  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.5k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Beogradjanin sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    @Dutchman
    Der Intervall ist bei mir auf 15s eingestellt. Das würde ja nicht erklären, wieso es nach mehreren Stunden immer noch nicht ging. Um 08:00 sollte die Wohnzimmer Solltemperatur laut Blockly Script auf 22°C gestellt werden, wenn ich "HOME" bin. Das war ich. Bis zu meinem Post (gegen 11?) tat sich nichts. Erst nach Adapter Neustart / Neuinstallation.
    warte das ist ein anderes problem, bitte git issue aufmachen !
    Ich denke mal was hier passiert :
    • temp wird geändert
    • Befehl kommt nicht an
    • Befehl wird nie wieder nochmal gesendet
    Ich habe glaube ich keinen retry eingebaut wen der wert nicht bestätigt wird durch die API
    Beogradjanin
    #426
    @Dutchman
    Ja, auf sowas würde ich auch tippen. Ich schau mal, wie ich einen Issue öffne...
      Atredis
      schrieb am zuletzt editiert von Atredis
      #427
      Hallo.
      Ich versuche gerade meine Heizungssteuerung im IoBroker zu Integrieren.
      Soweit funktioniert auch alles.
      Das was ich nun noch möchte ist eine Temperatur setzen bis diese von Nutzer beendet wird wie es auch in der App möglich ist.
      clearZone Overlay bewirkt ja das die Automatik wieder gestartet wird.
      Wenn ich jetzt ein Temperatur setzte sagt er Aktiv solange jemand zuhause ist bei nur einem Zeitblock oder es geht bis der nächste Zeitblock des Intelligenten Zeitplans beginnt.
      Den Automatikmodus kann man doch daran erkennen wenn der overlayType leer ist und die Manuelle Steuerung wenn dort "MANUAL" steht.
      Gibt es eine Möglichkeit diese Modi einzustellen.
      Manuell bis vom Nutzer beendet (gelbes Bild) -->?????
      Manuell mit Automatik also bis Start nächster Zeitplan (Intelligenter Zeitplan) grünes Bild--> erfolgt durch Temperatureingabe
      Ein/Aus --> Power
      Automatik (Intelligenter Zeitplan) --> clearZone Overlay
      Glaube ich habe diese Möglichkeiten so Richtig verstanden.
      Ich möchte manchmal einfach die Temperatur setzen können ohne das sie von einer Automatik beeinflusst wird Also Manuell bis vom Nutzer Beendet.
      Das ganze ins VIS und die IoBroker automatisation zu Integrieren ist erst einmal eine andere Sache aber auch experimentieren lernt man ja.
      Danke schon einmal für die mühen mit dem Adapter
      Andreas
      Nachtrag: Habe gesehen das 2 Issues bei Github für meine Probleme bestehen.
      K C 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Atredis
        Hallo.
        Ein/Aus --> Power
        Andreas
        K_o_bold
        #428
        @Atredis ,
        ich hatte auch am Anfang versucht die Zeitpläne von Tado in Kombination mit eigenen Skripten zu verwenden. Allerdings bin ich ziemlich schnell an einen Punkt gekommen wo man den Überblick verliert und die Steuerung sich dann gegenseitig negativ beeinflusst.
        Mittlerweile habe ich die Tado App gar nicht mehr im Einsatz, d.h. alle Zeitpläne gelöscht und dauerhaft auf home Modus gesetzt.
        Meine Skripte regeln jetzt nur noch die Temperaturdatenpunkte des Adapters in Iobroker.
        D.h. ich habe alles per Skipte erledigt und bin dadurch voll flexibel. ( home, away Modus, Fenster offen Erkennung usw... )
        ClearZoneOverlay ist damit auch hinfällig.
        • mhoffknechtM Offline
          mhoffknecht
          #429
          der Adapter lief bei mir seit Wochen / Monaten super, seit gestern bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Log - habe schon deinstalliert und den aus dem github genommen - kann mir einer helfen?
          tado.0 2020-04-17 06:44:55.004 error (11948) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
          tado.0 2020-04-17 06:44:39.842 info (11948) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v10.20.1
          tado.0 2020-04-17 06:44:38.430 warn (11948) no connection to objects DB
          DutchmanD B 2 Antworten Letzte Antwort
          • mhoffknechtM mhoffknecht
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #430
            @mhoffknecht sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            bekommst du das immer (alle 30 Sekunden) oder nur ab und zu mal ?
