leider abgeschnitten !?
      Setze das Log hier rein .... aber in </> Code Tags
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Andreas-Hampel
        Noch was anderes ... !!!!!!!!!!!
        Schau mal hier ... nicht das dein Browser auch noch blockt , deshalb hat er Main nicht erstellt !!
        Link Text
        HomoranH Andreas HampelA 2 Antworten Letzte Antwort
          @Andreas-Hampel
          Link Text
          @Glasfaser ist ja nicht umsonst ECONNECTION_REFUSED
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Homoran sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung:
            ECONNECTION_REFUSED
            Verbindung abgelehnt ....
            Ja ... ja ;)
              @Andreas-Hampel
              Link Text
              Andreas Hampel
              @Glasfaser
              hatte ich schon die Tage nachgesehen, ist erlaubt. habe gerade auch von hand nochmal komplett gelöscht. Fehlermeldung auch nur noch am Anfang:
              $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master" vis
              install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
              NPM version: 6.14.4
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
              gyp
               ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error
              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
              upload [13] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [12] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
              upload [11] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [10] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
              upload [9] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [8] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [7] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [6] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [5] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [4] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
              upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/7-2.png widgets/timeandweather/img/clock/7-2.png image/png
              upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/1-3.png widgets/timeandweather/img/clock/1-3.png image/png
              upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/map/img/marker-gold.png widgets/map/img/marker-gold.png image/png
              upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
              upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Play/Play-Regular.ttf widgets/google-fonts/fonts/Play/Play-Regular.ttf font/ttf
              upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js application/javascript
              upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
              upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
              upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
              upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
              upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
              upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
              upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
              upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
              upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
              upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
              upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
              upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
              upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
              upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
              upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
              upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
              upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
              upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
              upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
              upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
              upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
              upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
              upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
              upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
              upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
              upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
              upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
              upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
              upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
              upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
              upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
              upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
              process exited with code 0
                @Glasfaser
                NPM version: 6.14.4
                gyp
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Andreas-Hampel
                Nimm mal dies und lege es in den Ordner..
                vis-user.css
                  @Andreas-Hampel
                  vis-user.css
                  @Glasfaser sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung:
                  @Andreas-Hampel
                  vis-user.css
                  vorsicht mit den Rechten, wenn es zwischendurch über einen WIN-Rechner geht
                    @Andreas-Hampel
                    vis-user.css
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Homoran
                    Ist dir schon aufgefallen ,
                    das in sehr vielen neuen Thread immer der Fehler mit " pixman-1.pc" auftaucht !
                    Den Hintergrund dazu habe ich noch nicht erkannt !
                      @Homoran
                      @Glasfaser Ja, habe ich gesehn.
                      Aber ich verstehe davon nichts - bin nur ein (nicht ganz so) dummer User
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Homoran
                        Sehr witzig .... sehe ich aber nicht so .... ;)
                        Wer schreibt denn so ein Quatsch über Dich !?
                          @Homoran
                          Das ist lieb von dir,
                          aber ich bin wirklich nur ein User.
                          Nach 5 Jahren schaffe ich endlich ein paar komplexere Blocklys, aber Paul frustriert mich immer wieder 😢
                          Aber ich gehöre zu der leider immer seltener werdenden Spezies, es können zu wollen
                            @Andreas-Hampel
                            vis-user.css
                            Andreas Hampel
                            schrieb am zuletzt editiert von Andreas Hampel
                            @Glasfaser
                            soweit es ging gemacht, datei ist mit 0 Byte im main
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Andreas-Hampel
                              Mal was anderes ...
                              Du hast ja noch nicht soviel installiert ....
                              installiere iobroker neu auch wegen dem " pixman-1.pc" Fehler !
                              Edit : Hast du mal einen anderen Browser versucht ??
                              Andreas HampelA 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Andreas-Hampel
                                Mal was anderes ...
