  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
    Atredis
    schrieb am zuletzt editiert von Atredis
    #427
    Hallo.
    Ich versuche gerade meine Heizungssteuerung im IoBroker zu Integrieren.
    Soweit funktioniert auch alles.
    Das was ich nun noch möchte ist eine Temperatur setzen bis diese von Nutzer beendet wird wie es auch in der App möglich ist.
    clearZone Overlay bewirkt ja das die Automatik wieder gestartet wird.
    Wenn ich jetzt ein Temperatur setzte sagt er Aktiv solange jemand zuhause ist bei nur einem Zeitblock oder es geht bis der nächste Zeitblock des Intelligenten Zeitplans beginnt.
    Den Automatikmodus kann man doch daran erkennen wenn der overlayType leer ist und die Manuelle Steuerung wenn dort "MANUAL" steht.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Modi einzustellen.
    Manuell bis vom Nutzer beendet (gelbes Bild) -->?????
    Manuell mit Automatik also bis Start nächster Zeitplan (Intelligenter Zeitplan) grünes Bild--> erfolgt durch Temperatureingabe
    Ein/Aus --> Power
    Automatik (Intelligenter Zeitplan) --> clearZone Overlay
    Glaube ich habe diese Möglichkeiten so Richtig verstanden.
    Ich möchte manchmal einfach die Temperatur setzen können ohne das sie von einer Automatik beeinflusst wird Also Manuell bis vom Nutzer Beendet.
    Das ganze ins VIS und die IoBroker automatisation zu Integrieren ist erst einmal eine andere Sache aber auch experimentieren lernt man ja.
    Danke schon einmal für die mühen mit dem Adapter
    Andreas
    Nachtrag: Habe gesehen das 2 Issues bei Github für meine Probleme bestehen.
    K C 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Atredis
      Hallo.
      Ein/Aus --> Power
      Andreas
      K_o_bold
      #428
      @Atredis ,
      ich hatte auch am Anfang versucht die Zeitpläne von Tado in Kombination mit eigenen Skripten zu verwenden. Allerdings bin ich ziemlich schnell an einen Punkt gekommen wo man den Überblick verliert und die Steuerung sich dann gegenseitig negativ beeinflusst.
      Mittlerweile habe ich die Tado App gar nicht mehr im Einsatz, d.h. alle Zeitpläne gelöscht und dauerhaft auf home Modus gesetzt.
      Meine Skripte regeln jetzt nur noch die Temperaturdatenpunkte des Adapters in Iobroker.
      D.h. ich habe alles per Skipte erledigt und bin dadurch voll flexibel. ( home, away Modus, Fenster offen Erkennung usw... )
      ClearZoneOverlay ist damit auch hinfällig.
      • mhoffknechtM Offline
        mhoffknecht
        #429
        der Adapter lief bei mir seit Wochen / Monaten super, seit gestern bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Log - habe schon deinstalliert und den aus dem github genommen - kann mir einer helfen?
        tado.0 2020-04-17 06:44:55.004 error (11948) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
        tado.0 2020-04-17 06:44:39.842 info (11948) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v10.20.1
        tado.0 2020-04-17 06:44:38.430 warn (11948) no connection to objects DB
        DutchmanD B 2 Antworten Letzte Antwort
        • mhoffknechtM mhoffknecht
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #430
          @mhoffknecht sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          bekommst du das immer (alle 30 Sekunden) oder nur ab und zu mal ?
          Das ist die Fehlermeldung wen die API nicht reagiert
          mhoffknechtM 1 Antwort Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
            mhoffknecht
            schrieb am zuletzt editiert von mhoffknecht
            #431
            @Dutchman komischer Weise alle 40 Sekunden:
            tado.0 2020-04-17 09:35:47.909 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
            tado.0 2020-04-17 09:35:07.893 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
            tado.0 2020-04-17 09:34:27.870 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
            tado.0 2020-04-17 09:33:47.850 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
            tado.0 2020-04-17 09:33:07.834 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
            tado.0 2020-04-17 09:32:27.811 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
            tado.0 2020-04-17 09:31:47.794 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
            die App und auch die Webseite funktionieren aber ohne Probleme
              Beogradjanin
              #432
              @mhoffknecht ich habe eben meinen Log gecheckt und nichts auffälliges festgestellt. Vielleicht liegt es an deiner Leitung? Hast du mal deinen Router testweise neugestartet?
              • B Beogradjanin
                mhoffknecht
                #433
                @Beogradjanin komischer Weise funktionieren ja Webseite und App
                  Beogradjanin
                  #434
                  @mhoffknecht probier es mal bitte. Ich hatte auch schon die komischsten Fälle, die total unlogisch sind. Manchmal lag's sogar am Provider. Wie gesagt, bei mir läuft Tado auch seit Wochen problemlos. Jetzt immer noch.
