  4. Vis Editor bekommt keine Verbindung [gelöst]
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vishow-to
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Andreas HampelA Offline
    Andreas Hampel
    hoffe das war so richtig
      Andreas Hampel
      schrieb am zuletzt editiert von Andreas Hampel
      @sigi234 hoffe das war so richtig
      • Andreas HampelA Andreas Hampel
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @Andreas-Hampel
        Zeig mal die Einstellungen des socketio Adapters
        Andreas HampelA 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          @Andreas-Hampel
          Andreas Hampel
          @FredF socket.io und web.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Andreas-Hampel
            ich vermute mal dein Vis Projekt main ist Platt oder nicht mehr da !
            Er finde das Projekt nicht .
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Andreas-Hampel
              Andreas Hampel
              @Glasfaser
              main ist da: vis.0/main/vis-user.css nicht
                @Glasfaser
                Andreas Hampel
                @Glasfaser
                das ganze ist komplett neu angelegt, irgenwelche Daten sind noch keine angelegt, ich komme ja von begin an nicht rein.
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Andreas-Hampel
                  Installiere Vis über die Katze neu ... und dann ein upload
                    @Andreas-Hampel
                    Andreas Hampel
                    @Glasfaser
                    Über die Katze hab ich schon neu installiert, was für ein upload?
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Andreas-Hampel
                      Link Text
                        @Andreas-Hampel
                        Link Text
                        Andreas Hampel
                        @Glasfaser
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Andreas-Hampel
                          Was kommt danach , ist leider abgeschnitten !?
                          Setze das Log hier rein .... aber in </> Code Tags
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Andreas-Hampel
                            Noch was anderes ... !!!!!!!!!!!
                            Schau mal hier ... nicht das dein Browser auch noch blockt , deshalb hat er Main nicht erstellt !!
                            Link Text
                            HomoranH Andreas HampelA 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Andreas-Hampel
                              Link Text
                              @Glasfaser ist ja nicht umsonst ECONNECTION_REFUSED
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Homoran sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung:
                                ECONNECTION_REFUSED
                                Verbindung abgelehnt ....
                                Ja ... ja ;)
                                  @Andreas-Hampel
                                  Link Text
                                  Andreas Hampel
                                  @Glasfaser
                                  hatte ich schon die Tage nachgesehen, ist erlaubt. habe gerade auch von hand nochmal komplett gelöscht. Fehlermeldung auch nur noch am Anfang:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master" vis
                                  install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                                  NPM version: 6.14.4
                                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                  gyp
                                   ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                  upload [13] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [12] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                  upload [11] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [10] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [9] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [8] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [7] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [6] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [5] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [4] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                  upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/7-2.png widgets/timeandweather/img/clock/7-2.png image/png
                                  upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/1-3.png widgets/timeandweather/img/clock/1-3.png image/png
                                  upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/map/img/marker-gold.png widgets/map/img/marker-gold.png image/png
                                  upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                                  upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Play/Play-Regular.ttf widgets/google-fonts/fonts/Play/Play-Regular.ttf font/ttf
                                  upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js application/javascript
                                  upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                                  upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                                  upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                                  upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                                  upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                                  upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                                  upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                                  upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                                  upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                  upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                  upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                  upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                  upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                  upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                  upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                  upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                  upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                  upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                  upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                  upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                  upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                  upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                  upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                  upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                  upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                  upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                  upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                  upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                  upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                  upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                  upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                  upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                  process exited with code 0
                                    @Glasfaser
                                    NPM version: 6.14.4
                                    gyp
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Andreas-Hampel
                                    Nimm mal dies und lege es in den Ordner..
                                    vis-user.css
                                      @Andreas-Hampel
                                      vis-user.css
                                      @Glasfaser sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung:
                                      @Andreas-Hampel
                                      vis-user.css
                                      vorsicht mit den Rechten, wenn es zwischendurch über einen WIN-Rechner geht
                                        @Andreas-Hampel
                                        vis-user.css
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Homoran
                                        Ist dir schon aufgefallen ,
                                        das in sehr vielen neuen Thread immer der Fehler mit " pixman-1.pc" auftaucht !
                                        Den Hintergrund dazu habe ich noch nicht erkannt !
                                          @Homoran
                                          @Glasfaser Ja, habe ich gesehn.
                                          Aber ich verstehe davon nichts - bin nur ein (nicht ganz so) dummer User