                                Andreas Hampel
                                @Glasfaser
                                wenn ich das nicht schon 10x gemacht hätte, kann ich aber auch noch ein 20. mal machen. Mir sagt "pixman-1.pc" Fehler nichts.
                                Melde mich später oder morgen noch mal wenn ich neu installiert habe. Erstmal danke für die Hilfeversuche.
                                Nein, bisher nur chromium. Dann brauch ich die Lesezeichen nicht noch zig mal synchronisieren.
                                GlasfaserG Andreas HampelA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Andreas-Hampel
                                  Danke für die Info´s ! :(
                                  • Worauf ( System ) installierst du ioBroker !?
                                  • Hast du ein fertiges Image genutzt !?
                                  • Hast du es über Befehle installiert !?
                                  Nutze mal einen anderen Browser
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    Screenshot deiner Instanzen
                                      @Glasfaser
                                      Andreas Hampel
                                      @Andreas-Hampel
                                      also als erstes: es funktioniert jetzt. Ich weiß nicht warum, aber ist so.
                                      Das ganze habe ich auf einem Raspberry Pi 4 GB
                                      1. SD-Karte geflashed mit debian 10.3
                                      2. Installation durchlaufen lassen mit entsprechenden updates
                                      3. Von Hand node-js installiert (v10.20.1)
                                      4. ebenfalls über Konsole mit der anleitung iobroker installiert (fragt mich nicht wie häufig schon und war auch kurz davor
                                        hinzuschmeißen)
                                      5. Adapter der Reihe nach installiert (hier haperte es schon bei der cloud, da diese immer wieder stoppte
                                      6. die weiteren notwendigen adapter installiert (alles über die Oberfläche, der Fehler mit cloud.0 wurde nicht behoben
                                      7. Statt der empfohlenen versionen der Adapter die latest installiert (sollte eigentlich nicht sein, aber dies hat den Fehler
                                        mit cloud.0 behoben, allerdings einen neuen erzeugt:
                                      8. nun tauchte der Fehler mit pixman auf der hier schon des öfteren wohl kommt, habe es tatsächlich geschafft diesen zu
                                        beheben.
                                      9. anschließend noch den vis editor installiert, der dann allerdings auch erstmal wieder mit einem Fehler gestartet ist,
                                        diesmal Error 501
                                      10. noch einmal neu über die Instanz gestartet meldet er das verschiedene Dateien fehlen und diese hat er dann
                                        selbstständig nachinstalliert und siehe da, es funktioniert
                                      Was ich allerdings nicht verstehe ist das ich aus latest installieren muss. Entweder stehen die unter default und sind stable, oder unter latest und nicht stable. Entweder habe ich den Sinn einfach nur falsch verstanden, oder jeder der hier neu installiert wird andauernd vor problemen stehen und sicher nicht tagelang versuchen des System ans laufen zu bekommen. Das kann und darf meiner Meinung nach nicht sein.
                                      Ich werde, da ich schon dir ganzen tabs geschlossen habe noch mal versuchen den pixman - Fehler nachzuvollziehen und hier meine Lösung zu zeigen.
                                      In diesem Link steht ein Befehl den ich entsprechend ausgeführt habe:
                                      link text
                                      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                      ja ich weiß, jemand anders hatte danach ein anderes Problem, aber bei mir hat es genauso funktioniert ☺ 😌
                                      vll. hätte es schon gepasst, wenn ich nur dies probiert hätte.
                                      MfG
                                      A. Hampel
                                        @Andreas-Hampel
                                          hinzuschmeißen)
                                          beheben.
                                          diesmal Error 501
                                        link text
                                        MfG
                                        A. Hampel
                                        @Andreas-Hampel sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung [gelöst]:
                                        Echtes Debian?
                                        Kein Raspbian?
                                          Echtes Debian?
                                          Kein Raspbian?
                                          Andreas Hampel
                                          @Homoran
                                          natürlich den raspbian download vom 13.02.2020