                  • B Beogradjanin
                    #435
                    @Beogradjanin Hatte das Problem auch. Ein Router-Neustart (Fritzbox 6490) wirkte Wunder.
                      mhoffknecht
                      #436
                      @Thomas-Braun total crazy aber das war es - habe vorher einmal den Raspberry und die die tado bridge neu gestartet - selbes Problem - nun die FritzBox neugestartet und alles funktioniert wieder ;(
                      Danke für Eure Hilfe
                        mhoffknecht
                        #437
                        @mhoffknecht wenn jetzt noch jemand hier ein blockly hat, womit er Tado und fensterkontakte und externe Tempsensoren steuert und eine Schaltung eingebaut hat mit Heizperioden wäre ich sehr dankbar
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #438
                          euh ... heating control adapter :)
                            Aktuelle Test Version 0.2.0-beta.0
                            Veröffentlichungsdatum 29-08-2020
                            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                            Guten Morgen,
                            Pünktlich zum start der Heizperiode musste ich noch ein alters versprechen einlösen.
                            Ich stelle euch dan auch hiermit den Tado Adapter vor welcher es möglich macht ioBroker mit der Tado cloud zu verknüpfen.
                            Momentan geht :
                            • All Informationen zum account/haus einlesen
                            • Alle Mobilen geroete inclusive deren status (anwesend/abwesend/abstand zum haus use)
                            • Lokale Wetter Daten von Tado
                            • Alle räume und deren devices
                            • Steuern ermöglichen
                            To-Do :
                            • Code optimalisierung
                            • Wünsche von GitHub issues einbauen
                            Der adapter befindet sich gerade in Beta stadium, ich freue mich dan auch über tester !
                            Auch freue ich mich um Hilfe alle state Attribute die richtigen Namen. rollen und Units zu geben.
                            dafür bitte diese liste hier editieren (wen ein state in ioBroker zu sehen ist und nicht in dieser Datei und ihr wollt die Eigenschaften Aendern : Einfach hinzufügen bitte !)
                            Im moment nur per GitHub zu installieren, demnaest auch im admin verfügbar.
                            Viel spass !
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #439
                            @Dutchman Nach Update auf js 3.0.14 verbindet sich der Adapter bei mir leider nicht mehr mit der tado-Cloud.
                            Ich habe ein Issue auf Github angelegt.
                            • CKMartensC CKMartens
                              Beogradjanin
                              #440
                              @CKMartens
                              Vielleicht hat es damit was auf sich?
                              CKMartensC C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Beogradjanin
                                @CKMartens
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #441
                                @Beogradjanin Möglich, aber bis vor dem Update ging es ja und im Log sind vorher keine Fehler aufgetaucht.
                                • B Beogradjanin
                                  @CKMartens
                                  Coffeelover
                                  #442
                                  @Beogradjanin Wo hast du diesen Status gefunden?
                                  • C Coffeelover
                                    Beogradjanin
                                    #443
                                    @Coffeelover
                                    Auf Twitter. Da ist Tado vertreten.
                                    @CKMartens
                                    Bei mir läuft der Adapter problemlos.
                                    C CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Beogradjanin
                                      @Coffeelover
                                      @CKMartens
                                      Coffeelover
                                      #444
                                      @Beogradjanin Danke - ich blöderweise nicht. :-(
                                      Augenscheinlich arbeitet der Adapter bei mir auch fein. Allerdings habe ich Probleme mit einer Weiterverarbeitung in Node-Red und bin gerade auf der Suche nach der Ursache.
                                      • B Beogradjanin
                                        @Coffeelover
                                        @CKMartens
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #445
                                        @Beogradjanin sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        @CKMartens
                                        Schön für Dich, aber bei mir nunmal leider nicht. Und in Github hat sich ein weitere User gemeldet mit dem selben Problem. Auch er hat erst Probleme seit dem Update auf js 3
                                        • J Offline
                                          Jogi19
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jogi19
                                          #446
                                          Bei mir läuft der Adapter nach dem Update auch nicht. Habe folgende Einträge im LOG.
                                          tado.0 2020-04-21 13:37:04.347 error (3207) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                          tado.0 2020-04-21 13:37:04.181 info (3207) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                          tado.0 2020-04-21 13:37:03.789 info (3207) starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
                                          vielleicht ist das noch wichtig:
                                          host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:15.439 info instance system.adapter.tado.0 started with pid 5611
                                          host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:12.927 info instance system.adapter.tado.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          tado.0 2020-04-21 14:07:12.370 info (8798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          tado.0 2020-04-21 14:07:12.370 info (8798) terminating
                                          tado.0 2020-04-21 14:07:12.369 info (8798) cleaned everything up...
                                          tado.0 2020-04-21 14:07:12.369 info (8798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:12.368 info stopInstance system.adapter.tado.0 send kill signal
                                          host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:12.367 info stopInstance system.adapter.tado.0 (force=false, process=true)
                                          host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:06:52.394 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
