  4. Vis Editor bekommt keine Verbindung [gelöst]
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vishow-to
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Andreas-Hampel
    Installiere Vis über die Katze neu ... und dann ein upload
    Andreas HampelA Offline
    Andreas Hampel
    @Glasfaser
    Über die Katze hab ich schon neu installiert, was für ein upload?
    • Andreas HampelA Andreas Hampel
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Andreas-Hampel
      Link Text
      Andreas HampelA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Andreas-Hampel
        Link Text
        Andreas Hampel
        @Glasfaser
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Andreas-Hampel
          Was kommt danach , ist leider abgeschnitten !?
          Setze das Log hier rein .... aber in </> Code Tags
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Andreas-Hampel
            Noch was anderes ... !!!!!!!!!!!
            Schau mal hier ... nicht das dein Browser auch noch blockt , deshalb hat er Main nicht erstellt !!
            Link Text
            HomoranH Andreas HampelA 2 Antworten Letzte Antwort
              @Andreas-Hampel
              Link Text
              @Glasfaser ist ja nicht umsonst ECONNECTION_REFUSED
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Homoran sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung:
                ECONNECTION_REFUSED
                Verbindung abgelehnt ....
                Ja ... ja ;)
                  @Andreas-Hampel
                  Link Text
                  Andreas Hampel
                  @Glasfaser
                  hatte ich schon die Tage nachgesehen, ist erlaubt. habe gerade auch von hand nochmal komplett gelöscht. Fehlermeldung auch nur noch am Anfang:
                  $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master" vis
                  install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                  NPM version: 6.14.4
                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                  gyp
                   ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! build error
                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                  upload [13] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [12] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                  upload [11] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [10] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                  upload [9] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [8] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [7] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [6] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [5] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [4] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/7-2.png widgets/timeandweather/img/clock/7-2.png image/png
                  upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/1-3.png widgets/timeandweather/img/clock/1-3.png image/png
                  upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/map/img/marker-gold.png widgets/map/img/marker-gold.png image/png
                  upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                  upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Play/Play-Regular.ttf widgets/google-fonts/fonts/Play/Play-Regular.ttf font/ttf
                  upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js application/javascript
                  upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                  upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                  upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                  upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                  upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                  upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                  upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                  upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                  upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                  upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                  upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                  upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                  upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                  upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                  upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                  upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                  upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                  upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                  upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                  upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                  upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                  upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                  upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                  upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                  upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                  upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                  upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                  upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                  upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                  upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                  upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                  upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                  process exited with code 0
                    @Glasfaser
                    NPM version: 6.14.4
                    gyp
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Andreas-Hampel
                    Nimm mal dies und lege es in den Ordner..
                    vis-user.css
                      @Andreas-Hampel
                      vis-user.css
                      @Glasfaser sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung:
                      @Andreas-Hampel
                      vis-user.css
                      vorsicht mit den Rechten, wenn es zwischendurch über einen WIN-Rechner geht
                        @Andreas-Hampel
                        vis-user.css
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Homoran
                        Ist dir schon aufgefallen ,
                        das in sehr vielen neuen Thread immer der Fehler mit " pixman-1.pc" auftaucht !
                        Den Hintergrund dazu habe ich noch nicht erkannt !
                          @Homoran
                          @Glasfaser Ja, habe ich gesehn.
                          Aber ich verstehe davon nichts - bin nur ein (nicht ganz so) dummer User
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Homoran
                            Sehr witzig .... sehe ich aber nicht so .... ;)
                            Wer schreibt denn so ein Quatsch über Dich !?
                              @Homoran
                              Das ist lieb von dir,
                              aber ich bin wirklich nur ein User.
                              Nach 5 Jahren schaffe ich endlich ein paar komplexere Blocklys, aber Paul frustriert mich immer wieder 😢
                              Aber ich gehöre zu der leider immer seltener werdenden Spezies, es können zu wollen
                                @Andreas-Hampel
                                vis-user.css
                                Andreas Hampel
                                schrieb am zuletzt editiert von Andreas Hampel
                                @Glasfaser
                                soweit es ging gemacht, datei ist mit 0 Byte im main
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Andreas-Hampel
                                  Mal was anderes ...
