  4. Vis Editor bekommt keine Verbindung [gelöst]
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vishow-to
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Andreas HampelA Andreas Hampel
    @Glasfaser
    Über die Katze hab ich schon neu installiert, was für ein upload?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Andreas-Hampel
    Link Text
    Andreas HampelA 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Andreas-Hampel
      Link Text
      Andreas HampelA Offline
      Andreas Hampel
      @Glasfaser
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Andreas-Hampel
        Was kommt danach , ist leider abgeschnitten !?
        Setze das Log hier rein .... aber in </> Code Tags
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Andreas-Hampel
          Noch was anderes ... !!!!!!!!!!!
          Schau mal hier ... nicht das dein Browser auch noch blockt , deshalb hat er Main nicht erstellt !!
          Link Text
          HomoranH Andreas HampelA 2 Antworten Letzte Antwort
            @Andreas-Hampel
            Link Text
            @Glasfaser ist ja nicht umsonst ECONNECTION_REFUSED
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Homoran sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung:
              ECONNECTION_REFUSED
              Verbindung abgelehnt ....
              Ja ... ja ;)
                @Andreas-Hampel
                Link Text
                Andreas Hampel
                @Glasfaser
                hatte ich schon die Tage nachgesehen, ist erlaubt. habe gerade auch von hand nochmal komplett gelöscht. Fehlermeldung auch nur noch am Anfang:
                $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master" vis
                install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                NPM version: 6.14.4
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                gyp
                 ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                upload [13] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [12] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                upload [11] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [10] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                upload [9] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [8] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [7] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [6] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [5] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [4] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/7-2.png widgets/timeandweather/img/clock/7-2.png image/png
                upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/1-3.png widgets/timeandweather/img/clock/1-3.png image/png
                upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/map/img/marker-gold.png widgets/map/img/marker-gold.png image/png
                upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Play/Play-Regular.ttf widgets/google-fonts/fonts/Play/Play-Regular.ttf font/ttf
                upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js application/javascript
                upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                process exited with code 0
                  @Glasfaser
                  NPM version: 6.14.4
                  gyp
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Andreas-Hampel
                  Nimm mal dies und lege es in den Ordner..
                  vis-user.css
                    @Andreas-Hampel
                    vis-user.css
                    @Glasfaser sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung:
                    @Andreas-Hampel
                    vis-user.css
                    vorsicht mit den Rechten, wenn es zwischendurch über einen WIN-Rechner geht
                      @Andreas-Hampel
                      vis-user.css
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Homoran
                      Ist dir schon aufgefallen ,
                      das in sehr vielen neuen Thread immer der Fehler mit " pixman-1.pc" auftaucht !
                      Den Hintergrund dazu habe ich noch nicht erkannt !
                        @Homoran
                        @Glasfaser Ja, habe ich gesehn.
                        Aber ich verstehe davon nichts - bin nur ein (nicht ganz so) dummer User
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Homoran
                          Sehr witzig .... sehe ich aber nicht so .... ;)
                          Wer schreibt denn so ein Quatsch über Dich !?
                            @Homoran
                            Das ist lieb von dir,
                            aber ich bin wirklich nur ein User.
                            Nach 5 Jahren schaffe ich endlich ein paar komplexere Blocklys, aber Paul frustriert mich immer wieder 😢
                            Aber ich gehöre zu der leider immer seltener werdenden Spezies, es können zu wollen
                              @Andreas-Hampel
                              vis-user.css
                              Andreas Hampel
                              schrieb am zuletzt editiert von Andreas Hampel
                              @Glasfaser
                              soweit es ging gemacht, datei ist mit 0 Byte im main
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Andreas-Hampel
                                Mal was anderes ...
                                Du hast ja noch nicht soviel installiert ....
                                installiere iobroker neu auch wegen dem " pixman-1.pc" Fehler !
                                Edit : Hast du mal einen anderen Browser versucht ??
