  4. Vis Editor bekommt keine Verbindung [gelöst]
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vishow-to
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Andreas-Hampel
    Noch was anderes ... !!!!!!!!!!!
    Schau mal hier ... nicht das dein Browser auch noch blockt , deshalb hat er Main nicht erstellt !!
    Link Text
    @Glasfaser ist ja nicht umsonst ECONNECTION_REFUSED
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Homoran sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung:
      ECONNECTION_REFUSED
      Verbindung abgelehnt ....
      Ja ... ja ;)
        @Andreas-Hampel
        Link Text
        Andreas HampelA Offline
        Andreas Hampel
        @Glasfaser
        hatte ich schon die Tage nachgesehen, ist erlaubt. habe gerade auch von hand nochmal komplett gelöscht. Fehlermeldung auch nur noch am Anfang:
        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master" vis
        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
        NPM version: 6.14.4
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
        gyp
         ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp ERR! build error
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
        upload [13] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [12] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
        upload [11] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [10] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
        upload [9] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [8] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [7] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [6] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [5] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [4] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
        upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/7-2.png widgets/timeandweather/img/clock/7-2.png image/png
        upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/1-3.png widgets/timeandweather/img/clock/1-3.png image/png
        upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/map/img/marker-gold.png widgets/map/img/marker-gold.png image/png
        upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
        upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Play/Play-Regular.ttf widgets/google-fonts/fonts/Play/Play-Regular.ttf font/ttf
        upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js application/javascript
        upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
        upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
        upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
        upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
        upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
        upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
        upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
        upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
        upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
        upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
        upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
        upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
        upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
        upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
        upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
        upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
        upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
        upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
        upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
        upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
        upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
        upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
        upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
        upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
        upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
        upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
        upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
        upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
        upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
        upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
        upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
        upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
        process exited with code 0
        • Andreas HampelA Andreas Hampel
          @Glasfaser
          NPM version: 6.14.4
          gyp
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Andreas-Hampel
          Nimm mal dies und lege es in den Ordner..
          vis-user.css
          HomoranH Andreas HampelA 2 Antworten Letzte Antwort
            @Andreas-Hampel
            vis-user.css
            @Glasfaser sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung:
            @Andreas-Hampel
            vis-user.css
            vorsicht mit den Rechten, wenn es zwischendurch über einen WIN-Rechner geht
              @Andreas-Hampel
              vis-user.css
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Homoran
              Ist dir schon aufgefallen ,
              das in sehr vielen neuen Thread immer der Fehler mit " pixman-1.pc" auftaucht !
              Den Hintergrund dazu habe ich noch nicht erkannt !
                @Homoran
                @Glasfaser Ja, habe ich gesehn.
                Aber ich verstehe davon nichts - bin nur ein (nicht ganz so) dummer User
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Homoran
                  Sehr witzig .... sehe ich aber nicht so .... ;)
                  Wer schreibt denn so ein Quatsch über Dich !?
                    @Homoran
                    Das ist lieb von dir,
                    aber ich bin wirklich nur ein User.
                    Nach 5 Jahren schaffe ich endlich ein paar komplexere Blocklys, aber Paul frustriert mich immer wieder 😢
                    Aber ich gehöre zu der leider immer seltener werdenden Spezies, es können zu wollen
                      @Andreas-Hampel
                      vis-user.css
                      Andreas Hampel
                      schrieb am zuletzt editiert von Andreas Hampel
                      @Glasfaser
                      soweit es ging gemacht, datei ist mit 0 Byte im main
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Andreas-Hampel
                        Mal was anderes ...
                        Du hast ja noch nicht soviel installiert ....
                        installiere iobroker neu auch wegen dem " pixman-1.pc" Fehler !
                        Edit : Hast du mal einen anderen Browser versucht ??
                        Andreas HampelA 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Andreas-Hampel
                          Mal was anderes ...
                          Andreas Hampel
                          @Glasfaser
                          wenn ich das nicht schon 10x gemacht hätte, kann ich aber auch noch ein 20. mal machen. Mir sagt "pixman-1.pc" Fehler nichts.
                          Melde mich später oder morgen noch mal wenn ich neu installiert habe. Erstmal danke für die Hilfeversuche.
                          Nein, bisher nur chromium. Dann brauch ich die Lesezeichen nicht noch zig mal synchronisieren.
                          GlasfaserG Andreas HampelA 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Andreas-Hampel
                            Danke für die Info´s ! :(
                            • Worauf ( System ) installierst du ioBroker !?
                            • Hast du ein fertiges Image genutzt !?
                            • Hast du es über Befehle installiert !?
                            Nutze mal einen anderen Browser
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Screenshot deiner Instanzen
                                @Glasfaser
                                Andreas Hampel
                                @Andreas-Hampel
                                also als erstes: es funktioniert jetzt. Ich weiß nicht warum, aber ist so.
                                Das ganze habe ich auf einem Raspberry Pi 4 GB
                                1. SD-Karte geflashed mit debian 10.3
                                2. Installation durchlaufen lassen mit entsprechenden updates
                                3. Von Hand node-js installiert (v10.20.1)
                                4. ebenfalls über Konsole mit der anleitung iobroker installiert (fragt mich nicht wie häufig schon und war auch kurz davor
                                  hinzuschmeißen)
                                5. Adapter der Reihe nach installiert (hier haperte es schon bei der cloud, da diese immer wieder stoppte
                                6. die weiteren notwendigen adapter installiert (alles über die Oberfläche, der Fehler mit cloud.0 wurde nicht behoben
                                7. Statt der empfohlenen versionen der Adapter die latest installiert (sollte eigentlich nicht sein, aber dies hat den Fehler
                                  mit cloud.0 behoben, allerdings einen neuen erzeugt:
                                8. nun tauchte der Fehler mit pixman auf der hier schon des öfteren wohl kommt, habe es tatsächlich geschafft diesen zu
                                  beheben.
                                9. anschließend noch den vis editor installiert, der dann allerdings auch erstmal wieder mit einem Fehler gestartet ist,
                                  diesmal Error 501
                                10. noch einmal neu über die Instanz gestartet meldet er das verschiedene Dateien fehlen und diese hat er dann
                                  selbstständig nachinstalliert und siehe da, es funktioniert
                                Was ich allerdings nicht verstehe ist das ich aus latest installieren muss. Entweder stehen die unter default und sind stable, oder unter latest und nicht stable. Entweder habe ich den Sinn einfach nur falsch verstanden, oder jeder der hier neu installiert wird andauernd vor problemen stehen und sicher nicht tagelang versuchen des System ans laufen zu bekommen. Das kann und darf meiner Meinung nach nicht sein.
                                Ich werde, da ich schon dir ganzen tabs geschlossen habe noch mal versuchen den pixman - Fehler nachzuvollziehen und hier meine Lösung zu zeigen.
                                In diesem Link steht ein Befehl den ich entsprechend ausgeführt habe:
                                link text
                                sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                ja ich weiß, jemand anders hatte danach ein anderes Problem, aber bei mir hat es genauso funktioniert ☺ 😌
                                vll. hätte es schon gepasst, wenn ich nur dies probiert hätte.
                                MfG
                                A. Hampel
                                  @Andreas-Hampel
                                    hinzuschmeißen)
                                    beheben.
                                    diesmal Error 501
                                  link text
                                  MfG
                                  A. Hampel
                                  @Andreas-Hampel sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung [gelöst]:
                                  Echtes Debian?
                                  Kein Raspbian?
                                    Echtes Debian?
                                    Kein Raspbian?
                                    Andreas Hampel
                                    @Homoran
                                    natürlich den raspbian download vom 13.02.2020
