  4. VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
    5.8k
vis app
179 Beiträge 31 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • A ArnoD
    @bahnuhr said in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
    Wie lange hast du gewartet?
    Habe es über Nacht laufen lassen, also min. 11 Stunden.
    Was ich noch feststellen konnte war das die Tablets mit Android 5 bis zu 2,4 MB kein Problem hatten.
    Das Medion Lifetab mit Android 8 hatte bereits bei 2 MB ein Problem und das ist neuer und hat eigentlich die bessere Hardware.
    Unter main habe ich keine Bilder, die sind bei mir alle im Ordner VIS.0/icon.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #118
    @ArnoD sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
    Bei mir:
    xiaomi Handy
    mittlerweile Android 11
    und vis app 2.0.2
    Fazit:
    keine Probleme
    alles funktioniert so wie es soll.
    (na ja, einzelne widget werden von der größe nicht korrekt dargestellt.
    Aber damit kann ich erst einmal leben)
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Ordner VIS.0/icon.
      Wie bekommst du denn deine Bilder in vis angezeigt, wenn sie nicht unter main liegen ?
      ArnoD
      #119
      Es werden alle verlinkten Bilder im Vis.0 Ordner anscheinend geladen. Ich habe mir einen eigenen Ordner angelegt, um nicht doppelte Dateien zu generieren, da ich mit mehren Projekte arbeite, um die 2 MB Grenze einhalten zu können.
      Ich habe heute mein neues Tablet, Lenovo Tab P10, erhalten und bin gespannt, ob ich da auch dasselbe Problem habe.
      HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        #120
        Du weißt aber, dass die Dateien per vis-Dateimanager hochgeladen und registriert werden müssen?
          ArnoD
          #121
          @Homoran said in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
          Ich habe bis jetzt immer den vis-Dateimanager verwendet, gibt es noch eine andere Möglichkeit ?
          Wenn ich den vis-Dateimanager verwende, werden diese dann automatisch registriert oder muss ich da noch was machen ?
          • A ArnoD
            #122
            ja!
            von vielen Usern werden die Daten per filetransfer in das Verzeichnis geschrieben.
              ja!
              ArnoD
              #123
              @Homoran
              Dan habe ich wohl aus Unwissenheit alles richtig gemacht :-)
              • A ArnoD
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #124
                Diese Grenze gibt es nicht.
                Es scheint irgendwie an deinem System zu liegen.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  ArnoD
                  #125
                  @bahnuhr
                  Ja, falsch ausgedrückt :-)
                  Meinte meine persönliche 2 MB Grenze, da ich ab 2 MB Probleme mit meinen Tablets habe Vis zu laden.
                    ArnoD
                    #126
                    Habe es gerade mit dem neuen Tablet Lenovo Tab P10 getestet und dasselbe Problem.
                    Ich denke, dass ich die Hardware bei diesem Problem ausschießen kann.
                    Habe jetzt auch ein neues Projekt erstellt und ein View 10 Mal eingefügt, sodas die vis-views.json 3 MB hatte.
                    Das Ergebnis ist das gleiche, der Ladebalken bleibt bei der vis-views.json hängen.
                    • A ArnoD
                      #127
                      @ArnoD Wie hoch hast du denn das Timeout eingestellt?
                        ArnoD
                        #128
                        Habe ich noch nicht verstellt und ist auf 2000 ms, werde es mal mit 20000 ms versuchen.
                          ArnoD
                          #129
                          Ok, hat auch nicht geholfen. Habe jetzt ein Stunde gewartet, der Ladebalken bleibt bei der vis-views.json hängen.
                          • HomeZeckeH Offline
                            HomeZeckeH Offline
                            HomeZecke
                            schrieb am zuletzt editiert von HomeZecke
                            #130
                            Habe genau das gleiche problem. Ich löse das indem ich nach angemessener wartezeit auf neuladen gehe. Dann ist meine vis da.
                            • HomeZeckeH HomeZecke
                              ArnoD
                              #131
                              @HomeZecke said in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                              Das wahr genau der fehlende Hinweis 👍
                              Danke du hast mir den Tag gerettet 😊
                              Ich musste allerdings etwas anders vorgehen, da bei mir das Projekt noch nicht geladen war.
                              Ich habe aus meinem Projekt alle Views entfernt bis ich unter 2 MB war, dann konnte ich bei allen Tablets die vis-views.json laden. Danach habe ich alle Views wieder hinzugefügt und nur mit "Neuladen" alle Tablet aktualisiert.
                              Das ist bestimmt nicht vom Programmierer so gedacht, funktioniert aber. :-)
                              Ich weiss jetzt aber immer noch nicht, wo da der Unterschied zwischen Re-sync und Neuladen ist und warum das eine funktioniert und das andere nicht?
                              Danke an alle für die Hilfestellung.
                                HomeZeckeH Offline
                                HomeZecke
                                #132
                                Freut mich, dass ich helfen konnte...
                                Resync scheint zu funktionieren, bleibt aber irgendwann hängen. Lässt man trotzdem etwas zeit verstreichen bei hängendem resync, stellt man nach dem neuladen fest, dass trotzdem die aktualisierte version hochgeladen wurde.
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #133
                                  Bei mir bleibt der Ladebalken auch stehen meine Json ist 12 MB groß und ich konnte die Vis App bisher auf keinem meiner Geräte nutzten.
                                  Aber der Aufwand alles zu löschen bis es funktioniert rechtfertigt für mich den nutzen nicht.
                                  Die App an sich ist eine tolle Idee, aber leider für mich nicht nutzbar.
                                  • PeoplesP Peoples
                                    ArnoD
                                    #134
                                    @Peoples
                                    Darf ich fragen was du dann verwendest ?
                                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      @Peoples
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #135
                                      @ArnoD
                                      Klar!
                                      Ich nutze den fullybrowser
                                      Das geht recht gut
                                      • ostseereiterO Offline
                                        ostseereiter
                                        #136
                                        Ich kann die Vis nur über mobile Daten aufrufen im Heimnetz habe ich kein zugriff warum auch immer?
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        • ostseereiterO ostseereiter
                                          #137
                                          @ostseereiter sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                                          In der App?
                                          steht denn im WLAN-Modus "verbunden"?
                                          wenn nein, liegt es am WLAN - Zugangsdaten überprüfen
                                          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