            Das ist die Fehlermeldung wen die API nicht reagiert
            mhoffknechtM 1 Antwort Letzte Antwort
              mhoffknecht
              schrieb am zuletzt editiert von mhoffknecht
              #431
              @Dutchman komischer Weise alle 40 Sekunden:
              tado.0 2020-04-17 09:35:47.909 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
              tado.0 2020-04-17 09:35:07.893 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
              tado.0 2020-04-17 09:34:27.870 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
              tado.0 2020-04-17 09:33:47.850 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
              tado.0 2020-04-17 09:33:07.834 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
              tado.0 2020-04-17 09:32:27.811 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
              tado.0 2020-04-17 09:31:47.794 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
              die App und auch die Webseite funktionieren aber ohne Probleme
                Beogradjanin
                #432
                @mhoffknecht ich habe eben meinen Log gecheckt und nichts auffälliges festgestellt. Vielleicht liegt es an deiner Leitung? Hast du mal deinen Router testweise neugestartet?
                • B Beogradjanin
                  mhoffknecht
                  #433
                  @Beogradjanin komischer Weise funktionieren ja Webseite und App
                    Beogradjanin
                    #434
                    @mhoffknecht probier es mal bitte. Ich hatte auch schon die komischsten Fälle, die total unlogisch sind. Manchmal lag's sogar am Provider. Wie gesagt, bei mir läuft Tado auch seit Wochen problemlos. Jetzt immer noch.
                    • B Beogradjanin
                      #435
                      @Beogradjanin Hatte das Problem auch. Ein Router-Neustart (Fritzbox 6490) wirkte Wunder.
                        mhoffknecht
                        #436
                        @Thomas-Braun total crazy aber das war es - habe vorher einmal den Raspberry und die die tado bridge neu gestartet - selbes Problem - nun die FritzBox neugestartet und alles funktioniert wieder ;(
                        Danke für Eure Hilfe
                          mhoffknecht
                          #437
                          @mhoffknecht wenn jetzt noch jemand hier ein blockly hat, womit er Tado und fensterkontakte und externe Tempsensoren steuert und eine Schaltung eingebaut hat mit Heizperioden wäre ich sehr dankbar
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #438
                            euh ... heating control adapter :)
                              Aktuelle Test Version 0.2.0-beta.0
                              Veröffentlichungsdatum 29-08-2020
                              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                              Guten Morgen,
                              Pünktlich zum start der Heizperiode musste ich noch ein alters versprechen einlösen.
                              Ich stelle euch dan auch hiermit den Tado Adapter vor welcher es möglich macht ioBroker mit der Tado cloud zu verknüpfen.
                              Momentan geht :
                              • All Informationen zum account/haus einlesen
                              • Alle Mobilen geroete inclusive deren status (anwesend/abwesend/abstand zum haus use)
                              • Lokale Wetter Daten von Tado
                              • Alle räume und deren devices
                              • Steuern ermöglichen
                              To-Do :
                              • Code optimalisierung
                              • Wünsche von GitHub issues einbauen
                              Der adapter befindet sich gerade in Beta stadium, ich freue mich dan auch über tester !
                              Auch freue ich mich um Hilfe alle state Attribute die richtigen Namen. rollen und Units zu geben.
                              dafür bitte diese liste hier editieren (wen ein state in ioBroker zu sehen ist und nicht in dieser Datei und ihr wollt die Eigenschaften Aendern : Einfach hinzufügen bitte !)
                              Im moment nur per GitHub zu installieren, demnaest auch im admin verfügbar.
                              Viel spass !
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #439
                              @Dutchman Nach Update auf js 3.0.14 verbindet sich der Adapter bei mir leider nicht mehr mit der tado-Cloud.
                              Ich habe ein Issue auf Github angelegt.
                              • CKMartensC CKMartens
                                Beogradjanin
                                #440
                                @CKMartens
                                Vielleicht hat es damit was auf sich?
                                CKMartensC C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Beogradjanin
                                  @CKMartens
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #441
                                  @Beogradjanin Möglich, aber bis vor dem Update ging es ja und im Log sind vorher keine Fehler aufgetaucht.
                                  • B Beogradjanin
                                    @CKMartens
                                    Coffeelover
                                    #442
                                    @Beogradjanin Wo hast du diesen Status gefunden?
                                    • C Coffeelover
                                      Beogradjanin
                                      #443
                                      @Coffeelover
                                      Auf Twitter. Da ist Tado vertreten.
                                      @CKMartens
                                      Bei mir läuft der Adapter problemlos.
                                      C CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Beogradjanin
                                        @Coffeelover
                                        @CKMartens
                                        Coffeelover
                                        #444
                                        @Beogradjanin Danke - ich blöderweise nicht. :-(
                                        Augenscheinlich arbeitet der Adapter bei mir auch fein. Allerdings habe ich Probleme mit einer Weiterverarbeitung in Node-Red und bin gerade auf der Suche nach der Ursache.
                                        • B Beogradjanin
                                          @Coffeelover
                                          @CKMartens
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #445
                                          @CKMartens
                                          Schön für Dich, aber bei mir nunmal leider nicht. Und in Github hat sich ein weitere User gemeldet mit dem selben Problem. Auch er hat erst Probleme seit dem Update auf js 3