                                  Du hast ja noch nicht soviel installiert ....
                                  installiere iobroker neu auch wegen dem " pixman-1.pc" Fehler !
                                  Edit : Hast du mal einen anderen Browser versucht ??
                                    @Andreas-Hampel
                                    Mal was anderes ...
                                    Andreas Hampel
                                    @Glasfaser
                                    wenn ich das nicht schon 10x gemacht hätte, kann ich aber auch noch ein 20. mal machen. Mir sagt "pixman-1.pc" Fehler nichts.
                                    Melde mich später oder morgen noch mal wenn ich neu installiert habe. Erstmal danke für die Hilfeversuche.
                                    Nein, bisher nur chromium. Dann brauch ich die Lesezeichen nicht noch zig mal synchronisieren.
                                    GlasfaserG Andreas HampelA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Andreas-Hampel
                                      Danke für die Info´s ! :(
                                      • Worauf ( System ) installierst du ioBroker !?
                                      • Hast du ein fertiges Image genutzt !?
                                      • Hast du es über Befehle installiert !?
                                      Nutze mal einen anderen Browser
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Screenshot deiner Instanzen
                                          @Glasfaser
                                          Andreas Hampel
                                          @Andreas-Hampel
                                          also als erstes: es funktioniert jetzt. Ich weiß nicht warum, aber ist so.
                                          Das ganze habe ich auf einem Raspberry Pi 4 GB
                                          1. SD-Karte geflashed mit debian 10.3
                                          2. Installation durchlaufen lassen mit entsprechenden updates
                                          3. Von Hand node-js installiert (v10.20.1)
                                          4. ebenfalls über Konsole mit der anleitung iobroker installiert (fragt mich nicht wie häufig schon und war auch kurz davor
                                            hinzuschmeißen)
                                          5. Adapter der Reihe nach installiert (hier haperte es schon bei der cloud, da diese immer wieder stoppte
                                          6. die weiteren notwendigen adapter installiert (alles über die Oberfläche, der Fehler mit cloud.0 wurde nicht behoben
                                          7. Statt der empfohlenen versionen der Adapter die latest installiert (sollte eigentlich nicht sein, aber dies hat den Fehler
                                            mit cloud.0 behoben, allerdings einen neuen erzeugt:
                                          8. nun tauchte der Fehler mit pixman auf der hier schon des öfteren wohl kommt, habe es tatsächlich geschafft diesen zu
                                            beheben.
                                          9. anschließend noch den vis editor installiert, der dann allerdings auch erstmal wieder mit einem Fehler gestartet ist,
                                            diesmal Error 501
                                          10. noch einmal neu über die Instanz gestartet meldet er das verschiedene Dateien fehlen und diese hat er dann
                                            selbstständig nachinstalliert und siehe da, es funktioniert
                                          Was ich allerdings nicht verstehe ist das ich aus latest installieren muss. Entweder stehen die unter default und sind stable, oder unter latest und nicht stable. Entweder habe ich den Sinn einfach nur falsch verstanden, oder jeder der hier neu installiert wird andauernd vor problemen stehen und sicher nicht tagelang versuchen des System ans laufen zu bekommen. Das kann und darf meiner Meinung nach nicht sein.
                                          Ich werde, da ich schon dir ganzen tabs geschlossen habe noch mal versuchen den pixman - Fehler nachzuvollziehen und hier meine Lösung zu zeigen.
                                          In diesem Link steht ein Befehl den ich entsprechend ausgeführt habe:
                                          link text
                                          sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                          ja ich weiß, jemand anders hatte danach ein anderes Problem, aber bei mir hat es genauso funktioniert ☺ 😌
                                          vll. hätte es schon gepasst, wenn ich nur dies probiert hätte.
                                          MfG
                                          A. Hampel