                                  @Andreas-Hampel
                                  Mal was anderes ...
                                  Andreas Hampel
                                  @Glasfaser
                                  wenn ich das nicht schon 10x gemacht hätte, kann ich aber auch noch ein 20. mal machen. Mir sagt "pixman-1.pc" Fehler nichts.
                                  Melde mich später oder morgen noch mal wenn ich neu installiert habe. Erstmal danke für die Hilfeversuche.
                                  Nein, bisher nur chromium. Dann brauch ich die Lesezeichen nicht noch zig mal synchronisieren.
                                  GlasfaserG Andreas HampelA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Andreas-Hampel
                                    Danke für die Info´s ! :(
                                    • Worauf ( System ) installierst du ioBroker !?
                                    • Hast du ein fertiges Image genutzt !?
                                    • Hast du es über Befehle installiert !?
                                    Nutze mal einen anderen Browser
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      Screenshot deiner Instanzen
                                        @Glasfaser
                                        Andreas Hampel
                                        @Andreas-Hampel
                                        also als erstes: es funktioniert jetzt. Ich weiß nicht warum, aber ist so.
                                        Das ganze habe ich auf einem Raspberry Pi 4 GB
                                        1. SD-Karte geflashed mit debian 10.3
                                        2. Installation durchlaufen lassen mit entsprechenden updates
                                        3. Von Hand node-js installiert (v10.20.1)
                                        4. ebenfalls über Konsole mit der anleitung iobroker installiert (fragt mich nicht wie häufig schon und war auch kurz davor
                                          hinzuschmeißen)
                                        5. Adapter der Reihe nach installiert (hier haperte es schon bei der cloud, da diese immer wieder stoppte
                                        6. die weiteren notwendigen adapter installiert (alles über die Oberfläche, der Fehler mit cloud.0 wurde nicht behoben
                                        7. Statt der empfohlenen versionen der Adapter die latest installiert (sollte eigentlich nicht sein, aber dies hat den Fehler
                                          mit cloud.0 behoben, allerdings einen neuen erzeugt:
                                        8. nun tauchte der Fehler mit pixman auf der hier schon des öfteren wohl kommt, habe es tatsächlich geschafft diesen zu
                                          beheben.
                                        9. anschließend noch den vis editor installiert, der dann allerdings auch erstmal wieder mit einem Fehler gestartet ist,
                                          diesmal Error 501
                                        10. noch einmal neu über die Instanz gestartet meldet er das verschiedene Dateien fehlen und diese hat er dann
                                          selbstständig nachinstalliert und siehe da, es funktioniert
                                        Was ich allerdings nicht verstehe ist das ich aus latest installieren muss. Entweder stehen die unter default und sind stable, oder unter latest und nicht stable. Entweder habe ich den Sinn einfach nur falsch verstanden, oder jeder der hier neu installiert wird andauernd vor problemen stehen und sicher nicht tagelang versuchen des System ans laufen zu bekommen. Das kann und darf meiner Meinung nach nicht sein.
                                        Ich werde, da ich schon dir ganzen tabs geschlossen habe noch mal versuchen den pixman - Fehler nachzuvollziehen und hier meine Lösung zu zeigen.
                                        In diesem Link steht ein Befehl den ich entsprechend ausgeführt habe:
                                        link text
                                        sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                        ja ich weiß, jemand anders hatte danach ein anderes Problem, aber bei mir hat es genauso funktioniert ☺ 😌
                                        vll. hätte es schon gepasst, wenn ich nur dies probiert hätte.
                                        MfG
                                        A. Hampel
                                          @Andreas-Hampel
                                            hinzuschmeißen)
                                            beheben.
                                            diesmal Error 501
                                          link text
                                          MfG
                                          A. Hampel
                                          @Andreas-Hampel sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung [gelöst]:
                                          Echtes Debian?
                                          Kein Raspbian?
